ЗУП 2.5.55.2 Не хочет слушаться
0 не_1Снег
10.09.12
Делает проводки в документе отражения  Д69.01 К70
все остальные проводки - правильно, со счетами 70.01 и 70.02, в соответствии с нашими настройками
Как побороть?
1 Emvika
10.09.12
а "остальные проводки" где? не в документе отражения?
2 не_1Снег
10.09.12
все проводки там, где им и положено быть, просто в проводках не должно быть счета 70, а его субсчета.
3 не_1Снег
10.09.12
70-й счет разбит на 2 субсчета. Все шаблоны проводок ТОЛЬКО с субсчетами. Но вылазит из больничного треклятый 70-й счет
4 Emvika
10.09.12
откуда взялись субсчета?
5 не_1Снег
10.09.12
(4)нам так было нужно
6 almar
10.09.12
(5) а какой субсчет нужно использовать в больничном?
7 не_1Снег
10.09.12
8 не_1Снег
10.09.12
Нужно  Д69.01 К70.01
9 hhhh
10.09.12
ну так поправьте шаблон у больничного.
10 almar
10.09.12
(8) Выбирайте:
или исправлять модуль документа "отражение..." (вот это -
Счет70 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда; )
или делать подписку на событие, меняющее этот счет при записи документа
или исправлять вручную в документе
или делать обработку заполнения ТЧ и не забывать ее нажимать
11 не_1Снег
10.09.12
(10)Спасибо за достойный совет!
12 hhhh
10.09.12
(10) может лучше уволить этих умников, которые там эту фигню намутили и вернуть счет 70.
13 Emvika
10.09.12
14 DrShad
10.09.12
15 не_1Снег
11.09.12
Вообще то это грубая ошибка программы. Зачем тогда настройки пользователя, если они побоку?!
16 ptiz
11.09.12
(15) Правильно, переходите на Ексель.
17 не_1Снег
11.09.12
Какой E-mail техподдержки фирмы 1С?
18 ptiz
11.09.12
(17) Лишнее время? Угадай, что тебе ответят.
19 DrShad
11.09.12
(17) бугагашеньки, и что ты им предъявишь?
20 не_1Снег
11.09.12
(19)я им просто укажу на ошибку
21 DrShad
11.09.12
(20) какую? где написано что 70 счет должен иметь субсчета?
22 не_1Снег
11.09.12
(21) по-видимолму суть проблемы осталась вам непонятной
23 DrShad
11.09.12
(22) по-видимому ты так и не понял, что тебе отвечали и с чем ты работаешь
24 ptiz
11.09.12
(20) Адреса и телефоны поддержки на коробке. Вряд ли они это посчитают ошибкой, но выложи сюда ответ от них - интересно же :)
25 По-читатель
11.09.12
(22) Суть проблемы, ИМХО конечно  - настраиваемость программы. Только вряд ли стоит тратить время на техподдержку 1С, если сама фирма 1С в официальной литературе об этой "ошибке" пишет следующее:
"При настройке плана счетов необходимо иметь ввиду, что в программе ЗУП имеются некоторые ограничения по формированию проводок: проводки по некоторым операциям "жестко" прописаны в программном коде конфигурации. Список таких операций приведен в таблице. Аналитические разрезы указанных в таблице счетов изменять не рекомендуется.
Дт 69.01 - Кт 70
Это просто нужно иметь в виду и поступать соответствующе.
26 El_Duke
(25)Полностью согласен
Надо всем "революционерам от бухучета" бить по рукам чтоб не изобретали схемы как в (0)
27 dmpl
11.09.12
(15) У вида расчета "Оплата больничных листов" нет настоек проводок. Так что пользователь их поменять не может. Где ошибка?
28 AlexITGround
11.09.12
(27) Ну так он же предопределен, а речь идет об остальных видах расчетов, которые (ИМХО) должны все-таки иметь настройку. После звонка - скинь "вброс" сюда плиз.
29 не_1Снег
11.09.12
(25)Чего тогда стоят все вместе взятые шаблоны проводок, если есть дыра в самой системе?:) Тогда и нефиг было заморачиваться с "настраиваемостью"..
