удаление повторяющихся строк из табличной части документа | ☑ | ||
f1user56
07.09.12
ребята есть вот такая процедура
Процедура ДоговорПриИзменении(Элемент) ЭлементыТцп.Очистить(); Запрос = Новый Запрос(); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Бит_ТЦП.ТЦП КАК ТЦП, | Бит_ТЦП.Цена |ИЗ | РегистрСведений.Бит_ТЦП КАК Бит_ТЦП |ГДЕ | Бит_ТЦП.Бит_РамочноеСоглашение = &РамочноеСоглашение"; Запрос.УстановитьПараметр("РамочноеСоглашение", Договор.Бит_РамочноеСоглашение); Если Не Договор.Бит_РамочноеСоглашение.Пустая() Тогда Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл новаястрока = ЭлементыТЦП.Добавить(); новаястрока.Тцп = Выборка.ТЦП; новаястрока.Цена = Выборка.Цена; КонецЦикла; Иначе Сообщить("Нельзя добавлять дополнительные соглашения в качестве рамочных!"); Договор=Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПустаяСсылка(); КонецЕсли; КонецПроцедуры и после нее есть удаление строк с нулевым количеством. Появилась необходимость по кнопке добавлять эти же данные из договора, но чтобы данные не повторялись. Мучаюсь - как удалить повторяющиеся строки?? вы меня не разу еще не подводили ребята) Спасибо всем заранее |
IamAlexy
07.09.12
08:11
добавляй только те данные которых нет в таблице и вуаля - проблема решена :)
f1user56
07.09.12
08:14
кааак?
Shade84
07.09.12
08:21
Мне тоже интересно :)
Shade84
07.09.12
08:22
каак? :-)
Песец
07.09.12
имхо, табчасть в запрос, сгруппировать и просуммировать, заодно можно и условие на неноль, результат в табчасть.
f1user56
07.09.12
вот запрос
"ВЫБРАТЬ | Бит_ТЦП.ТЦП КАК ТЦП, | Бит_ТЦП.Цена КАК Цена, | Бит_СметаЭлементыТЦП.ТЦП КАК ТЦП1 |ИЗ | Документ.Бит_Смета.ЭлементыТЦП КАК Бит_СметаЭлементыТЦП | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Бит_ТЦП КАК Бит_ТЦП | ПО Бит_СметаЭлементыТЦП.ТЦП <> Бит_ТЦП.ТЦП |ГДЕ | Бит_ТЦП.Бит_РамочноеСоглашение = &РамочноеСоглашение"; что с ним не так?:( |
Maxus43
07.09.12
что такое Бит? зачем ругатся на форуме?
Serg_1960
07.09.12
(0) Сорри, алгоритм из серии "поток сознания в бессознательном состоянии".
"...после нее есть удаление строк с нулевым количеством" - а где "количество" в строках, которые вы добавляете? Цена - есть, а где количество? PS: Что значит "повторяющие строки"? По какому набору реквизитов уникальность хотите иметь? |
f1user56
07.09.12
количество заполняется в документ ручками, если количество не заполнено - то эта строка считается ненужной и после этого удаляется по нажатию кнопки. Потом, для пользователя если он вдруг случайно не заполнил у нужной строки(строк) количество необходимо вернуть данные по кнопке, и для этого необходимо, чтобы строки которые в таблице были исключены из следующей выборки! Вот как-то так! :)
Мимохожий Однако
07.09.12
Не надо потакать пользователям. Добавь дополнительное предупреждение при удалении строк с выводом "нулевых"
Serg_1960
07.09.12
(9) Как я понял - это два действия, автономных и независимых друг от друга. Подключить две обработки к табличной части документа. Одна удаляет строки с нулевым количеством. Другая - добавляе отсутствующие в ТЧ строки по регистру сведений. Так?
vmv
07.09.12
(9) это подбор называется
одно табличное поле - это данные даокумента второе табличное поле - это данные набора а удаление/возврат удаленных - от лукавого в любом случае садомазо) |
f1user56
07.09.12
(11), Да, так точно
Мимохожий Однако
07.09.12
При обработке запроса по заполнению табличной части проверяй наличие строки с номенклатурой и добавляй только отсутствующие.
