Подскажите, как добавить выходящие линии в точке разделения бизнес- процесса?
0 svchernova
10.09.12
Картина такая: создаю новый бизнес - процесс. В карте маршрута рисую Старт -> Точка действия -> Точка разделения. У точки разделения только 3 выходящих линии, а мне нужно больше.
Народ! Кто копал в данном направлении подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему? Спасибо!
Эта тема уже поднималась, ответов не было
1 leonidkorolev
10.09.12
Правой кнопкой - Добавить вроде
2 svchernova
10.09.12
(1) нет, если добавляется новая линия, то процесс распараллеливается. потом невозможно слить четыре процесса в один
3 svchernova
10.09.12
поднимаю ветку
4 Lexusss
10.09.12
Для слияния 4х веток в 1 надо использовать соответствующую точку слияния. Зачастую в сложных схемах это подглючивает (в т.ч. и при двух или трех ветках) и приходится делать специальные вирт точки стопов перед слиянием.
5 svchernova
10.09.12
(4) у меня пока не получается сделать разделениена 4 ветки. на три получилось. Пожалуйста, объясни подробнее.
6 Stepa86
10.09.12
ПКМ по разделению - Добавить линию
7 svchernova
10.09.12
(6) что такое ПКМ? В точке разделения я делала Добавить Линию, но тогда распараллеливался процесс и не получалось слияния из 4х точек в одну.
8 Lexusss
10.09.12
Правая кнопка мыши
9 svchernova
10.09.12
(8) тогда процессы не получаются параллельными, как это ни странно
10 Lexusss
10.09.12
хммм... Сделать ПриСозданииЗадач, отладчик в руки и вперед!
11 svchernova
10.09.12
(10) спасибо тебе, ты реально хотел помочь.  меня ведь схема не рисуется.. мне ведь именно схему нарисовать необходимо сначала.
12 Mafoni
10.09.12
А тебе нужно 4 паралельные ветки ?
13 svchernova
10.09.12
пока 4 для кнтрольного примера, но будет больше
14 Mafoni
10.09.12
на схеме нарисовал 5 исходящих линий из разделения
15 svchernova
10.09.12
(13) или я всё-таки должна пересмотреть бизнес-процесс.. но я нигде не нашла ограничений по выходу из точки разделения
16 svchernova
10.09.12
как?
17 Lexusss
10.09.12
Скорее всего, предположу, что новая добавленная линия автоматом прицепилась к нижестоящей точке действия
18 Mafoni
10.09.12
криво то то по ним хрен попадаш - они из одной точникы выходят
пришломь помучаться - но все же получилось нарисовать 5 линий - думаю больше тоже можно
19 svchernova
10.09.12
(17) и (18) помучиться ещё? уже полдня сижу как идиотка
20 Mafoni
10.09.12
а ты сиди как умная :)
21 Mafoni
10.09.12
делаеш примерно так
22 Lexusss
10.09.12
(19) Мучиться до просветления!
23 svchernova
10.09.12
(17) первая линия была прицеплена к нижестоящей точке действия, следующие три я добавляла сама.
Запрещено распараллеленным веткам входить в одни и те же точки ----- эта ошибка выходит на слиянии.
как умная не получается, к чертям всё!!!!
24 Mafoni
10.09.12
1. Рисуеш точку разделения (у нее 3 линии исходящие по умолчанию)
25 svchernova
10.09.12
ок
26 svchernova
10.09.12
дальше
27 Mafoni
10.09.12
2. Рисуеш три точки действия - их располагаеш выше точки разделения
28 Mafoni
10.09.12
3. Наичнаеш по одной стрелке тягать к разным точкам действия
29 Mafoni
10.09.12
4. когда стрелки закончились - на точке разделения ПКМ - добавить линию
30 Mafoni
10.09.12
5. Тянеш 4 линию к 4-ой точке действия
31 Mafoni
10.09.12
примерно так
32 svchernova
10.09.12
(31) я сделала это. но она на слиянии ругаеся, что процесс распараллелен
33 Lexusss
10.09.12
(32) Это ты не точку слияния тогда поставила, а точку завершения :)
34 svchernova
10.09.12
(31) дословно: Запрещено распараллеленным веткам входить в одни и те же точки
35 svchernova
10.09.12
(33)я больная, что ли? слиянние там. сейчас картинку сделаю!
