Выгрузка в Excel ☑
0 Sky69
11.09.12
выгружаю данные из таблицы в Excel.почему то выгружает только 65535 записей. скажите в Excel есть ограничения на количество строк в листе?
1 Heckfy
11.09.12
Есть. Используйте 2007, но и там тоже есть ограничения. Что то в районе миллиона.
2 Sky69
11.09.12
Ясно. Спасибо. тогда вручную буду делать. программно позволяет только в старый грузить.
3 k1us181b
11.09.12
dbf?
4 Dionis Sergeevich
11.09.12
(2) Программно он обращается к сервису - ставь на машине 7 офис и все
5 Heckfy
11.09.12
программно позволяет только в старый грузить - это почему?
ЗЫ: Добавьте листов в книгу.
6 Sky69
11.09.12
стоит 2007
7 Heckfy
11.09.12
(6) Где то вы нас обманываете. У 2007-го : Размер листа
1 048 576 строк и 16 384 столбца
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP010073849.aspx
8 Sky69
11.09.12
я из VFP 9 выгружаю
select 0
SELECT distinct  Cenn_Szh.shifrm as шифр_материала , Cenn_Szh.nm as наим_материала ,;
Cenn_Szh.tr as типоразмер ,;
Cenn_Szh.gr as ГОСТ_на_типоразмер ,Cenn_Szh.mr as марка_материала,;
Cenn_Szh.go as ГОСТ_на_марку_материала,;
Cenn_Szh.ei as ед_измерения, Cenn_Szh.ng as N_гр_ОГТ, ogt.naimogt as Наим_грОГТ ,;
 Cenn_Szh.gm as  группы_ПЭО, Cenn_Szh.shifr_si as шифр_СИ, Cenn_Szh.nk as N_кладовки ;
FROM Cenn_Szh LEFT JOIN ogt ON Cenn_Szh.ng=ogt.Nogt AND Cenn_Szh.ng<>0  ORDER BY ng,nm,tr,gr,mr,go,ei INTO TABLE (put+"Itog\Cenn_OGT.dbf")
COPY TO (put+"Itog\Ценник") TYPE  xls
9 Sky69
11.09.12
он обращается к 2003 видимо
10 Sky69
11.09.12
XLS
Creates a Microsoft Excel version 2.0 worksheet file. Each field from the currently selected table becomes a column in the spreadsheet, and each record becomes a row. If you do not include a file extension, an .xls extension is assigned to the new worksheet.
Note:
Though you can export a maximum of 65,535 rows, which includes one row reserved for the field header, versions of Excel earlier than 8.0 (Excel 97) display only the first 16,384 rows and cannot import files containing more than 32,767 rows.
из хелпа. так и есть
11 mikecool
11.09.12
(10) бей на листы по каким либо признакам
зы: а цифры в нике что означают? судя по фото не год рождения
12 Sky69
11.09.12
Регион )))
13 Heckfy
11.09.12
(11) Тверь наверное. В смысле код региона. :)
14 mikecool
11.09.12
какой я распущенный, про регион и не подумал )
15 Sky69
11.09.12
Тверская область,Кимры. Это ближе к Москве
16 Sky69
11.09.12
mikecool, ну не ты один такой )
17 mikecool
11.09.12
(16) ну слава богу, отлегло от сердца :D
18 Dionis Sergeevich
11.09.12
(8) SQLNavigator юзай
19 mikecool
11.09.12
или как там - ДДЕ запросы к базе фокса из экселя )
20 Sky69
11.09.12
да я попробую разбить на таблицы и выгружать,только ведь надо в листы отдельные выгружать,а не в документ(придется подключаться к excel). Оптимально было б конечно сразу выгрузить в 2007й
21 пипец
11.09.12
мож сразу в скуль ? если есть скуль
22 Sky69
11.09.12
SQL нету (((. Я тут думаю выгрузить в текст,и загрузить потом в 2007 )) быстрей получится
23 Sky69
11.09.12
вообще наше руководство желает работать только с офисом
24 пипец
11.09.12
сохраняй в mxl и пересохраняй в ексель -- 1C Предприятие 8.2 - Работа с файлами - бесплатная утилита
25 Sky69
11.09.12
сохранять есть возможность только в этих типах:
DIF
Creates a VisiCalc® .dif (Data Interchange Format) file. Fields from the Visual FoxPro table become vectors (columns) and records become tuples (rows). The new file name is assigned a .dif extension if you do not include an extension in FileName.
MOD
Creates a Microsoft Multiplan® version 4.01 file. The new Microsoft Multiplan file name is assigned a .mod extension if an extension is not included.
SDF
Creates an SDF (System Data Format) file. An SDF file is an ASCII text file in which records have a fixed length and end with a carriage return and line feed. Fields are not delimited. The SDF file name is assigned a .txt file extension if you do not include an extension. The SET CENTURY setting is ignored when creating SDF files with COPY TO. If SDF files include date data, it should be in YYYYMMDD format to allow effective reconversion into Visual FoxPro tables. If date information is stored in ambiguous formats, you should make sure that the dates are in YYYYMMDD format before you perform the COPY TO operation.
SYLK
Creates a SYLK (Symbolic Link) interchange file. SYLK files are used in Microsoft MultiPlan. Each field from the currently selected table becomes a column in the spreadsheet, and each record becomes a row. SYLK file names have no extension.
WK1
Creates a Lotus® 1-2-3® version 2.x spreadsheet file. Each field from the currently selected table becomes a column in the spreadsheet and each record becomes a row. A .wk1 file name extension is assigned to the new spreadsheet.
WKS
Creates a Lotus 1-2-3 version 1a spreadsheet file. Each field from the currently selected table becomes a column in the spreadsheet and each record becomes a row. A .wks file name extension is assigned to the new spreadsheet.
WR1
Creates a Lotus Symphony® version 1.1 or 1.2 spreadsheet file. Each field from the currently selected table becomes a column in the spreadsheet and each record becomes a row. A .wr1 file name extension is assigned to the new spreadsheet.
WRK
Creates a Lotus Symphony version 1.0 spreadsheet file. Each field from the currently selected table becomes a column in the spreadsheet and each record becomes a row. A .wr1 file name extension is assigned to the new spreadsheet.
CSV
Creates a comma separated value file. A CSV file has the field names as the first line in the file, and the field values in the remainder of the file are separated with commas.
XLS
Note:
XL5
Creates a Microsoft Excel version 5.0 workbook file. Each field from the currently selected table becomes a column in the spreadsheet, and each record becomes a row. If you do not include a file extension, an .xls extension is assigned to the new workbook.
Note:
