Как в регламентном задании обойти Codebase Error - File Is Not A Data File ☑
0 simol
11.09.12
Есть регламентное задание, которое обрабатывает DBF файл.
Бывает попадается битый файл и если на клиенте, то выскакивает отдельное окошко с сообщением "Codebase Error - File Is Not A Data File" , которое можно закрыть и продолжить работу 1С.
В случае с регламентным заданием поидее это окошко выскакивает где-то внутри сервера 1С и регламентное задание зависает. Снятие консолью сеанс убирает, но регламентное задание висит как выполняющееся и второй раз не запускается. Нужно перегрузить сервер 1С для этого.
Обрамить Попыткой успеха не дало:
   Попытка
       ФайлТТ = Новый XBase(ИмяВременногоФайла,,Истина);
   Исключение
       ТекстСообщения = "Ошибка открытия файла: " + ОписаниеОшибки();
       Возврат;
   КонецПопытки;
Попытка не перехватывает эту ошибку.
Вопрос: Как можно перед "Новый XBase(" проверить файл на корректность? Или другим способом решить проблему зависания регламентного задания?
P.S. речь не идет о загрузке конкретного файла и предложения руками исправить файл не подходят.
1 aleks-id
11.09.12
не использовать хбасе
2 simol
11.09.12
(1)Какая альтернатива при условии сохранения формата dbf?
3 hhhh
11.09.12
(2) ADO может?
4 МихаилМ
11.09.12
оберните в отдельное фоновое задание с ограниченным временем ожидания
5 simol
11.09.12
6 simol
11.09.12
(4)Я готов и основное ограничить временем, но перегружу сервер только вечером. Но программно остановить регламентное задание не удается.
