OFF: Делаю въезд для гаража - нужен совет по засыпке/плитке и проч
↓ (bazvan 10.09.2012 11:20)
0 misha122062
10.09.12
Посторил капитальный гараж и вот столкнулся с такой проблемой - нужен совет знающих людей.
Опишу подробно - рисунок в личке.
Въезд в гараж выше уровня земли на 30 см - что бы весной не заливало - улица немного занижена.
Задача - сделать наклонный въезд. решил сделать так - вынуть немного земли, засыпать гравием средним с решеткой и залить. Далее смесь песка с цементом и на нее тратуарную плитку.
Возникли вопросы:
1. Какая должна быть толщина подложки из гравия - на которую буду класть плитку - что бы не лопнула от машины при въезде/выезде.
10 см наверно мало, а 20 - хз....
2. какую класть плитку - есть красивая - широкая 40х40 см и есть брусчатка - менее красивая. Толщина широкой - 5 см, брусчатка 6 см.боюсь широкая может лопнуть. но ведь подложка есть
3. какой поребрик и плиту брать  - сухопресованную или литую? Продавец сказал что сухопресованный поребрик/плитка лучше. Но почему и насколько - не знает - типа все так говорят.
Но сухопресованный сделан из земли и песка и страшненький, а литой - красивый. Кто в теме - насколько лучше какой и почему.
4. сколько строителям дать можно за работу? Площадь подъезда 12 м2. я думал 3 тыс, они хотят 7 тыс. Имхо много...
Вот такой пото вопросов. Надеюсь знающие прояснят, буду очень признателен.
1 regniws
10.09.12
а чем бетон просто не устраивает?
2 vde69
10.09.12
70 см песок, потом 30 см гравий, 2 слоя асфальта
3 misha122062
10.09.12
(1) только большая машина - мне стока не надо + уклон сложно сделать аккуратно. гравий+заливка - то же самое
4 misha122062
10.09.12
(2)не пойдет - делаю гравий с заливкой+плитка
5 Галахад
(4) Не понял. Гравий с заливкой это не бетон?
6 vde69
10.09.12
(4) да пофигу чего хочешь, подушка должна обеспечивать сглаживание мелких циклов перехода через 0, для этого она делается примерно 1 м в глубину, если делать меньше - нужны девормационные швы (для бетона часто доски оставляют)
(0) А у меня вот нет гаража... Живут же люди
8 and2
10.09.12
не забуть трубу положить вдоль ворот.
небось перекроешь канаву и водосток.
9 Глобальный_
те только для своей машины 2-3 раза в сутки в гараж заежжать? Тада не парься особо, песок+щебень + тонкая плитка
10 misha122062
10.09.12
(8)спс - идея!
11 Андрей_Андреич
(9) И потом пожизненно маяться? Нормальный песок/гравий/плиты ЖБИ
12 and2
10.09.12
и слушай (2)
нафиг тебе плитка.
асфальтием или бетонием
13 alex74
10.09.12
На даче под машину сделали подушку из песка 10 см, сверху положили плитку 5 см.
Второй год там паркуются машины весом в полторы тонны, все нормально. Иногда некоторые плитки начинают шевелиться, такие снимаем, подсыпаем песку, и все ОК.
Но если делать подъем - желательно бетонировать, с арматурой.
14 misha122062
10.09.12
(11) какие плиты! Они выйдут дороже гаража!
Надо просто строителям объснить как делать!
15 Balabass
10.09.12
Трубу положи под въезд и доски простые.
Недорого и практично.
16 asp
10.09.12
у соседа просто тротуарная плитка на грунте, без подложки. лет 5 уже лежит, не гуляет.
17 Андрей_Андреич
+11 Плиты сейчас любой длины. На кране привезешь и за час установят.
18 misha122062
10.09.12
(12)только плитка - красиво и престижно - все так делают. выйдет всего лишь 6-7 тыс за нее(материал)
19 and2
10.09.12
хотя. я бы 70 рыть не стал :)
снял сантиметров 20-30.
подушку. сверху санитиметров 10 бетона.
20 misha122062
10.09.12
бетон не хочу - выйдет одна заливка от 6-7 тыс.
