Недопустимая строка с указанием класса ☑
0 snikos
12.09.12
02:34
Доброе утро всем.
Перешел на релиз предприятия 8.2.16.352 (Клиет-серверный вариант)
На некоторых машинах при запуске 1С выдает табло выдает "Недопустимая строка с указанием класса". И все вроде бы ничего, но настало время выполнить синхронизацию с ЗиУП и тут ошибка проявилась:
{Обработка.СинхронизацияСЗУП.Форма.Форма.Форма(23)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
   УдаленнаяБаза8 = Новый COMObject("V82.Application");
по причине:
Рекомендованный в сети "dll" зарегистрировал: regsvr32 C:\Program Files\1cv8.2\bin\comcntr.dll
Не помогло. Что еще можно придумать?
1 snikos
19.09.12
Проверил подключение к базе через Универсальный данными XML. Все Ок! А через Объект не работает.
2 Живой Ископаемый
19.09.12
08:14
зарегистрировал на сервере? проверил что зарегистрировалось?
3 snikos
19.09.12
Да зарегитсрировал.
4 Живой Ископаемый
19.09.12
рассказывай как проверил.
5 Maxus43
19.09.12
установи ещё раз предыдущую платформу, не удаляя ничего
6 snikos
19.09.12
(2)Запустил на сервере предприятие. До регитсрации в табло вылетала ошибка "Недопустимая строка с указанием класса", теперь нет.
7 snikos
19.09.12
(5) Возврата нет, около полусотни пользователей переведены уже...
8 Maxus43
19.09.12
(7) ты не понял, при чем тут возврат? просто установи платформу старую, просто установи - значит запусти сетап.экзэ. новую платформу не трогай, с ней и будут юзеры запускаться. 8.2 позволяет много платформ держать на 1 комае
9 Живой Ископаемый
19.09.12
2(6) то есть нет уже никакой ошибки? понятно... ффух
10 snikos
19.09.12
(9) Ошибка как раз есть.
При запуске платформы не вылетает, а запуск обработки "Синхронизация с ЗУП" не идет.
11 Живой Ископаемый
19.09.12
а.. так это ловится отладчиком.. уже словил?
12 snikos
19.09.12
(8) Хорошо, завтра проверю со старой платформой.
13 Maxus43
19.09.12
(12) на клиентах имеется ввиду, не удаляли старую платформу же? поставили новую и всё, вот и поставьте ещё раз старую. много юзеров - политиками доменными можно поставить
14 Aprobator
19.09.12
(0) ... на некоторых машинах... Права пользователей на реестр проверь.
15 Maxus43
19.09.12
(13) + у кого не запускается обработка? с него и начни, проверь
16 snikos
19.09.12
(11) Да здесь то и ловить не пришлось. Вылетает на спроке:
17 snikos
19.09.12
(14) Права на реестр? Реестр в 1С это где?
18 Aprobator
19.09.12
(17) это не в 1С. Дерни админов. Была там какая то фишка с разрешениями.
19 Maxus43
19.09.12
(17) у тебя на компе обработка запускается?
20 Aprobator
19.09.12
(19) ....не запускается на некоторых компах....
21 snikos
19.09.12
Нет. Хотя все права включены.
22 Maxus43
19.09.12
вобще такую ошибку заметили с 15-го релиза, на вин 7 часто возникает, что-то разрабы с регистрацией компонент намутили, требуются не стандартные права
(20) я и хочу узнать есть ли в пределах досягаемости такой ущербный комп
23 snikos
19.09.12
Да, к сожалению о нем и речь.
24 Maxus43
19.09.12
(23) что мешает прямо сейчас на свой комп поставить предыдущую плвтформу (читай переустановить, не трогая 8.2.16.352). Сама 1с будет работать всё равно с последней, новой платформой, но после переустановки старой ошибка уйдёт
25 snikos
19.09.12
Установил. Теперь ошибка "Несоответствие типов ....релизов".
Но старая ошибка действительно ушла.
26 Maxus43
19.09.12
"Несоответствие типов ....релизов"? подробней можно?
при запуске базы стоит автоопределение платформы? кака платформа запускается?
27 snikos
19.09.12
Запускается 16.352 но пишет "Несоответсвие версий клиента и сервера 1С предприятие (8.2.15.301 - 8.2.16.352)
28 Maxus43
19.09.12
(27) запускается 15.301 значит, сервер же не переустанавливали? в параметрах базы жёско укажи платформу 16
29 Maxus43
19.09.12
ну и запускать через стартер конечно, а не из папки бин 1с
30 snikos
19.09.12
(28) Сервер переустанавливаем в первую очередь. Текущая версия 16.352
На клиенте запускаю верно, перед использованием обработки проверяю параметры.
Различия в версиях релизов не понятны?
31 Maxus43
19.09.12
т.е. ошибка тут УдаленнаяБаза8 = Новый COMObject("V82.Application"); - несоответсвие версий?
32 snikos
19.09.12
Нет эта строка проходит. Ошибка на:
{Обработка.СинхронизацияСЗУП.Форма.Форма.Форма(34)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect)
   Результат    =    УдаленнаяБаза8.Connect("Srvr = 1CSERVER; Ref = " + База + "; Usr =" + Пользователь + "; Pwd = " + ПарольДляДоступаВПрограммуЗУПВн);
по причине:
Неизвестная ошибка
33 Maxus43
19.09.12
винда 7-ка? запусти устновку 16-й платформы с явным указание "запустить от имени администратора"
34 snikos
19.09.12
Завтра уже, у нас 18.00 пора пиво пить.
Если поможет обязательно отпишусь.
35 Maxus43
19.09.12
а, я то думаю чего завтра? утро жеж по москве то)
36 snikos
20.09.12
02:27
А мы с востока + 7 Хабаровск.
Действительно, установка от имени администратора, без удаления предыдущей версии платформы, исправила ситуацию.
Благодарю за помощь.
37 Maxus43
20.09.12
(36) ну и хорошо, сами натыкались на это на винде 7-ке
