Сохранение и восстановление таблицы значений ☑
0 mannilele
10.09.12
Есть такая задача: в текстовом файле хранится большой объем данных. Периодически пользователю нужно выбирать из этого объема данных нужные. Я сделал загрузку в табличную часть из этого текстового файла. Но это занимает довольно приличное время. Можно ли как-то сохранить загруженную табличную часть, и при необходимости вызывать обработку и загружать туда эту ТЧ? или может стоить хранить это все в регистре сведений? какие вообще есть варианты решения задачи, чтоб работало наиболее оптимально?
1 andrewks
10.09.12
вариантов много. что за данные, как они обрабатываются?
2 DrShad
10.09.12
(0) можно сохранять в файл ЗначениеВСтрокуВнутр(), но там могут быть приколы со ссылочными данными
можно пихать в ХранилищеЗначений, те же грабли с ссылочными данными
3 Eugene_life
10.09.12
Регламентым заданием закидывать эти данные в SQL таблицу. Пользователь работает с этой таблицей.
4 Kashemir
10.09.12
Как вариант сериализировать через ХТДО в хмл и засунуть в хранилище значения.
5 mannilele
10.09.12
Да данные простые- в каждой строке- артикул, два наименования и две цены. Только таких строк почти миллион
6 DrShad
10.09.12
(5) ну тогда любые методы хороши
7 mannilele
10.09.12
Так..и куда копать? в смысле- где посмотреть, как это делать? а то я пока в 8-ке тяжко понимаю
8 DrShad
10.09.12
(7) какой из вариантов? если ХранилищеЗначений то в СП есть пример
9 mannilele
10.09.12
(8) Да почему-то про хранилище значений и подумал...была задача, то же как вариант нашел использовать его. Спс, щас посмотрю
10 mannilele
10.09.12
Сделал так: создал константу, тип у нее- хранилище значений. Написал в форме обработки:
&НаКлиенте
Процедура ПриЗакрытии()
   ВыгрузитьТаблицу();
&НаСервере
Процедура ВыгрузитьТаблицу()
   Хран=Новый ХранилищеЗначения(Объект.Номенклатура);
   Константы.ТаблицаНоменклатурыJohnDeere=Хран;
При закрытии выдает ошибку: Переданное значение не может быть помещено в ХранилищеЗначения, поскольку не сериализуется или содержит вложенный несериализуемый элемент
11 kochurovg
10.09.12
Не лучше создать регистр сведений - в него и писать данные.
