Наука
OFF: Космонавтика, ракеты, спутники, АМС. Ветка №4
Ø (длинная ветка 03.10.2012 01:23)
0 opty
13.09.12
Обсуждаем ракеты-носители , спутники, АМС , проблемы Российской и достижения мировой космонавтики здесь , делимся новостями о космонавтике
Лунную программу , телескоп Хаббл (докатаельства существования) , НЕ ОБСУЖДАЕМ . Конспирология и теории заговора в данной ветке не приветсвуются
Очень надеюсь ветка будет долгоживущей и подвсплывающей по мере появления новостей .
Предыдущая ветка
OFF: Космонавтика, ракеты, спутники, АМС №3
1 K-5
13.09.12
Итальянский адъюнкт-профессор Никола Пуньо (Nicola Pugno) из политехнического института Турина (Politecnico di Torino) считает, что углеродные нанотрубки, которые рассматриваются в качестве чуть ли не идеального материала для создания троса космического лифта — не годятся для этой цели.
Вычисления, которые Пуньо провёл на основе математической модели, которую он сам и изобрёл, показывают, что неизбежные дефекты нанотрубок просто сделают трос недостаточно прочным. Учёный утверждает, что дефекты на атомном уровне уменьшат прочность такого гигантского троса, по крайней мере, на 70%.
По идее, трос (или лента) космического лифта должен иметь предел прочности в 62 гигапаскаля. Это примерно то же, что перетягивание каната, на каждом конце которого находится больше 100 тысяч человек.
Лабораторные испытания показали, что предел прочности одной нанотрубки составляет приблизительно 100 гигапаскалей. Но, как указывает Пуньо, если одна трубка потеряет всего один атом углерода, она потеряет в прочности целых 30%.
И «оптовый» материал, сделанный из таких трубок, ещё более слаб: большинство волокон, сделанных из нанотрубок, пока имеет прочность намного ниже 1 гигапаскаля.
http://www.membrana.ru/particle/10031
2 K-5
13.09.12
Альтернативный подход к строительству космических лифтов в виде гигантской надувной башни предлагают канадские исследователи из университета Йорка (York University). Такая башня, собранная из модулей, могла бы достичь высоты 15 километров, если же возвести её на горе – то и всех 20 км, а уж дальше её можно было бы продлить и до низкой околоземной орбиты в 200 км.
Учёные считают, что 15-километровая башня может состоять из 100 модулей, а те из надувных труб двухметрового диаметра, сделанных из композитного материала — кевлар-полиэтилена.
Каждый модуль достиг бы по 150 метров в высоту и 230 в диаметре, весить вся конструкция могла бы около 800 тысяч тонн. Надуть её предлагается гелием или другим лёгким газом. Сохранять вертикальное положение и противостоять порывам ветра структуре должны помочь гироскопы и системы активной стабилизации в каждом модуле.
http://www.membrana.ru/particle/13839
3 Oftan_Idy
13.09.12
Значит надо соединять много тросов из нанотрубок. А места соединения сделать очень крепкими
4 K-5
13.09.12
(3) Титановыми замками))))
Вы понимаете что вес троса будет расти пропорционально квадрату радиуса?
5 Oftan_Idy
13.09.12
А почему бы не запускать Протоны с Эвереста? Уже сразу 8 км есть
6 Oftan_Idy
13.09.12
(4) Кроме троса наверх надо еще как то электричество подавать
7 K-5
13.09.12
(6) Это значительно проще.Солнечные батареи
8 Oftan_Idy
13.09.12
(7) Слишком малая мощность у солнечных батареи. На МКС батареи дают всего 100 кВТ. Чтобы лифт поднимать на ГСО прийдется развернуть стадион батарей.
9 чувак
13.09.12
Единственный выход - антиграви. Все остальное - чушь собачья.
10 Oftan_Idy
13.09.12
(9) Для этого надо сначала открыть саму антигравитацию
11 K-5
13.09.12
(8) При чем тут это никто не собирается выводить тонны груза за секунды.Подъем небольших грузов с небольшой скоростью не потребует сверх мощных батарей.
(9) Говорят был успешный проект на дилитии
12 чувак
13.09.12
СССР уже запустил Энергию с грузоподъёмностью 105 тонн на низкую орбиту. С Вулканом мог поднять даже 200 тонн. Пришел горбач, все разрушил.
Так что, если Китай,Россия и Индия кооперируют свои действия, за 10 лет можно будет построить такую ракету.
А на орбите можно собрать любой космический корабль из модулей для полета на Луну, на Марс, даже на Юпитер.
(5) Нужна не высота 8 км, а скорость 8 км/сек
14 Oftan_Idy
13.09.12
(12) Это и так понятно, что по серьезному осваивать космос можно только всем миром. Только для этого надо будет сделать глобальную NASA, а сделать не реально в текущих политических условиях
15 Oftan_Idy
13.09.12
(13) Знаю. Просто расстояние до НОО уже будет меньше на 8 км
(14) МКС же построили
17 Oftan_Idy
13.09.12
(16) Надо что-то посерьезнее
18 ДемонМаксвелла
13.09.12
(10) тёмная энергия как возможный кандидат
19 Oftan_Idy
13.09.12
(18) Какая связь между темной энергией и антигравитацией?
20 K-5
13.09.12
(13) Хорошая высота тоже очень не плохо особенно на экваторе.
И дело не в том что притяжение земли меньше - главное значительно меньше плотность атмосферы и как следствие лобовое сопротивление,а если еще придать хорошую начальную скорость то можно и одну ступень отпилить)))
21 чувак
13.09.12
(19) Темная энергия отталкивает материю и из за этого космос расширяется
22 Oftan_Idy
13.09.12
(21) "отталкивает материю" :)
Прикольно. Такого я даже в док.фильмах Хокинга не слышал,а он тот еще теоретик
23 ДемонМаксвелла
13.09.12
(18) тёмная энергия за счет каких-то сил приводит к ускоряющемуся расширению вселенной -> отталкивание противоположно гравитации
24 ДемонМаксвелла
13.09.12
там правда масштабы должны быть большие, не чета земной орбите.
25 Liova
13.09.12
(16) МКС - Это Мир-2, Freedom и Columbus (планировавшиеся отдельные станции), все слепленное вместе. Естественно, лучшее сотрудничество начиная с проектирования дало бы лучший результат.
26 K-5
13.09.12
(24) Это фигня.построим
27 Oftan_Idy
13.09.12
В качестве замены ракетного топлива можно было бы использовать.
Антивещество.
При соединение вещества и антивещества происходит биг-бада-бум, и выделяется нехилое количество энерегии. Только вот удержать антивещество можно только на считанные секунды в лабораторных условиях, и стоит оно просто пипец сколько.
Вот вики:
В мае 2011 года результаты предыдущего эксперимента удалось значительно улучшить — на этот раз было поймано 309 антипротонов, которые удерживались 1000 секунд. Дальнейшие эксперименты по удержанию антивещества призваны показать наличие или отсутствие для антивещества эффекта антигравитации[2].
Антивещество известно как самая дорогая субстанция на Земле — по оценкам НАСА 2006 года, производство миллиграмма позитронов стоило примерно 25 миллионов долларов США[3]. По оценке 1999 года, один грамм антиводорода стоил бы 62,5 триллиона долларов[4]. По оценке CERN 2001 года, производство миллиардной доли грамма антивещества (объём, использованный CERN в столкновениях частиц и античастиц в течение десяти лет) стоило несколько сотен миллионов швейцарских франков.
28 alex74
13.09.12
(27) а сколько будет стоить заправить таким ракету весом, хотя бы, тонн сто? Я бы сам посчитал, но у меня калькулятора не хватает :(
29 Волшебник
13.09.12
(28) Нужно где-то 10 кг антивещества
30 mista2012-09-11
13.09.12
А между тем птица говорун из Алисы литает себе преспокойненько в космосе и ей ни нужно ни топливо ни антивещество - только простая человеческая ласка и было бы с кем поболтать ну и семек немножко поклевать - учитесь у природы - берегите природу - мать вашу.
31 чувак
13.09.12
(30) не смешно
32 Zombi
13.09.12
(27) Вот бы в России открыть месторождение этого антивещества и по трубопроводам качать в Европу. Вот бы зажили тогда...
33 v4442
13.09.12
В неудачах виновата дырка.
Исправят дырку и все у нас будет летать.
http://www.vz.ru/news/2012/9/13/597879.print.html
34 Ахиллес
13.09.12
(29) Для чего? Для того что бы разнести нахрен Землю на куски?
35 K-5
13.09.12
(34) Маловато будет
При взаимодействии 1 кг антивещества и 1 кг вещества выделится приблизительно 1,8·10^17 джоулей энергии, что эквивалентно энергии выделяемой при взрыве 42,96 мегатонн тротила.
10 кг это 429,6 мегатонн тротила. Для сравнения это 8 wiki:Царь-бомба
36 Oftan_Idy
13.09.12
Самая интересная фраза из вики -  "Дальнейшие эксперименты по удержанию антивещества призваны показать наличие или отсутствие для антивещества эффекта антигравитации".
Т.е есть шанс что это возможно вообще?
37 Ахиллес
13.09.12
(35) Вначале хотели сделать 100 мегатонную, но уполовинили мощность потому, что даже представить последствий не могли. Реально обоссались сами от своей крутизны.
38 Oftan_Idy
13.09.12
(37) Да ничего не обосались. Просто получилось бы слишком сильное загрязнение местности, а это полигон планировали и дальше использовать для испытаний
39 Oftan_Idy
13.09.12
(37) Перед испытанием водородной бомбы тоже были паникеры в США, с такой теорией. Что в результате испытаний (а взрывать собирались в океане) произойдет распад морской воды и получится дейтерий (тяжелая вода), и затем дейтерий вступит в следующую цепочку реакций. Таким образом может сдетанировать весь океан на планете. Но ничего такого не произошло.
40 mista2012-09-11
13.09.12
а что такое АМС
41 mista2012-09-11
13.09.12
№4 ?
42 K-5
13.09.12
(37) (39) В разное время также циркулировали слухи о том, что мощность бомбы была уменьшена в 2 раза по сравнению с планируемой, так как учёные опасались возникновения самоподдерживающейся термоядерной реакции в атмосфере. Интересно, что похожие опасения (только по поводу возможности возникновения в атмосфере самоподдерживающейся реакции ядерного деления) уже высказывались ранее — при подготовке к испытаниям первой атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта. Тогда эти опасения дошли до того, что одного из переволновавшихся учёных не только отстранили от испытаний, но и отправили на попечение врачей
Лоуренс У. Л. Люди и Атомы. — Москва, Атомиздат, 1967, с.137.
43 mista2012-09-11
13.09.12
(39) Ты дядя видно забыл как в 1961 году 30 октября на малой земле водородная бомба горела несколько часов - Хрущ со товарищи тогда обоср ались и после этого прекратили все взрывать
44 mista2012-09-11
13.09.12
Кстати забавный факт - я родился аккурат когда она погасла...
45 mista2012-09-11
13.09.12
Если б не родился вашему миру бы каюк пришел еще тогда - так что живите и радуйтесь! Разрешаю.
46 Профессор Выбегалло
13.09.12
(15) Можно ознакомиться с условиями, в которых предстоит строить и эксплуатировать все конструкции.
Неудобства настолько чудовищны, что сводят глубоко в минус даже сомнительный плюс восьми километров.
47 Oftan_Idy
13.09.12
(43) Сам ты дядя.
Кто тебе сказал про взрыв длился несколько часов?
Вики:
В книге Михаила Веллера «Всё о жизни» излагается версия относительно испытаний бомбы, согласно которой термоядерная реакция в атмосфере продолжалась два часа.
Какая то художественная книжка уже является хроникой? Давай пруф о том взрыв длился несколько часов.
48 Oftan_Idy
13.09.12
Интересный момент про царь-бомбу. Из той же вики.
- Ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров, диаметр его двухъярусной «шляпки» достиг (у верхнего яруса) 95 километров.
Охренеть т.е шапка взрыва впринципе дошла до космоса. 100 км считается границей атмосферы.
49 Oftan_Idy
13.09.12
А если к этому взрыву прицепили бы полезную нагрузку, то этого импульса может бы хватило до Юпитера долететь.
50 Oftan_Idy
13.09.12
Все таки самый крутой корабль Кларк описал. И ведь не подкопаешься к схеме. Вот бы кто реализовал.
Вся фишка корабля в ядерном реакторе.
По земле ракета разгоняется сначала электромагнитной пушкой,потом включаются обычные двигатели поднимают вверх, затем засасывается атмосфера и используется как рабочее тело в реактивной тяге, энергия для выброса тела из ядерного реактора. Все эта херь поднимается на орбиту. Там отстыковывается и остается только межпланетный корабль (который уже никогда не приземлится ни на какую планету.). Корабля летает на ядерном реакторе + плюс рабочее тело. В качестве рабочего тела любой газ, который можно или поднять на орбиту в балонах или добыть например на Юпитере.
51 Ахиллес
13.09.12
(49) Что значит "слишком сильное загрязнение"? Даже мощность взрыва заранее не могли рассчитать правильно. Ошиблись процентов на 20. Так, что уровень загрязнения от взрыва вообще невозможно предсказать было. Это гадание на кофейной гуще, сколько и каких радиоактивных осадков и на какой площади выпадет. А боялись того, что жахнет так, что в Кремле стёкла повылетают.
52 mista2012-09-11
13.09.12
отвечу тебе же твоим же "продолжалась два часа. " - это разве не часы??????????????????????????????????????
53 mista2012-09-11
13.09.12
прикинь - хрень горит час, горит почти два часа - каково это наблюдать??? причем это все видят во всем мире и спрашивают нервно друг у друга типо -" а это когда нибудь кончиться?" и тут в разгар всеобщей суматохи ПОЯВЛЯЮСЬ Я и говорю - ААААААААААААААААААААААА - т.е. по нашему значит ША - хватит - будем ЖИТЬ! Внушительно??
54 Oftan_Idy
13.09.12
(52) Где я утверждаю что взрыв длился 2 часа?
Я привел абзац из вики, из которого как мне показалось ты сделал вывод о том что взрыв длился 2 часа.
Я как раз таки в это не верю.
55 mista2012-09-11
13.09.12
(54) Ну и зря - я можно сказать уже почти уверовал в то что подарил тебе жизнь...
56 opty
13.09.12
(54) Где написано что реакция синтеза продолжалась два часа ?
Она длилась секунды , огненный шар поднимался остывал естественно дольше , но это уже последствия собственно взрыва
57 opty
13.09.12
Что касается поднятой в предыдущей ветке про мучения роверов от пыли .
MER мучились в первую очеред из за проблем с солнечными батареями , ну и запыление объектива
На Curisity СБ нет вообще , а объективы защищены пылезащитными шторками
58 Волшебник
13.09.12
59 opty
(55) С тупым флудом завязываем , это тематическая ветка
60 opty
14.09.12
61 Liova
14.09.12
(60) Там слово из трех букв? Уже и издалека смотрел, но уверенности нет.
62 opty
14.09.12
(61) Угу :)
63 Oftan_Idy
14.09.12
Астроном-любитель фотографирует Луну не хуже орбитального зонда
http://science.compulenta.ru/707886/
Кто шарит в телескопах, скажите это вообще возможно?
Чувак в Париже снял Луну с таким качеством, что LRO отдыхает.
64 Oftan_Idy
14.09.12
Марсоход Opportunity нашёл таинственные шарики
http://science.compulenta.ru/707963/
Как говорится - старый конь борозды не портит.
65 Liova
14.09.12
(63) Срочно запустить его на орбиту, пусть и обратную сторону сфотографирует!
66 opty
14.09.12
(63) Ну да LRO еще как до леса :) На вскидку где то полтора км на пиксель
67 Волшебник
14.09.12
(63) Надо сфотать место посадки Аполлонов
68 Oftan_Idy
14.09.12
(66) Но все равно крутое качество. Как это мог сделать любитель . через атмосферу, да еще и в Париже, а не в горах где-нибудь
69 Oftan_Idy
14.09.12
У него на сайте выложены фотки последнего шатла, и разные спутники шпионы
70 Oftan_Idy
14.09.12
Даже протуберанец на солнце сфоткал
71 Oftan_Idy
14.09.12
Раз такое может сфоткать любитель, то предлагаю всем тут известной личности (вслух не называю чтобы не вызвать в эту ветку), самому сфоткать место посадки американцев и убедится что они все таки летали на Луну. И тогда возможно он перестанет  клепать ветки про паралакс и Мухина.
72 opty
14.09.12
Вот фотка кратера Клавиус сделанная любителем при помощи очень простого телескопа "Мицар"
http://www.starlab.ru/upload2/Tony_Clavius_29052004.jpg
Вот фотка того же кратера снятого любителем из статьи
http://legault.perso.sfr.fr/clavius_20120908.jpg
Естественно качество получше , так и зеркало его телескопа 36 см , для любителя это весьма круто
73 opty
14.09.12
Диаметр кратера кстати 225 км , то есть разрешение второго снимка примерно 500 м на пиксел , что на три порядка хуже чем у LRO :)
74 opty
14.09.12
(68) Терпение - ловил момент , плюс качественная постобработка снимка - опять же терпение
Терпение и труд все перетрут :) Астроному любителю респект
75 Oftan_Idy
14.09.12
LRO летает довольно низко. Не понятно почему фотки получается с разрешением меньше чем фотки земли в гугле. В гугл мэпс на многих снимках чуть ли не номера машин видно, а ведь атмосфера мешает. Или это фотки с вертолета
76 opty
14.09.12
(75) Как правило с самолетов аэрофотосьемки .
