ЗУП Формула | ☑ | ||
SurFace
10.09.12
Может кто подскажет, можно ли реализовать эту схему подручными 1Скими способами.
Необходимо сделать расчет премии так чтобы он не выходил за пределы дозволенного. Это 10% от оклада. Расчет в часах. Поидее вот это работает: ?((ВремяВЧасах/НормаВремениВЧасах)>1, ПроцентДоплатыЗаСтаж*ТарифнаяСтавкаМесячная/100, (ПроцентДоплатыЗаСтаж*ТарифнаяСтавкаМесячная/100)*(ВремяВЧасах/НормаВремениВЧасах)) Но если у человека было кадровое перемещение в течение месяца и он переработал норму то расчет не сложится и по сумме двух строк(т.к. перемещение дробит) выйдет больше... |
DrShad
10.09.12
тут только премию вводить разовыми начислениями, а в этом доке считать от всех начислений
SurFace
10.09.12
(1) ну походу да, так и нужно. т.к. если и оклад поменяется у сотрудника в месяце вобще жж будет.
DrShad
10.09.12
(2) ну вам и карты в руки
Иоканаан
10.09.12
(0)А где у Вас указано ограничение в 10% оклада. Быть может, есть смысл использовать функцию МАКС(ВашаПремия, ТарифнаяСтавкаМесячная/10)?
SurFace
10.09.12
А если идти из расчета базы, найти норму отработанного времени
Норма времени в часах * Расчетная база / Тарифная ставка месячная и далее (ПроцентДоплатыЗаСтаж*ТарифнаяСтавкаМесячная/100)*(Полученная херня/НормаВремениВЧасах) |
SurFace
10.09.12
(4) тоже самое будет думаю, т.к. может быть несколько строк с начислением, с разными периодами работы
Иоканаан
10.09.12
(4)(6)С МАКС(,) я, конечно, ахинею написал: надо ?(,,), как у Вас и было изначально.
Попробовал сейчас с изменением оклада в течение месяца - всё считается нормально, получается две строки. Единственная засада будет, по-моему, если у человека будут переработки. |
DrShad
10.09.12
(7) а если перемещение в другое подразделение и соответственно два начисления?
SurFace
11.09.12
(7) в этом и дело! Из за переработок косяк выходит.
SurFace
11.09.12
А нормы времени в часах за выбранный интервал(а не за весь месяц) в строке расчета никак не получить?
DrShad
11.09.12
(10) сделай свой собственный показатель
SurFace
11.09.12
(11) эт как, показатель то я сделаю, а как он сам будет норму определять?
DrShad
11.09.12
(12) ну как задашь так и будет
