Профсоюзные отчисления
0 slaaay
13.09.12
как в ЗиК сделать профсоюзные отчисления?
1 slaaay
13.09.12
up. не подскажите да?
2 de Bug
13.09.12
Ввести новое Удержание.
3 slaaay
13.09.12
подробнее скажите пожалуйста как это сделать...
4 piter3
13.09.12
5 slaaay
13.09.12
а есть не на ИТС эта статья?
6 slaaay
13.09.12
можно сюда: FrozZz1@yandex.ru
7 de Bug
13.09.12
Настройка вида расчета
Вид расчета, используемый для удержания профсоюзных взносов описывается в плане видов расчета Удержания организаций.
1. Меню Расчет зарплаты по организациям - Настройка расчета зарплаты - Удержания организаций.
2. Нажмите кнопку "Добавить" .
3. В поле Наименование заполните название вида расчета, в нашем примере, "Удержание профвзносы" (рис. 1).
4. В поле Код укажите код расчета (он должен быть уникальным).
5. На закладке Расчеты укажите последовательность расчета Первичное удержание.
6. Так же на этой закладке укажите способ расчета Регламентированный (Удержание фиксированной суммой, Процентом, Процентом от начислений, облагаемых страховыми взносами в ПФР (до 2010 г. - ЕСН) или Произвольная формула расчета. Если удержание устанавливается в процентом отношении, то появляется закладка Прочее, где нужно перечислить виды начислений, составляющие базу удержания. Если выбран способ расчета Произвольная формула расчета, то нужно описать формулу расчета. В нашем примере, укажите способ расчета Регламентированный: Процентом.
7. Закладка Использование не заполняется (рис. 2).
8. На закладке Бухучет укажите способ отражения удержания в регламентированном учете, с бухгалтерской проводкой по дебету счета 70 и кредиту счета 76.09 (рис. 3).
9. На закладке Прочие необходимо указать виды расчета, результаты которых формируют базу удержания (базовые начисления) (рис. 4).
10. Для сохранения нажмите кнопку "ОК".
8 slaaay
13.09.12
Все хорошо получается. Но вот куда процент вбивать?
"В нашем примере, укажите способ расчета Регламентированный: Процентом."
Внизу появляется формула: Результат = <ПроцентОтчислений>*РасчетнаяБаза
А где задавать Процент. В этой форме редактировать не дает(