Спутники шпионы то же летают низко (сотни км) , кроме того оснащены объективами с диаметром зеркала больше полутора метров . Правда кое кто отрицает существование таких спутников в принципе :)
При запуске LRO (или MRO к марсу) критерии - разумная достаточность . Есть поставленные задачи - оборудование должно их выполнить и не более того
77 opty
14.09.12
(71) Не поможет :( Роботы шагайки , роботы попрыгунцы ...
Раз останков астронавтов на луне нет значит не были
Если останки обнаружатся , тем более не были , ибо смертельно опасно и все в павильонах снято
Ой сам нарушаю правила ветки :)
78 opty
15.09.12
АМС JUNO летящая к Юпитеру , выполнила второй из двух больших запланированных маневров с использованием двигателя (первый был 30 августа) . Все прошло штатно
Прикольно что после этих маневров , АМС направляется к Земле , для выполнения у неё гравитационного маневра (в октябре 2013), после которого полетит уже к Юпитеру , выход на орбиту которого планируется в конце 2016 года
http://www.nasa.gov/images/content/687908main_pia16117-full_full.jpg
79 opty
15.09.12
Не только Curiosity любит себя фотографировать . Дурной пример заразителен :)
"Розетта" прислала свой автопортрет
http://www.bis.gov.uk/ukspaceagency/news-and-events/2012/Sep/rosetta-self-portrait
80 polOwnik
16.09.12
(78) Кстати, а Вояджеры тоже так сложно разгонялись. Или напрямую сразу к цели.
81 K-5
16.09.12
(80) да.тоже применяли гравитационные маневры
82 polOwnik
16.09.12
Млин, когда ж движки нормальные придумают. А то, как на паруснике через Тихий океан.
83 gr13
16.09.12
(82)когда базу на Луне построят - нужно будет доставлять на Луну с Луны много грузов вот и придумают (т.е. выделят много численные гранты и сделают челнок Земля - Луна)
84 polOwnik
16.09.12
(83) Дык, до Луны. Маловато будет (с).
85 opty
16.09.12
(81) Ну у Вояджеров все таки намного проще маневры были . До Юпитера вообще "напрямки" летели , а дальше к - текущая планета служила для маневра при полете к следующей . Никаких там возвратов к земле и прочих петель .
Но Вояджерам до определенной степени повезло , положение планет пригодных для "Большого тура" складывается раз в триста лет (или около того)
86 opty
16.09.12
Интересная статья есть в журнале "Наука и жизнь" аж от 1972 года (Вояджеров даже еще в эскизном проекте не существовало)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauka_i_jizn'''/''Nauka_i_jizn''',1972,N08.[djv].zip
Сначала вроде решили его принять , потом по разным соображениям от него отказались , а потом уже по ходу полета , к его идее вернулись
87 opty
16.09.12
А вот для интересующихся большая статья про гравиманевры (и "Большой тур" в частности)
http://galspace.spb.ru/orbita/12.htm
88 opty
16.09.12
Свежая мозаика от Opportunity , жив курилка :)
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Opportunity/2012/Sols3064_69_pancam_m.jpg
89 gr13
16.09.12
(84) надо же с чегой-то начинать? я бы начал с орбиты Луны, потом постоянная база на Луне, потом уже можно дальше - например на орбиту Марса
90 opty
16.09.12
(89) Имхается мне что все от двигателей и зависит , будут движки и до базы на Луне и Марсе недалеко .
А сейчас это все говорильни , ибо научные задачи успешно решаются автоматами , а индустриално-экономические при текущих технологиях перемещения в космосе , на уровень рентабельности выйти не смогут
91 polOwnik
16.09.12
(90) Дык, получается, папа запустил автомат на Плутон, а внучек должен будет им управлять. Неправильно все это.
92 opty
16.09.12
(91) Ну космические династии , преемственность поколений , то се :)
93 polOwnik
16.09.12
(92) Оно конечно хорошо, но когда у нас летят автоматы многие годы, когда для связи используются целые антенные поля радиотелескопов для связи практически внутри Солнечной системы, пора подумать, что-то делается не так.
94 opty
16.09.12
(93) Ну так а "так" пока придумать ничего не можем :( и ИМХО еще довольно долго не сможем
95 bazvan
16.09.12
(94) ждем ИХ, они нам помогут, думаю уже скоро
96 opty
16.09.12
(95) Есть вариант реальный - прилетят инопланетяне и нам помогут , а есть фантастический ...
97 polOwnik
16.09.12
(95),(96) После просмотра Прометея, как-то не хочется ИХ.
98 bazvan
16.09.12
(96) дак я и имел в виду инпланов;-а фантастический это - придумают у нас в россии?
99 opty
16.09.12
19:48
(97) Посмотри "Тесные контакты третьего рода" полегчает :)
100 opty
16.09.12
19:48
100
101 opty
16.09.12
(98) Ага :))
102 polOwnik
16.09.12
(99) Название уточни.
103 gr13
16.09.12
(99) https://www.coursera.org/course/images
Image and video processing: From Mars to Hollywood with a stop at the hospital
104 gr13
16.09.12
105 gr13
16.09.12
Близкие Контакты Третьей Степени / Тесные Контакты Третьего Рода / Close Encounters of the Third Kind
106 polOwnik
16.09.12
(105) Спасибо. Нашел.
107 opty
17.09.12
01:00
В субботу Curiosity прошел 32 метра , в воскресенье "отдыхал" и осматривался , в понедельник-вторник собираются задействовать микроскоп для рассматривания камушков и возможно проведут испытание химической лаборатории .
Возможный кандидат на исследование , интересны камень
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00039/mcam/0039MR0177000000E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00039/mcam/0039MR0177008000E1_DXXX.jpg
Внизу под камнем , такие же шарики (по крайней мере похожи) на то что сфотографировал Opportunity находящийся почти в четырех тысячах километров от curiosity
108 Волшебник
17.09.12
(97) Смотрел я на выходных Прометея. Дерьмо. Ридли Скот уже не торт
109 чувак
17.09.12
(108) Ща вся фантастика не торт. После Звездного десанта, Черной дыры, Миссия "Серенити" и Матрицы не видел качественной фантастики
110 Oftan_Idy
17.09.12
(108) Ну прям уж не торт. Старый конь борозды не портить. Ридли делает качественный продукт. Просто может быть ты ожидал что то большего, но все же фильм интересный.
(109) На вкус и цвет
Звездного десанта - 5 балов
Черной дыры - хрень
Миссия "Серенити" - полная хрень
Матрица - 5 балов
111 чувак
17.09.12
(110) Давай, нарисуй свой список
112 Liova
17.09.12
113 чувак
17.09.12
(112) Это не я начал. Это они виноваты! :)
114 чувак
17.09.12
накажите их
115 Ахиллес
17.09.12
(107) Блин, этож кусок пенопласта валяется. Откуда он там?
116 Oftan_Idy
17.09.12
(115) Это упаковка от МарсПада или МарсФона
117 opty
17.09.12
(115) Вот по этому его и хотят пощупать манипулятором
118 Fedot200
17.09.12
Как стать фотоном:
http://habrahabr.ru/post/151095/
119 opty
17.09.12
Свеженькая мозаика "пенопласта" :)
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol39_Mastcam100.jpg
120 K-5
17.09.12
5 (17) сентября 1857 родился Циолковский Константин Эдуардович российский и советский учёный-самоучка, исследователь, школьный учитель. Один из пионеров космонавтики. Обосновал вывод уравнения реактивного движения, пришёл к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» — прототипов многоступенчатых ракет. Автор работ по аэродинамике, воздухоплаванию и другим наукам.
Давайте почтим его память
121 K-5
17.09.12
122 opty
17.09.12
(121) Формула Циолковского рулит
128 syktyk
17.09.12
23:54
Скоро и Кибальчича помянем - wiki:Кибальчич,_Николай_Иванович
129 opty
17.09.12
23:59
(128) А потом и Королева и Гагарина , и ветка превратится в поминки :(
130 K-5
18.09.12
(129) Вполне возможно - но в облатси балета мы впереди планеты всей)))
131 myk0lka
18.09.12
http://www.vesti.ru/doc.html?id=908799
NASA признает, что Curiosity мог занести на Марс земные микроорганизмы
"Перед запуском ракеты с марсоходом инженеры открывали герметичный отсек с буром, чтобы изменить его положение, но никому об этом не сказали."
Бгг...
132 Zombi
18.09.12
(131) Не похли? Сколько туда уже всякого хлама накидали и мы и пиндосы. До этого всегда все было дезинфицировано?
133 K-5
18.09.12
(131) Предлагаешь запустить вслед ракету с ядренобатоном?
Лучше зелененьких марсиан пить научить имхо))))
134 opty
18.09.12
(131) Вопрос в том где ссылка на первоисточник у вестей ? На сайте НАСА ничего подобного нет . О теоретической возможности заражения проб писали правда месяца два назад , еще перед посадкой , именно с точки зрения корректности их анализа
135 чувак
18.09.12
Какое заражение блин? Во время полета в условиях чудовищной радиации, жуткого холода, в абсолютном вакууме какие сикроорганизмы ?
136 opty
18.09.12
(135) Ну собсно говоря во время полета внутри марсохода поддерживались вполне себе нормальные условия , не курорт конечно ...
137 чувак
18.09.12
(136) Ну это температура. А как с радиацией? Как с вакуумом? Чем она за это время будут питать
ся?
138 opty
18.09.12
(137) Есть герметичные отсеки , та же химлаборатория
А чудовищный уровень радиации несколько преувеличен , в день примерно 220 миллирад , то есть за три года непрерывного воздействия приближается к предельно допустимым для человека . Микроорганизмы вообщето могут образовывать споры , устойчивость к воздействиям возрастает многократно.
В общем  , по этому все аппараты для посадок на другие планеты стерилизуют .
Месяца два назад на сайте НАСА что то там писалось , про какой то косяк с процессом стерилизации , но именно с точки зрения возможной погрешности взятых проб , а не заражения марса . Причем ученые говорили что это может , всего лишь затруднить анализ а не сделать его невозможным , ибо они смогут идентифицировать следы деятельности именно земных микроорганизмов , если таковые действительно обнаружатся .
В общем статья чето доверия не вызывает , какая то желтоватая сенсация :)
139 чувак
18.09.12
" то есть за три года непрерывного воздействия приближается к предельно допустимым для человек"
Хочешь сказать, что если человек летит три года в космосе, он получить всего навсего допустимую дозу облучения?
140 opty
18.09.12
(139) Меньше трех лет , и если под вспышки не попадет
141 чувак
18.09.12
"если под вспышки не попадет"
во, во. Я это имел ввиду
142 opty
18.09.12
(141) Сильных вспышек за время перелета MSL на марс было две , причем сильных всего лишь по астрофизическим меркам , двухкратное превышение уровня фона , на период в несколько дней , ничего подобного сильнейшим вспышкам 2003 года не было .
Именно по этому версия о выходе электроники на ФГ из за радиационной вспышки , иначе как на тупую отмазу не канает :)
143 opty
20.09.12
02:00
Пока ровер ползет по марсу прохода в среднем по 20м в день и присылает снимки похожие один на другой , в которых только профессиональный водитель марсохода разберется , Кассини присылает новые высокохудожественные фото :)
Титан на фоне Сатурна
http://www.nasa.gov/images/content/682400main_PIA14922_full_full.jpg
Тень Сатурна на его кольцах
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14623.jpg
Кольца крупным планом , в разрезе колец виден спутник Пан
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14625.jpg
144 opty
20.09.12
02:01
Хотя интересный камушек Curiosity нашел , прямо пирамидка :)
http://www.nasa.gov/images/content/689470main_pia16155-full_full.jpg
145 K-5
20.09.12
(144) это достойно отдельной эпической темы)))хорошее фото
146 opty
20.09.12
147 opty
20.09.12
Больше половины пути до первой цели пройдено
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/Grotzinger-1-pia16153-REPlACE-br2.jpg
148 Ахиллес
20.09.12
(144) Слева от пирамидки, чуть ниже - ракушка лежит.
149 opty
20.09.12
(149) Больше похоже на акулий зуб :)
150 Ахиллес
20.09.12
А чего они так боятся бактерии занести туда? Вон пендосы своими подгузниками всю Луну загадили и ничо.
151 Grobik
20.09.12
(147) А нафига они на холмы прутся? Застрять хотят?
152 K-5
20.09.12
(147) как думаете дойдет?
153 opty
20.09.12
(150) Опасаются только по материалам статьи без указания первоисточников
154 Ахиллес
20.09.12
Даже если и занесут бактерии, то не пофиг ли? Всё равно им там жрать нечего и они рано или поздно сдохнут там.
Если только марсоход не сожрут вначале :-)
155 opty
20.09.12
(151) Вообще то они прутся к подножью слоистых гор , которые образовались в результате удара метеорита . В результате без глубинного бурения можно изучить породы которые залегают на глубинах в сотни метров
156 Ахиллес
20.09.12
(152) К гадалке не ходи. Дойдёт конечно.
157 opty
20.09.12
(154) Да пофиг конечно , это наши журналюги фуфню какую то гонят :)
В НАСА опасаются что возможно земные бактерии могут повлиять на чистоту эксперимента , не более того . Причем не фатально , а просто побольше геморроя при анализе данных будет
158 ironkrab
20.09.12
(143) А чего скорость такая маленькая, рельеф то равнинный (судя по фоткам)
159 Ахиллес
20.09.12
(158) Говорят, чтоб ресурс аппарата не расходовать понапрасну, чтоб подольше пожил. В гараж на плановое ТО его загнать проблематично будет :-) поэтому берегут.
160 opty
20.09.12
(158) А куда торопится то ? Надо еще и пофоткать , и данные на землю передать . Тем более что сейчас все еще тестирование оборудования идет очень интенсивно .
Средний пробег Opportunity был около 10 метров в сутки ( с учетом многодневных остановок ) при рекордном 140 метров за сутки .
Сейчас за 20 дней движения ровер преодолел около 200 метров если по прямой считать , а так уже около 300 . То есть примерно в том же темпе идет . Теоретически его среднесуточная скорость может быть раза в три больше чем у Opportunity , главным образом за счет того что он может заниматься передачей информации на землю ночью . Opportunity это  вынужден делать в светлое время суток ибо питается от СБ
161 opty
20.09.12
162 opty
20.09.12
Зеркала нового космического супертелескопа James Webb готовы
http://www.nasa.gov/images/content/689231main_Webb_Mirror_Cans_orig_full.jpg
163 opty
20.09.12
Нил Армстронг завещал похоронить себя в море после кремации
http://www.nasa.gov/images/content/687712main_201209140008HQ_full.jpg
Со всеми почестями на боту корабля ВМС
164 Liova
21.09.12
(162) У меня возник вопрос, как такую дуру http://en.wikipedia.org/wiki/File:JWST_people.jpg запустят без шаттла?
И на странице в википедии нашелся ответ:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:JWST_launch_configuration.png
165 Liova
21.09.12
Я, честно говоря, первый раз узнал про этот телескоп. Он будет на второй точке Лагранжа, очень интересно!
166 Raps
21.09.12
вот тут видео про раскрытие JWST http://www.space.com/9828-james-webb-space-telescope-jwst.html
167 myk0lka
21.09.12
А между тем у нас:
Российский сегмент Международной космической станции морально устарел и недостаточно комфортен, поэтому об увеличении срока пребывания космонавтов на МКС говорить рано, считает космонавт Геннадий Падалка.
http://vz.ru/news/2012/9/20/599034.html
168 opty
21.09.12
(164) Ага , впечатляющая бандура , суммарный диаметр составного зеркала 6.5 метров
169 v4442
21.09.12
http://vz.ru/news/2012/9/21/599190.html
раньше летали без программ, нахрена эти пограммы нужны.
170 opty
21.09.12
(169) Раньше использовали такое
http://violann.nnov.org/dnevnik-violann/2527409.html
171 opty
21.09.12
Свеженькие фотки пирамидки . Даже еще не обработанные
Но это еще не микроскоп на манипуляторе , это камера MASTCAM на штанге (короткофокусный и длиннофокусный объективы соответственно)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00044/mcam/0044ML0204000000E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00044/mcam/0044MR0204015000E1_DXXX.jpg
172 tashi_ork
21.09.12
(169)Во-первых ее сложно и дорого разрабатывать, во-вторых изменения, если что, в процессе полета не внесешь. Плюс, быстродействие аналоговых компьютеров сильно преувеличено, современные системы с нормальным софтом работают быстрее.
Сама история - большая и развесистая клюква. У меня преподавал дед, который учавствовал в разработке советских вычислительных систем где-то годов с пятидесятых, исходя из его рассказов, единственное, что в ней похоже на правду - быстрая потеря зрения монтажницами, но не от блеска, а от постоянного напряжения зрения(крепили контакты вручную к микросхемам под микроскопом).
Троичная логика описана убого. Да и я не знаю, в каком таком ядерном щите использовали "Сетунь".
Использование золота в советской технике тоже преувеличено. Военка денег не жалела, но в те времена была довольно адекватной, современных попилов еще и в помине не было.
173 opty
21.09.12
Ну во первых "Сетунь" хоть и обладала троичной логикой к сабжу отношения не имеет , ибо как ни крути цифровая а не аналоговая .
Кстати детальное описание троичной логики не является основной задачей статьи :)
Во вторых время полета боевой баллистической ракеты от нескольких минут до нескольких десятков минут , ни о каких перепрошивках и прочих изменениях в полете по любасу речь не идет .
