СКД. Вывод доп. строки (подвал)
0 DmitryPavlik
11.09.12
Добрый!
Есть некий отчет на СКД с группировками и нужно вывести некие рассчитанные значения в дополнительной строке "Итого (доля)".
Пытался сделать через макет, но не получается так, как нужно:
http://s018.radikal.ru/i505/1209/5a/64535f150c13.png
http://s43.radikal.ru/i100/1209/ce/4563d88393a1.png
как нужно:
http://s15.radikal.ru/i188/1209/44/5db8ffca80a4.png
1 Coldboy
11.09.12
а не пробывл эту доляДД, вывести второй таблицей как итог?
2 DmitryPavlik
11.09.12
(1) надо бы в общей таблице, чтобы было видно, а не искать, так как если таблица большая, то объем визуальной работы много.
3 Coldboy
11.09.12
а ты сделай, чтобы сразу был вывод другой таблицы. так можно вроде. а вообще как эта доп строка у тебя считается?
4 DmitryPavlik
11.09.12
(3) это вычисляемое поле, одно делить на другое + процент.
Если делать вывод другой таблицы, то всё равно получится расхождение и надо будет крутить документ, чтобы найти нужную колонку.
5 Coldboy
11.09.12
Книга называется Хрусталева Разработка Сложных отчетов в СКД, страница 395, она тебе должна помочь, там можно сделать как ты именно хочешь.
6 DmitryPavlik
11.09.12
(5) как раз эта книга передо мной и на этой странице, но вот про добавление доп. стрк в итоги ни слова.
7 Coldboy
11.09.12
411 страницу откройте тогда.
8 rphosts
11.09.12
(7) на этой странице про создание собственных макетов оформления... книга 2008г, мы про одну и ту-же книгу говорим?
9 Coldboy
11.09.12
(8) да, все верно. это как один из вариантов решения проблемы.
10 rphosts
11.09.12
(9)не понял задачу. Он хочет итог по вычислимому полю в подвал?
11 DmitryPavlik
11.09.12
(7) ок, тогда как мне задать доп. строку итогов? просто не понимаю, как вывести именно в эту доп. строку рассчитанные значения, которые по сути не группируются, а итоги надо?))
12 DmitryPavlik
11.09.12
(10) не просто в подвал,а в доп. строку подвала.
13 Coldboy
11.09.12
(10) смотри 3 рисунок он хочет, после итога вывести долю, если я правильно понял. второй таблицей лепить не хочет.
Можно попробывать при выводе макета, перехватить данные, и вывести в конце табличного документа эти данные.
14 DmitryPavlik
11.09.12
(10),(13) примерно так
http://s004.radikal.ru/i205/1209/96/e013b1e16eb2.png
15 Coldboy
11.09.12
(14) я понял, я предложил еще один из вариантов в (13) в инете, видел подобную инфу так делали перехватывали и добавляли всякие данные в подвал, сам лично помню делал было замудренно решил сделать, данные сам все сделал, а вывел все через СКД.
16 DmitryPavlik
11.09.12
(15) как вариант.
Но отчет и так достаточно тяжелый, а если в него пост.обработку докинуть...
17 Coldboy
11.09.12
ты данные сам формируешь и тд, тока в макет СКД кидаешь и все, свои макеты не рисуешь и все такое..
18 DmitryPavlik
11.09.12
(17) я, конечно, посмотрю, спасибо.
Если есть какие-либо другие идеи - хорошо-бы узнать :)
