Админ
Что посоветуете взять из роутеров с поддержкой 3g ☑
0 Jump
05.09.12
Нужен роутер с поддержкой свистка 3g и сам свисток (билайн).
Бюджет порядка 3тыс на все.
Задача - поставить в удаленный филиал для мониторинга и удаленного доступа, т.е требуется в первую очередь стабильность, чтобы интернет держал постоянно без обрывов и зависаний.
По идее неплохо было бы наличие ватчдога, но в данном бюджете похоже этого не найти.
1 andrewks
05.09.12
TP-Link бери TL-MR3020
2 andrewks
05.09.12
или MR3420
3 Jump
05.09.12
(2)Ну вот такой смотрел в числе прочих. Ценник вкусный.
Насчет стабильности ок? Пробовал?
4 Черт
05.09.12
(2) +1 у нас один пользователь взял такой доволен
правда прошивку менял, где то на казахском форуме нашел
билайн держит скорость с ней стабильно через этот роутер
5 andrewks
05.09.12
(3) показался понадёжней, чем Zyxel Keenetic. только прошивку сразу обновляй, а то можно долго бороться с ветряными мельницами
6 mikecool
05.09.12
а у свистка не будет проблемы с обрывом связи?
или в этом случае софт для коннекта не используется?
7 Jump
05.09.12
(5)Ок, спасибо, завтра куплю попробую.
Еще вопрос - свисток какой лучше брать, те что билайн предлагает, либо взять универсальный?
Оператора менять нужды не будет, вопрос только в стабильности.
8 andrewks
05.09.12
(7) насчёт свистка - не скажу. сколько ни брал, ни один не дотянул близко даже к ADSL. и ещё от региона зависит, у нас, например, самое цивильное качество 3джи не у билайна, а у мегафона, за ним - билайн, в хвосте МТС
9 Jump
05.09.12
(6)Ну с модемом то он должен работать не посредством софта, а стандартными коммандами.
Вот с реконнектом при обрыве связи не знаю, буду пробовать.
Надо чтобы автоматом реконнектился, иначе смысла нет огород городить.
10 andrewks
05.09.12
(9) автомат.соединение при обрыве, ессесно
11 mikecool
05.09.12
(9) я когда свистком от мегафона пользовался(но софтовый коннект) - реконнекта у него не было, только руками
12 Jump
05.09.12
(8)Ну задачи обеспечить скорость лучше чем на адсл и не стоит.
Просто без вариантов, провода туда тянуть никто не будет.
А что касается выбора оператора - проверял смартфоном в данной точке, билайн работает на ура, мтс только gprs, а мегафон вообще теряется.
13 Jump
05.09.12
(11)Ну софт у свистков это вообще отдельная песня, сколько не видел, это какие-то монстры неповоротливые и не функциональные, зато способные подвесить систему.
14 le_
05.09.12
В DIR-620 втыкается 3g-модем.
15 le_
05.09.12
(14) Успешно перешивается в DD-WRT, а там уже все, что угодно замутить можно.
Год уже работает стабильно.
16 ilgizinjo
05.09.12
Dir-320 nru
17 Jump
05.09.12
(16)Есть у меня предубеждение против D-link, в большинстве случаев стабильностью они не грешат, частенько глючат и подвисают.
Хотя может это мне так везет.
18 Lionee
05.09.12
Zyxel Keenetic 3G полет нормальный сам реконектится при обрыве
19 Jump
08.09.12
Всем спасибо.
Купил кинетик 4г(ибо небыло тп-линков) и билайновский модем zte mf192 (ибо на оффсайте зухеля он в списке поддерживаемых)
Четыре!!! часа пытался подружить два этих девайса.
В итоге после вдумчивого чтения интернетов обнаружил что они не дружат вообще, причем именно билайновские.
Пришлось купить алкателевский свисток не привязанный к оператору, завелось все с полпинка,  сутки работает  стабильно.
20 AkeHayc
08.09.12
Конечно Zyxel Keenetic
21 sdv2000
08.09.12
Купил приятелю Edimax 3G-6200n (что-то ок. 1200р)
Более полугода ни одной жалобы, раздает на 3 компа по локалке и 2 ноута по вафле
22 sdv2000
08.09.12
а кинетик ваш нифига не панацея, сиська на порядок лучше примерно в той же ценовой категории
да и вообще, "не все то золото, что блестит" :)
23 Андрюха
08.09.12
(0) Похвалю свой ASUS RT-N56U, из Москвы можно за 3000 притащить.
24 mi4asib
08.09.12
кинетик )
25 sdv2000
08.09.12
(24) что кинетик? мегакрут? :)
26 sdv2000
08.09.12
начнем с того, что у 620-го то же самое железо, а стоимость на порядок ниже
а продолжим эдимаксом из (21)
27 AkeHayc
08.09.12
Кинетик нормальная рабочая лошадка.
28 Jump
08.09.12
Уже больше суток работает было два кратковременных разрыва судя по логам, моментально переподключился, меня это вполне устраивает.
Надеюсь что так и будет работать.
Ибо стоит он за 250км  от меня, и ездить туда по каждому чиху не хочется.
29 Jump
08.09.12
Кстати 3g интернет стал вполне работоспособным, если раньше даже  если он показывал приличную скорость на спидтесте, то в терминале тормоза были офигенные, то теперь все вполне вменяемо, пинги в пределах разумного, мышка двигается плавно.
30 sdv2000
09.09.12
мышка - это наше всё
