Блокировка регистра сведений полностью |
goldenvst
07.09.12
Есть регистр сведений, независимый, непериодический.
В него добавляются записи автоматически (каждый час) и вручную. Если данные добавляются вручную, то это может занимать продолжительное время и в это время может запуститься автоматическая процедура. Подскажите, как использовать механизм блокировок, чтобы автоматическая процедура "знала", что сейчас добавлять данные не следует, т.к. происходит ручное добавление?
DrShad
07.09.12
проверяй заблокирован ли регистр
butterbean
07.09.12
продолжительное время занимает сама запись в базу или работа пользователя??
DrShad
07.09.12
что самое прикольное регистр будет блокироваться когда пойдет запись в регистр, а не пока юзверь форму заполняет
Trier
07.09.12
Блокируй меня полностью! Ты можешь блокировать меня?)
vmv
07.09.12
правило
при открытии формы записи пофик кем устанавливать функциональною опцию в Истина, параметры опции завязать на пользователя.
При попытке записи автоматами проверять если ли ОпцияАвтоматПошелНаФик = Истина, если да Пошел на фик
все, детали шерифа не волнуют
goldenvst
07.09.12
Запись в регистр вручную выполняется обработкой. Пользователь выбирает архив текстовых файлов и отправляет на сервер. Сервер архив распаковывает и пофайлово обрабатывает, записывая данные в регистр сведений. В этот момент может сработать фоновое задание, которое проверяет папку на наличие файла и тоже его обрабатывает, записывая данные в регистр. Так вот, пока пользователь работает, фоновое задание не должно выполнять никаких действий. Можно ли заблокировать весь регистр сведений на добавление или нужно вручную создать и использовать какой-то флаг, например константу?
DrShad
07.09.12
Заблокировать()
goldenvst
07.09.12
Метода Заблокировать() нет у менеджера регистра сведений. Он есть у объектов, а это не мой случай.
vmv
07.09.12
если обработкой то в запросе
"для изменения" и конь не воляеццо по измерениям
DrShad
07.09.12
(8) действительно нету
goldenvst
07.09.12
Другого выхода нет -- буду использовать "семафоры" на базе констант.
