Торможение базы...
0 romba
12.09.12
Такая ситуация: база - бухгалтерия 2.0 с дописками, файловый вариант. Все работало хорошо, потом сделал сохранение конфигурации в файл, потом поошибке в эту же базу загрузил конфигурацию из файла, обновил конфигурацию БД. После этого база стала открываться около 15 минут, при работе все тупит. Что делать?
1 Maxus43
12.09.12
бэкап поднять не предлагать?
везде тупит иль только на одном компе?
2 Heckfy
12.09.12
ТИИ, chdbfl.exe что говорят?
3 romba
12.09.12
бэкапа нет; ТИИ, chdbfl говорят что все хорошо, тупит на любом компе.
P.s. тупит даже запуск конфигуратора, платформа последняя
4 Maxus43
12.09.12
реструктуризацию сделать... имхо
5 Heckfy
12.09.12
Сделали бы вы бекап хоть того, что осталось.
6 romba
12.09.12
(4) не помогает
(5) бэкап есть, а толку - он тоже будет тупить
7 Lama12
12.09.12
(6) Надо покупать новые сервера.
Причем срочно.
8 Heckfy
12.09.12
(6) Выгрузку - загрузку иб делали?
9 romba
12.09.12
(8) не помогло
10 DrShad
12.09.12
а на чем именно тупит не смотрел? замер производительности что говорит?
11 romba
12.09.12
тупит при открытии конфигурации в конфигураторе и при запуске предприятия
12 Maxus43
12.09.12
может ключ долго ищет
13 Mafoni
12.09.12
замер производительности сделай увид де тупит
14 romba
12.09.12
ключ уже исключил,попробовав на платформе где не надо ключа.
замер не причем, так как тупит даже при открытии конфигурации в конфигураторе
15 Mafoni
12.09.12
на другую машину переносил БД ? Темпа чистил ?
16 john_ddd
12.09.12
(0)смоделировал ситуацию на маленькой самописной базе...изменений в работе не заметил
17 romba
12.09.12
(15) переносил - та же ерунда, что такое чистить темпа?
18 rutony
12.09.12
(0) Динамическое обновление было?
Была похожая тема, была решена, выгрузкой архивной копии, потом выгнал всех пользователей, снес каталог и на чистую развернул архивную копию
19 romba
12.09.12
(0) динамическое обновление было, выгрузка/загрузка не помогла
20 rutony
12.09.12
(19) Копию разверни в чистый каталог.
21 Mafoni
12.09.12
(20) если пробовал на другой машине то эт вряд-ли поможет
22 romba
12.09.12
(20) не помогло
23 Mafoni
12.09.12
(22) еще как вариант выгрузка в DT - загрузка в SQL версию - выгрузка в DT - загрузка в файловую версию.
24 Mafoni
12.09.12
(22) - а копия вообще никакой нет ?
25 romba
12.09.12
(24) копий нет; sql тоже, но его хоть найти можно
26 sf
12.09.12
(25) попробуй снять с поддержки конфу.
27 romba
12.09.12
(26) не могу при открытии конфигурации конфигуратор зависает
28 Vovan1975
12.09.12
создай пустую базу, загрузи туда свой цф и проверь на тормознутость
29 romba
13.09.12
05:13
(28) пустая база работает хорошо
30 zladenuw
13.09.12
05:14
а что делали и на что меняли ? точнее. может что то страшное . типа любая ссылка на несколько обеъктов
31 romba
13.09.12
05:17
(30) ничего не делали - хотел сделать пустую базу с той же конфой; выгрузил конфигурацию в файл и загрузил не в пустую базу, а обратно в рабочую
32 zladenuw
13.09.12
05:17
темнишь ТС. не договор это зло
33 Balabass
13.09.12
05:24
Так логично все.
Вышла новая версия бухгалтерии значит.
Все старые начинаю тупить!
34 Vovan1975
13.09.12
(29) тогда два варианта
1) грузишь в новую базу все данные из старой - темже универсальный переносом данных
2) грузишь в тормозную базу цф еще раз
35 vde69
13.09.12
сделай
ВключитьИтоги()
и потом расчет итогов.
если поможет - раскожу что случилось
36 IamAlexy
13.09.12
удали базу из списка и добавь заново
почисти кеши (после этого первый раз будет медленно а потом обратно нормально)
37 Vovan1975
13.09.12
(35) может все же:
УстановитьИспользованиеИтогов (SetTotalsUsing)
Синтаксис:
УстановитьИспользованиеИтогов(<Признак>)
Параметры:
<Признак> (обязательный)
Тип: Булево.
Признак использования итогов.
Описание:
Устанавливает признак использования итогов. Если использование итогов отключено, то при записи набора записей регистра не будет производиться пересчет итогов, но при этом будут не доступны виртуальные таблицы расчета остатков и оборотов.
Данный режим работы регистра позволяет повысить скорость записи набора записей регистра. Он может быть полезен при массовых загрузках данных.
При установке признака использования итогов производится пересчет всех итогов.
Доступность:
38 Vovan1975
13.09.12
(36) после удаления базы из списка кэши почистятся автоматически(с)
39 vde69
13.09.12
(37)угу, всего СП не помню разумеется
40 romba
13.09.12
(35-37) кэш и итоги не причем, так как даже на другой машине тупит конфигуратор при открытии конфигурации
(34) тоже думал об этом, но открытие обработки Универсальный обмен длилось минут 10, представь с какой скоростью выгрузка пойдет. загрузить cf тоже не помогает
41 Vovan1975
13.09.12
эээ, глупый вопрос конечно но делал проверку конфигурации?
Конфигуратор-Конфигурация-Проверка конфигурации?
42 Vovan1975
13.09.12
кстати, может стоит попробовать поставить последнюю версию платформы?
43 romba
14.09.12
06:02
проверка конфигурации показала около 300 ошибок.
всем спасибо. все решилось выгрузкой всех данных через обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанных в чистую базу
