УПП 8.2
0 pashok3108
06.09.12
Здравствуйте!
из формы где много разных полей ввода я при некотором условии вызываю другую.И когда ввел в ней все что необходимо,хочу чтобы они обе закрывались.но у главной формы выскакивает ошибка что значения полей заполнены некорректно.Как можно исправить ее?
я сделал что уже при вызове той формы вся поля где тип справочникиссылка заполнены значениями этого типа но все равно не помогло
буду оч признателен за помощь
1 Джинн
06.09.12
Сформулируйте вопрос так, чтобы он был понятен окружаюшим.
2 pashok3108
06.09.12
Существует две формы.Одна вызывается их другой.Необходимо при выполнении второй закрыть их обе.Но появляется ошибка что поля главной формы заполнены неверно.
Как можно это исправить?
3 rinatru
06.09.12
а заполнить верно предлагали?
4 pashok3108
06.09.12
да-для отмены ввода,нет-для редактирования.
при нажатии на ДА все закрывается
5 DmiVo
06.09.12
смотри ОбработкаПроверкиЗаполнения
из Синтакс-помощника
При этом в обработчике можно полностью отказаться от системной обработки (очистив список проверяемых реквизитов), отказаться от проверки системой части реквизитов (выполнив проверку отдельных реквизитов особенным образом и исключив эти реквизиты из списка), а также добавить для проверки другие реквизиты, проверка которых не была указана.
6 pashok3108
06.09.12
спасибо!сейчас обязательно посмотрю
7 DrShad
06.09.12
(5) судя по (4) дело не в этом, а в том что типы не совпадают
8 DmiVo
06.09.12
(7) может быть, не очень понятно что ТС надо.
9 DrShad
06.09.12
(8) согласен что не понятно
очень часто юзвери так же обращаются, поэтому без текста ошибки даже не реагируем :)
10 DmiVo
06.09.12
11 pashok3108
06.09.12
ну что типы не совпадают я понимаю.поэтому при вызове формы заполняю их значениями нужных типов.но ошибка при закрытии все равно появляется(
12 Галахад
Классная ветка.
13 mikecool
06.09.12
