v7: Вывод номера документа и номенклатуры
0 julia_rostov
12.09.12
Всем привет, Есть вопрос, в отчете вывожу № документа, и мне нужно вывести всю номеклатуру по документу, потом следующий № документ и его номеклатуру. Подскажите как в цикле реализовать?
1 Волесвет
12.09.12
может запросом?
2 alex74
12.09.12
(1) нет, в семерке лучше в цикле
3 julia_rostov
12.09.12
Так запросом выводиться но не весь список номеклатуры...
по документу
4 Guk
12.09.12
лучше ничего не писать, а взять готовый реестр документов с ИТС. потому что если писать, это будет долго и в итоге все равно придется звать программиста...
5 Волесвет
12.09.12
мде
Док = СоздатьОбъект(Документ....);
Док.ВыбратьДокументы(ДатаН,ДатаК);
Пока Док.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
Док.ВыбратьСтроки();
Пока Док.ПОлучитьСтроку()=1 Цикл
хз работает или нет, писал по памяти
6 julia_rostov
12.09.12
Я писала так))) выводит раз 30 послед строку в списке номеклатуры((((
7 alex74
12.09.12
(6) давай сюда свой код, и самую эротичную свою фотку
8 julia_rostov
12.09.12
Фотка не самая эротическая, так как на работе)))
9 Надсмотрщик
12.09.12
(6) За ответ на этот вопрос - только топлес!
10 alex74
12.09.12
(8) если вы так работаете, то как вы отдыхаете...
11 julia_rostov
12.09.12
Прошу не ругаться на ошибки(((
   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
       Возврат;
   Док = СоздатьОбъект("Документ.Списание");
   Док.ВыбратьДокументы(ВыбНачПериода,ВыбКонПериода);
   Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
   Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать");
   Таб.ВывестиСекцию("Заголовок");
   Состояние("Заполнение выходной таблицы...");
   Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0);
   Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
       Таб.ВывестиСекцию("Списание");
       Если ВН=1 тогда
           Таб.ВывестиСекцию("Строка");
   Таб.ТолькоПросмотр(1);
   Таб.Показать("Сформировать", "");
12 julia_rostov
12.09.12
Я на фотке как раз таки отдыхаю.
13 julia_rostov
12.09.12
извиняюсь вот это
       Если ВН=1 тогда
14 alex74
12.09.12
15 GreyAngel
12.09.12
(13) Это что?
16 chief accountant
12.09.12
(13) Docprint.ert и забудь про свой велик
17 vladko
12.09.12
(13) в где сам запрос-то?
18 alex74
12.09.12
+ (14) и проверить чтобы в таблице в свойствах ячеек было прописано Док.ТекущийДокумент() и Док.Номенклатура или что там у вас
19 julia_rostov
12.09.12
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
   ТекстЗапроса =
   "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
   |Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода;
   |Списание = Документ.Списание.ТекущийДокумент;
   |ДокПрихода = Документ.Списание.ДокПрихода;
   |ДокументОснование = Документ.Списание.ДокументОснование;
   |Клиент = Документ.Списание.Клиент;
   |Товар = Документ.Списание.Товар;
   |Сумма = Документ.Списание.Сумма;
   |Группировка Списание;
   |Условие(Клиент в ВыбКлиент);
   |"//}}ЗАПРОС
   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры
       Возврат;
       Если ВН=1 тогда
20 GreyAngel
12.09.12
(14) Вы таки уверены, что это будет работать? А если в полях этой самой строки стоят названия не аналогичные реквизитам документа?
21 palpetrovich
12.09.12
зачем запрос, хватит   и так:
22 vladko
12.09.12
(2) в 7ке можно и запросом выводить табл.части документов нормально
23 vladko
12.09.12
(19) правильный ответ в (14), либо можно и чисто на запросе оставить, доработав запрос. Там во-первых нет функций, во-вторых нет группировки по строке документа