Использование золота не преувеличено , просто оно шло именно в технику а не на лево .
Системы ориентации наших АМС примерно до середины 70-х строились на подобном принципе , позже все таки уступив место БЦВМ могущим обеспечить намного более сложные циклограммы , и имеющим бОльшую гибкость
174 tashi_ork
21.09.12
В истории описываются огромные комплексы, так что скорее всего намекалось на СПРН, а не на блок наведения баллистических ракет, который был сравнительно небольшим, и довольно тупым.
Троичная логика подразумевает цифровую технику. Кстати, не сообразил при прочтение - какой нафиг аналоговый компьютер, если используется троичная логика. Смысл аналогового компьютера как раз в получении непрерывного сигнала-решения.
Ну и я не отрицал широкого использования аналоговых систем в наших АМС(тот же Союз только недавно, вроде, стал цифровым), я говорил о том, что троичные системы военными на боевое дежурство не ставились.
175 opty
21.09.12
(174) Ну насчет троичной логики согласен , АВМ в принципе позволяет иметь огромное количество промежуточных состояний , просто ближайший аналог для "дискретного восприятия" именно троичная логика
Описываемый же сабж , скорее всего представляет собой специализированный расчетчик , для получения данных , которые потом вносятся в блок управления ракетой , который будучи построен на тех же принципах намного проще и компактней ибо значительная часть данных уже рассчитана
176 opty
21.09.12
19:13
+(175) Касательно сабжа , правильнее наверное употреблять термин "нечеткая логика" вместо "троичная"
177 v4442
21.09.12
(172) Это ты свои детям раскажи, у меня с тех времен немного прихватизированного драгметалла есть :)
При мне летали еще на магнитных усилителях с ФАУ-2, в которых принимал участие.
178 Mikeware
21.09.12
19:25
(175) троичная логика никак не "ближайший аналог"
а "Описываемый же сабж" - не более, чем анекдот.
АВМ по сути представлял из себя "железную" реализацию передаточной функции объекта управления. чем, собственно, и достигалось практически моментальное быстродействие...
179 opty
21.09.12
(174) Система сближения и стыковки "Игла" на Союзах была полностью аналоговой  и работала в целом отлично . Но она не могла обеспечить стыковку например к боковому узлу , станции , или например к совершенно неподвижной станции (требовался её доворот) . То есть "Игла" не отвечала требования эксплуатации станции "Мир" . По этому с 1986 года в эксплуатации система сближения и стыковки "Курс" с цифровым блоком управления . Сейчас пытаются "Курс" заменить , но последняя стыковка "Прогресса" прошла с очень серьезными косяками
180 opty
21.09.12
(178) Сказка ложь , да в ней намек :)
181 Mikeware
21.09.12
(180) все равно остается сказкой...
(179) ничего не мешает совмещать аналог и цифру.
вообще, в последнее время наблюдаю некий перекос в цифровизацию. Имхо, зря...
182 opty
21.09.12
АВМ Энрико Ферми
wiki:FERMIAC
183 opty
21.09.12
19:34
(181) Ну подобные системы (не конкретно такие) очень широко использовались , так что скорее всего просто преувеличение :)
А "Курс" и представлял собой фактически гибридную машину , с полностью цифровой системой стыковки пока проблемы есть
184 opty
21.09.12
Еще пара снимков сделанных камерой на манипуляторе (самого себя)
За качество отвечаем ! :)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00045/mhli/0045MH0008000002R0_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00045/mhli/0045MH0008000000R0_DXXX.jpg
185 polOwnik
21.09.12
(184) Ежели это не монтаж, то просто нет слов.
Я про
186 Американец
21.09.12
Сегодня шаттл Endeavour в последний раз покатают над городом.
http://www.dailynews.com/ci_21600069/following-space-shuttle-endeavour-twitter-spottheshuttle
https://twitter.com/#spottheshuttle
187 opty
21.09.12
(185) А почему это должно быть монтажом ?
188 polOwnik
21.09.12
(187) Как-то необычно.
Таблички были на Пионерах и на Викингах о человечестве, а тут на тебе, просто подписи обычных (ну, не совсем обычных) людей.
189 opty
21.09.12
(188) Данная пластина скорее всего представляет собой технологический лючок , так почему бы и не расписаться :)
Еще один технологический лючок :)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00045/mhli/0045MH0008000004R0_DXXX.jpg
190 polOwnik
21.09.12
(189) Думаю, там не последние люди расписывались.
А эти люди просто так автографы не раздают.
191 opty
21.09.12
Ну я же и говорю "За качество отвечаем" :))
А должности вполне можно можно разобрать
Среди них :
Президент Соединенных Штатов Америки
Вице президент того же
Генеральный директор НАСА
Советник президента по научному развитию
Директор JPL
Директор отдела по научным исследованиям планет
Директор программы MSL
Научный директор MSL
192 polOwnik
21.09.12
(191) Ты просто убил.
Замолкаю.
193 opty
21.09.12
(192) А что так ?
194 polOwnik
21.09.12
(193) Разводишь?
(189) противоречит (191)
195 opty
21.09.12
(194) Почему противоречит ? Просто пластина двойного назначения :)
196 opty
21.09.12
+(195) А национальный флажок на крышке трубопровода , может выполнять функции калибровочной мишени , так что даже тройного назначения :)
197 Mikeware
22.09.12
(196) идеологическое назначение забыл
198 opty
22.09.12
(197) Не забыл :)
1. Лючок - технологическое назначение
2. Флажок - идеологическое назначение
3. Цветные полоски - дополнительное назначение - калибровка
199 opty
22.09.12
200 opty
22.09.12
201 opty
23.09.12
Стереогифка поверхности пирамидки
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=28259
202 Zombi
24.09.12
Хоть бы жучков, паучков каких нашли, а так никакого интереса, камень и камень.
203 Oftan_Idy
24.09.12
Снимки впечатляют. Вот такие же получить бы с Венеры.
204 opty
24.09.12
(202) Камни то же интересные бывают
(203) А чего там на Венере ? Раскаленная пустыня , сильные ветер и давление . Лучше с Титана - метановые озера и реки, облачка - романтика :)
205 Zombi
24.09.12
(204) Ну а что по камням сказать могут? Камень состоит из таких элементов, имеет такую структуру, значит столько тысяч/миллионов лет назад на Марсе происходили вот такие процессы(предположительно). Никакого интереса, я ж говорю.
206 opty
24.09.12
(205) Ну , как минимум позволит точнее определить возраст Марса , следовательно принципы образования Солнечной системы , а далее можно перейти к более общему .
По любому нужно сравнивать , почему на Земле так а на Марсе иначе .
MSL вообще в первую очередь геологоразведчик , а уж потом фотки там , и все остальное .
Именно по этому для посадки принят этот район - очень сложный для посадки кстати , чисто технически , очень жесткие требования к точности , чуть не туда и на склон горы , или в трещины .
207 Волшебник
24.09.12
(202) Как их найти, если их там нет. Даже воду не могут найти.
208 K-5
24.09.12
(206) камни и их состав сильно подвержены атмосферному воздействую,кстати радиоизотопный анализ он MSL может производить?
209 opty
24.09.12
(208) Может
210 DEVIce
24.09.12
(206). Да там все просто. Было три заселенные планеты. Началась война, одну расхреначили капитально, остался только астероидный пояс, с Марса сдуло атмосферу. Оставшиеся в космическом пространстве враждуюущие воины доперли чем грозит и договорились все это дело прекратить и заселились все на оставшуюся относительно целой Землю. Отсюда несколько рас. Нов итоге все-равно деградировали ибо в живых остались в основном военные и технологии были утеряны.
211 Волшебник
24.09.12
(210) С Марса сдуло атмосферу эфирным ветром?
214 DEVIce
24.09.12
(211). В этих ветках запрещено про эфирный ветер и лунную программу вообще-то. Нет сдуло оружием. Единственным дожившим до наших времен после этой войны военным объектом осталась Луна. И нечего выдумывать - все очень просто.
215 opty
24.09.12
Кстати , когда НАСА осуществляла проект "Викинг" аж в 1976 году , не могла обеспечит такой точности посадки , эллипс рассеивания был несколько сотен километров , не смотря на то что посадка осуществлялась с орбиты а не "с ходу" как у MSL . Ну и естественно не было никакого софта по управлению посадкой в атмосфере и т.п.
Место посадки было выбрано не с точки зрения научной интересности , а туда где попроще , и шанс нарваться на большой камень или сесть на склон кратера был минимальный .
Для примера место посадки ландера Викинг-2
http://mars.jpl.nasa.gov/mro/gallery/press/images/PSP_001501_2280_VL-2_annot.jpg
Ровный стол , как говорится , никакого сравнения с теми местами куда попали MER и тем более MSL
216 Zombi
24.09.12
(207) Альтернативную форму жизни, которой вода не нужна. И питается исключительно углекислым газом и прочей дрянью.
217 Волшебник
24.09.12
(216) Такой жизни не существует.
218 Zombi
24.09.12
(217) Тогда  нефиг слать аппараты дорогие так далеко. Лучше бы вложились в разработку лекарств против рака.
219 Волшебник
24.09.12
(218) Одно другому не мешает
220 Zombi
24.09.12
(219) Да ладно, организации, занимающиеся подобными разработками не нуждаются в дополнительном финансировании?
221 K-5
24.09.12
(217) а зачем такие экстримы?
Датский университет Орхуса (University of Aarhus) изучает воздействие марсианских условий на разные микроорганизмы, чтобы понять — что нам следует искать на Марсе.
В университете создана «Биокамера», в которой можно смоделировать марсианские условия: химическую среду, сверхнизкие давление и температуру, высокую радиацию.
«Марсианский уровень ультрафиолетового излучения может производить очень активные газы, которые могут распространяться глубоко в сухую почву. Есть возможность, что так может быть создан озон, а даже при низких концентрациях, он имеет стерилизующий эффект», — так датский исследователь, доктор Кай Финстер (Kai Finster) пояснил лишь один враждебный фактор, которому должны противостоять микроорганизмы на Марсе.
Уже найдены разновидности микробов, которые комфортно чувствуют себя «на Марсе». В частности это некие анаэробные, так называемые грамм-положительные бациллы, в изобилии присутствующие в лесной почве.
http://www.membrana.ru/particle/7191
222 opty
24.09.12
(217) Жизнь не обязательно может иметь биологическую основу
А формы жизни которым например совершенно не нужен свет и которые не используют хемосинтез есть и на Земле
Смотри экосиситемы черных Курильщиков
223 Zombi
24.09.12
Ну и это я условно про рак сказал, мало ли областей, куда можно бабло немалое потратить с большей отдачей.
224 K-5
24.09.12
(222) Анаэробных бактерий полным полно.Вопрос в том что всем нужна вода а в (216) было без воды
225 Волшебник
24.09.12
(222) Жизнь обязательно имеет биологическую основу. По определению слова "био" = жизнь.
226 K-5
24.09.12
(225) Ну есть проекты по созданию кибернетической жизни посредством оцифровки мозга и созданию аналогов нейронных сетей ..... хотя на мой взгляд бред редкостный
227 opty
24.09.12
(233) Можно , но с другой стороны дорога адлер - красная поляна стоит как три проекта MSL (который кстати разрабатывался пять лет)
228 opty
24.09.12
(225) Жизнь — активная форма существования материи, совокупность процессов позволяющих поддерживать содержание и самовоспроизведение специфической структуры.
О кислороде , белках и аминокислотах ни слова
229 K-5
24.09.12
(227) Сравнили тоже по этой дороге будет ездить миллионы людей а на Марс пока даже никто серьезно и не собирается
230 Волшебник
24.09.12
(228) "Жизнь — это фазово-обособленная форма существования функционирующих автокатализаторов, способных к химическим мутациям и претерпевших достаточно длительную эволюцию за счёт естественного отбора."
Для возникновения и поддержания автокатализа нужна вода, хоть тресни.
231 opty
24.09.12
(229) С такой точки зрения , необходимо отменить вообще все научные исследования , не имеющие прамой экономической выгоды
232 K-5
24.09.12
(230) Это что у вас множественная теория зарождения жизни?
233 Волшебник
24.09.12
(232) У нас вот такая теория зарождения жизни:
http://kb.mista.ru/2/doku.php?id=life:proisxozhdenie_zhizni
англ. http://kb.mista.ru/2/doku.php?id=life:the_origin_of_life
234 K-5
24.09.12
(233) Тогда вы сами себе противоречите.Какая фазовая ограниченность была у репликатора?
235 opty
24.09.12
(230) Я предпочитаю более расширенное определение жизни :)
Ты дал определение белковой жизни , абиогенный синтез возможен на основе метана , аммиака , фтора
236 Оболтус
24.09.12
(211)Вообще солнечным. И сейчас сдувает постепенно.
237 Волшебник
24.09.12
(235) В моём определении нет слова "белок"
238 opty
24.09.12
(237) Эволюция белка и автокатализ неотделимы :)
239 Волшебник
24.09.12
(238) Автокатализ возможен на основе РНК (см. рибозимы).
240 opty
24.09.12
(236) Жизнь без белка ...
Не так далеко до жизни без воды , на основе например метана , а там до всяких кристаллических и энергетических форм жизни можно добраться :)
241 kuromanlich
24.09.12
(233) есть жизнь в мировом океане на дне рядом вулканами, причем чтобы жить там надо было зародиться, т.е. сложно адаптироваться к стольким градусам и давлению соответственно + хим состав. вопрос: если это было на дне, с постоянным источником тепла (нет дня и ночи), то как там зародилась жизнь?
242 K-5
24.09.12
(240) А есть ли жизнь на Мисте?хотел спросить . на Марсе :)
243 Волшебник
24.09.12
(241) Адаптироваться сложно, но можно.
244 Oftan_Idy
24.09.12
(204) "А чего там на Венере ? "
Как раз на Венере очень много чего можно делать, побольше чем на марсе.
Температура всего 500 грудусов, давление да фиг с ним. На Венере есть все шансы найти бактерии-экстремофилы, а если найдутся бактерии значит найдутся еще и вирусы.
Кстати, на марсе хоть ровер смог уже посмотреть через микроскоп на пробу грунта, может там есть какие бактерии?
245 opty
24.09.12
(244) Проб пока не брали
А по поводу Венеры , имхо первые кандидаты на жизнь , это Каллисто - спутник Юпитера - воды там завались , и Титан спутник Сатурна , жизнь на основе метана - мееедленая такая .
Венера - уж больно тяжко исследовать , с точки зрения посадки
246 Волшебник
24.09.12
(245) Не Каллисто, а Европа.
247 Паланик
24.09.12
(244) А имеет ли смысл зарождение и размножение вирусов без наличия "хозяина"?
Хотел поинтересоваться у знающих, часто слышу понятие: "метеорит Марса" - это как? Как камень с Марса появился на земле? Или это осколок от удара метеорита о Марс и прилетевший к нам?
248 opty
24.09.12
(247) wiki:Марсианский_метеорит
Очень редкая штука , 34 штуки всего обнаружено
249 opty
24.09.12
Кстати по поводу "изучения камушков" на Марсе , как минимум позволяет идентифицировать происхождение ряда метеоритов . Айпод конечно круче :) , но науку не имеющую явного прикладного значения то же никто не отменял
250 Паланик
24.09.12
(249) Спасибо)
Айпод не круче)
251 opty
24.09.12
(250) Хорошо что кое кто так считает :)
252 K-5
24.09.12
(251) нет.не умеет я проверял 2+2*2 ответ не сходится с экселем
253 opty
24.09.12
(252) Боян
254 Oftan_Idy
24.09.12
(245) Да, спутники Юпитера и Сатурна безусловно интересны. Ио, Европа, Калисто. До до них очень далеко добираться, там очень холодно и мало солнечного света.
Венера рядом, добираться проще чем до Марса. Интересные параметры планеты - атмосфера, гравитация, очень важное для жизни магнитное поле. Да условия тяжелые для исследований, но не такие уж и не реальные.
255 opty
24.09.12
(254) Магнитное поле у Венеры не фонтан , посильнее конечно чем у Марса , но заметно слабее Земли и Меркурия . Добираться легче , а вот исследовать намного сложнее . Орбитальная съемка только в радиодиапазоне , что дает серьезные ограничения , например по разрешению . А посадка вообще очень сложна , рекорд выживаемости ландера , меньше двух часов , и то потому что случайно сел на возвышенность , где температура ниже , что позволило отработать лишних два десятка минут
256 Oftan_Idy
24.09.12
(247)  "А имеет ли смысл зарождение и размножение вирусов без наличия "хозяина"?"
Я поэтому и написал, что если будут найдены бактерии или археи, то тогда будут обязательно и вирусы.
Сами вирусы могут быть найдены и без бактерий, но на не очень продолжительном промежутке времени. Ну там пару десятков тысяч лет. Потом идет разрушение оболочки вируса. Вирусу конечно же нужен донор, среда где он может размножаться.
257 Oftan_Idy
24.09.12
(255) Все правильно, но ландер там был давно, сейчас НАСА покруче аппарат может сделать
258 opty
24.09.12
(257) А вот это не факт :)
Вообще НАСА довольно мало уделяло внимания Венере , за всю историю только одно зондирование атмосферы . Видимо предпочитают работать там где сильны - длительные свободные полеты на очень большие расстояния .
Хотя сейчас неспешно у них разрабатывается дизайн проекта очень далекой перспективы (середина 20-х годов). Типа хотят запустить долгоживущий аэростат в атмосферу , который будет работать несколько недель . Посадка на грунт не предусмотрена .
