Наука
OFF: Свечение энергосберегающей лампы в руках без электричества
0 DGorgoN
11.09.12
Вот прям сейчас перегорела лампочка в светильнике. Т.к. у меня запас энергосберегающих то не думая взял ее и пошел в темное помещение вкручивать её в патрон. Тут в руках она у меня на мгновение вспыхнула. Немного повертел в руках - вспыхнула опять. То же самое проверял на жене. Трясешь её и через 5-15 секунд она вспыхивает малозаметным, но различимым, светом. Пробовал заснять на мобильник и зеркалку - не берет. Рядом из приборов был только светильник. Заметил что в углах комнат вспыхивает чаще и ярче горит. Держал я её даже не за эл. контакты, а за корпус.
Кто нибудь может точно определить почему происходит данное явление?
Я теряюсь в догадках что могло бы вызвать такое свечение. Может мне счетчик Гейгера купить?
P.S. Без юмора пожалуйста, посты с галлюцинациями прошу не писать - я и жена ничего не курили и мы трезвые.
1 Torquader
11.09.12
Вообще-то давно известно, что энергосберегающие лампочки - это обычные люминесцентные лампы. И они вполне себе вспыхивают от статического электричества или от слабого электромагнитного излучения - то есть можно поднести к ней рацию - и она будет моргать в такт передаче сигнала (сотика не всегда хватает).
Также можно потереть лампочку об кота - эффект будет достаточно красивый.
Ну и, если у вас недалеко останкинская башня или другой какой-то мощный передатчик, то можно к лампочке прикрутить два проводка и она будет немного светиться.
2 DGorgoN
11.09.12
(1) Я знаю что это обычная люм. лампочка. Считаешь что у меня напряженность поля в квартире как будто у меня рация тут?
3 Пеппи
11.09.12
У меня такая лампа в коридоре вспыхивает немного, причем регулярно. И не понятно почему. И только она одна. Разница лишь в том что у этого выключателя есть небольшая диодная лампочка, чтобы ее видно было в темноте.
4 Torquader
11.09.12
Также не стоит забывать, что внутри лампочки конденсатор, который заряжается примерно до 300 вольт, когда она не работает, и когда вы касаетесь электрода и корпуса, то вы эти 300 вольт прикладываете к лампочке, а на изменение потенциала она и реагирует.
Если данный эффект через несколько часов после извлечения из патрона пропадёт, то версия про конденсатор подтвердится.
5 DGorgoN
11.09.12
(3) Этот прикол я знаю. дело в том что переключатель обычно размыкает и замыкает 1 контакт и между контактами лампочки образуется конденсатор малой емкости, которого достаточно, что бы она так попыхивала.
6 opty
11.09.12
Светодиод вполне можно заставить светится от энергии улавливаемой детекторным приемником , если не вдалеке (пара друга км) от мощной станции находится
7 H A D G E H O G s
11.09.12
Ерунда какая-то.
8 BigHarry
11.09.12
(0) "То же самое проверял на жене. Трясешь её и через 5-15 секунд она вспыхивает малозаметным, но различимым, светом."
Пойти что-ли тоже жену потрясти, хоть какая-то польза от нее будет - на освещении с'экономлю :)
9 DGorgoN
11.09.12
(4) Она вообще в патроне не была ни разу. Купил в магазине, лежала прибл. 2 мес. Думаешь автоколебательный контур схемы преобразования напряжения такое может сотворить? Хм, вполне правдоподобно.
10 romix
11.09.12
Может она близко к проводке так светится? Известно что под ЛЭП лампа дневного света, воткнутая в землю, светится без электричества.
11 Torquader
11.09.12
(3) От того и вспыхивает - там стоит мост и конденсатор, так как лампа питается постоянным напряжением, которое внутренний преобразователь переводит в переменное высокочастотное поле - преобразователь запускается, когда на конденсаторе напряжение превышает какой-то порог и выключается, сработав заряд до минимально возможного - в результате имеем релаксационный герератор.
12 romix
11.09.12
Была по ТВ передача где показывали жалобы жителей рядом с ЛЭП - там лампа в руках у них светилась.