А так гравий+ заливка - таджики делают за 1-1,5 тыс руб
21 saasa
10.09.12
перед тем как сыпать что-то, застели яму геотекстилем.
+ возьми в аренду виброплиту для трамбования.
22 Learn_
10.09.12
(8) сразу видно знающего человека ... ))
23 alex74
10.09.12
(20) тогда брусчатку на гарцовку (смесь песка и цемента)
24 vde69
10.09.12
(19) у меня перед входом
10см песок + 30 см бетонная стяжка сверху плтитка тротуарная, треснуло нафиг!
а вот там где песку 30 см  - уже нормально лежит, но на песек напрямую класть нельзя, нужна рамперделение нагрузки, по этому нужен гравий или бетон
25 misha122062
10.09.12
(23)так и буду - но толщина подложки нужна!
Кто в теме - какой поребрик и плиту брать  - сухопресованную или литую?
26 XLife
10.09.12
(24) >нужна рамперделение нагрузки
ась?
27 misha122062
10.09.12
(24) т.е. подложка потом песок потом плитка?
28 Garkin
10.09.12
(0) Землю вынимай всю, однозначно.
29 йети
10.09.12
(21) +1  - обязательно геоткань, тогда и на 20 см можно сразу плитку класть
30 misha122062
10.09.12
что такое геоткань?
31 alex74
10.09.12
(25) учти что тебе зимой по этой плитке подниматься, так что бери не красивую, а нескользкую :)
32 Глобальный_
(25) с поребриками это к питерским...
33 asp
10.09.12
34 vde69
10.09.12
(25) плитку бери ТОЛЬКО вибропрессованую (вибро литье не бери).
и еше, имей в виду что плитка солью разрушается сильно (в отличие от асфальта), по этому если у тебя там будет соль - готовся что через 3 года будешь менять...
35 simol
10.09.12
(0)Плитка это риск в гололед не заехать.
36 misha122062
10.09.12
мнений услышал массу и почти все противоположны.
блин! неужели никто не знает о томчто лучше сухопресованный или литой
37 misha122062
10.09.12
(34)я не солю.
(34) а почему? все говорят лучше - никто не говорит в чем и почему?
38 vde69
10.09.12
(35)+ еще у плитки есть "капилярность" и при определенных условиях она сама покрывается льдом (идеальным льдом! влага идет из почвы)
39 asp
10.09.12
в строительстве всегда так. народ до сих пор себе глотки рвет, доказывая что лучше - дом из дерева (сруб, брус) или кирпичный-из блоков.
ну просто как пример.
40 vde69
10.09.12
(37) литая плитка делается с добавлением гипса, он не долговечен. Вибропресованая - это песок + цемент + полимерные добавки
41 alex74
10.09.12
(36) лучше сухопрессованная, изготовленная в нормальных заводских условиях а не в гараже.
42 misha122062
10.09.12
(33)спасибо! полезно!
43 misha122062
10.09.12
(40)литая очень красивая!
44 Gantosha
10.09.12
зимой порвет если ходить начнет. Поэтому или очень глубоко или наоборот тонкую .. которая будет конечно треснутая но ездить по ней можно будет. У меня вот 2 мешка цемента высапано было на два въезда.  Типа машину я туда не ставлю, сама дорожка уже травой заросла - но вроде бы цела :)
45 misha122062
10.09.12
(41)сухопресованную делают - кучу фирм объездил - заводик из 2-3 человек - таджики
46 vde69
10.09.12
(43) зимой на шипах ездишь? догадайся сколько твоей красоте жить?
47 misha122062
10.09.12
(46)блинг! точно! не подумал. А на сухопрессованной лучше?
48 vde69
10.09.12
(45) в сухопресованой главное - это что-бы не экономили на полимерной связке, я например могу это определить визуально, ты без опыта - нет. По этому или БОЛЬШОЙ завод, или ехай со спецом.
49 misha122062
10.09.12
(48)меня смутило - какая то вся с облоем и на вид рыхлая - не гладкая.
Как можно определить?
