как управлять сериями для точек диаграммы Ганта? | ☑ | ||
Stim213
12.09.12
3 серии в диаграмме Ганта.
Хочу для одной точки - выводить только 1 серию, для другой - все 3. Это возможно вообще? |
Stim213
12.09.12
никто не знает?
Stim213
12.09.12
Рамиль Маугли
12.09.12
(2) Это ужасно
Stim213
12.09.12
(3) что именно? 1С вам ужасна?)
Stim213
12.09.12
ап же!
ЕстьОтвет
12.09.12
(0)А в чем проблема? или тебе нужно наше благословение?!
Stim213
12.09.12
(6) мне нужен ответ на вопрос: как управлять сериями для точек?
ChAlex
12.09.12
(7) - что значит управлять сериями? Что собственно не выходит?
Stim213
12.09.12
блин, ну сколько можно повторять..
http://www.klerk.ru/banimg/13.gif мне нужно для последней точки "вязания стогов" убрать вывод синей "реалистичной" серии. оставить только красную. как это сделать? |
ЕстьОтвет
12.09.12
это элементарно, не выводи!
ЕстьОтвет
12.09.12
покажи код где выводишь серии и точки(9)
Stim213
12.09.12
(11) реалистичный = ДиаграммаГанта.УстановитьСерию("реалистичный");
Оптимистичный = ДиаграммаГанта.УстановитьСерию("Оптимистичный"); ВязаниеСтогов = ДиаграммаГанта.УстановитьТочку("ВязаниеСтогов"); |
ChAlex
12.09.12
(9) - так сначала бы так и сказал, или ты считаешь что по картинке это интуитивно понятно?. Но счастья не будет. Серии выводтся ВСЕ у ВСЕХ точек. И вывести для одной точки только одну серию, а для другой другую - не получится. Интервал можешь не выводить, но сама серия будет (то бишь строка). А чтобы не бвло твоей синей строки - так не выводи соответсвующий интервал, а не серию.
ChAlex
12.09.12
+(13) - то бишь строчка "вязание стогов" будет в ней будут еще две строки - а вот вывести туда красную или синюю серию - это уж как желаете
ЕстьОтвет
12.09.12
(14),(12) все можно, тут два варианта:
1. не выводишь интервал, снимаешь галку в диаграмме "показывать пустые значения" 2. Если ВязаниеСтогов Тогда Оптимистичный = ДиаграммаГанта.УстановитьСерию("Оптимистичный"); иначе реалистичный = ДиаграммаГанта.УстановитьСерию("реалистичный"); Оптимистичный = ДиаграммаГанта.УстановитьСерию("Оптимистичный"); КонецЕсли; ВязаниеСтогов = ДиаграммаГанта.УстановитьТочку("ВязаниеСтогов"); |
ChAlex
12.09.12
(15) - может уже и прячется лишняя строка, было время - ей было пофиг выводить или не выводить пустые значения. Из-за глючности данного объекта уже давно отказался использовать его.
Stim213
12.09.12
(15) второй вариант прикольный. мне серию в любом случае надо устанавливать - для других точек
Stim213
12.09.12
+так что второй вариант не взлетит
ChAlex
12.09.12
(15) - вот я про тоже. Во всяком случае в бытность когда пробовал побороть сей объект - поведение было именно такое как я писал: т.е. поскольку для каких-то иных точек серия устанавливается (иначе нафиг она нужна) - то и для всех точек появляется столько строк - сколько серий, и у тех точек, для которых не установлен интервал по данной серии - строка пустая, но вот удалить ее (что бы не занимала лишнего места) - не получалось. Может сейчас этот баг убрали (ну или по-нормальному сделал) - на сегодня не скажу - не пробовал
ChAlex
12.09.12
(19) - это к (17) :)
Stim213
13.09.12
а кто знает, как для второй серии подписать строку?
для картинки http://www.klerk.ru/banimg/13.gif под "вязание стогов" подписать "вязание стогов вторая серия", например |
ChAlex
13.09.12
(21) - никак, можно только "Вязание стогов
| вторая серия"; - но попадает не всегда хорошо |