259 Oftan_Idy
24.09.12
Для Венеры подойдет вот это (дешево и сердито) - Муллитокремнеземистое волокно.
Керамическое волокно и изделия на его основе сочетают в себе низкую массу, способность аккумулирования тепловой энергии и высокие теплоизоляционные свойства. Применение в качестве высокотемпературной теплоизоляции, позволяет снизить потери тепла и обеспечит энергоэффективность.
Свойства муллитокремнеземистого волокна:
малая плотность
негорючесть
взрыво и пожаробезопасность
высокая термостойкость
отсутствие термического расширения
звукопоглощение
виброустойчивость
экологичность
теплоемкость
самая низкая теплопроводность
температура плавления-1760 °С
огнестойкость
долговечность
Характеристики муллитокремнеземистых рулонных материалов.
Плотность кг/куб.м - от 130 до 200
Температурный режим до - 1250°С.
Теплопроводность (Вт/Т°К) при  600°С - 0.08 - 0.12.
260 Oftan_Idy
24.09.12
Для защиты от давления, я думаю тоже можно найти что-нибудь. Сделать сферу внутри залить ртуть, а еще глубже уже аппарат.
261 opty
24.09.12
(259) Самое сложное при посадке на Венеру , не то что аппарат сгорит , материалов то нормальных дофига
А что делать с отводом тепла . ибо через некоторое время внутри аппарата температура повысится , а отводить тепло некуда , за бортом +500 .
Наши "Венеры" использовали аккумулятор холода , который перед посадкой несколько дней заряжался , что позволяло им проработать на поверхности около полутора часов .
Даже увеличение эффективности подобного на порядок , даст часов 10-15 для работы на поверхности , чего недостаточно для серьезных исследований .
С давлением то же не все так просто
262 Oftan_Idy
24.09.12
Если повезет починить японский Акацуки то в 2015 он зайдет на орбиту Венеры.
Вене?ра-Д - Роскосмос обещает к 2024 году. Орбитальный аппарат, спускаемый и 2 аэростата.
И все, как совсем не густо. А в реальности,учитывая что обе миссий фиг состоятся (хотя в японцев после хаябуссы я сильно верю), то вообще исследования Венеры равны нулю.
263 Oftan_Idy
24.09.12
(261) Т.е с холодом бороться намного проще чем с теплом?
264 opty
24.09.12
(262) Опять же на орбиту Акацкуки выйдет .
(263) Намного проще , для борьбы с холодом достаточно иметь источник тепла , для борьбы с теплом , необходимо куда то его отводить , тепловые насосы всякие и прочая машинерия котора сама по себе вырабатывает тепло , а если за бортом жара , то это насосы должны быть очень мощные , а это затраты энергии и выработка своего тепла . Замкнутый круг :(
Что раньше появилось тулуп и печка или кондиционер ?
265 gr13
24.09.12
(264) тулуп
266 opty
24.09.12
(265) То есть от холода научились защищаться намного раньше :)
267 чувак
24.09.12
Опти, есть новые картинки? Или также песок и камни?
268 opty
24.09.12
(267) Есть как не быть , на них песок и камни :) Что там еще может быть ?
Интересный пакет фоток пойдет когда подьедет к месту падения теплозащитного щита , сброшенного на высоте 3 км .
Ну и когда подъедет к горам по ближе
269 чувак
24.09.12
ну чтож, ждемс.
270 opty
24.09.12
271 opty
24.09.12
(269) К щиту , должен подъехать где то через месяц
Обсуждался вопрос исследования место падения небесного крана , но решили туда не ездить . Там все залито остатками топлива , боятся засорить датчики для химических исследований
272 чувак
24.09.12
Интересно.
Вроде на Марсе часто бывают песчаные бури. Как-то следы шин не размыть. Или я не прав?
273 opty
24.09.12
274 opty
24.09.12
(272) Бывают , раз в несколько лет . Еще размоет :)
Глянь (215) Снимок сделан 30 лет спустя после посадки викингов , не больно его и засыпало
275 чувак
24.09.12
А почему они не посадили сразу на какойнит полюс? Вроде там снег есть.
276 opty
24.09.12
19:14
(275) На полюс сажали в 2008 году "Феникс" , водяной лед найден .
Поиск льда , не является основной задачей Curiosity , так побочная .
Основная исследование пород глубинного залегания , именно по этому его посадили на дно большого ударного кратера с центральной горкой , именно там это можно исследовать , без необходимости бурения .
По земным аналогам - посадили на дно Гранд Каньона , и он ползет по дну , осматривая стены , беря пробы , и исследуя историю всяких там геологических отложений . Для этого Curiosity основная цель - подножье горы Шарпа
277 syktyk
24.09.12
23:57
С пирамидкой бы разобраться - штука уж больно интересная
278 opty
25.09.12
00:07
(277) Ну обфоткали со всех ракурсов , проверили как манипулятор работает , по форме в общем то ничего удивительного . А вот почему у неё одна сторона зеленая как будто окисленная - это интересно
279 syktyk
25.09.12
00:09
(278)Пирамидка должна быть кристаллическим образованием. Ну, или, делом рук... марсианских
280 чувак
25.09.12
06:53
(278) Ну наконец-то хот какой-то цвет, кроме Стендаля :)
281 Oftan_Idy
25.09.12
(278) Только пофоткали и все? Надо было спектрометром обработать. Побурить его.
282 Oftan_Idy
25.09.12
Интересный ролик не связанный с АМС. Любитель подняли шар на высоту 29 км - не хило. В Москве одни такие баловались, подняли  всего на 17 км. Использовали гелий.
"Посмотрите как отец запускает игрушку сына в стратосферу"
http://blogs.computerra.ru/40646
283 opty
25.09.12
(281) Не только , спектрометром проверили , популяли лазером по ней , и опять же на химанализ испарившегося .
Через несколько месяцев ждем статей в толстых научных журналах , типа "О новых особенностях химического состава , исследуемого объекта..."
Не бурили , в хим лабораторию , проб не брали , видимо посчитали не интересным
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/pia16220_Sol46-right-navcam-Jake-br2.jpg
284 opty
25.09.12
(282) Вот интересно на эту тему . Достигнута высота 30 км . Затраты - пара сотен баксов .
http://www.fontanka.ru/2009/03/19/046/
Пара фоток из стратосферы
http://farm4.staticflickr.com/3572/3332267190_3d7688e788_b.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3376/3331323953_4c224608c9_b.jpg
285 Oftan_Idy
25.09.12
(284) Во всех таких опытах используют одну и ту же схему. Фотоаппарат с GPS летит, подом падает, его находят по GPS по карте.
А вот как сделать чтобы смотреть видео с шара в реальном времени? GSM не пойдет, радио передатчик если делать, то получиться большой и тяжелый, питать его надо. Принимать сигнал опять же как-то надо.
Что будет если в это взлетающий шар на высоте 10 км врежется самолет?
286 opty
25.09.12
(285) С передачей в реальном времени сложнее , 200 баксами уже не обойтись . Хотя в принципе если полет над зоной покрытия , можно попытаться , действительно через GSM , вполне реализуемо .
Шары покрывают радио отражательной краской , яркой . Ну и в принципе коридор пролета авиалайнеров шар проходит быстро , дальше как правило выше летает
287 gr13
25.09.12
(285) спутниковый мобильник)
288 opty
25.09.12
(287) То же вариант
289 Mikeware
25.09.12
плохой вариант.
грамотно спроектированная антенна - потребует в разы меньшей мощности. а полупассивный режим - облегчит прием и обработку.
290 opty
25.09.12
(289) Зато из полностью готовых компонентов . Намного проще , особенно если передаются цифровые данные
291 wt
25.09.12
Любопытно.
Млечный Путь окружён массивным гало из горячего газа.
http://science.compulenta.ru/709991/
292 opty
25.09.12
(291) Очень интересно
Космические телескопы рулят :)
293 Волшебник
25.09.12
А ещё Млечный Путь сверх и снизу украшают два огромных гамма-пузыря
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/800_nasa_structure_renderin2.jpg
294 myk0lka
25.09.12
(293)Баян )))
295 Волшебник
25.09.12
(294) Нет, не баян. Больше похоже на маракасы.
296 opty
25.09.12
(295) В последнем номере "В мире науки" , статья про эти гамма-пузыри
297 opty
25.09.12
Curiosity прошел пару десятков метров от пирамидки , а тут их как  грибов на поляне
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00049/opgs/edr/ncam/NRA_401848397EDR_F0042778NCAM00409M_.JPG
298 syktyk
25.09.12
(297)Сейчас ему предстоят сложные маневры
299 opty
25.09.12
(298) Угу
Пара свежих панорам с навигационных камер
Перед подъездом к пирамидке (фреймы выложены давно но склеили только сейчас)
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol44_pano.jpg
Полупанорама вперед , из сегодняшних снимков . Видно что впереди обширная россыпь камней , которую надо преодолеть
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol48_pano.jpg
300 K-5
25.09.12
301 K-5
25.09.12
(295) гамма излучение из пустоты не появляется эффект Казимира не всчет.возможно это взаимодействие с эфирным ветром?
302 K-5
25.09.12
20:58
+(301) кто-то утверждал что ВР сторонник эфирных теорий.хочу в этом убеиться
303 bazvan
25.09.12
(299) Сцуко и не страшно ему.
Ябы слетал. Офигительно.
304 Волшебник
25.09.12
21:25
(302) Эфирный ветер — это воздействие галактического ветра на нашу Солнечную систему. Ты совсем напился до невменяемости что ли?
305 K-5
25.09.12
(304) Вы меня с кем-то путаете,кефир не пил)))
306 K-5
25.09.12
+(305) насчет апшибок - признаю неправ,но клавиатуру от ноутбука не перевариваю
307 opty
25.09.12
Про эфирный ветер можно пообщаться здесь
Лауреаты Шнобелевской премии 2012
Или лучше здесь
Что было в Начале..Концепция рождения Вселенной (ФИАН).
308 opty
26.09.12
00:32
Свежая фотка Кассини , маленькое пятнышко в левом-нижнем углу - спутник Энцелад
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14627.jpg
Кстати через три дня Кассини пройдет очень близко от Титана , это вроде всего третье прохождение Титана , за все время миссии .
Приоритет наземных станций связи отдается Кассини , Curiosity временно уходит на второй план
309 opty
26.09.12
00:36
(308) Поправочка , не так сначала понял статью на англицком :(
Это 86 сближение с Титаном за время миссии , но третье по минимальному расстоянию прохождения Титана , наверное снимки будут весьма крутыми . И по любасу инфы насобирают много
313 Liova
26.09.12
(310)Владимир Войнович, "Москва 2042".
А тем временем ATV-3 не смог отстыковаться от МКС.
Думаю, сказывается то, что МКС - "сборная солянка", а не изначально совместный проект.
314 PLUT
(313) ему сегодня 80 лет. любилей
315 PLUT
+(314) В.В. автор песни космонавтов "На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы"
и автор гимна России, за который не проголосовали в ГД, приняли вариант С.Михалкова
http://www.voinovich.ru/home_reader.jsp?book=gimn.jsp
316 Alexey_Morov
26.09.12
Господа, объясните пожалуйста, как осуществляется управление всеми спутниками и иными системами, находящимися на орбите? Потому что надо учитывать их скорости, орбиты, траектории, а также учитывать движение всякого мусора и шлака (обломки от сдохших спутников и ракет)  и т.д.
wiki:Космические_войска_России как оказалось, не осуществляют мониторинг спутников и движение МКС.
317 opty
26.09.12
(316) Почему не осуществляют ? , даже согласно статье в вики одно из основных задач является "контроль космического пространства"
А вообще самая большая база орбит искусственных тел на орбите и наиболее полный контроль у амеров - NORAD . И хотя это военные , обеспечивающие стратегическую безопасность страны , огромное количество их данных в полностью открытом доступе , большинство трекеров наблюдения за спутниками именно на данных NORAD базируются
318 Alexey_Morov
26.09.12
А как же американский HAARP: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FHAARP&ei=XuBiULzvD-n64QT1tIC4BQ&usg=AFQjCNHccrTjrxVLbuopzYxSDL_KrFz8Lg&sig2=Oj-UK768IFD82tZOBy4M1Q и его клоны ? Вроде бы как раз именно с помощью такой установки американцы мониторят движение на орбите.
319 opty
26.09.12
+(317) У нас это называется "Главный центр разведки космической обстановки Войск ВКО" - длинно , наверное что бы никто не догадался :)
320 opty
26.09.12
(318) Проект двойного назначения "Сенокосилка с вертикальным взлетом" :)
Все данные все равно сливаются сюда
wiki:NORAD
321 Alexey_Morov
26.09.12
контроль космического пространства осуществляется путём приёма и анализа информации, поступающей от гражданских организаций (станции дальней и космической связи, научно-исследовательские судна и т.д.)
Так что космическим войскам теперь отвели роль наблюдателя (без функции контроля и управления).
322 opty
26.09.12
(321) Здесь принято ссылочки приводить :)
Например здесь (Система контроля космического пространства Российской Федерации)
http://lfvn.astronomer.ru/report/0000006/p000006.htm
И здесь
http://kosmos.claw.ru/shared/231.html
Ничего подобного не утверждается . Информацией полученной от гражданских организаций не пренебрегают , но она имеет побочное значение
323 gr13
26.09.12
(315) ты с сылкой не ошибся?
324 Alexey_Morov
26.09.12
А тут http://actualcomment.ru/news/36338/ утверждается, что именно разветвлённая система ЦУПа будет взята за  основу для контроля разбушевавшегося космического мусора.
325 Alexey_Morov
26.09.12
А ты расскажешь, почему прекратили изучение Луны и стали ориентироваться на постройку базы на далёком и плохом Марсе?
326 gr13
26.09.12
(325) кто? НАСА, или СССР? или России и НАСА?
или Китай, Россия и НАСА?
327 gr13
26.09.12
(326) и когда?
328 opty
26.09.12
(324) И где там написано что
>>контроль космического пространства осуществляется путём приёма и анализа информации, поступающей от гражданских организаций .Так что космическим войскам теперь отвели роль наблюдателя (без функции контроля и управления)<<
329 opty
26.09.12
+(328) Напротив там сказано "Основным источником информации для ЦУПа выступила Система контроля космического пространства войск Воздушно-космической обороны. Одновременно аналитики ЦУПа использовали информацию от зарубежных средств слежения."
330 opty
26.09.12
(325) НАСА не прекращает , в следующем году запустят еще один новый орбитер , подробнее смотри
OFF: Космонавтика, ракеты, спутники, АМС №3
Китай в следующем году планирует осуществить мягкую посадку лунохода (а вообще планируют высадку человека)
Индия готовит "Чандраян-2"
Наши неспешно строгают "Луна-глоб" и "Луна-ресурс" (перспективы туманны)
Так что никто Луну не забросил , откуда инфа то об этом ?
331 gr13
26.09.12
(330) "Наши неспешно строгают "Луна-глоб" и "Луна-ресурс" "
из дерева)?
332 gr13
26.09.12
(330) на самом деле у НАСА были и есть проекты по колонизации Марса и постоянной базы на Луне... но с приходом Обамы многие из них позакрывали или сократили финансирования)
333 opty
26.09.12
(331) Строгают=деревообработка . Деревообработка - распил и откат :(
Слеганца даже поцапались с индийцами по этому поводу
(332) Насчет постоянной базы на Луне ИМХО решение правильное , пока нечего там делать человеку
А вот что проект марсианского самолета положен в долгий ящик очень жалко
334 gr13
26.09.12
(333) (333) и сколько десятилетий ты предлагаешь говорить "рано"
вон Колубму тоже говорили - рано, а он поплыл и доплыл), и цели у него были - открыть путь в Индию новый, и первым делом он спрашивал у туземцев - Где Япония)
точно также можно еще лет 100 ждать у моря погоды - когда новый двигатель изобретут и т.п., или основать уже сейчас)
335 Alexey_Morov
26.09.12
В условиях всё дорожающих энергоресурсов (вон как бензин в цене взлетел!) и удорожания рабочей силы, освоение  Луны и, тем более, Марса представляются куда более туманными даже с бюджетом США.
Как же быть?
336 opty
26.09.12
(334) Не знаю честно говоря .
Все упирается в двигатели , точнее в стоимость доставки на Луну
"Фалькон-9" резкий скачок по снижению затрат космической доставки , возможно это шаг .
На луне обнаружен водяной лед , в промышленно значимых количествах , что может значительно сократить затраты на организацию долговременной базы людей . Место правда очень неудобное .
В настоящее время база на Луне имеет смысл исключительно в целях отработки технологий , но тут возникают два нюанса
1. Технологии в принципе можно отработать и в более дешевом варианте
2. Для чего их развивать ? Для Марса ? А что там делать на Марсе то ? А просто так миллиарды выкидывать не прагматично
337 opty
26.09.12
(335) АМС рулят :))
338 gr13
26.09.12
(335) ну варианты разные есть, например создать транснациональное космическое агенство - например на базе
ЕКА и НАСА
России и Китая
России, Китая и Европы
или всех вместе.
или не менять президентов США, т.е. Буш выделил день на долгосрочную программу по созданию базы на Луне - графики сроки все определились, а тут президент сменился и отменил все это... В итоге - деньги потрачены впустую
"он как бензин в цене взлетел"
где взлетел. в России? но при чем здешь NASA? в штатах он сколько стоит?
