Передача данных из 1с на стронний веб-сервис | ☑ | ||
santapod
06.09.12
Ситуация такая: надо передать xml на веб-сервис. Получил нужный xml в строку Стр = ЗаписьXML.Закрыть(); (Стр и есть этот xml).
Теперь возникает вопрос непосредственно с отправкой на веб-сервис. Код такой: Прокси = WSСсылки.Локальный.СоздатьWSПрокси("http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/","Service","ServiceSoap"); XMLStringТип =Прокси.ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить("http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/").Получить("DataTransfer1c"); Парам = Прокси.ФабрикаXDTO.Создать(XMLStringТип); Парам.StringText =1; Результат = Прокси.DataTransfer1c(Парам); Парам.Добавить(Стр) Пишет что недостаточно фактических параметров (Парам.Добавить(Стр) ). Подскажите что не так делаю. |
Fragster
Купи СП уже у кого-нибудь...
ОбъектXDTO (XDTODataObject) Добавить (Add) Вариант синтаксиса: Установка значения нового произвольного свойства Описание: Добавляет значение произвольного свойства. Имя свойства будет создано автоматически, на основе локального имени XML представления свойства. В случае, если произвольное свойство с полученным именем уже существует и, если предыдущая установка значения произвольного свойства выполнялась для данного произвольного свойства, либо другого свойства в случае наличия последовательности, - свойство становится списковым с неограниченной верхней границей. В противном случае будет инициировано исключение. Тип создаваемого свойства всегда устанавливается anyType пространства имен схемы XML. Синтаксис: Добавить(<Форма>, <URI пространства имен>, <Локальное имя>, <Элемент данных>) Параметры: <Форма> (обязательный) Тип: ФормаXML. Форма XML представления произвольного свойства. Может принимать значения Элемент или КартинкаКнопкиВыбора. <URI пространства имен> (обязательный) Тип: Строка. URI пространства имен XML представления произвольного свойства. <Локальное имя> (обязательный) Тип: Строка. Локальное имя произвольного свойства. <Элемент данных> (обязательный) Тип: ЗначениеXDTO, ОбъектXDTO. Элемент данных XDTO (значение или объект), являющийся значением произвольного свойства. Вариант синтаксиса: Установка значения существующего произвольного свойства Описание: Добавляет значение произвольного свойства с указанным именем. Если свойства с указанным именем не существует, то будет инициировано исключение. Если предыдущая установка значения произвольного свойства выполнялась для данного произвольного свойства, либо другого свойства в случае наличия последовательности, - свойство становится списковым с неограниченной верхней границей. В противном случае будет инициировано исключение. Синтаксис: Добавить(<Имя>, <Элемент данных>) Параметры: <Имя> (обязательный) Тип: Строка. Имя произвольного свойства. <Элемент данных> (обязательный) Тип: ЗначениеXDTO, ОбъектXDTO. Элемент данных XDTO (значение или объект), являющийся значением произвольного свойства. Описание: Добавляет в объект значения произвольного свойства. Примечание: Вызов метода может быть осуществлен только для объектов типов с установленным свойством Открытый, в противном случае будет инициировано исключение. |
santapod
06.09.12
(1) "Купи СП уже у кого-нибудь..." что это?
Serginio1
06.09.12
santapod
06.09.12
(3) Описанный пример работает на получение данных со стороннего сервиса,мне же нужно на сторонний сервис передавать свои данные
santapod
06.09.12
(1) вот нашел полное описание http://forum-1c.ru/index.php?PHPSESSID=a7bt13tbi18ignc8ol9tbn04c7&topic=11521.0
я вот только не пойму,этот пример подходит для использования со сторонним веб-сервисом(не 1с)??? Тут разве описан не веб-сервис 1с? |
Fragster
(2) это когда контрол+ф1 нажимаешь - такая фигня справа
santapod
06.09.12
(6) спасибо за совет...учту
Serginio1
06.09.12
(4) А чем получение данных с передачей параметров отличается от от передачи данных? Кстати параметры могут быть с пометкой OUT только располагаться они должны в конце описания параметров. Если ты их опишешь не в конце, то система при описании Вэб сервиса и при вызове все равно поместит в конце
santapod
07.09.12
Подскажите с чем может быть связана эта ошибка:
Несоответствие типов XDTO: Тип '{http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/}DataTransfer1c' не найден Тип объекта не является открытым |
zladenuw
07.09.12
я делал так и все работает.
Определения = Новый WSОпределения(АдресВебСервиса + "?wsdl", Пользователь, Пароль); ТекСервисEurocar=Новый WSПрокси(Определения, "eurocar.com.ua", "Main", "MainSoap"); ТекСервисEurocar.Пользователь = Пользователь; ТекСервисEurocar.Пароль = Пароль; ТипДок = ТекСервисEurocar.Определение.ФабрикаXDTO.Тип("itek", "Документ"); Док =ТекСервисEurocar.Определение.ФабрикаXDTO.Создать(ТипДок); И все работает |
santapod
07.09.12
(10) а где добавление данных?
zladenuw
07.09.12
а поиск где ? погугли или Яндексни.