13 DGorgoN
11.09.12
(10) Ну я тоже подумал про это. На углах её с 2-х сторон уже проводка окружает. Я может как антенна?
14 Torquader
11.09.12
(13) Больше похоже, что у него на крыше вышка сотовой связи находится.
15 H A D G E H O G s
11.09.12
(11) Мультивибратор + понижающий трансформатор+ выпрямитель
Да они золотые должны быть.
16 DGorgoN
11.09.12
Я конечно строил обнаружитель проводки, но там были 2 батарейки. Оказывается вон оно какая энергия то у такого рода волн.
17 H A D G E H O G s
11.09.12
Шерстью трусы натер - вот и все объяснение.
18 Torquader
11.09.12
(12) У меня был приборчик, который заставлял лампы дневного света светиться от одной кроны - прикольное было устройство - можно было с одной лампой идти по улице - и она светилась.
19 H A D G E H O G s
11.09.12
(6) И метров 5 антенна с заземлением, ага.
20 DGorgoN
11.09.12
(17) Я понял бы если пару раз вспыхнула. так она натурально светится от движения.
21 DGorgoN
11.09.12
22 H A D G E H O G s
11.09.12
(20) У меня была неоновая лампочка - когда держал в руках и в шерстянных носках ходил по линолеуму - святилась.
23 Torquader
11.09.12
(20) У вас линолеум - при движении он работает как пьезоэлемент - проверял на нескольких видах линолеума.
24 Torquader
11.09.12
Кстати, полимерное покрытие для под ламинат обладает теми же свойствами - и для здоровья это очень даже вредно.
25 kotletka
11.09.12
может ви у чернобыля живете, светитесь вот уже
26 H A D G E H O G s
11.09.12
Никаких наводок высоковольтных постоянных быть не должно, окститесь, вас бы током (напряжением) херачило, когда до железяк касались бы.
27 Torquader
11.09.12
(25) Скорее - гамма-источник в стене.
28 DGorgoN
11.09.12
(23) Хммм.
29 H A D G E H O G s
11.09.12
(23) Пъезоэлемент. Ага.
Про эбонитовые палочки там почитай.
30 H A D G E H O G s
11.09.12
Писец какой-то...
А если к линолеуму напряжение подвести - он петь будет?
31 DGorgoN
11.09.12
(26) Может там тока практически нет - поверхностный идет только.
32 Пеппи
11.09.12
(27) даже счетчик Гейгера теперь не нужен, достаточно лампочки уже?
33 opty
11.09.12
(7) Излучает она кстати в радиодиапазоне прилично , основной источник радиопомех между прочим . Может работать как детектор , от громкого шума (речи) в комнате слегка плават несущая и её в принципе можно детектировать .
На радиофорумах паялы собирали устройства и на расстоянии 50-60 метров записывали разговоры в комнате
34 Torquader
11.09.12
(32) Ну, как бы, если источник сильный, то лампочки от него светиться будут.
35 Mits
11.09.12
Если при движении, то это может быть ЭДС самоиндукции. Чтобы она возникла достаточно наличие небольшого напряженности магнитного поля вокруг, например от какого-нибудь металлического предмета.
36 kotletka
11.09.12
(24)чет не горит лампочка, спецом в шерстяных носках по ламинату прошоркал, с лампочкой в руках(может её куда конечно вставить надо, но как то нестоит оно того)
37 Mucmuk
11.09.12
В лампочке скорее всего возникает статическое напряжение что и способствует ее свечению. Выясни причину этого и получишь результат. Я вот например при касании стальной ручки у себя в квартире молнию пару раз на 10 см выделял. Так что не удивляюсь подобному что у тебя твориться=)
38 DGorgoN
11.09.12
(36) В темноте? Попробуй в темноте, именно энергосберегающую. К углу приподнеси.
39 Пеппи
11.09.12
(36) ходи еще и не останавливайся )
40 Mits
11.09.12
(33)а что за схемы?
