Заполненность значения в запросе. Как. |
YF
07.09.12
БП 2.0 под 8.2
Нужно остатки по 62.1 где Субконто3 не заполнено, пробовал и
Субконто3 Есть Null
и
Субконто3 = Неопределено
и
Субконто3 В (&ПараметрЗапросаПустыеСсылки)
где:
массивПустыхСсылокДокументов = Новый Массив;
Для Каждого метаданныеДокумент_ Из Метаданные.Документы Цикл
массивПустыхСсылокДокументов.Добавить(Документы[метаданныеДокумент_.Имя].ПустаяСсылка());
КонецЦикла;//
запрос_.УстановитьПараметр("ПараметрЗапросаПустыеСсылки" , массивПустыхСсылокДокументов);
Подскажите где туплю?
Maxus43
07.09.12
тип субконто какой? документы составной?
Maxus43
07.09.12
должен быть Неопределено, ибо при записи в РБ в типовых они приводятся кодом:
// Приведение пустых значений субконто составного типа.
Для Каждого Субконто Из Проводка.СубконтоДт Цикл
Если Субконто.Ключ.ТипЗначения.Типы().Количество() > 1
И НЕ ЗначениеЗаполнено(Субконто.Значение)
И НЕ (Субконто.Значение = Неопределено) Тогда
Проводка.СубконтоДт.Вставить(Субконто.Ключ, Неопределено);
Киборг
07.09.12
для ссылочных значений вроде работает проверка "<реквизит>.Ссылка ЕСТЬ NULL"
YF
07.09.12
(1) Тип субконто Документы, составной
(2) Таки в запросе нужно найти записи, а не изменять проводки
Maxus43
07.09.12
(4) я таки привёл код, чтобы было понятно что при записи они принудительно становятся Неопределено
YF
07.09.12
(3) И правда работает, а вот Субконто3 Есть Null нет, спасибо ...
Maxus43
07.09.12
(6) работает, тока там ужасный запрос на скуле, соединения со всеми таблицами доков из составного типа
Киборг
07.09.12
(6) битые ссылки будут определяться как пустые
Киборг
07.09.12
(7) а если применять "<реквизит> В (&СписокПустыхЗначений)" запрос на скуле лучше будет?
Maxus43
07.09.12
(9) не лучше...
поидее должно работать условие на Неопределено
Киборг
07.09.12
(10) "Неопределено" недостаточно для определения пустых, надо еще с пустой ссылкой каждого типа сравнивать
Maxus43
07.09.12
(11) > (2), пустыне значения составного в типовых принудительно Неопределено ставит
