При обмене между БП 2.0 и УТ 10.3 не везде проставляются счета учёта номенклатур | ☑ | ||
BigWetTits
13.09.12
Здравствуйте, уважаемые.
У меня такая история: настроен типовой обмен между типовыми конфигурациями БП 2.0 и УТ 10.3. Так вот при выгрузке из УТ в БП не во всех строчках, например, документа РеализацииТоваровУслуг проставляются счета учёта номенклатуры, хотя в соответствующем регистре сведений всё настроено корректно. При том, бывает так, что для группы номенклатуры настроен счёт, в одном документе идут номенклатурные позиции из этой одной и той же группы - у одной номенклатуры счета учёта стоят, а у второй нет (это шок). В правилах посмотрел - запускаются функции документа РеализацииТоваровУслуг а-ля бъект.ЗаполнитьСчетаУчетаВТабЧастиУслуги(Истина), Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧасти(СтрокаТЧ, "Товары", Истина) Проверил эти функции отдельно, запуская их из написанных для этого внешних печатных форм, смотрел в отладчике - всё работает правильно, счета подставляются как должны - для всей номенклатуры как настроено, а при обмене не для всей по непонятному принципу, хотя запускаются одни и те же функции документа РеализацииТоваровУслуг. Может быть, у кого-нибудь уже такое было? Как с этим бороться? Хотелось бы попробовать просто заново настроить обмен, но база всё время в работе, короче говоря, с этим проблемы. Может как-то, я не знаю, прописать в правилах повторный запуск этих функций и дополнительную запись объекта, не знаю. Подскажите, пожалуйста, кто чем может. Большое спасибо! |
Мимохожий Однако
13.09.12
Настраивай в БП счета учета номенклатуры.
Кокос
13.09.12
см (1) зайди в БП счета учета номенклатуры. Там найди строчку с 41м счетом. Скопируй ее и в новой убери все отборы оставь только счета и запиши. Обычно в УТ10 только 41й счет. А если работаешь только с комиссией то скопируй строчку с 003м счетом. Вот если смесь то будут траблы.
Кокос
13.09.12
(3) по поводу повторного можешь просто написать обработку перепроведения документов и они у тебя заново в обмен пойдут.
BigWetTits
13.09.12
Счета учёта настроены нормально, так как функции документа отрабатывают как нужно. Запускаются одни и те же функции, но когда из самой базы - всё отрабатывает хорошо, а когда из базы-источника при обмене - всё отрабатывает плохо.
Кокос
13.09.12
(4) читай внимательно(2) и смотри внимательно на отборы в справочнике счетов учета. там обычно на папки настроены а у тебя товары могут быть совсем в других папках.
BigWetTits
13.09.12
Хорошо, всем спасибо, попробую понасоздавать записей с разными отборами, авось чего и получится.
John83
13.09.12
в БП перевыбери ном-ру с пустыми счетами учета и посмотри и смотри, заполнятся ли они
PS вроде было такое с новыми позициями |
BigWetTits
14.09.12
KazanKokos, повторяю, при запуске функций в бухгалтерии всё работает нормально.
John83, большое спасибо, это больше похоже на правду, хотя тоже довольно фантастически. |