30 По-читатель
11.09.12
(29) Это зависит от того, как понимать настраиваемость. Можно - как выполнение настроек из пользовательского интерфейса. Здесь конечно с Вашим вариантом настройки плана счетов засада. А можно "в хлам" переписать конфигурацию, тоже своего рода настройка. Только вот целесообразность второго варианта под большим сомнением. И это просто нужно иметь ввиду при добавлении субсчетов к 70-му счету.
31 По-читатель
11.09.12
(30) "
"- Эти ягоды есть можно?
- Можно... Только отравишься." (с) х/ф "Спортлото 82"
32 Armando
11.09.12
У меня на предыдущей работе тоже было два субсчета на 70.
Штатные на 70.1 и договорники на 70.2. И много других приколов. Я перепахал все модули отвечающие за формирование проводок.
Все были счастливы и меня любили))
33 dmpl
11.09.12
(29) Шаблоны еще назначить надо. Пока ты их не назначишь - нифига они не заработают. А назначить их можно только там, где законодательством предусмотрена хоть какая-то свобода выбора, иначе неграмотные пользователи поломают систему, а потом их тех. поддержке разбираться...
34 не_1Снег
11.09.12
(33)>>А назначить их можно только там, где законодательством ..
Не занимайтесь тавтологией. Нельзя НЕМНОЖКО ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ:)
35 не_1Снег
11.09.12
(32)Зачем так много перепахивать, разве недостаточно одного больничного?
36 ptiz
11.09.12
(35) Вообще можно ограничиться "обработкой заполнения ТЧ", просто тыкать её после заполнения проводок, чтобы правила 70 счета на нужный.
37 Armando
11.09.12
(35) Уже не помню. У меня кроме этого были заменены счета начисления страховых взносов, и можно было прописать счет отнесения затрат на страховые взносы. Так же все проводки формировались по физлцам. Еще для каждой проводки указывался комментарий. Это нужно было для выгрзки проводок в Navision. Ну и еще по мелочи.
38 Armando
11.09.12
+(37) Еще на 97 были субсчета. Один для зарплаты, другой для страховых взносов.
39 не_1Снег
11.09.12
Нас еще со школы учили не искать лёгких путей..
40 Dmitry77
11.09.12
что на парня накинулись - пусть меняет что хочет, главное ему готовым надо в этом случае быть к разным российским реалиям:
например - какой-то регламентированный отчет не сформируется \ сформируется не правильно
не встанет очередной патч ( обновление) и .т.д.
какие-то суммы кудато не туда попадут,
а вообще нюансов там много
41 По-читатель
11.09.12
(5) Вообще то такие ответы в большинстве случаев от непонимания методологии учета в конкретной программе. Возможно, если бы Вы озвучили что именно у Вас на субсчетах находится, Вам бы посоветовали механизмы реализации аналогичного функционала без использования субсчетов. Ведь в конечном итоге Вам нужно увидеть разделение средств по 70-му счету в отчетах. Скорее всего в ЗУПе это можно сделать пользовательскими настройками, без необходимости изменения конфигурации, в том числе по причинам, озвученным в (40).
42 не_1Снег
11.09.12
Тогда значит 1С сама себе противоречит введя механизм шаблонов профодок.
43 dmpl
11.09.12
(42) Про какой механизм шаблонов речь? Где конкретно в меню он находится.
44 ptiz
11.09.12
Прислали суровым сибирским мужикам японскую бензопилу. Решили они ее испытать.
Положили на нее досточку.
- Вжик, - сказала японская бензопила.
- Хм, - сказали суровые сибирские мужики и положили бревно.
- Вжжик, - сказала японская бензопила.
- Хм-хм, - сказали суровые сибирские мужики и положили целое дерево.
- Вжжжжик, - сказала японская бензопила.
- Хххххм, - сказали суровые сибирские мужики и положили лом.
- Вжжжжжжжж-кряк, - сказала японская бензопила.
- Ага-а-а!- сказали суровые сибирские мужики...
45 Dmitry77
11.09.12
(42) нет конечно, если БУ учет ведется не в 1с и не на плане счетов от 1с, то типовой механизм не дает нужного результата, только вот менять его не надо, надо рисовать еще одно отражение.