41 Torquader
11.09.12
(35) При движении может быть даже конденсаторный эффект, когда слабый заряд на пластинах и изменение расстояния между ними приводит к изменению напряжения на выводах.
42 kotletka
11.09.12
(37)дуга 10 см, помоему Ви таки peacedite
43 H A D G E H O G s
11.09.12
(40) Специальные такие схемы. От дедушки-КГБ-шника.
Ерунда это.
44 Mits
11.09.12
Человеческий глаз способен обнаружить единственный фотон. Большей чуствительности и не бывает, но это в полной темноте.
45 DGorgoN
11.09.12
(40) В электропроводку засовываешь и при нужной настройке можно делать прослушку якобы. Но я не проверял.
46 GreyK
11.09.12
(20) Меняй местожительства. Где нибудь в Сибири вы нужнее :)
47 H A D G E H O G s
11.09.12
22:14
(35) ППЦ. Жжете.
48 Mits
11.09.12
22:14
(45)разве это возможно?
49 kotletka
11.09.12
22:14
(43)позволю несогласится, спецоборудование позволяет записать даже разговор даже с колебания батареи этажом ниже, про лампочки тоже не бред
50 DGorgoN
11.09.12
22:14
(37) 1, ну макс. 2 см поверю. Но 10 - это перебор..
51 H A D G E H O G s
11.09.12
Куево, когда в детстве народ электронникой не увлекается.
52 Torquader
11.09.12
(45) Как бы звук влиять на работу схемы может только если плата на соплях, и есть детали, от положения которых зависит частота работы генератора - собственно - корявый блок питания в зарядном устройстве телефона работать будет точно также.
53 H A D G E H O G s
11.09.12
(49) Именно что колебания.
54 Mucmuk
11.09.12
(42) накопленный статический заряд в теле человека при должных условиях вполне способен вызвать такую реакцию.
55 Torquader
11.09.12
(50) Я видел молнию более 10 см, но потом жутко пахло горелым и пришлось проводку в стене менять.
56 DGorgoN
11.09.12
(48) Чисто теоретически стена работает как большой резонатор и позволяет колебания перевести в плоскость электропроводки. а так же к примеру приборы. которые к ней подключены и не функционируют с переменной нагрузкой. Обычный пылесос затмит все эти помехи нафик )
57 H A D G E H O G s
11.09.12
(35) Какой скорости должно быть движение, ага?
Тут то моторчик берешь (ака генератор), лампочку на 3.5 вольт припаиваешь, колесико на вал кажаешь и по ковру с дури катаешь - еле горит....
58 H A D G E H O G s
11.09.12
(54) Пикаччу, фигли.
59 H A D G E H O G s
11.09.12
(56) Бред.
60 DGorgoN
11.09.12
(52) Ну это понятно.
61 DGorgoN
11.09.12
(59) Ща ссылку нарою если получится.
62 Torquader
11.09.12
22:18
(57) У вас моторчик фиговый - у меня при должном кручении лампочки перегорали.
63 opty
11.09.12
22:18
(50) Запросто может быть
Еще в детстве делал классный опыт , искры 10-15 см , и никаких неприятных ощущений типа удара током , если хочешь опишу
64 Mits
11.09.12
22:18
(57)так там внутри конденсатор, она заряжается постепенно, и ээто лампа накаливания (КПД 5%), а то люминесцентная лампа (КПД 40%).
65 H A D G E H O G s
11.09.12
22:18
Обязательно вспомните Николу Тесла, хоть кто-нибудь.
66 kotletka
11.09.12
22:18
(53)вооот лампы дневного света при громком шуме, вызывают колебания в контуре, конечно это сработает если нет "шумных"(забивающих фон, типа искрящей проводки, чайника, фена) приборов
67 H A D G E H O G s
11.09.12
22:18
(62) Обычный советский.
68 Torquader
11.09.12
(65) Ну у него был просто повышающий трансформатор.
69 Torquader
11.09.12
(66) Скорее поверю, что метало-бумажный конденсатор как микрофон работает.