santapod
07.09.12
(12) Все идентично,за исключением того,что ты подключаешься через динамическую ссылку
Прокси = WSСсылки.Локальный.СоздатьWSПрокси("http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/","Service","ServiceSoap"); //XMLStringТип =Прокси.ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить("http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/").Получить("DataTransfer1c"); Прокси.Пользователь = "wwwSQLWEBServices"; Прокси.Пароль = "FZQwGizK2BKgWVP"; XMLStringТип = Прокси.ФабрикаXDTO.Тип("http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/","DataTransfer1c"); XMLString = Прокси.ФабрикаXDTO.Создать(XMLStringТип); Результат = Прокси.DataTransfer1c(XMLString); XMLString.Добавить(ФормаXML.Элемент,"http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/",Стр,XMLString) |
santapod
07.09.12
Я только прошу объяснить как решить эту проблему? Куда копать? Как сделать открытым?
santapod
07.09.12
Объясните пожалуйста надо ли в ветке конфигурации создавать пакетXDTO?
zladenuw
07.09.12
ФабрикаXDTO (XDTOFactory)
Создать (Create) Вариант синтаксиса: Создание значения из значения Синтаксис: Создать(<Тип>, <Значение>) Параметры: <Тип> (обязательный) Тип: ТипЗначенияXDTO. Тип, значение которого необходимо создать. <Значение> (обязательный) Тип: Произвольный. Произвольное значение, на основе которого должно быть создано значение XDTO. Вариант синтаксиса: Создание значения по лексическому представлению Синтаксис: Создать(<Тип>, <Строка>) Параметры: <Тип> (обязательный) Тип: ТипЗначенияXDTO. Тип, значение которого необходимо создать. <Строка> (обязательный) Тип: Строка. Лексическое представление значения. Вариант синтаксиса: Создание объекта Синтаксис: Создать(<Тип>) Параметры: <Тип> (обязательный) Тип: ТипОбъектаXDTO. Тип, объект которого необходимо создать. |
zladenuw
07.09.12
(15) нет не обязательно. у тебя ошибка тут XMLString = Прокси.ФабрикаXDTO.Создать(XMLStringТип);
zladenuw
07.09.12
читай СП
santapod
07.09.12
(18) Спасибо.То есть мне нужно делать вот так Создать(<Тип>, <Значение>) ?
zladenuw
07.09.12
а хотя соврал.
Можно и 1 параметр. У тебя тут не так что то Результат = Прокси.DataTransfer1c(XMLString); XMLString.Добавить(ФормаXML.Элемент,"http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/",Стр,XMLString) Что ты пытаешься добавить ? |
santapod
07.09.12
(20) Записал XML в строку: ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
Стр = ЗаписьXML.Закрыть(); А затем хочу этот Стр добавить |
zladenuw
07.09.12
такс. почитай как надо работать с ХДТО.
вот кусок с СП. читай там смотри ФабрикаXDTO (XDTOFactory) ЗаписатьXML (WriteXML) Синтаксис: ЗаписатьXML(<ЗаписьXML>, <Элемент>, <ЛокальноеИмя>, <URIПространстваИмен>, <Форма>, <УказаниеТипа>) Параметры: <ЗаписьXML> (обязательный) Тип: ЗаписьУзловDOM, ЗаписьFastInfoset, ЗаписьXML. Объект записи XML. <Элемент> (обязательный) Тип: ЗначениеXDTO; ОбъектXDTO; Неопределено. Записываемое значение. <ЛокальноеИмя> (необязательный) Тип: Строка. Локальное имя записываемого элемента данных. <URIПространстваИмен> (необязательный) Тип: Строка. URI пространства имен записываемого элемента данных. <Форма> (необязательный) Тип: ФормаXML. Форма представления элемента данных в XDTO. Значение по умолчанию: Элемент <УказаниеТипа> (необязательный) Тип: НазначениеТипаXML. Вариант назначения типа элемента данных XDTO. Значение по умолчанию: Неявное Описание: Записывает указанный элемент данных XDTO в объект записи XML. |
santapod
07.09.12
(22) Спасибо,щас буду разбираться.
santapod
07.09.12
(22) А еще вопрос: мне придется отбросить вариант с записью XML в строку и заполнять фабрикуXDTO и записывать вот так
ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, XMLString); ЗаписьXML.Закрыть(); Правильно? |
santapod
11.09.12
Подскажите пожалуйста как бороться с этой ошибкой?
{Форма.Отчет(128)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить): Несоответствие типов XDTO: Тип '{http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/}DataTransfer1cResponse' не найден Тип объекта не является открытым Ответ = Результат.Добавить(ФормаXML.Элемент,"http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/",Стр,XMLString) по причине: Несоответствие типов XDTO: Тип '{http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/}DataTransfer1cResponse' не найден Тип объекта не является открытым Вот код: Прокси = WSСсылки.Локальный.СоздатьWSПрокси("http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/","Service","ServiceSoap"); XMLStringТип = Прокси.ФабрикаXDTO.Тип("http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/","DataTransfer1c"); XMLString = Прокси.ФабрикаXDTO.Создать(XMLStringТип); Результат = Прокси.DataTransfer1c(XMLString); Ответ = Результат.Добавить(ФормаXML.Элемент,"http://wwwSQLWEBServices.usoft.ru/",Стр,XMLString) Если раскрыть ветку WS-ссылки, то там на вкладке Типы объектов у DataTransfer1c стоит "Открытый - Ложь". Где можно поменять это свойство на "Открытый"? |
