v7: Раскраска таблицы ☑
0 Масянька
10.09.12
День добрый!
Такая проблема: две машины в сети. На одной XP, на другой 7. Одна БД. Используется FormEx (для раскраски). Так вот: на XP есть раскраска, на 7 - нет.
Почему?
Спасибо.
1 KishMish
10.09.12
FormEx на одной машине есть, на другой нет.
2 Масянька
10.09.12
В BIN есть. На всякий случай - скопировала по-новой (с XP на 7).
Не арбайтен.
3 Tymoha
10.09.12
(2) вот не помню формекс надо регистрировать на компе или нет ... проверь на всякий пожарный ))) ... и проверь пути по которым она ищется при подключении 1С
4 Масянька
10.09.12
Запустила 7.7 на машине с 7 из каталога на машине с XP.
Не арбайтен....
По-моему, дело именно в Win 7....
Никто ничего не скажет?
5 Ёпрст
(2) в предприятии нажми на знак вопроса.
Видишь там формекс ?
6 Масянька
10.09.12
(5) Нет.
7 Масянька
10.09.12
(5) Блин  - там вкладка - вижу.
8 zladenuw
10.09.12
(0) хм. у меня работает без проблем. что на вин7, что на хп... и без регистрации
9 Ёпрст
(7) версии какой он ?
10 Ёпрст
+ в Меню-Сервис-Параметры-Формекс.. какие галки воткнуты у тебя ?
11 Масянька
10.09.12
(9) 2.0.5.93 beta
12 Ёпрст
+ как красишь ?
Через новый план расскраски, или через старый ?
+ выборочную расскраску используешь, али нет ?
13 Масянька
10.09.12
(10) Я же говорю, что ты - ГЕНИЙ! В параметрах не было галочки, поставила - арбайтен!
СПАСИБО!!!!!
14 Ёпрст
(13) Устанавливай галочки сама, программно.
+используй новый план расскраски + выборочную расскраску таблиц - будет более шустро и правильнее.
15 Масянька
10.09.12
(ё14) А Новый план - это что?
16 Ёпрст
План раскраски
Описание
Для ускорения и упрощения работы раскраски таблиц в компоненту с версии 2.0.5.85 введен функционал плана раскраски таблицы. Для его активизации необходимо вызвать метод ИспользоватьПланРаскраски() объекта Сервис с параметром 1 (соответсвенно, для отключения и перехода на старый принцип раскраски надо вызвать тот же метод, но с параметром 0). По умолчанию функционал плана раскраски отключен и работает старая методика раскраски.
Для реализации раскраски по новому функционалу плана раскраски, необходимо добавить в раскрашиваемую таблицу колонку с заголовком "FormEx_ПланРаскраски" (без кавычек, регистронезависимо). Колонка может располагаться в любом месте таблицы. Содержимое этой колонки задает план раскраски таблицы, основанный на тех же макросах, которые описаны в части "Раскраска таблиц". При этом макросы COUNT и INDENT не обрабатываются. В плане раскраски каждая ячейка текущей строки определяется круглыми скобками. В плане учитываются как видимые, так и невидимые колонки. Макросы раскраски надо помещать в места, соответсвующие смене раскраски. Несколько примеров помогу лучше понять этот принцип.
Пример плана раскраски
"()()()(BRUSH[255])()()(BRUSH[NONE)" - обозначает, что начиная с четвертой колонки (включительно) цвет фона ячеек устанавливается красным, а с седьмо раскраска фона отключается и все остальные колонки не раскрашиваются;
"(BRUSH_S[255])" - обозначается, что вся строка, когда она становится текущей, подсвечивается красным фоном.
17 Масянька
10.09.12
(16) Огромное спасибо!!!!
