УФ НаборЗаписей Рег.свед. - как запретить редактирование в строке?
0 Rounder
12.09.12
УФ
На форму элемента справочника Контрагенты выведен реквизит формы с типом (РегистрСведенийНаборЗаписей) - есть ли возможность запретить редактировать в этой форме записи в строке? Т.е. чтобы по клику на запись вызывалась форма записи?
1 Rounder
12.09.12
Может есть штатные способы?
Пока видится лишь открывать эту ТЧ с признаком ТолькоПросмотр и дальше уже убирать командную панель и вешать свои кнопки.
2 Defender aka LINN
12.09.12
Выведи туда РегистрСведенийСписок.
3 pessok
12.09.12
а РГСписок религия не позволяет?
4 Rounder
12.09.12
Я возможно заблуждаюсь - но при РГСписок без лишних телодвижений (т.е. без хранения данных в неких промежуточных объектах) будет возможность записывать изменения регистра только при записи Контрагента?
5 pessok
12.09.12
(4) тебе один фиг менеджер создавать и писать
6 Defender aka LINN
12.09.12
(4) Ну, лишние телодвижения тебе и так делать.
7 Rounder
12.09.12
Ну так лишних движений минимум.
При создании на сервере заполнил реквизит НаборЗаписей, а при записи Контрагента - записал этот набор в ИБ.
8 Rounder
12.09.12
Но если штатных средств запрета редактирования в строке нету - то РГСписок скорее всего будет предпочтительней перед полной заменой функционала командной панели.
9 Defender aka LINN
12.09.12
(8) А че его полностью менять? ПередНачаломДобавления/ПриНачалеИзменения лови, да и все.
10 Rounder
12.09.12
Спасибо. Буду думать.
