Комп не видит USB принтер по сети
0 inmortal203
07.09.12
Бедствия с принтерами в этом месяце)
Один из компов с Windows7x64 не находит принтер HP LaserJet1320 в сетке.
Остальные его отлично видят. Перечислять все что было уже сделано бесполезно, ничего не помогло. Есть ли у великих умов собравшихся здесь какие-либо идеи?)
1 altone1C
07.09.12
Зобаньте его!
2 Maxus43
07.09.12
есть идеи.
Подними руки,
Вдохни,
На весь офис ори "Да пошло всё на юх!"
Пятница.
3 simol
07.09.12
(2)И до понедельника с поднятой рукой ходить?
4 Maxus43
07.09.12
да, перед пунктом пятница опустить руку
5 Kreont
07.09.12
По чем ищешь принтер, по IP?
Или просто через ГУи интерфейс? если да добавь вручную
6 Igor 2007
07.09.12
Есть мысль. Надо в Гугле принтер искать.
7 inmortal203
07.09.12
пробовал вручную, даже по имени его искал, вообщем все способы установки перепробовал. он его не видит...
8 Kreont
07.09.12
Пинг идет на принтер по IP?
9 Kreont
07.09.12
+(8) Если пинг не идет, тогда второй конверт ищи :)
10 inmortal203
07.09.12
а как глянуть IP если принтер подключен к компу через юсб и расшарен?)
11 Kreont
07.09.12
(10) забудь, я думал что это сетевой принтер )
12 Kreont
07.09.12
С несетевыми не работал, не видел.
13 inmortal203
07.09.12
Был бы он сетевым было все проще...)
14 Lionee
07.09.12
скоро и до третьего конверта дойдем
15 Kreont
07.09.12
Служба спулер хоть запущена?
16 stix2010
07.09.12
кнопку сеть включил?
17 inmortal203
07.09.12
обижаешь... запущена
18 АНДР
07.09.12
Смотри кому позволено пользоваться расшаренным принтером. Устанавливай через добавить принтер, а не через установку драйверов.
19 АНДР
07.09.12
Похожая проблема. Самсунг scx-3200 расшарен на windows 7 x64, установлен универсальный драйвер, нужно подключить к Windows XP mode. На ХР тоже установлен универсальный драйвер. Поиском из остнастки универсального драйвера не находится, при установке через добавить просит драйвер принтера...
Принтер подключён по USB. Других драйверов на сайте нет. :(
Как быть?
20 stix2010
07.09.12
(0) Сетевое обнаружение включено?
21 inmortal203
07.09.12
Принтер и нашелся и запечатал. После того как удалил всякую хрень из автозапуска.
