Как установить параметры в запросе при подключении к IBProvider ☑
0 VladSt
10.09.12
21:01
Не могу установить параметры в запросе после подключения к IBProvider.
Ошибка при вызове метода контекста (CreateParameter): Произошла исключительная ситуация (ADODB.Command): Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом.
   Parameter = Command.CreateParameter("DATEIN", 1,1, ,DATEIN);
Код:
стрПодключения = "data source=" + Сервер + ":" + МестоНахождениеБД + ";" + ПараметрыПодключения + ";user ID=" + ИмяПользователя + ";password=" + ПарольПользователя;
   Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
   Connection.Provider = "LCPI.IBProvider";
   Connection.ConnectionString =  стрПодключения;
   попытка
       Connection.Open();
       Сообщить ("Соединение установленно" );
   исключение
       //Сообщить ("Проблемы с подключением к IBProvider" );
       Сообщить(ОписаниеОшибки() ) ;
       Возврат;
   КонецПопытки;
   //RS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
   // Создание объекта выполнения команды
   Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
   // Указание активного соединения
   Command.ActiveConnection = Connection;
   // Определение текста команды
   DATEIN = Дата("20120907");
   IdNom = 48000;
   //Command.CommandText = "SELECT * FROM ARCHREQS WHERE id > :IdNom";
   Command.CommandText = "SELECT * FROM ARCHREQS WHERE (id > 48000) and (DATEIN > :DateIn)";
   // Определение типа команды
   Command.CommandType = 4;
   // Создание объекта набора записей
   RecordSet = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
   Parameter = Command.CreateParameter("IdNom", 14,1, 5,IdNom);
   // Добавление в семейство Parameters объекта Command нового параметра
   Command.Parameters.Append(Parameter);
   // Выполнение и получение набора данных
   RecordSet = Command.Execute();