70 smaharbA
11.09.12
купи нормальные лампы накаливания, это г выкинь подальше - дешевле и полезнее будет
71 Mucmuk
11.09.12
22:20
72 Mits
11.09.12
22:20
а, кстати, да, встречается радиоактивный изотоп фосфора, который может использоваться в люминофоре.
73 GreyK
11.09.12
22:20
(65) Думаешь перевернется?
74 kotletka
11.09.12
(69)ну это смотря куда его воткнуть ))
75 H A D G E H O G s
11.09.12
(64) Нету там конденсатора, обычный коллекторный моторчик постоянного тока.
76 DGorgoN
11.09.12
(63) Ну я сам делал такие контуры. Но 10 см многовато при обычной атмосфере. Хотя вон люди на всю комнату генератор тесла делают.
77 H A D G E H O G s
11.09.12
Пусковые конденсаторы в асинхронных двигателях переменного тока.
ППЦ, дожили.
78 Torquader
11.09.12
(74) Ну, если в ж.пу, то получится генератор громкого звука - однозначно.
79 DGorgoN
11.09.12
(70) Горят сволочи..
80 Torquader
11.09.12
(79) Тогда покупай светодиодные - они безвредные.
81 Mits
11.09.12
лампы накаливания можно сделать вечными
82 smaharbA
11.09.12
как вы все неопытны - искры делаются и по 22 см - шерстяные штаны и лесница деревянная
83 H A D G E H O G s
11.09.12
(82) Видео. Прямо сейчас Олег! Ждем.
84 opty
11.09.12
+(63) Вот нашел описание , все просто делается
http://www.hep.by/2012/06/06/opyt-s-gazetnym-listom/
Если в помещении сухо , искры обалдеть получаются
85 Torquader
11.09.12
(82) Да - но я бы лучше в сторону электрофорной машины посмотрел - так как там вероятность получить этой искрой меньше.
86 smaharbA
11.09.12
(79) скока их сгорит + скока сожрут будет дешевле энергосберигайки минимум втрое
87 smaharbA
11.09.12
(83) когда были штаны с лесницей видео было только на гостелерадио
88 H A D G E H O G s
11.09.12
(84) Еще можно свитер шерстянной снять через голову - нехилые искры и озон обеспечен.
Шерстянной свитер есть у каждого, не так ли?
89 Mits
11.09.12
1 мм воздуха пробить надо 2 - 3 кВ.
90 Torquader
11.09.12
Я народ пугал простой капроновой верёвкой - ночью по волосам, и выглядит достаточно специфически.
91 Mits
11.09.12
Значит 40 кВ напряжение в момент пробоя.
92 smaharbA
11.09.12
(89) ты еще в илинойсе не учился, рано тебе о серьезных темах
93 Mucmuk
11.09.12
(82) Человеку не докажешь пока он сам не увидит, а увидит скажет подстава и все равно не поверит=)
94 opty
11.09.12
(88) Немного не то , у свитера намного больше сила тока , даже чувствуется удар и висьма чувствительный
А с газетой только легкая щекота и искры по 10-15 см
Изразцовой печки у нас не было , но в квартире была кладовка-сушилка , вот там этот опыт на ура проходит :)
95 H A D G E H O G s
11.09.12
(93) На всех быдлосмартах есть видеозапись. На youtube не банят.
Дерзай.
5 минут и ты на коне.
96 Torquader
11.09.12
(91) Вроде бы, при некоторых условиях 1 мм это 0.5-5 кВ.
Помню, что мегавольт пробивает пол метра - красивое зрелище.
97 DGorgoN
11.09.12
(87) В месяц по штуке сгорало. Эти хоть купил и вроде не горят пока. Хотя согласен что заявленный срок службы 3 года явно преувеличен. Но на эти якобы гарантия 1 год.
98 smaharbA
11.09.12
(97) дануна ?! чо у вас с электричеством - избыток ?
99 H A D G E H O G s
11.09.12
(97) Что там, насчет КГБ-шных проводов?
100 smaharbA
11.09.12
сотку кто ?