Serg_1960
07.09.12
(13) Первый алгоритм как-то так (если количество -> реквизит "Количество" ТЧ):
Отбор = Новый Структура("Количество",0); НайденныеСтроки = ЭлементыТЦП.НайтиСтроки(Отбор); Для Каждого Строка Из НайденныеСтроки Цикл ЭлементыТЦП.Удалить(Строка); КонецЦикла; |
Мимохожий Однако
07.09.12
После удаления повторяй цикл заново.
f1user56
07.09.12
(15) Первый алгоритм есть, нужен второй как раз
Шапокляк
07.09.12
Пока Выборка.Следующий() Цикл ///Вот тут проверяй уже имеющиеся в ЭлементыТЦП строки так, самон примитивное, что можно сделать ЕстьПовтор=Ложь; Для каждого Стр Из ЭлементыТЦП Цикл Если Стр.Тратата=Выборка.Тратата Тогда ЕстьПовтор=Истина; Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; Если Не ЕстьПовтор Тогда новаястрока = ЭлементыТЦП.Добавить(); новаястрока.Тцп = Выборка.ТЦП; новаястрока.Цена = Выборка.Цена; КонецЕсли; КонецЦикла; |
Aprobator
07.09.12
(0) нефига не понял у ТЧ метод свернуть украли что ли?
Мимохожий Однако
07.09.12
При обработке выборки
Если ТЧ.Найти(...) Тогда продолжить |
f1user56
07.09.12
(18) Премного благодарен, сударь!
Вообще всем спасибо! |
Reset
07.09.12
(21) Она сударыня.
f1user56
07.09.12
(18) Премного благодарен, сударыня, простите мои слепые глаза)
Serg_1960
07.09.12
Алгоритм из (0) подправь так, чтобы он не добавлял "повторяющиеся" строки. примерно так:
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Бит_ТЦП.ТЦП КАК ТЦП, | Бит_ТЦП.Цена |ИЗ | РегистрСведений.Бит_ТЦП КАК Бит_ТЦП |ГДЕ | Бит_ТЦП.Бит_РамочноеСоглашение = &РамочноеСоглашение"; Запрос.УстановитьПараметр("РамочноеСоглашение", Договор.Бит_РамочноеСоглашение); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Отбор = Новый Структура("ТЦП",Выборка.ТЦП); НайденныеСтроки = ЭлементыТЦП.НайтиСтроки(Отбор); Если НайденныеСтроки.Количество() = 0 Тогда НоваяСтрока = ЭлементыТЦП.Добавить(); НоваяСтрока.Тцп = Выборка.ТЦП; НоваяСтрока.Цена = Выборка.Цена; КонецЕсли; КонецЦикла |
Aprobator
07.09.12
народ не иначе обкурился в пятницу уже.
Serg_1960
07.09.12
(25) Угу, уже обкурился. Ты ещё алгоритм (19) озвучь - будет совсем весело :)
Serg_1960
07.09.12
И кстати: алгоритм из (6) - не стоит использовать. Ибо он требует предворительной записи документа. В экранной форме редактирования этого самого документа - совсем "не фонтан" :)
Aprobator
07.09.12
пятница вступила в свои права. Эх, везет людям, а мне еще пахать (
Aprobator
07.09.12
(26) ТС, пусть сам СП читает.
Serg_1960
07.09.12
"Чужую беду - руками разведу" - не мешай раслабляться от своих проблем на проблеме автора. К сотому посту будет озвучен генеальный алгоритм, удолетворяющий всех :)
Aprobator
07.09.12
(30) ну не до такой же степени. Новички же принимают все за чистую монету, а потом откуда столько криворуких 1С - ников?
f1user56
07.09.12
ребята вы о чем вообще? :)
Serg_1960
07.09.12
Хех :) Всё что здесь написано - может оказать неверным. Зато - не скучно - мы общаемся. Почему неверно? Ну, например, "Цена" может быть измерением или реквизитом в регистре сведений. Кто не понял - переспросите, объясню.
