Кто-нибудь пробовал настроить автоматическое обновление тонкого клиента в 8.3? ☑
0 SerMaxim
11.09.12
Крайне интерсует данный вопрос. Работает? Как полет при обрывах связи?
1 Wobland
11.09.12
мне вот для расширения кругозора. что такое обновление клиента? и чем оно в 8.3 отличается от в 8.2?
2 SerMaxim
11.09.12
(1) сейчас если версия клиента и сервера не совпадают то у тебя база просто не запустится. Обещают по документации что если все правильно сделать то закачается с сервака тонкий клиент и у тебя все запустится сразу же прям!
3 ChAlex
11.09.12
(2) - эх, вы бы дождались чтобы она вообще запустилась..., а то что да как: да не работает она толком еще - хотите - балуйтесь
4 rs_trade
11.09.12
(0) я начал. но пока некогда добить этот вопрос. из статьи на ИТС понял что можно обновлятся двумя способами.
1. по ссылке
2. с помощью веб-сервиса. название и параметры которого описаны на ИТС
попытался сначала реаизовать 1-ый способ. сделал зип архив, положил его так, что он доступен для скачивания по ссылке. указал эту ссылку в параметрах публикации. у клиента реакции ноль. запускал клиент как с ключем AppAutoCheckVersion, так и без.
до второго способа пока руки не доходят. времени нет. там простенький веб-сервис который отдает дистрибутив клиенту.
5 rs_trade
11.09.12
23:02
(1) в 8.2 автообновление тонкого клиента работает только в локалке. в 8.3 через интернеты. вот.
6 SerMaxim
12.09.12
Коллеги, апну тему. Поделитесь опытом!
7 SerMaxim
12.09.12
(4) А на файловой базе работает автообновление?
8 rs_trade
12.09.12
(7) должно. по идее нет разницы какой вариант работы используется.
9 SerMaxim
12.09.12
(8) Может сможете помочь?
Пишем элементарный текст: 1CEClientSetupMake.exe /f "C:\Distrib\8_2_15_318\setupc_8_2_15_318.zip", где setupc_8_2_15_318.zip получен как скачали архив, разрарили его и зипанули.
Видим первый нереальный результат: "Cannot find the input file"
Файлик не существует... У вас такого не было?
10 rs_trade
12.09.12
(9) внутри зипа не должно быть папки. сразу файло инсталяционное должно валятся.
11 SerMaxim
12.09.12
(10) Так и сделано. Так и есть ошибка...
12 rs_trade
12.09.12
(11) значит путь надо без кавычек писать.
13 SerMaxim
12.09.12
(12) С кавычками, без них, с одинарной кавычкой... Результат один.
14 SerMaxim
12.09.12
(12) У вас все без проблем получилось?
15 rs_trade
12.09.12
(14) да. кинь все в корень диска ЦЕ.
cd /
1CEClientSetupMake.exe /f setuptc.zip
Succesfully created 1CEClientSetup.exe
16 rs_trade
30.09.12
что так и не взлетает у меня автоматическое обновление. пробую делать обновление по http.
1. согласно рекомендациям 1С создал архив tc-windows-x86-8.3.2.163.zip
2. положил его в каталог веб-сервера. файл спокойно скачивается по ссылке.
3. указал ссылку в параметрах публикации.   http://imageshost.ru/photo/1332192/id2393969.html
4. при запуске тонкого клиента, появляется окно с предложением обновить клиента
http://imageshost.ru/photo/1108248/id2393963.html
5. а заканчивается все этим http://imageshost.ru/photo/323616/id2393976.html
17 rs_trade
30.09.12
через Wireshark видно что уходит обычный гет запрос
GET /distrib/tc-windows-x86-8.3.2.163.zip HTTP/1.1
такой же гет запрос из консоли разработчика нормально отрабатывает.
Апач в логах пишет что все хорошо, в ответ на запрос от 1с
[30/Sep/2012:18:15:31 +0400] "GET /distrib/tc-windows-x86-8.3.2.163.zip HTTP/1.1" 200 33610351
че еще надо не понятно.
18 rs_trade
01.10.12
ап. кто хочет попробовать запилить автообновление?
19 rs_trade
01.10.12
апну что ли.
20 SerMaxim
01.10.12
(19) у меня пока что не дает даже создать нужный файл через 1CEClientSetupMake. Пишет file not found
21 rs_trade
01.10.12
(20) да черт с ней, утилитой этой. обновление не пашет же. надо на веб-сервисах запилить попробовать. может на них заработает.
22 rs_trade
01.10.12
хотя по ссылке почти работает. если что то не правильно настроено, это окно http://imageshost.ru/photo/1108248/id2393963.html даже не появляется. а так, клиент пытается обновиться, но че то у него не получается.
23 SerMaxim
01.10.12
(22) Возникла аналогичная проблема. Удалось победить?
24 rs_trade
01.10.12
23:09
(23) нет. спроси на партнерском, что не так. уж разработчики то должны подсказать.
25 rs_trade
02.10.12
все работает. настроил между виртуалкой и своей машиной. теперь понятно что до этого проблемы были связаны с админскими заморочками. что то где то закрыто.
еще раз настройка автообновления.
1. Надо перепаковать архив тонкого клиента. Распаковываем из 1с-ного рара, и запаковываем в zip. Запаковывать в зип надо именно файло дистрибутива, а не папку. Обозвать архив можно как угодно.
2. Я сделал в корневом каталоге веб сервера папку distrib и положил архив туда. Для апача надо сделать пару настроек в файле httpd.conf что бы можно было архив по ссылке скачивать.  Установить корневой каталог веб-сервера. Например: DocumentRoot "C:/wwwroot"
чуть ниже настроек <Directory /> добавляем свои настройки для директории с архивом
<Directory C:/wwwroot/distrib>
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride None
   Order deny,allow
   Allow from all
</Directory>
в результате надо получить возможность скачивать этот архив по ссылке.
3. Открываем конфигуратор, публикуем базу. Указываем ссылку в параметрах публикации http://imageshost.ru/photo/1332192/id2393969.html
все должно работать.
26 rs_trade
02.10.12
(25) ошибочка во втором пункте. надо
   Options Indexes Includes
   AllowOverride All
   Order allow,deny
   Allow from All
</Directory>