339 gr13
26.09.12
(337) сколько лет должны АМС исследовать Луну?
тут надо поговорить об целях этого исследования. В моем понимании АМС это первый шаг для отработки технологий, второй шаг это посылка людей.
нельзя зацикливаться на первом шаге.
340 Alexey_Morov
26.09.12
А тут пишут, что требуются миллиарды, триллионы долларов на осуществление мало-мальски значимых проектов:
http://newtimes.ru/articles/detail/37462/
341 gr13
26.09.12
(340) еще раз при чем тут бензин?
к тому же Российский?
342 opty
26.09.12
(338) Как то уже писал , но повторюсь
Если действительно будет обнаружено что то исключительно интересное , которое невозможно полноценно исследовать автоматами , тогда подобное космическое агентство несомненно будет создано .
Но никакие природные ресурсы к такому "интересно" отнесены быть не могут , просто добыча не рентабельна в принципе .
К такому "интересно" может быть отнесена только более менее высокоразвитая жизнь , либо следы инопланетной цивилизации , ИМХО
343 gr13
26.09.12
(340) Программа «Спэйс шаттл» обошлась с 1972-го по 2011 год включительно в $198,6 млрд.
2011-1972= 39
198,6/39 = $5.09 млрд
разве это много? на что ты предлагаешь их потратить?
к тому же это на технологиях чуть ли не 72 года (ну с постоянным улучшением, но все равно)
т.е. лучше эти 5 млрд баксов в год было потратить на дороги? или на что?
344 gr13
26.09.12
(342) а как ты отработаешь эту технологию? как всколыхнешь уровень исследований в этой области?
345 opty
26.09.12
(339) "АМС это первый шаг " - таковая доктрина господствовала в 60-70-е годы .
АМС усложняются , спектр возможностей и задач расширяются , живучесть достигает десятков лет . Пока они выполняют (или могут выполнить) все возможные поставленные задачи
346 gr13
26.09.12
(345) доставить 300 кг грунта с Луны могут?
347 opty
26.09.12
(344) Вот  именно !!! Надо всколыхнуть . Нет сейчас ничего колыхающего . А нет колыхающего - нечего и дергаться , пока идет неспешное эволюционное развитие , и это нормально .
Нет цели - нет стимула
348 opty
26.09.12
(346) А зачем ?
349 gr13
26.09.12
что можно сделать исследовательскими комплексами, установленными на АМС, или на роверах? и сравни их с уровнем и объемом исследований возможных к проведению в Земных условиях
да и посчитай сколько нужно денег, чтобы доставить скажем 300 кг грунта из 5-6 мест на Луне, и сколько этоже требуется при посылки экспедиций с людьми?
350 gr13
26.09.12
(347) вот именно хорошим стимулом для исследования новых технологий и будут путешествия туда, исследования "на месте", даже методом проб и ошибок.
т.е. дать определенную цель - например - сделать пребывание на Луне наших космонавтов самым дешевым, или разработать возможность обработки и использования воды на Луне и т.п. А зачем это нужно АМС? они автоматы им это нафих не нужно у них другие задачи
351 opty
26.09.12
(349) Уже кстати достаточно много можно сделать , Curiosity достаточно серьезный прорыв в этой области кстати , мо уровню химической лаборатории .
С точки зрения исследований не нужно 300 кг , достаточно 300 гр :)
А луну и Марс еще и пенераторами толком исследовали . То же могут АМС сделать
352 gr13
26.09.12
(348) или другой пример - встретил твой cuoriosity на Марсе ложбинку с вертикальной стеной расстония метра полтора, эта ложбинка длится на несколько км в об стороны и утыкаются в стены кратера так, что не возможно ее обойти, а с той стороны находится что-либо интересное, как этот ровер решит эту проблему?
и сколько бы заняло на решение этой проблемы у человека?
353 opty
26.09.12
(350) Это не цели - это лозунги . В годы "лунной гонки" и холодной войны вполне себе подходили под цели , сейчас нет
354 gr13
26.09.12
(351) сколько ученых получило грунт для исследований? и сколько ученых сделало не "стандартные" исследования? которые было бы не возможно сделать на 300 граммах?
355 gr13
26.09.12
(353) это не лозунги - это тендер.
или в научной среде - скажем грант на млн долларов, кто предложит систему наиболее дешевой использовании воды на Луне с целой кучей параметров, очень жаль, что ты воспринимаешь это как лозунги(
356 Alexey_Morov
26.09.12
IMHO проще доставить на Луну мини-лабораторию, чем таскать грунт туда-сюда. Так? Так!
А результаты можно и дистанционно получить.
357 opty
26.09.12
(352) На каком расстоянии от ложбинки находится это интересное ?
Если несколько десятков метров - прошпилит лазером , испарит , "понхает" спектрометром
Сделают снимок этого района с разрешением 25 см на пиксел , просмотрят .
Если там действительно что то супер пупер , изменят орбиту MRO снимут с разрешением 10 см на пиксел (после этого MRO придется списать , но MAVEN на подходе) , запустят еще один спец-орбитер , или второй ровер , все равно на порядок дешевле чем человек .
Быстренько расконсервируют проект марсианского самолета .
А когда (и если) выяснится что обнаружен скелет марсианского динозавра  или обломки летающей тарелки , вот тогда и будет создано объединенное космическое агентство :)
358 gr13
26.09.12
(356) стравни - возможности мини лаборатории, и возможности исследовательского центра. И не только по результатам. но и по качеству исследований.
но это только маленький пример. Например отражатели установленные людьми и автоматами. opty, помнится ты искал различия для лунной программы и советских программ. Сколько там было в точности по установке людьми и сколько автоматом?
и сколько из них работают сейчас)
359 opty
26.09.12
(358) Ага , но СЕЙЧАС автомат уже не уступит человеку , по крайней мере в этой области :)
360 Alexey_Morov
26.09.12
Да, если можно, дай эту информацию. Почитаю. Страсть, как интересно.
Потому что меня всё-таки настораживает стоимость полёта туда и возврата лоханки с грунтом сюда, на Землю.
361 Alexey_Morov
26.09.12
Согласен. Значит, надо просто засылать на Луну исследовательские модули (без возможности возврата, что экономит время, деньги и позволит отправить значительно большую партию груза).
362 Ахиллес
26.09.12
В чём проблема привезти с Луны 300 кг. грунта? Мини экскаватор будет весить меньше веса 2 человек + кислород + вода + жрачка + системы жизнеобеспечения для экипажа на неделю.
363 gr13
26.09.12
(360) или например - потраченные млрд на Лунную американскую программу)
я так и не нашел какие конкретно исследования были сделаны и потом используются всем миром до сих пор, но маленький пример: липучки, были разработаны для скафандров и используются по всему миру. Более чем уверен, что они были запатентованы и продавались по всему миру (у меня ботинки на таких липучках сейчас). Как думаете окупило ли это всю Лунную программу?
364 opty
26.09.12
(358) Утрирую сильно но если в следующем году удастся запустить чистый термоядерный реактор который обязательно требует для работы гелий-3 , база на луне будет построена года через три , а через десяток лет пойдет добыча ресурса .
Нет реактора , гелий-3 не нужен в промышленных масштабах , а для исследовательских целей достаточно земных запасов
365 Alexey_Morov
26.09.12
А пробурить на глубину хотя бы 20 метров он сможет? Так?
366 Ахиллес
26.09.12
Если будет стоять задача именно вернуть с Луны максимально возможное количество грунта, то экскаватор послать выгоднее чем человека.
367 gr13
26.09.12
(362) тогда почему это наши не смогли сделать еще в 60 х годах)? когда на Луну АМС посылали)
и сейчас все если планируют что-нибудь вернуть так это граммы породы.
368 Alexey_Morov
26.09.12
Конечно не окупило. Я вот читал, что искусственный интеллект разрабатывали тоже для лунных программ - чтобы робот мог самопрограммироваться, развиваться, подстраиваться под задачи. Так?
369 Ахиллес
26.09.12
(365) А в чём проблема то? Ты скважины вручную на воду бурил когда нибудь? Руками 20 метров усрёсся бурить. Полюбому буровая установка нужна.
370 gr13
26.09.12
(364) а я не утрирую - освободить газпром от налогов на 100 лет, с одним условием, чтобы основное представительство находилось на Луне) так оно там уже на следующий год появится))) и без всякого ядерного реактора)))
371 opty
26.09.12
(363) С этим согласен . Липучки фигня , главное микросхемы , и фактически первый персоналки , а так же Кевлар и прочие материалы .
Но тогда это был прорыв , "Лунная программа 2" таким прорывом не будет
372 Ахиллес
26.09.12
(367) Не собираются раздаривать кому не попадя. А для себя и сотен грамм достаточно.
373 opty
26.09.12
(370) То же вариант :))
374 gr13
26.09.12
(368) но сколько млрд оно вернуло? и сколько млрд вернули другие около изобретения)
которыми или пользуется весь мир, или использует НАСА в последующих разработках и с помощью их доставляет грузы на орбиту?
лучшим примером ИИ это лунно мобиль советский - в то время он был на острие мысли.
375 gr13
26.09.12
(371) будет, будет)
376 opty
26.09.12
(374) Очень много , но это так сказать дополнительный бонус . Так сказать "нежданчик" :)
377 gr13
26.09.12
(372) ну это спорный вопрос - есть хоть один вариант или исследования использования подобного экскаватора?
напомню - нужен аппарат, что взлетит с Земли (я знаю, что можно по другому), выйдет на орбиту, сядет на Луну, потом выкорчевает грунт 300 кг... (даже если забыть о том, что грунт должен быть респределен по местности в несколько км, и сугубо структурирован)
и потом погрузит все это в базовый модуль и вернет на Землю не пополнив Российскую группировку спутников на дне океана)
378 opty
26.09.12
(375) По той информации которая публиковалась и публикуется - никакого прорыва , улучшение известных технологий , даже движки на РН от шаттла , КК  Аполлон-переросток .
Квантовых компов нет , трасмутаторов кислорода нет , даже ионных движков повышенной мощности и то нет
379 Ахиллес
26.09.12
(377) Ну и где тут именно технические трудности то? Создать манипулятор-ковш для ровера ссложнее, чем лазерный спектрометр?
380 opty
26.09.12
(377) Вот вопрос - ЗАЧЕМ на земле 300 кг лунного грунта ?
381 gr13
26.09.12
(376) и точно также будет и с Лунной программой 2, потом с Марсианской программой 1.
хотя я бы начинал с орбитальных станций и паралельного баз на Луне
1. орбитальная Лунная
1а. база на Луне (практически одновременно с 1)
2. орбитальная Марсианская
3. орбитальная Венеры
и т.п. не обязательно высаживаться на них, можно и на орбите поселиться с начала - главно выйти и в каждой программе будет подобный скачек исследования и возврата денег
382 gr13
26.09.12
(378) я и не говорю, что будет сразу - все приложится.
например в технологии "парома" орбита Земли - Орбита Луны
383 opty
26.09.12
+(380) Что принципиально нового они дадут земной науке , что бы вкладывать несколько миллиардов в постройку подобной АМС , или десятков миллиардов для отправки человека ?
384 gr13
26.09.12
(379) я не знаю, что надо чтобы создать лазерный спектограф... но вот насчет экскаватора...
ты когда-нить пробовал рассчитать движение руки робота из 3 сочленений и пальцами - захватами?
у нас на робототехнике одна формула только занимала пол-листа учебника.
385 gr13
26.09.12
(383) ты сам в (371) назвал, что дала "не нужная" и только политическая программа Аполлон.
386 opty
26.09.12
(381) Чем поселение на орбите Луны отличается от поселения на орбите земли ?
Зачем ? Невесомость такая же , орбитальную съемку автоматы не хуже сделают
387 gr13
26.09.12
(386) его можно использовать как вспомогательное место для эвакуации людей с Луны, плюс как станцию пересадки на сообщение - орбита - Луна
точно также как и в системе Земля - Орбита
388 opty
26.09.12
(385) Программа Аполлон была технологическим прорывом (как и "Семерка" например) ,ЛП-2 таким прорывом не будет
389 gr13
26.09.12
(388) будет, например микросхемы, они не имеют отношения к ракетным двигателям...
390 Ахиллес
26.09.12
(384) Ахринеть. У меня в 5 лет был конструктор. Там, что бы подобный ковш работал и зачерпывал грунт надо было всего одно колёсико крутить. А в поступательные движения с помощью КШМ преобразовывалось.
391 gr13
26.09.12
микросхемы это вспомогательное оборудование, которое впоследствии удалось перевести на то чем пользуется весь мир до сих пор
392 gr13
26.09.12
(390) у меня паровозик по рельсам электрический бегал)
393 opty
26.09.12
(387) Зачем её использовать для этих целей , если человеку на луне делать нечего ?
(389) По подробней пожалуйста , что революционного даст ЛП-2 , квантовый комп ? Настоящий ИИ ?
394 Ахиллес
26.09.12
(392) То есть данная проблема решена землянами минимум в 18 веке? Вот и славно :-)
395 gr13
26.09.12
(393) вопрос могли ли предвидеть до начала Аполлона, что удасться разработать микросхемы и липучки?
396 Alexey_Morov
26.09.12
Сколько стоит этот робот по добыче грунта? Да в России даже элементарную лоханку под названием Булава и то не смогли запустить! Из, кажется, 13 запусков успешными оказались только 5. Замечательно!
Поэтому дешевле и быстрее отправить двух космонавтов. Они живо накопают за неделю грунта. А на разработку робота по добыче грунта уйдут годы и миллиарды рублей.
397 gr13
26.09.12
(394) тогда сколько у нас есть полностью автоматических экскаваторов, которые копают грунт на раскопках с 18 века?
398 opty
26.09.12
(391) Какое революционное вспомогательное оборудование даст ЛП-2 ? Принципиально новые материалы ? Абсолютно новые алгоритмы обработки изображений ?
399 gr13
26.09.12
(396) для России и рос космоса да)
400 opty
26.09.12
(395) Не могли , я же говорю "нежданчик" . В ЛП-2 таких нежданчиков не будет , или будет значительно меньше
401 gr13
26.09.12
(398) еще раз - вопрос в (395)
402 gr13
26.09.12
(400) "В ЛП-2 таких нежданчиков не будет , или будет значительно меньше"
с чего ты взял? ты математически это рассчитал? или просто "по интуиции" и "это же все понятно"?
403 opty
26.09.12
(402) Публикации идут .
90% необходимого для полета человека на луну открыто в 60-х
Вот для экономически выгодной программы освоения луны потребуется куча новый открытий и изобретений . Но ЛП-2 к данной категории не относится . Возвращаемся к гипотетическому реактору на гелий-3 :)
404 gr13
26.09.12
(403) откуда ты это взял? что именно 90%? или ты на 100% уверен, что выделение средств не даст толчок для новых исследований и открытий на уровне первой программы? не забывай - уже 40 лет прошло и наука шагнула гораздо дальше
405 gr13
26.09.12
(+404) что мешает изобрести что-то что будет отличаться от микросхем, как микросхемы отличались от ламп в 69 году?
406 opty
26.09.12
(402) Кстати ты лучше меня на НАСА сайтах ориентируешся , ибо англицкий лучше знаешь .
Не публиковали плановые точки посадки ЛП-2 , хотя бы в проекте ?
Если они в районе А-17 , то тогда открывается простор для предположений :)
407 Alexey_Morov
26.09.12
Согласен - не хватает тупо денег, чтобы реализовать то, что уже 40 лет витает в головах у людей. Причём сделать колонию на Луне будет на порядок быстрее и проще, чем это было 30-40 лет назад.
408 Ахиллес
26.09.12
(402) НАСА сами виноваты. Изначально взялись делать систему с максимальной надёжностью. Поэтому стоимость получается просто запредельная. Политики естественно такие средства выделять не хотят. А, раз нет финансирования, то прогресс идёт слишком медленно.
Если бы НАСА создало ровер не за миллиард баксов, а за сто тысяч, то смогло бы их запускать по десятку штук к Марсу каждый год. Половина из них не долетело бы, да и хрен с ними. Зато было бы больше практики, прогресс шёл бы быстрее.
409 gr13
26.09.12
(+405) или как отличаются липучки от стандартных пуговиц)
410 opty
26.09.12
(405) То что лампы(транзисторы) не позволяли запихнуть компьютер в лунный модуль , а современные микросхемы позволяют и с запасом , следовательно их и запихнут , и квантовый комп на биооснове разрабатывать не будут .
411 gr13
26.09.12
(408) это другой вопрос, они отходят от надежности.
контр пример - рос космос отходит от дешевизны (как ты сказал) и что из этого получается?
412 Alexey_Morov
26.09.12
А как же вот это видео: http://galargo.tv/video/5659?pid=214
413 opty
26.09.12
(408) Ровер то подешевле сделать можно , и в несколько раз , а вот старт "Атлас-5" 200 млн баксов стоит как ни крути , десять стартов - те же два лярда
414 Ахиллес
26.09.12
(411) Надо ещё сильнее удешевлять. Буквально в сотни раз. Запустить спутник на орбиту должно стоить не дороже, чем перегнать железнодорожный вагон.
415 gr13
26.09.12
(410) а сколько свободного места в Лунном модуле? и сколько компьютеров надо засунуть в Лунный модуль, для обеспечения надежности (как минимум 3) плюс еще куча противопожарных систем и т.п.
а если учесть, что сам модуль достаточно не большой, то там до сих пор будут бороться за каждый мм или грамм.