46 almar
11.09.12
(44) не, ЗУП не японская бензопила
47 не_1Снег
11.09.12
Код ЗУП-а - классический дерьмокод, слабоструктурированные длинные портянки.
48 almar
11.09.12
Я, если нужно перелопатить проводки по другому, обычно поступаю так: делаю вставочку в самом низу процедуры АвтозаполнениеПроводок. Сначала оно пускай само, а потом мы пробегаемся по сформированным проводкам и меняем счета, добавляем аналитику, сворачиваем и т.п. Так обновлять легче
49 Dmitry77
11.09.12
(47) угу выкинь ЗиУП нафиг и считай зарплату на счетах.
50 не_1Снег
11.09.12
(49)У нас система начисления до опупения простая. Просто отчетность с государством непроста, наверное это проект ЗОГа:)
51 Emvika
11.09.12
(48) заполнение ТЧ еще проще
52 Мимо Проходил
11.09.12
(47) А зачем ты в дерьмокоде копаешься?
53 Emvika
11.09.12
(50) для простой системы нефиг изобретать велосипеды с треугольными колесами типа субсчетов на 70 счете
54 dmpl
11.09.12
(42) Вообще, сдается мне, вы не понимаете механизма 1С. У нее есть список возможных способов отражения зарплаты в регламентированном учете, которые можно назначить
1) для вида расчета
2) конкретному сотруднику для видов расчета, которым не назначен шаблон проводки
3) для конкретного планового вида расчета конкретного сотрудника
4) для конкретного сотрудника назначить несколько способов отражения с указанием процентных долей
Поэтому заведение очередного шаблона в этом списке ничего за собой не влечет. Способ надо назначить, только после этого он начнет действовать.
(48) Дык 1С тоже так делает ;)
55 almar
11.09.12
(51) его нужно не забыть нажать...
56 Dmitry77
11.09.12
(50) если что, система отчетности у всех одинакова (непроста)
правда мы с 4 заводами раскиданными по России и расчетчиками собраными в 1 месте умуряемся обходимться без субсчетов 70.
57 DrShad
11.09.12
(50) тем более переходите на Excel
58 не_1Снег
11.09.12
(54)В (25) коллега объяснил
59 DrShad
11.09.12
(56) и как же вы их различаете? :))))
60 Dmitry77
11.09.12
(59) смотришь на человека и понимаешь - вот он отсуда.
на сумму смотришь и сразу же видно - вот что она означает.
а как что не так так сразу весь завод к себе вызываешь и начинаешь какждого отдельно сличать.
61 не_1Снег
11.09.12
А если завести 2-е субконто на 70-м счете вместо создания субсчетов, чем может грозить?
62 не_1Снег
11.09.12
Задача, отделить штатных от договорников
63 DrShad
11.09.12
(61) оно просто не попадет в БП
64 DrShad
11.09.12
(62) ГПХ учитывают на 76-м если что
65 Dmitry77
11.09.12
(62) у штатных есть подразделение, у договорника его нет.- чем деление не устраивает?
66 Ranger_83
11.09.12
(64)Не обязательно
67 Ranger_83
11.09.12
(62)Где отделить?
68 не_1Снег
11.09.12
(67)В бухии готят бухи
69 DrShad
11.09.12
(66) как правило
70 Ranger_83
11.09.12
(68)В ОСВ?
71 не_1Снег
11.09.12
(70)Да я думаю везде, где мельтешит 70-й счет
72 AlexITGround
11.09.12
Если задача стоит отделить договорников, то подразделение тоже имеет место, можешь привязаться к виду расчета. Я так понимаю ты будешь потом делать перегркзку в БП. Я что-то похожее уже делал, правда мне пришлось обрубать некоторые виды расчета и некоторые корреспонденции. Но субсчета в  данной ситуации категорически не стоит трогать - > потому как обновление чревато, в голове все не запомнишь где-чего менял, особенно если не один обслуживаешь ЗУП.
Можно придумать что-нибудь с субконто - это тоже безобидный вариант, тогда и  в БП смотри добавь аналитику и стыкуй перегрузку. У меня, например, аналитика по сотруднику в ЗУП нужно само собой, а  в БП общей суммой.
73 ptiz
11.09.12
(71) Зачем?