36 Mafoni
10.09.12
платформа какая ?
37 Mafoni
10.09.12
(34) ты пытаешся две паралельные ветки запихнуть в одну точку действия так получается ?
А вообще дабы не гадать покажи схему своего БП !!!
38 Mafoni
10.09.12
(33) с завершением тоже отрабатывает нормально
т.е. был старт потом разделение на 4 потока потом из каждого потока попадаем в финиш - попробовал тоже работает
39 svchernova
10.09.12
40 svchernova
10.09.12
картинка мелкая, не знаю, как покрупнее сделать
41 Mafoni
10.09.12
ура получил такую же ошибку - Запрещено распараллеленным веткам входить в одни и те же точки
42 svchernova
10.09.12
(41) действительно ура :((( а чего там неправильно?
43 Lexusss
10.09.12
Убери два лишних слияния. 1Ц так не умеет
44 svchernova
10.09.12
(43) какие лишние и почему?
45 svchernova
10.09.12
(43) мне они нужны, там исполнители разные, должноси и подразделения
46 Lexusss
10.09.12
На каждое разделение должно быть 1 (ОДНО) слияние. При этом все линии внутрь блока разделения должны идти только из точки разделения. А из блока разделения все должно выполняться только в блоке разделения, и не идти куда то вовне.
47 svchernova
10.09.12
(46) я не поняла тебя.
48 Mafoni
10.09.12
1 раз разделила - 1 раз слияние - эт если по простому
49 Mafoni
10.09.12
а вообще есть всякие еще обходы и ожидания
50 Lexusss
10.09.12
У тебя же на 1 разделение приходится 3 слияния - это НЕВЕРНО. Правильная схема (только весьма вероятно глючная):
1. Верхнее разделение на 2 ветки.
2. Каждая из веток делится в свою очередь своими точками разделения еще на 2 подветки.
3. В каждой подветке по одной задаче на генерацию заявок
4. Сразу после этого подветки  идут в точку слияния (по одной точке слияния на ветку).
5. Далее каждая ветка идет на утверждение.
6. Далее обе ветки сливаются в окончательной точке слияния
ПЫСЫ: Черт, быстрее было нарисовать :)
51 Mafoni
10.09.12
(48) + нельзя 1 раз разделить на 4 лини а потом в два этапа слияния сливать по 2 линии
52 Lexusss
10.09.12
(49) По описанному мной алгоритму упрощенно работает встроенный контроль корректности схемы. К счастью, его предупреждения можно смело игнорировать, но при этом зачастую перестает работать логика слияний, что вполне можно сделать и ручками.
53 svchernova
10.09.12
(50) и (51) Поняла!!
54 svchernova
10.09.12
Я попробую. главное, что принцип поняла немножко
55 svchernova
10.09.12
Спасибо вам всем
56 Mafoni
10.09.12
(53) - молодец
57 Mafoni
10.09.12
Всегда пожалуйста.
58 and2
10.09.12
(0) распаралеливание имеет одну нехорошую особенность.
пока все входящие ветки не будут выполнены - БП дальше не пойдет.
так что, имхо, попроще делайте.
оно будет поработоспособней....
59 svchernova
10.09.12
Ошибок в карте маршрута бизнес-процесса не обнаружено
60 svchernova
10.09.12
(58) куча отделов делает заявки, целая сеть магазинов. я рспараллелила процесс. а как правильнее сделать?
61 Dzenn
Когда ты нажимаешь "Добавить линию", она накладывается внизу на уже существующую, поэтому кажется, что ничего не добавилось. Тыкай на линию - появится красный квадратик. Тащи за него вбок.
62 svchernova
10.09.12
(61) Да, я это поняла уже. Проблема была в соответствии количества разделений и количества слияний.