это же не СССР, где из модуля выкинули все и засунули вместо одного астронавта 3 и радуются
416 gr13
26.09.12
(414) это не имеет отношения к самому спутнику - это имеет отношение ракете, что его запустит. Сейчас франция вроде разрабатывает самый экономичную ракету. А так все пропорционально - больше груз, больше ракета - больше стоимость
417 opty
26.09.12
(415) Для выполнения всех необходимых расчетных задач для полета и посадки  хватит пары современных ноутбуков , и с запасом
418 gr13
26.09.12
(406) напомни, позже гляну
419 opty
26.09.12
(416) Фалькон-9 уже разработан , получается вдвое дешевле Протона
420 gr13
26.09.12
(417) почему не используются в космической программе современные ноутбуки?)))
421 opty
26.09.12
(418) угу
422 Ахиллес
26.09.12
(413) Почему? Ракета это всего лишь бочка с керосином. Поднеси фитиль, она полетит. Вот такой простоты надо добиваться. Пусть поначалу половина ракет будет взрываться на старте, а половина из взлетевших не долетит до орбиты.
Удешевлять надо все системы. От производства спутников и ракет до космодромов и систем управления наземных. Сотня рыл на зарплате сидят в ЦУПе и хлопают в ладоши, когда ракета взлетает. Им зарплату платят, чтоб они в ладоши хлопали? Разогнать дармоедов, оставить одного, который не хлопал, а работал.
Вот тогда и только тогда появятся деньги на действительно прорывные технологии.
423 opty
26.09.12
(420) Используются , в космическом исполнении .
Кроме того я говорил о вычислительной мощности в первую очередь .
Блин на Curiosity стоит процессор два раза слабее чем на айфоне , прекрасно справляется , ибо более мощный просто не нужен .
Точно так же не нужны ПРИНЦИПИАЛЬНО новые компы для ЛП-2 . Раз не нужны их и не будет , значит и "нежданчика" не будет
424 gr13
26.09.12
http://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_9
Cost per launch (2012)    Normal:
LEO (<80% cap.) $49.9M[1]
LEO (>80% cap.) $54.0M[1]
GTO (<3,000 kg) $49.9M[1]
GTO (>3,000 kg) $54.0M[1]
Capacity
Payload to LEO    13,150 kg (29,000 lb)[1]
Payload to
GTO    4,850 kg (10,700 lb)[1]
wiki:Протон_(ракета-носитель)
Масса полезной нагрузки
 - на НОО    ~ 23 т
 - на ГПО    6,15 т (с РБ «Бриз-М»)
 - на ГСО    до 3,7 т (с РБ «Бриз-М»)
Общая стоимость «Протон-М» с блоком «ДМ» или «Бриз-М» в середине 2011 года составляла порядка 2,4 млрд рублей (около $80 млн или €58 млн)
425 opty
26.09.12
(422) А вот тут все намного сложнее
426 gr13
26.09.12
100 вылетов в каждом по 3 человека
50 вылетов угробились
40 вылтов взорвались без отстрела 120 человек угробили
427 gr13
26.09.12
надеюсь такой человек не попадет начальником роскосмоса(
428 Ахиллес
26.09.12
(426) Для запуска человека у нас есть очень надёжная ракета. Конструкции 60-х годов кстати. Удешевлять надо запуск техники, а не человека. Постепенно эта дешёвая технология достигнет той же надёжности, что требуется для запуска человека.
429 gr13
26.09.12
(+424) кстати вот причина почему не посылают экскаваторы) там всего-то 3 тонны)
430 opty
26.09.12
(424) wiki:Falcon_9_(ракета-носитель)
Фалькон 9 Хеви  — будет иметь дополнительную пару присоединенных сбоку боковых ускорителей на базе первой ступени. Предполагается, что стоимость запуска этого РН будет около 78 млн USD, масса выводимого груза на НОО 32 000 кг и на ГПО — 19 500 кг.
В отличии от Протона Фалькон очень сильно масштабируемая РН , вариант Хэви выводит на ГПО втрое больше , а стоит дешевле
431 gr13
26.09.12
(428) каждый спутник стоит 1 млн долларов
100 ракет
50 угробились
50 млн долларов потерялись, плюс стоимость 50 ракет
432 gr13
26.09.12
(430) на 2 млн?
433 Ахиллес
26.09.12
(431) В этом и проблема. А теперь представь, что спутник стоит 10000 баксов и запуск его ещё миллион.
434 Alexey_Morov
26.09.12
Это что ж такое ты предлагаешь? Гробить людей сотнями? :-(((
435 opty
26.09.12
(428) Семерку не удешевить без серьезного снижения качества невозможно , да и со снижением качества не то же сильно дешевле не сделать .
(432) Да на 2 млн , но вытаскивает на ГПО в три раза большую массу . Тонна втрое дешевле получаетя
436 gr13
26.09.12
(433) только ты не учитываешь, что процент неудачи будет не 50%, а 90-99%
тогда твоя теория летит в трубу
437 opty
26.09.12
(433) Спутник никогда не будет стоить так дешево :)
438 gr13
26.09.12
(434) не я))) а товарищь, что предлагает максимально удешевить процесс)
439 gr13
26.09.12
(437) ну почему) а фотоаппарат засунь в него без топлива, батарей на сколько батарей хватит - и все - зато дешево)
440 gr13
26.09.12
(+439) блиииин((( он же не будет работать при температуре от -255 до 500(((
441 Alexey_Morov
26.09.12
Да уж. Гнать надо таких "товарищей". Так? Так!
В общем, разговор опять ни о чём, без фактов.
Надо учитывать и то, что даже испытания такой простой ракеты могут быть жуткими и плачевными.
Пример wiki:Неделинская_катастрофа
Погибло столько хороших людей!
442 Ахиллес
26.09.12
(435) Космонавтов в год летает 2-5 человек. Для них оставить всё, как есть. Удешевлять только вывод техники.
(437) Почему? Стоимость материалов не так уж велика. Основную стоимость составляют ТЫСЯЧИ тупорылых инженеров, которые ходят кругами вокруг этого спутника в течении нескольких лет. Типа они этот спутник СОЗДАЮТ. А всё это время им капает зарплата и немаленькая. Надо заказы на спутники размещать на заводах Фокскона. Ну подумаешь с облезлой краской спутник будет. Кто на него там любоваться будет?
443 opty
26.09.12
В отличие от семерки , Протона , или того же Атлас-5 , Фалькон-9 изначально создавался как максимально дешевая ракта (при высокой надежности)
Очень широко используется пластики , несущая конструкция топливных баков , оригинальничавшая система охлаждения двигателей , использующая выгораемые дюзы (материал дюзы испаряется во время работы, происходит дополнительное охлаждение) , что позволяет упростить и снизить массу и стоимость штатных систем .
Фалькон-9 это очень серьезный прорыв , а с учетом что его конструкция очень технологична в массовом производстве (в отличии например от штучного и "Золотого" Сатурн-5)...
444 Ахиллес
26.09.12
(440) Ватным одеялом его укутай. За неделю не остынет. А через неделю новый запустишь.
445 gr13
26.09.12
(442) сколько нужно "тупорылых" инженеров, чтобы разработать такую система крана как при спуске любопытства на Марс?
и сколько времени чтобы отработать процесс здесь на Земле, не посылая ничего на Марс?
446 opty
26.09.12
(442) Ну фот ФГ с минимальными НИОКР и разрабатывали на китайской комплектухе
447 gr13
26.09.12
(444) сколько ты предлагаешь тратить средств на доставку? и куда ты будешь пихать ватное одеало вокруг фотоаппарата? причем так,чтобы объектив мог что-то сфотографировать?
а что делать с нагревом от Солнца?
448 Ахиллес
26.09.12
(446) Недостаточно дёшево. Надо в сто раз дешевле. Тогда из сотни парочка да долетела бы.
449 opty
26.09.12
(444) Не забывай об экологии , старт не очень полезная штука . Прикин стоимость сжижения сотен тонн кислорода и водорода например
450 opty
26.09.12
(448) Очень дешево не сделать , есть определенный нижний предел .
ИМХО на существующих технологиях Ф-9 рекордсмен , и будет таковым оставаться еще как минимум десяток лет
451 opty
26.09.12
(448) Ты еще скажи "Фиг ли Усейн Болт еле еле ногами перебирает , шустрее надо"
452 Ахиллес
26.09.12
(447) Вот на это и надо потратить деньги. На разработку микрух для которых рабочий диапазон температур будет -200 / + 500 градусов. Не тратить сто раз на защиту от перегрева (охлаждения), а потратиться один раз, что бы потом выкинуть эту систему теплозащиты из спутников.
453 gr13
26.09.12
(448) ок, 80 млн .10 = 800.000
один успешный 800 тыс
99 неуспешных * 800.000 = 79.200.000
теперь количество спутников 99, стоимостью скажем как ты сказал 10.000 следовательно 990.000
ты предлагаешь отправить псу под хвост?
тперь идем дальше - через неделю под байховым одеялом и разрядились второй запуск
79.200.000 + 990.000 = 80.190.000
получается шило на мыло
454 Волшебник
26.09.12
(452) -200 ? Внушаитъ!
455 opty
26.09.12
(452) Разработаны , стоят примерно в 50 раз дороже обычных . Широко используются
456 opty
26.09.12
+(455) Не в таких диапазонах конечно , но тем не менее
457 gr13
26.09.12
потратились на микрухи... а на батареи? тоже?
и ты хочешь чтобы у тебя спутники выходили из строя раз в неделю, и ты ничего от них не получал, следовательно системы связи.
458 gr13
26.09.12
(455)даже скотч, был разработан чуть ли не для Лунной программы)
459 Ахиллес
26.09.12
(454) Оптические компьютеры. Им температура вообще до фонаря.
(453) Не будет шила на мыло. Каждый запуск это маленький шажок вперёд. Сотый запуск будет уже иметь надёжность не 1%, а 50%, а двухсотый 90%, а трёхсотый 99%
460 Ахиллес
26.09.12
+(459) при постоянно снижающейся стоимости запусков. Ибо основная задача, которую мы решаем это снижение стоимости, а второстепенная это повышение надёжности.
461 Drac0
26.09.12
(456) opty, как думаешь, на сколько вообще реальна идея использовать магнитное поле Земли (условно) или обнаружить альтернативный способ вывода на орбиту в сколь-нибудь обозримом будущем. Какие варианты сейчас вообще разрабатываются учеными?
462 opty
26.09.12
(459) Конструкция химической ракеты не может быть проще какого то предела , а материалы должны имет конструкционные характеристики не ниже заданных .
Все это стоит денег и не малых .
463 gr13
26.09.12
(459) а оптические компьютеры состоят только из оптической части?
464 Ахиллес
26.09.12
(462) Почему это стоит НЕМАЛЫХ денег? Потому, что никто не решал вполне конкретную задачу - удешевление стоимости.
Никто не говорил, что снизить стоимость проще чем создать новую технологию с нуля. Это и есть основной вызов. На это должны тратить энергию яйцеголовые. Не придумывать новые телескопы, а придумать для начала телескоп с теми же параметрами, но который обойдётся налогоплательщикам в сто раз дешевле.
465 gr13
26.09.12
(464) а если для этого нужна другая физика и прорыв может быть произведен - при 100% влечении всего что можно и всех средств лет через 200-300?
466 opty
26.09.12
(461) Могу только высказать личное ИМХО .
В ближайшие десятилетия мы будем по выводу на орбиту привязаны к химическим ракетам , межпланетные перелеты на ионниках или подобном . Медленное , очень медленное эволюционное развитие .
Атомные движки при старте с земли ничего не дадут , перспективный атомный движок разработки 70-х уступает технологичной современной керосинке
Необходима революция в фундаментальной науке , типа антигравитации , или подобного из области фантастики .
Перспективы туманны , но в принципе революционный прорыв может произойти и неожиданно .
Технологических же разработок ничего подобного не ведется , по крайней мере в серьезных масштабах
467 Ахиллес
26.09.12
(465) Мы этого никогда не узнаем, пока не начнём решать конкретно эту задачу.
468 gr13
26.09.12
(464) за счет чего телескоп должен обойтись дешевле? за счет качества оптики? или точности приборов нацеливания? или приборов стабилизации, чтобы не было даже малейшей вибрации?
ты не говоришь о том, что бы та же точность была про ракеты. почему ты утверждаешь прямо противоположное про телескопы?
по твоей логике создать телескоп, из которых 1 из 100 будет что-то видно, потом 100 забраковать и создать 99 телескопов через который будет что-то вдино?
469 gr13
26.09.12
(+468) почему ты не говоришь о ракете, которую должны будут придумать ученые, с такими же параметрами к качеству, но в 100 раз дешевле?
но говоришь это про телескоп? давай продолжим твою аналогию с ракетами на телескопы?
470 opty
26.09.12
(464) Откуда у тебя информация что не решали , решали . Ф-9 тому подтверждение .
Возьмем к примеру тот же Логан , задача - максимально дешевая машина для Европы , с соблюдением стандартов безопасности . Получалась в район 10000 евро (примерно) . И блин на вид уродец - слишком технологичный кузов что бы быть красивым , передние и задние двери штампуются одним прессом , форма оптимизирована  под минимальное количество точек сварки .
За 500 евров машину ни за 1000 то же
471 gr13
26.09.12
(470) европейцы тоже вроде делают дешевую ракету) убивцу Протона)))
самое обидное сделают)
472 opty
26.09.12
(471) Возможно выйдут на уровень Ф-9 , или немного превзойдут
473 Ахиллес
26.09.12
(468) Эта прорывная технология называется рыночные отношения и коммерциализация :-)
Дарю. :-)
Не прикармливать фирмы, которые будут тебе впаривать по завышенной цене, а объявить тендер.
Нужно зеркало, диаметром таким то, параметрами такими то. Назавтра же у тебя будет пара сотен предложений от фирм со всего света. Выберешь из них подешевле. К следующему тендеру проигравшие подтянутся и предложат ещё подешевле.
474 opty
26.09.12
(467) за пару штук евров и сейчас можно сделать автомобиль , какой нибудь технологический уродец типа такого
wiki:Isetta
Ты бы на нем стал ездить :)
475 opty
26.09.12
(473) Ты внедришь УПП за 100 баксов ?
476 opty
26.09.12
+(472) Но честно говоря думаю до Ф-9 не дотянутся . Не очень удачный Ариан , не способствует оптимизму
477 Ахиллес
26.09.12
Я - нет, а для Сакуры может это за счастье будет. Она годами за 12000 рублей в месяц работала. Я за такие деньги с дивана не слезу, тапочки не одену :-)
Так, что заказчик вполне себе моет получить внедрение УПП за 100 баксофф.
478 gr13
26.09.12
(473) ты сам веришь в то что сказал)?
479 opty
26.09.12
(477) Быстро-качественно-дешево ,выбери любые два .
Сочувствую заказчику :(
480 gr13
26.09.12
(477) вместе с лицензионной УПП?
481 gr13
26.09.12
(477) напиши свое УПП и попробуй продать - составить конкуренцию 1С)
482 opty
26.09.12
(480) Анализом процессов , обучение персонала , лицензионным SQL , закупкой оборудования ...
Понятно что можно дороже , можно дешевле , но есть определенный минимальный уровень затрат на котором это вообще будет работать , и этот уровень достаточно высок по любому
483 Ахиллес
26.09.12
(478)(479) Вы сейчас двух сантехников напоминаете.
-Нуууу, хозяин, тут дело серьёзное, тут быстро починить нельзя, надо импортные краны покупать, они не дешёвые...
484 opty
26.09.12
(483) Дык , ну его нафиг наши , чтоб через пару месяцев потекли :)
485 Ахиллес
26.09.12
Пока, что "космонавты" вполне успешно решили задачу по высасыванию неограниченного количества бабла из бюджета. То, что, я предлагаю это впринципе то же самое, только вектор поменять надо :-) В обратную сторону.
(484) При этом скромно умалчивается, что "итальянские" краны производства Шины ;-)
486 gr13
26.09.12
(484) зато дешевые и даст лишние деньги) на производство следующих чуть более высоких по классу)!
487 Ахиллес
26.09.12
(484) Мой дед прокладки для кранов вообше из подошв старых сапог вырезал ;-) Ибо из бабки лишней копейки не вытянешь, а кран чинить надо.
488 opty
26.09.12
(485) А что ты имеешь против Китая :)
И да например Китайский радио приемничек можно купить 300 рублей , но более менее приличный , с поддержкой разных модуляций , синхродетектором , двойным преобразованием , даже производства Китая будет стоить  уже пару сотен баксов , ибо дешевле не сделать
489 opty
26.09.12
(486) К тому времени пару раз зальешь соседей снизу , потратишся на компенсации , истреплешь себе нервы , и в результате все равно поставишь нормальные краны :))
490 gr13
26.09.12
(489) или как дурак будет поддерживать дешевого производителя)
зачем заказывать высококвалифицированного программера и платить ему деньги? когда студент за 10 баксов кое как сделает) правда работать не будет, но зато в след раз студент кому-нибудь сделает чуть чуть лучше)
491 syktyk
26.09.12
Есичо - NASA готова запустить дешёвые мини-спутники на базе Nexus
http://www.3dnews.ru/news/634309
492 Ахиллес
26.09.12
(488) Понадобилась мне флешка. Зашел в магазин, который ноутбуками торгует, там среди ноутбуков лежит флешка ценой в два раза выше средне рыночной. На вежливый вопрос: А не ахренели ли вы? Был получен ответ: Не, всё нормально, у нас же для ноутбуков. Ноутбуки типа нищеброды не покупают им два конца за флешку переплатить не напряжно.
