Админ
Почта в 1С не работает! ☑
0 inmortal203
12.09.12
Ситуация следующая... До меня почта была настроена через gmail с помощью stunnel. Как это было сделано я представляю, но слабовато.
Дело в том что она не работает только у некоторых в офисе.
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Ошибка при попытке соединения с сервером "127.0.0.1:25"
Не работай она у всех, было бы понятней.. а так...
Кто то может поделиться опытом в такой ситуации?
Жду ваших ответов и вопросов!
1 smaharbA
12.09.12
стунель не запущен ?
2 Андрюха
12.09.12
интернет-то есть вообще?
3 andrewks
12.09.12
не у всех стоит stunnel?
4 inmortal203
12.09.12
stunnel стоит на одной машине. интернет естественно есть...
5 Dimasik2007
12.09.12
stunnel настраивается централизованно, на сервере и работает как посредник между 1С клиентом и гмйэл, т.к. в 1С не поддерживаются шифрованные соединения.
Айпишник должен быть сервера.
6 Dimasik2007
12.09.12
127 - это локалхость
7 Fram
12.09.12
(4) судя по 127.0.0.1:25 stunnel должен быть запущен там же где 1С (если не серверная процедура в УФ)
8 Dimasik2007
12.09.12
А вообще, почта в 1С очень нестабильная. Год работали в 1С-ке с почтой в переписанном немного стандартном почтовом клиенте (менеджер контактов) через почтовик яндекса. Через год они что-то сменили на сервере и примерно 10% вложений стали приходить битыми, хотя в других почтовых клиентах все ок.
9 smaharbA
12.09.12
10 inmortal203
12.09.12
у нас есть главный сервер, на котором стоит вся байда вроде скуля и сервера 1С, и мой комп на котором стоит лицуха 1С и стунель. Доступ все имеют и к тому и к тому. Чего ему нужно не пойму, что у одних работает у других нет - злит больше всего. Каким лешим предыдущий программист все тут настраивал понять сложно без бутылки пива...
11 Dimasik2007
12.09.12
Телепатируем: значит у кого работает, стоит туннель, у других не стоит. Смените настройки подключения, чтобы все добились через одну службу.
12 Fram
12.09.12
(10) вроде все уже разжевали. немного включить мозг и найти что не так не сложно
13 inmortal203
12.09.12
Включай не включай, а добиться ничего не получается.
Настройки подключения стоят повсюду одни и те же.
Стунель стоит на моем компе и только на моем.
Если бы все было так просто я бы вас и не тревожил
14 Fram
12.09.12
(13) УФ?
15 andrewks
12.09.12
(13) "Стунель стоит на моем компе и только на моем. "
тогда пропиши не локалхост, а айпишник своего компа
16 inmortal203
12.09.12
Что то я не въеду покаместь... Я только учусь 1С, и вот нашел процедуру в общих где подключение к серверу. Но нигде больше ее не нашел о_О. Как так?
Понимаю, спрашиваю глупости)
айпишник прописывать пробовал и ничего
17 Dimasik2007
12.09.12
(16) Верните на работу предыдущего прогера.
18 smaharbA
12.09.12
стонель установлен и у тех у кого работает, судя по сабжу
19 smaharbA
12.09.12
только не понятно нафига козе баян
20 Dimasik2007
12.09.12
у гмайла, насколько помню, доступпен только секьюрный поп и смтп, поэтому и туннель используется. Он с 1Ской работает на одном конце по обычному поп/смтп, а с другой - по секюрному.
21 andrewks
12.09.12
(20) всё верно
22 smaharbA
12.09.12
автор на одной машинке, где стунель конфиг такой пиши
далее коннектись уже к ней по поп3 и смтп с клиентов
cert = stunnel.pem
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
debug = 7
client = yes
taskbar = yes
[pops_gmail]
accept  = 110
connect = pop.gmail.com:995
protocol = pop3
[smtps_gmail]
accept  = 25
connect = smtp.gmail.com:587
protocol = smtp
23 smaharbA
12.09.12
ну дебаг в нуль если не нужен
24 Dimasik2007
12.09.12
В книгу бы знаний добавить)