50 vde69
10.09.12
(49) она со временем твердеет, связка там некая разновидность эпоксидки
в качестве самого минимального теста:
1. свежая плитка отталкивает воду (вода на ней шариком)
2. свежая плитка (более 1 суток) не должна сыпатся под пальцами (по углу проведи пальцем с нажимом, ничего не должно отвалися)
3. облой должет отламыватся кусочками а не осыпатся песком
4. цвет должет быть равномертным на всех плитках одной партии, любые изменения цвета - это плохое перемешивание (возьми две плитки снизу и сверху заверни в месте полиэтилен, что0бы влажность сравнялась, и через час сравни по цвету)
51 aka AMIGO
10.09.12
(49)у меня въезд простой, подсыпана земля, на неё 2-3см песка и гравий. За 10 лет спрессовалось не хуже бетона :)
ЗЫ. ехай, я ехаю, он она ехает, мы ехаем, они (оне) ехають :)
52 aka AMIGO
10.09.12
(49)зачем тебе гладкая поверхность? чтобы при гололеде съезжать, что-ль?
53 alex74
10.09.12
(52) Красиво. Осенью дождик пройдет, гололедом прихватит - и будет поверхность гладкая и блестящия, как зеркало. Соседи обзавидуются.
54 vde69
10.09.12
(53) хорошая плитка дождик проглотит (впитает), плохая плитка - да, будет как каток
55 vde69
10.09.12
(54)+ кстаи по этому подушку делают чем больше тем лучше!
56 Черт
10.09.12
57 0xFFFFFF
10.09.12
а сделать тупо въезд из металлической решетки, один конец которой приварить к нижней балке ворот не вариант?
58 Черт
10.09.12
(54) хорошая плитка дождик проглотит (впитает), а потом морозец прихватит и от плитки останутся незабываемые воспоминания
59 and2
10.09.12
автор, реальные патсаны 2-мя способами делают.
кладут плиты, сфизженные с ближайшего полигона.
или стальной лист мм так 10, с наваренной поперек арматурой.
арматурой вверх естественно.
ПС про чечевичную накатку голову не забивай.....
60 misha122062
10.09.12
(50)большое спасибо!
61 and2
10.09.12
(57) ворота откидные сделать . как в замке.....
62 Джордж1
10.09.12
А мне очень нравится мытый щебень небольшой фракции. и смотрится прилично и луж нет и не скользко. У офиса так стоянка сделана.
63 misha122062
10.09.12
не понял
(50)>> в качестве самого минимального теста:
(54)>> хорошая плитка дождик проглотит (впитает),
взаимоисключение.
видел сырую плитку - на вид темная -как будто сырая или как свежий цемент.
высыхает - серая
64 misha122062
10.09.12
(56)спасибо
65 Черт
10.09.12
(64) потом есть спец грунтовки по камню, которые делают его водоотталкивающим, я так каменный забор свой защищал от высолов
66 and2
10.09.12
кстати, не делай въезд под обрез ворот.
замотаешься отчищать.
сантиметров 5 отступи вниз
67 misha122062
10.09.12
(66) спс
68 aka AMIGO
10.09.12
этой зимой наблюдал забавную сценку: женщина выезжала на мерсе со стоянки.. снежок слежавшийся, вроде-б уклон небольшой, по крайней мере я проехал мимо на выезд..
а она, бедная, шлифовала дорогу до асфальта, дернется вперед, и тут-же назад съезжает..
прибило её капотом к припаркованной авте, долбанула, понабежали работники стоянки, отпихивают, а она, зараза тяжелая, не поддается..
досматривать дальше это кино я не стал, недосуг было..
имхо - первейшая забота - сцепление с поверхностью на подъем :)
69 Широкий
10.09.12
я бы каркас сделал из прутьев - засыпал гравием и сверху лист стальной с наваренной арматурой
70 vde69
10.09.12
(54)http://foto.mail.ru/mail/vde69/1#photo=/mail/vde69/1/7
3 года лежит
(63) я написал СВЕЖАЯ (примерно до 2 недель), в ней что-то типа эфирных масел, потом они испаряются и плитка становится впитывающей
71 aka AMIGO
10.09.12
(69)может со сваркой проблема больше, чем с раствором..
эт договариваться надо, а тут - купил, положил, радуйся :)
72 misha122062
10.09.12
(70) спс - понял
