v7: можно ли поменять форму выбора основания документа?
0 Ночной Эльф
13.09.12
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 7.7 Комплексная. Необходимо сделать так чтобы из документа при выборе его основания т.е. при нажатии на кнопку основания в шапке документа после того как выбран тип документа открывается форма списка называемая "Выбор документа основания" можно ли в ней сделать отбор по контрагенту? в данной форме вобще не предусмотрено не какого отбора. нашел что на вызывается из функции находящейся в глобальном модуле
Функция глВыбратьОснование(Док) Экспорт
в ней есть строки
Если Основание.Выбрать("Выбор документа основания")=1 Тогда
           ДокОснование = Основание.ТекущийДокумент();
получается именно Основание.Выбрать вызывает эту форму. НО где ее найти в конфигурации я ума не приложу?
Всем заранее спасибо.
1 ДенисЧ
13.09.12
Нарисуй свою форму выбора. И внимательно после этого прочитай в СП про документ.Выбрать()