То де самое с ценником для космоса. Лычка "космос" на любой фигне и можно цену задирать в десять раз, всё равно купят. Несмотря на то, что на рынке есть таки же без лычки в десять раз дешевле.
493 opty
26.09.12
(491) Для специальных задач почему бы и нет .
А вот АМС работающая с на расстоянии сотен миллионов КМ , уже имеет высокомощные передатчики , и параболическую антенну , для неё требуется ориентации на землю . Раз ориентация то системы двигателей или гироскопов , датчики . Всем этим надо управлять - значить БЦВМ . Все это хочет кушать , значит СБ или изотопники . Все это стоит денег
494 opty
26.09.12
(492) До определенной степени да , но только частично .
Небольшой альтернативный пример . Относительно "железа" слово Сервер задирает стоимость комплектухи в несколько раз . Блин , но там и технологии другие , горячий подхват питания , память с контролем четности , специальные шины данных , аппараные рейды , корпуса под стойку и т.д и.т.п.
Конечно можно "Сервер" собрать на базе рабочей станции , но это уже к категории "УПП за 100 басов"
495 Ахиллес
26.09.12
(493) Это только до Роскосмоса и до вас двоих так туго доходит. Пендосы уже прочуяли тренд. Надо по максимуму отдавать разработку на аутсортинг, отдавать ЗАБЕСПЛАТНО (налогоплательщики США их уже оплатили) свои разработки коммерческим фирмам, что бы они хи дальше развивали. Только частная, коммерческая космонавтика не даст умереть космическим исследованиям и будет дальше её двигать. А частник естественно в первую очередь будет думать об эффективности экономической. Поэтому пендосская космонавтика будет процветать, а наша зачахнет и помрёт. Как это ни печально.
496 opty
26.09.12
(495) Частная космонавтика позволит НЕСКОЛЬКО снизить затраты , не более того .
Кроме того требования по НАДЕЖНОСТИ у неё как бы и не повыше , ибо тут блин живой баблос . Пара кривых пусков и страховка взлетает до небес . Как это происходит с нашим "Бриз-М" уже и страховать никто не хочет :(
497 Ахиллес
26.09.12
(496) Частная космонавтика сделает её экономически обоснованной. Через сто лет в космос будут летать только частные ракеты. Ну и может быть государственные боевые крейсера :-)
498 Ахиллес
26.09.12
Самсунг будет каждые полгода выпускать новую модель межпланетной (межзвёздной) автоматической станции, которую учёные мужи смогут купить на сократившийся бюджет и по прежнему удовлетворять своё любопытство за государственный счёт, но гораздо меньшие средства.
499 opty
26.09.12
(497) Вполне возможно . Но это совсем не значит что частная РН , будет стоит десятки тысяч долларов . Будет стоит де же десятки и сотни миллионов что и сейчас  . РН слишком сложный технологически продукт , требующий дорогущей инфраструктуры стартового комплекса , что цены изменились на порядки .
Ф-9 частный проект (правда с гос поддержкой , но государство это просто акционер) , и да уже сейчас он вдвое дешевле средней американской ракеты исходя из стоимости вывода тонны на орбиту . В ближайшей перспективе будет стоить втрое дешевле Протона (самая дешевая РН из тяжелых)
И все равно старт сейчас обходится в почти в 60 лямов зелени , и сильно дешевле в ближайшие годы не сделать
500 opty
26.09.12
501 opty
26.09.12
(498) Фантастика в другой ветке :)
Есть вообще секции Забегаловка и Философия где можно нести почти любой бред :)
502 Ахиллес
26.09.12
(501) Ни полслова фантастики не написал. Так и будет.
503 gr13
26.09.12
18:53
(495) бесплатно только сыр в мышеловке
504 Ахиллес
26.09.12
Реклама: В нашу новую модель Галакси квотэ мы добавили грави-эфиро-хрено метр.  Разрешение встроенной камеры выросло до ста миллиардов пикселей, продолжительность работы без подзарядки до 5 лет.
505 gr13
26.09.12
(502) предсказатель)? к тому же да, космические корабли хоть частные хоть государственные стоят десятки млн долларов)
и уже давно ведется разговор о том, что отдача доставки в частные руки была большой ошибкой НАСА, и это еще аукнется
506 opty
26.09.12
19:46
507 opty
26.09.12
А вот это круто , панорама горы Шарпа
Среднее разрешение
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol45_Mastcam100_m.jpg
Кто желает может закачать в высоком (убрать последний символ с раcширения файла)
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol45_Mastcam100.jpgx
508 opty
26.09.12
509 Alexey_Morov
26.09.12
22:20
(499)
Не согласен. Надо стремиться к многоразовости использования, к безотходным технологиям. То есть, чтобы отделившаяся ступень не плюхалась в море, а спокойненько на парашютике спускалась куда нужно и её можно было использовать. Так?
510 Mits
26.09.12
(175)Троичная логика лучше двоичной с точки зрения эффективности хранения и обработки информации. Четверичная уже не так эффективна. А в сабже и вправду речь идет о нечеткой логике.
511 opty
26.09.12
22:33
(509) Истина где то там (по середине)  Спейс Шаттл во многом многоразовый (сгорает только бак) тем не менее од очень не рентабельный . Один старт обходится на круг больше чем в 400 мультов баксов , одноразовая ракета такой же грузоподъемности почти в два раза дешевле .
Дело в том ч то многоразовые системы очень сложны технологически , и находятся на передовом крае технических возможностей , что
1. Подразумевает высокую стоимость
2. Минимизирует надежность
512 Mits
26.09.12
(264)Тепло можно преобразовать в электричество, но пока КПД низок. Охлаждаться легко, испаряя какую-нибудь жидкость, теплота испарения достаточно велика.
513 opty
26.09.12
(512)"Тепло можно преобразовать в электричество, но пока КПД низок" - в общем никакого отношение к посту не имеет :)
"Охлаждаться легко, испаряя какую-нибудь жидкость, теплота испарения достаточно велика" - именно так получали лед в древности - сухая холодная ночь , испарение с широких блюд - к утру корочка льда .
Но любой испарительный охладитель , работает по принципу теплового насоса , то есть переноса тепловой энергии , то есть мы отбираем тепло из какого то места через испраритель , и отдаем его в окружающую среду через конденсатор . Температура конденсатора должна быть выше температуры среды , чем больше разница температур - тем выше КПД .
За бортом венерианского ландера +500 . Какова должна быть температура в конденсаторе ? Какими свойствами должен обладать хладагент , что бы конденсироваться при такой температуре .
Необходимы сложные многоступенчатые холодильные установки . С разными хладагентами , имеющие большую  сложность (следовательно низкую надежность) потребляющие кучу электроэнергии , которую еще надо произвести , и в конце концов просто их масса и объем будут велики что для полезной нагрузки не останется места .
Венера - крепкий орешек :)
514 Mits
26.09.12
(513)преобразовывая тепло в электричество, происходит охлаждение и одновременно питание электронной аппаратуры.
515 opty
26.09.12
Продолжается обработка материалов АМС Dawn собранных им у Весты (которую он недавно покинул)
Обнаружены молекулы воды (гидратированные породы)
http://ria.ru/science/20120926/759783670.html
Где воду уже только не обнаружили
516 opty
26.09.12
(514)  Осталось разобраться со вторым началом термодинамики :))
517 syktyk
26.09.12
(513) А абсорбционные холодильники тебе попадались? Там охлаждение происходит за счет нагревания рабочего тела
518 opty
26.09.12
23:41
(517) Тот же тепловой насос , только без компрессора . Все холодильные машины работают за счет нагревания рабочего тела
519 syktyk
26.09.12
23:48
(518) В компрессионных холодильниках тепло вторично.
520 Mits
26.09.12
23:52
(513)изменение давления позволяет управлять агрегатным переходом жидкость-пар
(516)Не обязательно лезть в термодинамику, достаточно вспомнить закон сохранения энергии. Тепло - энергия движения и колебания молекул и атомов. Преобразовывая его в электричестую энергию (энергию электрического поля), мы производим одновременно охлаждение и получение нужной нам энергии.
Каскадные термоэлектрические преобразователи на полупроводниковых элементах Пельте теоретически дают уже сейчас КПД до 50%. А, перспективные, с использованием Самария до 80%. wiki:Самарий#.D0.A2.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.BE.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8B
521 Mits
26.09.12
23:54
И кстати вот еще оттуда же
Гигантский магнитокалорический эффект
Манганаты самария и стронция обладают гигантским магнитокалорическим эффектом и могут быть использованы для конструирования магнитных холодильников.
522 syktyk
26.09.12
23:56
+(519) А в абсорбционных холодильниках вообще нет движущихся частей
523 Mits
26.09.12
23:58
Технология магнитного охлаждения основана на способности любого магнитного материала изменять свою температуру и энтропию под воздействием магнитного поля, как это происходит при сжатии или расширении газа или пара в традиционных холодильниках. Такое изменение температуры или энтропии магнитного материала при изменении напряженности магнитного поля, в котором он находится, называется магнитокалорическим эффектом (МКЭ). Изменение температуры магнитного материала происходит в результате перераспределения внутренней энергии магнитного вещества между системой магнитных моментов его атомов и кристаллической решеткой. Максимальной величины МКЭ достигает в магнитоупорядоченных материалах, таких как ферромагнетики, антиферромагнетики и т.п., при температурах магнитных фазовых переходов (температурах магнитного упорядочения - Кюри, Нееля и т.д.). Главное преимущество аппаратов для магнитного охлаждения связано с высокой плотностью материала – твердого тела - по сравнению с плотностью пара или газа. Изменение энтропии на единицу объёма в твёрдых магнитных материалах в 7 раз выше, чем в газе. Это позволяет делать значительно более компактные холодильники, используя в качестве рабочего тела магнитный материал. Само магнитное рабочее тело служит аналогом хладагентов, используемых в традиционных парогазовых холодильных установках, а процесс размагничивания-намагничивания – аналогом циклов сжатия – расширения.
Эффективность работы холодильника главным образом определяется количеством необратимой работы, производимой в течение цикла – для эффективных устройств оно должно быть как можно ниже. В газовом рефрижераторе существуют устройства, производящие значительное количество необратимой работы - это регенератор, компрессор и теплообменники. Значительная часть необратимой работы производится в теплообменниках - она прямо пропорциональна адиабатическому изменению температуры рабочего тела, которое значительно больше в газе, чем в магнитном материале. По этой причине наиболее эффективный отвод тепла происходит в магнитном холодильном цикле, особенно в регенеративном. Специальная конструкция теплообменника и использование регенератора с большой площадью поверхности позволяют добиться малой доли необратимой работы при магнитном охлаждении. В соответствии с теоретическими оценками эффективность магнитного регенеративного холодильного цикла в температурном диапазоне от 4.5 до 300 К может составлять от 38 до 60 % эффективности цикла Карно (около 52 % в интервале температур от 20 до 150 К, и около 85% в интервале от 150 до 300 К). При этом на всех этапах цикла условия теплопередачи будут наиболее совершенными из известных. Кроме того, магнитные холодильники включают в себя небольшое количество движущихся деталей и работают при низких частотах, что позволяет свести к минимуму износ холодильника и увеличить время его эксплуатации.
http://www.ntpo.com/invention/invention3/21.shtml
524 opty
26.09.12
23:58
(519) В компрессионных холодильниках , теплообмен происходит в две ступени испаритель-конденсатор
В  абсорбционных холодильниках три Испаритель-абсорбер-конденсатор , они работают за счет разницы температур между испарителем и абсорбером .
Если мы например имеет источник тепла в +120 (например горячий пар высокого давления) и абсорбер с температурой +30 , в результате мы в конденсаторе получим температуру хладагента +5 , минимальными затратами энергии (практически нулевыми) . Но температура абсорбера будет расти ,  . В промышленных абсорбционных холодильниках используется окружающая среда для охлаждения абсорбера .
На Венере такой возможности нет , ибо сама окружающая среда имеет максимальную и очень высокую температуру .
Там холодильная машина такого типа тупо не заработает , абсорбцию негде делать
525 Mits
27.09.12
00:03
Насколько я знаю холодильник работат по следующему принципу: компрессор закачивает рабочую среду (хладагент) от испарителя к конденсору. Поскольку у испарителя давление снижено, там идет испарение, а у конденсора повышено, там конденсация. За счет процессов испарения и конденсации происходит перенос тепла. А зачем нужен абсорбер?
526 opty
27.09.12
(522) На практике есть , клапана для переключения контуров охлаждения , всякие жалюзи , для регулировки температуры .
Но да , электроэнергия тратится для управления процессом выработки холода , за счет излишков тепла , а не для выработки холода как такового .
Но работает абсорбционный холодильник за счет разницы в температуре между источником тепла и окружающей средой , на Венере источник тепла и есть окружающая среда , так что такая холодильная машина там не применима
527 syktyk
27.09.12
00:09
(526) Ладно, уболтал, чертяка языкастый :)
528 Mits
27.09.12
00:11
(526)Не, не так, можно нагреть температуру конденсора выше температуры окружающей среды (500 градусов по Цельсию), например до 600 градусов, тогда тепло будет не браться из окружающей среды, а отдаваться ей.
Проблема в том, как создать надежный, дешевый, легкий, малогабаритный, достаточно мощный, работающий при заданных температурах холодильник. И магнитные холодильники теоретически могут удовлетворить всем этим требованиям.
НАСА занимается разработкой в этой области
 Более сложные методы, включающие в себя тепловую регенерацию и циклические изменения магнитного поля, были предложены в 60-х годах прошлого столетия. Дж. Браун из НАСА в 1976 году продемонстрировал регенеративный магнитный холодильник, действующий уже вблизи комнатной температуры с рабочим интервалом температур в 50 К. Мощность холодильника и его эффективность и в этом случае были низкими, поскольку температурный градиент необходимо было поддерживать путем перемешивания теплоотводящей жидкости, а время, необходимое для зарядки и разрядки магнита было слишком большим. Небольшие маломощные холодильные устройства были построены в 80-х-90-х годах сразу в нескольких исследовательских центрах: Los Alamos National Lab, the Navy Lab at Annapolis, Oak Ridge National Lab, Astronautics (все США), Toshiba (Япония) .
529 opty
27.09.12
(525) А там два разных хладагета , точнее смесь , и соответственно две ступени охлаждения ,  работает на принципе испарения воды из бромида лития в испарителе , а в абсорбере вода которая уже побывала в конденсаторе и отдала тепло , снова поглощаться бромидом лития . При этом абсорбер нагревается и сбрасывает излишки тепла в окружающую среду .
Где то читал , что сейчас разрабатываются четырехступенчатые холодильники абсорбционного типа , с хладагентом из трех веществ , и соответственно с двумя абсорберами . Это позволяет повысить небольшой КПД таких холодильных машин .
530 opty
27.09.12
00:15
(528) Никто не говорит что невозможно ,и в Лавочкине занимаются этим вопросм , но технических проблем очень-очень много
531 opty
27.09.12
Вчера Curiosity прошел 48.9 метра . Для него пока рекорд
532 Oftan_Idy
27.09.12
Кто тут писал про использования магнитного поля земли для вывода на орбиту груза.
Надо собрать все магнитики с холодильников в мире, насыпать в одну кучу. Потом берем железный шар, пихаем полезный груз, подбрасываем в эту кучу магнитов и вуаля, шар полетел на орбиту!
533 opty
27.09.12
(532) Нееее ... Не надо отказываться от реактивного принципа . Собрать все китайские петарды ....
534 Oftan_Idy
27.09.12
Если серьезно. То пока выход один - это многоразовые корабли.
Пока новой физики нет, есть только старые химические движки. Стоимость топлива по сравнением со стоимостью запуска - копейки.
Нужно сделать многоразовый кораблю (шатл), но с очень крутыми характеристиками, на порядок лучше чем у шатлов. Т.е нужные новые материалы которые позволят это сделать. Чтобы не пришлось каждый раз новые плитки клеить к теплозащите. Сделать один раз такой супер шатл, пускай он будет стоить 50 лярдов зелени, но будет летать 50 лет, только заправляй, стоимость заправки например 200 тыс.баков.
Все упирается в материаловедение. Сейчас постоянно открывают какие-от новые свойство, с помощью тьфу ты хоспади, нано конструирования, на уровне молекул. Надо получить легкий, прочный, износоустойчивый, с низкой теплопроводностью материал и сделать из него шатл.
Амеры со своим шатлом в правильном направление пошли, просто наука еще была не готова для этого, не было нужных материалов.
535 Zombi
27.09.12
(531) Он же щас по камням едет? Он по камням едет быстрее чем по ровной местности?
536 opty
27.09.12
(534) Если серьезно , то ПОКА многоразовые корабли по рентабельности сильно уступают одноразовым РН .
Причины приведены выше . Еще одна из причин - мы ВЫНУЖДЕНЫ выводить в космос конструкционные элементы которые обеспечат многоразовость (всякая там керамическая защита , крылья и все такое)
Теоретически пли длительной эксплуатации это нивелируется , но на практике не очень то получается
А вот максимальное удешевление одноразовых РН , путем увеличения их технологичности это ИМХО генеральная линия развития на ближайшие пару десятилетий.