Aprobator
07.09.12
(33) вот только не надо усугублять то )
f1user56
07.09.12
то что написала Шапокляк, спасибо ей искренне от души, работает вполне нормально) но ваших советов хватит с запасом)))
zladenuw
07.09.12
ЭлементыТцп.Очистить(); Запрос = Новый Запрос(); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Бит_ТЦП.ТЦП КАК ТЦП, | Бит_ТЦП.Цена |ИЗ | РегистрСведений.Бит_ТЦП КАК Бит_ТЦП |ГДЕ | Бит_ТЦП.Бит_РамочноеСоглашение = &РамочноеСоглашение"; Запрос.УстановитьПараметр("РамочноеСоглашение", Договор.Бит_РамочноеСоглашение); Если Не Договор.Бит_РамочноеСоглашение.Пустая() Тогда Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Если ЭлементыТЦП.Найти(Выборка.ТЦП, "ТЦП") = Неопределно Тогда новаястрока = ЭлементыТЦП.Добавить(); новаястрока.Тцп = Выборка.ТЦП; новаястрока.Цена = Выборка.Цена; КонецЕсли КонецЦикла; Иначе Сообщить("Нельзя добавлять дополнительные соглашения в качестве рамочных!"); Договор=Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПустаяСсылка(); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Aprobator
07.09.12
(32) ну во первых, чтобы не получать лишнее, это можно отсечь уже в запросе,
как в (25).
это раз. Во вторых у ТЧ есть метод свернуть. ТЧ.Свернуть("ИмяКолонки1,ИмяКолонки2") - и все дублей нет. По поводу написанного в (18) ......... |
38
Serg_1960
07.09.12
(34)... да и для (36) тоже :) ТС не ответил на вопрос об "повторяющихся" строках. Почему-то все, вдруг, решили что уникальность по одному реквизиту и этот реквизит - "ТМЦ". Вот я и выложил алгоритм, который легко "адаптировать" за счет изменения условий отбора.
(37) А если не только количество, но и цена - различные? |
Aprobator
07.09.12
(36) народ, ну реально -завязывайте уже.
Serg_1960
07.09.12
(38) Упс. "ТМЦ" -> "ТЦП". Обговорился :)
Aprobator
07.09.12
(38) на (6) посмотри. Там только один реквизит проверяется.
zladenuw
07.09.12
(38) ТС молчал про дубли строк. если несколько параметров то использовать НайтиСтроки(<ПараметрыОтбора>) и я думаю вопрос закрыт. так пусть ТС думаем.
Serg_1960
07.09.12
Согласен. Автору решать, когда завязать. Если, по его мнению, ответ уже дан - пусть скажет "Всем - спасибо"(с) и тем самым закроет тему.
zladenuw
07.09.12
(24) может сразу все запросом что бы по феншую :)
Aprobator
07.09.12
(44) феншуй чуть дальше в (25) )
46
Aprobator
07.09.12
ТС теперь явно в растерянности )
47
zladenuw
07.09.12
а несколько параметров ? :)
48
zladenuw
07.09.12
а хотя для Тяпници достаточно и этого. что то добрые все сегодня :)
Aprobator
07.09.12
(47) я уже ссылался на (6) - там проверяется один параметр. Потому и запрос писался под 1 параметр.
Serg_1960
07.09.12
(24) и (25) Я обещал к сотому посту полный алгоритм озвучить. В (24) ещё пары-тройки условий не хватает ТиИ ТЧ документа (например, на количество() > 1; "лишние" строки тцп - не по договору...).
51
Aprobator
07.09.12
ну вас нафиг) *Ушел работать*
52
Serg_1960
07.09.12
(50) Тьфу. Со ссылками наврал. Фсё. У меня с утра уже тяпница :)
53
Serg_1960
07.09.12
Ну вас нафиг. "Ушел работать"(51)
54
zladenuw
07.09.12
(50) если на то пошло. то нужно получить ТЧ Документа и на основание его колонок делать запрос к РС и проверять на уникальность и тогда получим выборку которая запишет недостающие элементы в ТЧ. а еще лучше получить тех которых не хватает и те которые есть и результат загрузить в ТЧ :)
