Как оповестить вэб клиент?
0 rotting
07.09.12
На фирме есть операторы, которые скидывают заявки менеджерам. Заявка - это документ. У менеджера есть список заявок. Как мне обновлять список заявок только тогда когда это нужно, чтоб не спамить сервер запросами раз в 10 секунд? Может есть какие-то идеи? Все это через вэб клиент.
1 Heckfy
07.09.12
Оповестить(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>) Не?
2 simol
07.09.12
(0)На то он и клиент, чтобы спасить, а не его спамили.
3 rotting
07.09.12
(2) можно через внешнюю компоненту организовать, но это только для тонкого клиента, а для вэб, на сколько я знаю, этот метод не подходит. Никаких идей больше нет?
4 rotting
07.09.12
(1) это оповещение между формами, а мне нужно чтоб сервер оповестил вэб клиент
5 zladenuw
07.09.12
нет такого. уже поднимали ветку. тупо периодически отправлять запрос серверу
6 rotting
07.09.12
может средствами sql сервера как-то можно организовать? Он ведь видит кто подключен, с какого компа, и т.д....
7 zladenuw
07.09.12
или же рег задание которое работает на сервере и периодически смотрит. и надо тогда записывать ссылку. куда делать оповещение. можно попробовать делать уникальный идентификатор формы. где ключ имя пользователя. может и взлетит,а может и нет. проще без гемора. бамбить сервак.
8 vmv
07.09.12
(0) я так понимаю, что список заявок - это динамический список документов на УФ.
Причем, в вашем случае динамическое обновление этого списка отключено, соответственно и свойство "период обновления дсписка" в таблице формы тоже не актуально, но при изменении этого списка оператором(записана новая заявка) - манегер должен ее увидеть посредством обновления дсписка документов на своем веб-клиенте. Так?
Думаю нужен некий промежуточный объект для такой задачи, например РС в котором будут записи-признаки обновления списка документов. Его и опрашивать динамически, как элемент формы манагера на недоступной закладке или ...кароче масло маслянное и имеет смысл только в том случае если дсписок документов очень "тежелый" очень параметризованный и его частое обновление ведет к серъезному "спаму" сервака, тогда как промежуточный РС "легенький" и обновляет только признаки обносления - команду "фас" для "тяжелого" дсписка
9 rotting
07.09.12
(8) мысль ясна, но проблема не в том, что сервак грузится сильно и бессмысленно, проблема в том, что клиент в это время висит
10 rotting
07.09.12
+(9) хочется чтоб он висел только тогда, когда реально надо, а не каждые 10 сек
11 wald
07.09.12
(10) а если развивая мысль подключить обработчик ожидания, который на клиенте будет мониторить изменения этого же РС и при наличии признака обновления обновлять список?
12 wald
07.09.12
ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
В ИмяПроцедуры запихать серверную функцию проверки чего либо
13 vmv
07.09.12
(11) субъективно
обработчики ожидания на веб-клиенте зло.
на 8.2.14.540 я их посадил на своей конфе, но когда увидел, что при смещении фокуса мышки на подсказку она дребезжит и исчезает без подсказки - снес на фик обработчики и проблема исчезла. Ну и еще вагончик сюрпризов на веб-клиенте от ОО
14 acsent
07.09.12
свою компоненту только писать
15 wald
07.09.12
(13) Спасибо кстати, не знал
16 rotting
07.09.12
(14) возможно ее для веб клиента написать? А то у меня тут линукс кругом
17 acsent
07.09.12
(16) а как по твоему сканеры работают?
18 zladenuw
07.09.12
а если веб сервис  ? опрашивать ? так же будет тормознуто ?
19 Лефмихалыч
07.09.12
(0) чтобы узнать, что вот он момент, когда нужно обновлять, нужно в базу обратиться. Потому, что с сервера клиента не пнуть. Пусть жмут F5 время от времени и не ипут мозга
20 rotting
07.09.12
(19) только как это директору объяснить..... его все в 1С устраивает, кроме этой тормознутости(((
21 Лефмихалыч
07.09.12
(20) будь мужиком, оптимизируй запросы
22 rotting
07.09.12
(21) да там запрос проще некуда, но полсекунды задержки все равно есть, пока веб клиент прогонит инфу от сервера на браузер
23 Лефмихалыч
07.09.12
(22) полсекунды?.. реально весь сыр-бор из за 500ms на обновление динамического списка по требованию?.. вам заняться нечем
24 rotting
07.09.12
ну это на глаз так сказать, иногда до двух доходит из-за тупости прорисовки в браузере, а каждые 10 сек это напряжно
25 Лефмихалыч
07.09.12
(24) не делай этого каждые 10 секунд. Убери автообновление вообще, пусть руками обновляют. Если нужно получать информацию в онлайне, значит вам вебклиент не подходит - он не для таких целей.
26 rotting
07.09.12
(25) вот и спрашиваю как сделать все очень быстро на веб клиенте, может средствами sql как-то можно, из него очень быстро сообщения пользователям доходят, незаметны тормоза вообще
