Разделение данных
0 Begin
13.09.12
Добрый день коллеги.
Надо реализовать следующую задачу. В ИБ должны быть организованы две области данных. Первая – данные (справочники и регистры сведений) доступные всем пользователям ИБ, вторая – данные доступные в режиме разделения доступа по организации. Причем пользователи имеющие доступ к данным из второй группы могут разрешать доступ (только на просмотр) к некоторым элементам  всем пользователям, например установкой соответствующего флага.
Можно ли реализовать данную задачу с применением общих реквизитов, в режиме разделения данных, или придется накручивать RLS?
1 Maxus43
13.09.12
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000788.htm
на общие данные всё равно РЛС, разделяемые полностью изолируются вроде как
2 Begin
13.09.12
Спасибо за ссылку, читал.
Просто в документации по 8.2.14 http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_14_439/V8AddDoc.htm#_Toc292348595 есть такая фраза "Режим "Независимо и совместно" ... Данный режим может использоваться в тех случаях, когда прикладное решение в большинстве случаев работает только с данными одной области данных (например, при вводе документов), а в некоторых режимах может использовать данные нескольких или всех областей, например, для получения консолидированной отчетности."
Вот и была надежда что есть какие то возможности.
3 Maxus43
13.09.12
(2) может и есть, сам я не работал с разделением данных, хватает РЛС
4 Begin
13.09.12
апну на всякий случай, может кто нибудь работал с разделением данных.
5 Kashemir
13.09.12
(4) так в (1) вполне определенно указано
-    он позволяет использовать не один, а несколько разделителей;
-    использование общего реквизита в качестве разделителя может управляться в процессе работы программы из встроенного языка без изменения конфигурации; это называется условным разделением.
Разве это не то что нужно ?
6 Begin
13.09.12
Вот в том то и дело, что если сделать 2 разделителя, то их действие складывается по И. Т.е. если создать 2 разделителя: Организация (ссылка) и ОбщийДоступ (булево),то пользователь будет видеть элементы где Организация = Организации из параметров сеанса И ОбщийДоступ = Истина, а надо Организация = Организации из параметров сеанса ИЛИ ОбщийДоступ = Истина. Если это делать через РЛС то все просто, а хотелось бы, если есть возможность, применить новые возможности платформы.
7 Kashemir
13.09.12
(6) Оттуда же
- существуют разные режимы использования разделяемых данных; они отличаются тем, как обрабатывается ситуация, когда значение разделителя не указано;
Может можно не складывать ?
8 Begin
13.09.12
(7) У меня пока не получается, поэтому и здесь спросил.
