Переход на SQL УТ 10.3 ☑
0 Alexey_55
08.09.12
при загрузке dt в пустую базу на SQL выдается ошибка
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo._AccumRgT6908' and the index name '_AccumR6908_ByDims_TRRRRRSRR'. The duplicate key value is (Jul  1 4010 12:00AM, 0xa8ca0018f3ef44a311de33c828699da5, 0xa8ca0018f3ef44a311de340d5a623be5, 0x00000000000000000000000000000000, 0xa8ca0018f3ef44a311de3412ab1e7a1c, 0xa79841ebe5e5b977449b6bced05404a0, 000491-B , 0x00000000000000000000000000000000, 0x00000000000000000000000000000000).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1
с помощью обработки Структура БД узнал что AccumRgT6908 это РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах Итоги
подскажите плиз как можно это исправить?
1 Alexey_55
08.09.12
Сделал ТИИ реиндексация и пересчет итогов
2 DrShad
08.09.12
продолжай делать ТиИ до полного просветления
3 МихаилМ
08.09.12
4 rs_trade
08.09.12
дешевле их просто грохнуть. потом посчитаешь.
5 Alexor
08.09.12
(0) Было такое. Дубль в базе. ТИИ не поможет.
Сейчас попробую найти запрос по которому вычищал.
6 Alexey_55
09.09.12
(3) Спасибо, прочитал, но уровень квалификации не позволяет делать все, что люди советуют)
может ктонить еще чтонить посоветует?
повторюсь, неуникальные значения в РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах Итоги
7 Мимохожий Однако
09.09.12
Сделать пересчет итогов перед выгрузкой  базы попробуй. В файловой версии кроме ТИИ есть chdbfl.exe. Прогони им.
8 Alexey_55
10.09.12
(7) Пересчет итогов делал, и chdbfl тоже. ошибка остается..
9 Alexey_55
10.09.12
Хееелп
10 Bober
10.09.12
Загрузить в файловую получается?
11 Bober
10.09.12
Какая платформа, какая субд?
12 eduspec82
10.09.12
выгрузи движения по регистру в файл хмл
очисть все движения по регистру в файловой базе
сделай выгрузку
загрузи в скл
загрузи движения из файла
13 Alexey_55
10.09.12
(10)да, в файловую получается. платформа 8.2.15 MS SQL 2005
14 Bober
10.09.12
(12) тогда уж проще отключить итоги в файловой базе и сделать выгрузку
15 Bober
10.09.12
(13) сделай как в (14)
16 Alexey_55
10.09.12
(15) отключить итоги это как?
РегистрыНакопления.ТоварыНаСкладах.УстановитьИспользованиеИтогов(Ложь);?
и что потом?
17 Bober
10.09.12
(16) + рассчитатьитоги - и туда посунуть пустую дату
И  отключить текущие итоги
После этого выгрузить базу и разгрузить на скл
18 Bober
10.09.12
(17) тем самым ты выставил параметры, что после загрузки данных не требуется рассчитывать итоги. Когда загрузишь в скл включишь опять итоги и все.
19 Alexey_55
10.09.12
19:48
(17) та же ошибка..
20 Bober
11.09.12
(19) проверил у себя, при загрузке система не рассчитывает итоги, если перед выгрузкой были выключены
21 Bober
11.09.12
(19) что сделал, отключил итоги, отключил текущие итоги, установить период итогов 01.01.0001
22 Bober
11.09.12
(22) после загрузки система не производила расчет итогов
23 Alexey_55
13.09.12
07:50
(21)а как отключить текущие итоги?
я только отключил итоги и установил период итогов 01.01.0001
24 Bober
13.09.12
использованиетекущихитогов()
25 Alexey_55
13.09.12
(24)Спасибо огромное! получилось!
