Выбор контрагента с фильтром из списка значений в СКД ☑
0 Вопросы Задающий
12.09.12
Всем привет! Сделал отчет, все работает, но вот не знаю, как мне сделать следующее. Есть список значений контрагентов (это фильтр). При выборе конкретного контрагента в этот список значений, открывается форма выбора контрагента. Мне нужно в ней задать фильтр по организации. Как до этого добраться? Подозреваю, что в процедуре ПриНачалеВыбораКонтрагена().. но как до формы добраться.. ?
1 Вопросы Задающий
12.09.12
Если бы при выборе контрагента, был бы один контрагент, вопросов нету. Делается фильтр, стандартная обработка равна ложь. А когда появляется сначала список, и из него надо выбрать.. Вот в чем вопрос
2 Alex S D
12.09.12
что мешает разместить на форме свое поле, затем передать выбранное значение скд?
3 Вопросы Задающий
12.09.12
дык поле-то свое, у него тип "Список значений"
4 Вопросы Задающий
12.09.12
или какое поле?
5 Вопросы Задающий
12.09.12
АП
6 shuhard
12.09.12
(0) если речь об управляемых формах, то у параметра в СКД есть Параметры редактирования
7 Вопросы Задающий
12.09.12
(6) речь идет о форме списка, в которой можно поочередно добавлять контрагентов, и потом по этому списку идет отбор в запросе
8 Kreont
12.09.12
(7) мудрено очень как-то :)
Сделать еще один список и его показывай, вместо заполненного общего и по всем организациям
9 Вопросы Задающий
12.09.12
где его сделать?
10 Вопросы Задающий
12.09.12
конфу менять нельзя. можно все делать только в СКД
11 Kreont
12.09.12
перечитывал 3 раза еще (0) :) толком так и не понял.
Общее задание какое?
Что б для формы через СКД в условие ставить список клиентов, при том чтоб список (побольше) можно формировать прям на форме. так?
Сделай один список на форме, не тот что через СКД, сам его заполняй, сам и передавай в условие компоновщика уже с фильтрами по организации и т.п., или не то...
12 Вопросы Задающий
13.09.12
(11) да, верно понял