101 DGorgoN
11.09.12
(98) Видимо проводка старая и колебания идут не слабые. Пробовал лампочки филипс чуть ли не в 4 раза дороже. Держались 3 месяца.
102 opty
11.09.12
(91) В домашних опытах несколько сотен киловольт получить как два пальца
Генератор Ван дер Граафа мегавольты вырабатывает
http://www.youtube.com/watch?v=CyJ05S2Aj08
103 H A D G E H O G s
11.09.12
А то может зря Никсон в Уотергейте попалился, надо было ему сразу на подстанцию ехать, оттуда слушать.
104 smaharbA
11.09.12
все может конечно, покупаю по 7 - 10 руб, как старые в картонных гофрированных недокоробках
105 DGorgoN
11.09.12
22:33
(99) Гугль молчит. Я лично схему видел аж 15 лет назад, так что не исключено что это был фейк.
106 H A D G E H O G s
11.09.12
22:33
(102) Угу. А некоторые микроволновки бояцца.
107 Mucmuk
11.09.12
(95) не ну сам посуди, сколько людей делали подобное с лампами. тут все го лишь законы физики чуток и все.
108 DGorgoN
11.09.12
(104) Горят сволочи, горят как спички. Хотя может производитель другой. У нас продают всякое уг в магазинах. Но всего скорее все таки колебания в сети. Дом старый, проводка старая.
109 DGorgoN
11.09.12
(106) Если там экрана нет, либо он пробит я бы тоже побоялся.
110 H A D G E H O G s
11.09.12
(108) Проводка не при чем. Дело в поставщике.
111 opty
11.09.12
(106) Ну там совсем другое . Высокочастотное ЭМ излучение на приличных токах
112 Torquader
11.09.12
(108) Видимо, где-то искрит, и идут высокочастотные колебания.
113 GreyK
11.09.12
(96) Враньё, спуститесь на землю, зайдите к электрикам.
114 H A D G E H O G s
11.09.12
(109) ну ты сходи в ту ветку. Там вообще студент-химик разрывает шаблон остаточной активностью пищи.
115 Torquader
11.09.12
Можно лампочки через фильтр включить - и посмотреть - сколько будет работать.
116 Пеппи
11.09.12
(97) обычные лампы и так часто горели? странно, у меня такого не было никогда. Очень редко меняла лампы.
117 H A D G E H O G s
11.09.12
22:36
(115) Не так.
Есть приставка - 100500 продлевающая жизнь накаливанию - постепенный разогрев, основанный на заряде конденсатора.
118 DGorgoN
11.09.12
(115) Фильтр это какой? какого его схема? + у него все равно есть время включения.
119 Mucmuk
11.09.12
При хорошей токо проводимости лампочка начинает светиться в темноте, если тело играет роль проводника то это и дает эффект.
120 Torquader
11.09.12
(116) Может у него 380 - тогда действительно - лампочки горят очень ярко и через пол дня перегорают.
121 H A D G E H O G s
11.09.12
Лампочка загорается постепенно, спираль прогревается постепенно и нет скачка напряжения из за искры, - избыток напрядение идет на заряд конденсатора.
122 DGorgoN
11.09.12
(120) Если 380 то тогда бы они горели бы секунды.
123 Torquader
11.09.12
(118) Обычный пилот для компьютера должен помочь, а если напряжение высокое - то стабилизатор.
124 Torquader
11.09.12
(122) Я лично проверял - при 380 горят около часа.
125 DGorgoN
11.09.12
(121) Да есть такие схемы, согласен. Но мне в данный момент не досуг что либо делать. и так прихожу домой есть и баиньки.
126 smaharbA
11.09.12
+ (82) в детстве посещал радио кружок и авиамодельный, радиокружок был на втором этаже старого здания, лестницы крутые и деревянные, зимой ходили в шерстяных штанах - катались на ж0пах с этой лестницы, а в пролете батарея - катишся держа в мозолистой руке или отвертку или напильник - у кого длиннее (искра_ тот и подибил. Смак был - прошаркав в валенках по деревянному полу подкрасться к корешу и шибануть его искрой в ухо. (правдо шоркая искра меньше, чем ж0пой в штанах по лестнице)
127 Пеппи
11.09.12
(120) а энергосберегающие почему тогда не горят?
