Как поправить обмен? |
Strogg
13.09.12
Всем привет. Когда крайний раз менял конфу - добавил справочник. И продолбал его добавление в план обмена. в итоге: на двух сторонах создали по элементу, а они естественно разные по гуид. Теперь, при обмене в документах, использующих этот справочник на обоих сторонах РИБ "объект не найден". Как-нибудь можно вылечить?
Maxus43
13.09.12
замену ссылок надо делать...
З.ы. а нафига в обоих создавали элементы? в одной создать и по обмену чтоб ушло
Strogg
13.09.12
(1) я ж говорю - продолбал добавление справочника в план обмена :(. А как эту замену гуида сделать-то?
Maxus43
13.09.12
из одной базы в другую перенеси элемент справочника, и потом замену ссылок
Vovan1975
13.09.12
для начала некисло бы включить этот справочник в план обмена
Maxus43
13.09.12
на ИТС обработка,
можеш руками, если 1 элемент всего, но во всех доках надо будет заменить тоже руками
Strogg
13.09.12
(3) выгрузка-загрузка хмл подойдет?
Strogg
13.09.12
(4) уже включил, но трабла не пропала(
МишКа
13.09.12
Но можно и ГУИД поменять. Напрямую, естественно.
Maxus43
13.09.12
(7) дак щас в базах по 2 элемента уже?
Strogg
13.09.12
(9) вот чото нифига. ПО одному. Но все равно после обмена в доках пишет "объект не найден". В план обмена включил точно.
Maxus43
13.09.12
(10) уключил, а регистрировать кто будет? запиши оба элемента ещё раз
Strogg
13.09.12
/*хлопнул по лбу себя*/ Семен Семеныч :). Спасибо, Maxus43!
Maxus43
13.09.12
ну а задвоение потом заменой ссылок убирай, если надо будет
