v8: Помогите!!! База растет как на дрожжах ☑
0 ddd_rrr
13.09.12
Помогите пж. разобраться с ситуацией, вообщем типовая конфигурация бухгалтерии, по заданию заказчика было добавлено 2 реквизита в измерениях регистра бухгалтерии: "дата проведения", и "дата НУ"... после заполнения этих реквизитов в регистре бухгалтерии, база выросла сразу в 5 раз... и по мере работы продолжает расти... Вопрос: неужели добавление 2-х реквизитов в измерения регистра бухгалтерии может так повлиять на базу, что она так быстро растет?
1 Sammo
13.09.12
А по этим измерениям итоги закрываются?
2 neckto
13.09.12
По твоей задаче это должны быть реквизиты, но ни как не измерения
3 Рэйв
13.09.12
(0)а Период в регистре чем не устроил?  Нафига плодить сущности?
4 MaxisUssr
13.09.12
Создай 2 запроса остатков по этому регистру: один с новыми измерениями, другой - без новых измерений. И сравни количество строк
5 чувак
13.09.12
клиент-сервер?
6 МуМу
13.09.12
Конечно может. В данном случае это скорее всего обусловлено не размеров дополнительных данных а скорее спецификой алгоритмов. Например если по фифо происходит закрытие взаиморасчетов и в этом алгоритме не предусмотреть закрытие остатков по доп полям -  результат постоянный рост незакрытых остатков.
7 mikeA
13.09.12
(0) добавь в Реквизиты (НЕ измерения)
8 Пеппи
13.09.12
9 Leksus
13.09.12
(0) пипец... измерения вообще не рекомендуется делать базовых типов
10 МуМу
13.09.12
Вообщем вывод - не всегда нужно слушать заказчика. В данном случае нужно было ввести атрибуты а не измерения.
11 Шабалин Валентин
13.09.12
Если база скульная, то поставь базе режим SIMPL - дрожжи сразу исчезнут
12 ddd_rrr
13.09.12
Клиент сервер. Итоги не закрываются... на счет реквизитов, я думал на счет этого...
13 ddd_rrr
13.09.12
просто там мне надо остатки получать например по "дате НУ" не смотря на период регистра
14 tdm
13.09.12
(12)Итоги не закрываются - поэтому и пухнет))
на экзамене специалисте это грубейшая ошибка и назач0т)
15 tdm
13.09.12
(13) добавляете измерение - надо продумывать чтобы закрывалось) или искать другой вариант
16 ddd_rrr
13.09.12
да... понятно почем пухнет, но не понятно как с ним бороться
17 Maxus43
13.09.12
(13) ну надо понимать что он должен и закрываться по этому измерению
18 tdm
13.09.12
(16) переделать) - не можете сами правильно ТЗ составить пригласите спеца, это не страшно))
19 ddd_rrr
13.09.12
закрывать то не получается... у меня задача такая сделать все отчеты по "дате НУ", (и)или "Дате БУ"= Период регистра (и)или по "Дате создания"
20 ddd_rrr
13.09.12
т.е. пример сделать ОСВ по "дате НУ", т.е. получить "сальдо на начало по дате НУ", "обороты по дате НУ" и "сальд кон. по дате НУ"
21 tdm
13.09.12
(19) =))) нда...жаль 1с розгами за такое не сечет - может бы думать начали а то репутацию 1с такие "доработки" подмачивают), а если серьезно - вам причину обозначили, сейчас нужно поправить
удачи
22 Maxus43
13.09.12
(20) жесть жестяная. нафейхуа?
РБ менять не советую...
может РС сделать, изм - Док, ресурсы - ДатаБУ, ДатаНУ.
соединяй потом по регистратору с этим РС и итоги выводи какие надо
23 Maxus43
13.09.12
(22) + хотя остатки так не вывести... короче надо менять постановку задачи
24 tdm
13.09.12
(20) что такое "дата НУ" ? - период сдачи отчетности ?
25 ddd_rrr
13.09.12
Да, спасибо, то что итоги не закрываются не учел... по крайней мере понятно почему растет. Дата отражения операции в нал. учете
26 Лефмихалыч
13.09.12
это полный миздец. Заказчик умудряется жить без сознания 24/7.
храбрые ребята, надо отдать им должное
27 ddd_rrr
13.09.12
просто вся беда идет с того что дата бух учета и дата нал. учета сильно отличаются... ладно, спасибо всем
28 Лефмихалыч
13.09.12
(27) а может стоит разуть глаза и узреть, что для налогового учета отдельный план счетов и регистр сделаны?..
29 Hmster
13.09.12
(0) ужасная ошибка в постановке задачи
30 acsent
13.09.12
(28) в 20 все в одном регитсре
31 acsent
13.09.12
и что за операции что в ну отражаются другой датой?
32 unregistered
13.09.12
(0) Базвана на вас нет... :(
33 neckto
13.09.12
(27) Ну так делай две проводки, одну по БУ, другую по НУ нужной датой.
34 Maxus43
13.09.12
(32) да он наверно уже пирходил, но его мат фильтр не пропустил
35 unregistered
13.09.12
(33) В одном наборе две записи с разным периодом?.....О_о
36 neckto
13.09.12
(35) Что мешает сделать две операции?