128 DGorgoN
11.09.12
(124) Лично я видел как у нас электрик вместо 0 фазу кинул. Это при мне было. Телевизор накрылся через 4 секунды, холодильник через 5, лампочки не выдержали и 2-х секунд.
129 H A D G E H O G s
11.09.12
(125) У меня отец спаял такое в коридор, ибо часто включаем был - почти не горит лампа. Вообще, наверное раз в 5 лет меняется.
130 Torquader
11.09.12
В коридор ставится диод - лампа горит слабее - и не перегорает, но для глаз вредно - так что только на лестницу.
131 smaharbA
11.09.12
(96) можете спускаться, а мы на людях и себе проверили
132 Torquader
11.09.12
Ещё можно две лампы накаливания последовательно - горят в пол яркости.
133 H A D G E H O G s
11.09.12
134 smaharbA
11.09.12
(129) куле поять - в корридоре - две лампочки последовательно на 100 и 40 Ватт (что бы не совсем тускло) - никогда не сгорит, все умрете, а лампочки будут светить
135 DGorgoN
11.09.12
(132) Смысл?
ладно покеда всем. пойду смотреть сны эротического содержания.
В выходные пойду к ЛЭП проверять свечение. Результат постараюсь запечатлить.
136 H A D G E H O G s
11.09.12
Первая схема - делов - полчаса воздушного монтажа и коробочку найти.
137 H A D G E H O G s
11.09.12
Ну да, еще не получить премию Дарвина, когда подключать будете.
138 DGorgoN
11.09.12
22:43
(137) Я напишу кого в этом винить )
139 H A D G E H O G s
11.09.12
22:43
Ламочка будет гореть вечно.
Не понимаю, почему ее по умолчанию не включают в лампу, там цена - рублей 20.
140 GreyK
11.09.12
22:43
(131) Я как-бы бывший электрик *)
141 smaharbA
11.09.12
у мамы в подъезде лампочки те повесил еще когда не женат был, все еще горят (спасибо соседу - в решетку их заковал что бы не стырили) - а то уже 21 год скоро сбудется
142 H A D G E H O G s
11.09.12
Это нормально.
143 Steel_Wheel
11.09.12
(0) Еще Тесла так делал. Так что нормально
144 H A D G E H O G s
11.09.12
(141) За 21 год уже бы стекло испарилось бы.
145 H A D G E H O G s
11.09.12
Не то что вольфрамовая нитка.
146 smaharbA
11.09.12
(140) мне пох - абсолютно
пробой воздуха в 1 мм легко наступает при 200 Вольт
147 smaharbA
11.09.12
(144) не испалилось
148 smaharbA
11.09.12
(145) а ты не думай - проверь - повесь так же и через 21 год - узнаем
149 H A D G E H O G s
11.09.12
Мне уже через час будет пофиг на всю эту ветку, а ты про 21 год. Забавно.
150 smaharbA
11.09.12
(149) вспомнишь через 21 год
151 smaharbA
11.09.12
22:50
мне тоже было пофиг когда вешал лампочки
152 H A D G E H O G s
11.09.12
А че, может реально начать собирать на коленке, в гараже (как Джобс) эти приставки к лампочкам? И озолотиться потом, поднимать больше Евгения Шекина с его женой, вместе взятых. Че думаете?
153 GreyK
11.09.12
(146) Может и при меньшем напряжениии жахнуть, но есть защиты от этого :)
154 GreyK
11.09.12
(152) Чем тебя радует настолько сильное электромагнитное поле в твоем месте проживания!?
155 opty
11.09.12
23:02
(152) Больше не реально , Логанов на всех не хватит
156 Grobik
12.09.12
00:24
(152) Проект на кикстартер замути. Толковые идеи быстро поднимаются. Например недавно ребяты 250 000 собирали. Получилось больше.
http://www.kickstarter.com/projects/1523379957/oculus-rift-step-into-the-game
