Вопрос по программной лицензии 1С.
0 Marrog
07.09.12
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста!
Проблема в следующем: Установил 1с8 и получил программную лицензию не на тот комп, который нужно (1 пинкод из трёх потратил).
Соотвественно необходимо поставить 1с на другой компьютер.
Осталось 2 пин-кода.
Как это сделать корректно? (На другом компе, как мне кажется, нужно выбрать вторичное получение лицензии)
Если я удалю 1с на первом компе будут потом проблемы?
1 Marrog
07.09.12
Лицензия однопользовательская
2 VasiL-V
07.09.12
(0) Зачем ты выбрал программную лицензию? Да еще и установил ее не на тот комп.
3 Lama12
07.09.12
(0) На виртуалку не получается их ставить?
4 Marrog
07.09.12
(2) Выбирал не я. Установил я по неправильной наводке
5 Marrog
07.09.12
(3) Честно говоря не знаком с этим
6 Marrog
07.09.12
(2) Решить проблему нужно мне
7 МастерВопросов
07.09.12
(0) " Если я удалю 1с на первом компе будут потом проблемы?"
Поидее первый комп никак не узнает, что ты второй пин на другом компе активировал, поэтому лицензия на первом, наверное, не слетит. Хотя на практике не проверял.
8 Marrog
07.09.12
(7) Мне почему-то кажется, что эти пин-коды как-то связаны между собой
9 Marrog
07.09.12
И при активации второго пин-кода же будет отправка данных о компе.
10 МастерВопросов
09.09.12
04:29
(8)(9) это говорит только о том, что ты не сможешь второй раз активировать первый пин и не сможешь полученную лицензию юзать на других компах.
11 Marrog
09.09.12
(10)Если это единтвенная проблема, то тогда всё замечательно =-)
12 orange777
09.09.12
а нельзя компы переставить? ну если они не сильно отличаются конечно)
13 Marrog
09.09.12
(12) К сожалению, сильно)
14 Alexor
09.09.12
23:39
(0) А какая проблема-то?
Ну регистрируй 2-ой пинкод.
потом 3-ий.
После письмо в 1с, и пришлют еще 3 пин-кода.
15 Ariiies2
10.09.12
07:28
(0) Устанавливаешь 1С на правильном компе, лицензируешь, вводишь второй пин-код. Какой пункт сказать не могу, но там все понятно написано, новый или измененный компьютер.  Проблемы на старом будут 1с работать не будет.
16 Romyr
10.09.12
07:59
Я так понимаю версия проф?
Выбираешь повторное получение лицензии, вводишь старый пинкод и данные организации в точности как вводили при первой активации с учетом регистра.
На счет того будет работать лицензия на первом компе или нет хз.
Если они в сети то скорее всего нет, если первый комп не в сети и не подключен к интернету то хз.
17 MishaD
10.09.12
Делал. 1с на старом компьютере продолжал работать. Лицензию на старом компе грохнул вручную. Компьютеры не в сети.
18 ErrorEd88
10.09.12
08:44
(2) А сейчас разве аппаратные ключи продаются?
19 vde69
10.09.12
(7) почему не узнает? например помню когда продавались диски промпт для личного пользования (однопользовательская лицензия), но в одной сети нельзя было использовать одновременно два диска из одной партии (они по нетбиос общались).
Вероятно и у 1с есть средста защиты от активации на разных машинах одной лицензии. (даже без учета того что код активации скорее всего просто не подойдет к другой тачке, он привязан к железу)
20 aki_rezak
10.09.12
(0) автор позвони в 1С. Они тебе подскажут лучший вариант решения проблемы.
ps. пусть служба поддержки отрабатывает деньги
21 Alexor
10.09.12
(18) По отдельному заявлению + 500 руб.
22 thezos
10.09.12
(0) типовая ситуация - сгорел комп, на котором лицензия. в этом случае нужно активировать второй пинкод на новой машине, при это нужно будет ввести старый пинкод, чтобы дезактивировать его. после это операции на новой машине всё должно работать, а на старой - нет. единственное что не пробовал - отрубать первую машину от инета, пока активирую пинкод на новой, чтобы можно было работать одновременно на двух.