Как говорится создатели Фалькон-9 с их 1С-овскими движками идут правильной дорогой :)
537 opty
27.09.12
(535) Ага . Больше скорость- меньше ям , меньше е.ли слесарям :))
Если кроме шуток - просто меньше остановок делает , только движение
538 opty
27.09.12
То есть в в принципе Ахиллес прав , за исключением следующих вещей
1. Нельзя поступаться надежностью ни в коем разе
2. Долговечный аппарат почти всегда рентабельней короткоживущего
3. Нельзя доводить до абсурда , РН и спутник , всегда останутся весьма дорогими штуками
539 Oftan_Idy
27.09.12
(536) Это ПОКА "многоразовые корабли по рентабельности сильно уступают одноразовым РН".
Если вплотную заняться материалами, и сделать шатл, который не надо будет обслуживать так так существующий - после каждого пуска в нем дофига чего меняют, обшивку, топливные баки и кучу инженер при этом используется.
Представь сто делают шатл типа ТУ-134. Сделал его один раз и потом только заправляй и масло меняй.
Вот тут уже фальконы будут в попе по деньгам. Потому не нужно будет каждый раз для запуска строить новую ракету.
Заправил, слетал на орбиту, вернулся - в гараж. Опять заправили горючкой и вперед. Будет хоть по 2 раза в неделю летать.
540 mista2012-09-11
27.09.12
Не дай Бог сделать шатл по образу и подобию ТУ-134 - будут бедолаги биться как наши тушки...
541 Oftan_Idy
27.09.12
(539) При таком раскладе стоимость запусков будет как у конкорда плюс более дорогая горючка, и взлетать будет с обычных аэродромов (ну почти с обычных)
542 Oftan_Idy
27.09.12
(540) Ту-134 - великолепный самолет. Пускай не такой комфортный как боинг, но дешевый и надежный. Только не надо его по 40 лет эксплуатировать и не будет падать
543 gr13
27.09.12
544 gr13
27.09.12
По данным сайта Aviation Safety Network[1] на начало 2011 года в результате катастроф, авиационных происшествий и терактов было потеряно 72 самолёта типа Ту-134, из них 9 в результате боевых действий, 1 — из-за теракта. В катастрофах погибли приблизительно 1494 человек.
545 gr13
27.09.12
По оценке журнала BusinessWeek, на 2011 год по типам самолётов налёт на 1 катастрофу составил (в часах)[11]:
   Boeing-737 JT8D — 507 500
   Ил-76 — 549 900
   Ту-154 — 1 041 000
   А-310 — 1 067 700
   McDonnell-Douglas DC-9 — 1 068 700
   Ту-134 — 1 087 600
   Boeing-727 — 2 306 300
   McDonnell-Douglas DC-10 — 2 908 800
   McDonnell-Douglas MD-11 — 3 668 800
wiki:Ту-134
546 opty
27.09.12
(539) В теории да .
Но например не стоит забывать что выгорание защиты обеспечивает и эффективное охлаждение при спуске .
На Шаттле пошли другим путем , керамическая плитка аккумулирует тепло , а потом отдает , следовательно нужно везти на орбиту дополнительную массу .
Например та же "Энергия" без "Бурана" ( в одноразовом варианте) закидывала на опорную 130 тонн . С  возвращаемым Бураном , полезная нагрузка сокращалась до 20 тонн . Упрощенно говоря нафига этот "Буран" сдался вообще :)
Ну и еще , формулу Циолковского забывать не стоит , одноступенчатой системы при использовании химической ракеты все равно не сделать , так что определенные потери , при использовании химических ракет будут по любасу
547 gr13
27.09.12
548 opty
27.09.12
(545) А где аэробусы ? Вроде они сейчас самыми безопасными считаются ?
549 opty
27.09.12
550 Mits
27.09.12
Надо сделать электромагнитную защиту. Плазма является проводником, значит ее можно заставить обтекать аппарат создав вокруг него магнитное поле, подобну тому, как солнечный ветер огибает Землю под действием его магнитного поля. Тогда обычные конструкционные материалы пойдут.
551 Mits
27.09.12
Еще можно сделать обшивку из вольфрама, она до 3000 с лишним градусов Цельсия выдерживает. В качестве теплоизоляции использовать вакуумный слой (как в термосе). Для надежности сделать несколько слоев.
552 Mits
27.09.12
Или Ниобий использовать, он еще и легкий.
553 Mits
27.09.12
По прочности где-то в 2 раза меньше стали.
554 opty
27.09.12
И покрыть Марс феромагнетиками ... Ну или вывести на его орбиту мульон спутников
А за счет чего вообще плазма будет образовываться ?
Вообще процесс торможения в атмосфере , это переход кинетической энергии в потенциальную (фактически в тепловую)
555 Mits
27.09.12
Или там карбид гафния, 4000 градусов.
Карбид и борид гафния (т. пл. 3250 °C) находят применение в качестве чрезвычайно износоустойчивых покрытий и производства сверхтвердых сплавов. Кроме того, карбид гафния является одним из самых тугоплавких соединений (т. пл. 3960 °C) и используется для производства сопел космических ракет и некоторых конструкционных элементов газофазных ядерных реактивных двигателей.
wiki:Гафний
556 Mits
27.09.12
(554)за счет гиперзвуковой скорости вхождения в плотные слои атмосферы
557 opty
27.09.12
(555) Блин да когда венерианский ландер обсуждали вроде все разобрались . Не тугоплавкости материалов проблема , это все решается , что с содержимым аппарата будет , его надо охлаждать , покрытие то выдержит , а люди или приборы нет
558 Oftan_Idy
27.09.12
"Надо сделать электромагнитную защиту" - для этого нужен не хилый источник энергии. И вообще при взлете нафиг не нужна электромагнитная защита.
В сторону материалов надо копать, чтобы было пофигу на разогрев. Тогда не нужны заморочки с плитками.
На счет формулы циолковского. Каким образом она запрещает взлетать без "Энергии", просто удельный импульс двигателя должен быть достаточным.
559 Mits
27.09.12
(557)поставить магнитный холодильник:))
560 Oftan_Idy
27.09.12
"что с содержимым аппарата будет , его надо охлаждать ,"
Да не надо его охлаждать, тепло не будет попадать внутрь. Просто нужен материал, который не даст температуре внутри разогреться. Только такой материал, который не надо будет менять каждый раз как плитку.
561 Mits
27.09.12
(557)я же говорю, вакуумный слой сделать между наружной и внутренней оболочкой корабля, как в термосе. Тепло распространяется 2-я способами в основном: теплопроводность (у вакуума 0) и излучение. Излучение легко отразить зеркальной поверхностью.
562 Oftan_Idy
27.09.12
(561) как ты сделаешь слой вакума? Ты сможешь сделать так что внешний слой не будет контактировать с внутренний? Как?
563 Oftan_Idy
27.09.12
Плитка от бурана - если положить ее на ладонь, то сверху можно поверхность разогреть до 1000 C и продолжать держать на руке. Косяк в том что второй раз так уже не получится, плитка новая нужна. А она дорогая.
564 Oftan_Idy
27.09.12
Когда Nasa всерьез мутили историю с космических лифтом, они объявили конкурс - кто сделает трос с нужными характеристиками, тот получит кучу денег. Никто не смог сделать, после этого Nasa  забили на лифт.
Нужен еще один конкурс - кто сделает материал с такими -то характеристиками, тот получит 1 лярд баксов.
565 Mits
27.09.12
(562)Магнитное поле будет сдерживать наружный слой от контакта с внутренним, толщина слоя може быть доли миллиметра, чтобы силы поля хватило. Для защиты бортовой аппаратуры использовать магнитное экранирование. Для надежности сделать во внутреннем слое обычную плиточную теплозащиту, если вакуумная защита откажет, корабль долетит до цели, но потребует ремонта.
566 Mits
27.09.12
Для защиты от этого магнитного поля содержимого корабля использовать магнитное экранирование.
567 Mits
27.09.12
это же поле отталкивает снаружи плазму, снижая нагрев внешнего слоя.
568 Oftan_Idy
27.09.12
"Магнитное поле будет сдерживать наружный слой от контакта с внутренним" - простите, но КАК? Атмосферу отталкивать?
ЭМП нужно когда надо защититься от заряженных частиц, например солнечный ветер. ЭМП молекулы не отталкивает.
569 opty
27.09.12
(560) Либо сгорает и тепло уходит с плазмой как на классических СА сделано . Либо аккумулируется внутри покрытия как на Шаттлах не попадая внутрь , аккумулятор должен быть емким . Вес покрытия челнока 9 тонн (прощай полезная нагрузка) а ведь эти 9 тонн надо сначала на орбиту поднять :)
570 Mits
27.09.12
(568)представим ситуацию, в каком-то месте контакта корпуса корабля с атмосферой большое локальное аэродинамическое сопротивление, значит нагрев, значит ионизация плазмы, плазма содержит заряженные частицы, значит под действием поля она будет перемещаться. Нужно такое поле, которое полностью отталкнет плазму. Плазма вместе с собой унесет избыточное тепло.
571 DEVIce
27.09.12
(543). Ты это список сам читал? Там по причине технических неполадок буквально несколько аварий, все остальное человеческий фактор из разряда: "при посдаке забыл проверить высоту" и т.п.
572 opty
27.09.12
(571) Ну в общем то современный самолет не должен давать возможности пилоту допускать ошибки типа "Забыл проверить высоту" , "забыл выпустить шасси" ,"забыли отключить автопилот"
Кроме того именно в этом списке очень много причин типа "Отказало шасси" , "Вышел из строя генератор" ,"отказали тормоза , выкат за ВПП" ,"произошло ложное срабатывание сигнала" ...
573 Oftan_Idy
27.09.12
(572) "современный самолет не должен давать возможности".
А никто и не говорит что ТУ134 "современный" самолет, но это не значит что он плохой. И да, пилот должен знать что делает, не жигулями управляет, это вам не боинг, которым чуть ли не с айфона можно управлять.
574 Oftan_Idy
27.09.12
старая модель <> плохая модель
575 opty
27.09.12
(574) Угу , но даже для устаревшей модели регулярные проблемы с шасси , тормозами , ложные срабатывания не добавляют репутации отличного самолет .
Вот это старая модель отличного самолета :)
wiki:Douglas_DC-3
576 Ахиллес
27.09.12
(575) Предположу, что к Аэрбасам на пушечный выстрел не подпускают таких пилотов: КВС поспорил, что посадит самолёт по приборам. Приговорён к 6 годам тюрьмы. 70 погибших в катастрофе.
577 smaharbA
27.09.12
(575) вам это в спидинфо рассказали ?
578 opty
27.09.12
(575) Про что ?
Про Дуглас Дакота ? Или про значительное количество технических проблем с Ту-134 ?
579 opty
27.09.12
19:00
580 Ахиллес
27.09.12
(578) Если пилот пытается посадить самолёт в ураган, шторм, метель, то какие претензии к модели самолёта? Планер у тушки хороший был. Начинка по современным понятиям уже ни к чёрту. Но для своего времени отличный самолёт. Из за технических неисправностей самого самолёта не так уж много народа погибло. В основном гибли из-за распздяйства пилотов, диспетчеров и обслуживающего персонала. Но это не вина модели.
581 opty
27.09.12
19:06
(580) Хороший планер - это только часть функционала авиалайнера . И этого не достаточно что бы называть его отличным . Неплохой ближнемагистральный лайнер , не более .
582 Mits
27.09.12
(581)Планер - это только правильная аэродинамика самолета, а еще есть авионика, двигатели, гидравлика и т. д.
583 Mits
27.09.12
Если по по-простому планер - это только корпус самолета. А еще есть начинка.
584 Mits
27.09.12
23:09
Хороший сайт по теме http://www.buran.ru/htm/homepage.htm
585 opty
27.09.12
(584) Хороший сайт
586 Mits
27.09.12
23:35
Вот тут реально описывают ситуацию http://www.buran.ru/htm/str219.htm, без соплей и не нужной критики.
587 opty
27.09.12
23:52
(586) Все очень печально :( Болото ...
В такой ситуации создания суперхолдинга для освоения гиперзвука , выглядит как минимум бредом больного мозга ...
588 Mits
27.09.12
23:57
Глава Роскосмоса: через три года отрасль ждет неконкурентноспособность
http://top.rbc.ru/society/27/09/2012/671759.shtml
Как я понимаю, теперь никто из зарубежных государств не будет нам давать выводить их спутники, поскольку очень ненадежно. А 3 года - это время, необходимое на поиск альтернативных исполнителей в США, Европе, Индии или Китае. Это время реакции, можно сказать.
589 Mits
27.09.12
23:59
И тогда финансирование отрасли упадет, думаю где-то на 30%.
590 opty
27.09.12
23:59
(588) Она уже несколько лет неконкурентоспособна
591 Mits
28.09.12
00:01
(590)а кто конкуренты?
592 Mits
28.09.12
00:01
У США нет своих носителей еще несколько лет. Если только Европейское космическое агенство или Китайское.
593 opty
28.09.12
00:06
(591) "Дракон" у них УЖЕ есть , как и Ф-9 . А кроме того на пилотируемой космонавтике свет клином не сошелся . Это вообще во многом деньги на ветер .
Рулят спутники связи , метео-спутники (у России кстати нет ни одного специализированного , ау "Метеоры"), спутники мониторинга , навигации , и естественно спутники шпионы .
О колоссальном отставании в области межпланетных исследований можно и не говорить
594 Mits
28.09.12
00:07
Роскосмос раскрыл план своего спасения
По мнению Поповкина, отечественной космической отрасли необходима существенная оптимизация, так как только она сможет увеличить производительность труда. Он отметил, что преобразование Роскосмоса в холдинговую структуру позволит сделать оптимальной численность ракетно-космической промышленности. "Если сегодня там 240 с лишним (тысяч) человек, то по нашим расчетам максимальное количество людей, которое должно быть занято в промышленности, это 150-170 тысяч человек", – сказал глава космической отрасли. То есть сокращения должны составить порядка 30%.
http://www.dni.ru/society/2012/9/27/241176.html
Похоже на реформу ГИБДД. Там 20% сотрудников сократили.
595 Mits
28.09.12
00:07
Рассказал Поповкин также и о планах космической отрасли по запуску спутников. Так, к 2030 году планируется увеличить количество отечественных спутников на орбите с 71 до 188 космических аппаратов. По словам Главы Роскосмоса, должна быть также выполнена задача достижения паритета российской навигационной системы ГЛОНАСС перед американской GPS. Как отметил Поповкин, необходимо наладить серийное производство отечественных спутников связи, дистанционного зондирования Земли, метеоспутников для того, чтобы восстановить ту орбитальную группировку, которая позволяла бы в любое время получать необходимую информацию. Также он добавил, что выход на рынок развивающихся стран в Африке, Южной Америке и Азия – одна из самых сложных необходимых и задач.
596 Mits
28.09.12
00:08
(595)188 спутников, а сколько же там будет мусора?
597 Mits
28.09.12
00:09
(594)Т. е. МВД, но работа ГИБДД яркий показатель реформы МВД.
598 opty
28.09.12
00:13
(395) Через 18 лет у нас будет на орбите 188 спутников , у США СЕЙЧАС на орбите 440 спутников . Кроме того Еще около 300 спутников у всех остальных стран  (кроме нас)
То есть всего сейчас на орбите работают 440+300+71=811 спутников (плюс минус пара десятков)
Наших меньше 10% . С учетом того что наши еще и по функционалу как правило уступают , картина печальней некуда . Какие уж там "через три года отрасль ждет неконкурентноспособность"
599 opty
28.09.12
00:18
Далее .
Нормальный средний срок работы спутника на орбите 5-10 лет (есть спутники для спец задач которые служат меньше , спутники связи как правило дольше , 15 лет как правило) . Таким образом возрастание количества спутников с 71 до 188 , при среднем сроке службы в пять лет (с долговечными спутниками у нас проблема) , позволяет говорить примерно о 20 выводимых спутниках в год .
США СЕЙЧАС выводят 70-80 спутников в год .
Да уж , догнать и перегнать ....
600 opty
28.09.12
00:27
(594) Если в устах программиста слово "оптимизировать" воспринимается нормально , то тоже самое слово от эффективного менеджера российского разлива , вызывает целую гамму чувств , в основном отрицательных .
Вспоминается как "оптимизировали" Единую Энергосистему ...
601 opty
28.09.12
00:27
(598) ---> (595)
602 Mits
28.09.12
00:50
А зачем США столько спутников?
603 opty
28.09.12
01:08
(602) А что бы было :)
А если кроме шуток , например штатная группировка спутников "Иридиум" - почти полсотни штук, обеспечивают работу спутниковых телефонов по всему миру . 31 спутник поддерживает работоспособность GPS , навигатор уже совсем бытовая штука .
Есть еще мошная группировка спутников "Интелсат" (около 20 штук) - в основном поддержка интернет , для этих же селей служит спутникова группировка "Иммарсат" , но она по слабее поддерживает магистральные каналы .
Есть еще MILSTAR - военная группировка спутников связи
А ведь еще цифровое ТВ вещание надо не забыть . Ну и куча всякого другого - метео , на разных орбитах , коммерческие для мониторинга поверхности
Лучше больше спутников чем меньше :)
604 Mits
28.09.12
01:14
Процессор спутника Глонасс
Состав комплекта
Л1839ВМ1 — Центральный процессор.
Система команд VAX-11: 304 команды, 21 способ адресации, разрядность данных 8/16/32/64 бит, машинное слово — 32 бита, 16 РОН (регистров общего назначения), аппаратная поддержка механизмов многозадачности и виртуальной памяти. Виртуальная адресация 32-битная, физически ширина шины адреса — 24 бита. Шина данных — 32-битная.
Частота 10 МГц, сложение: Регистр-Регистр 0.2 мкс, Регистр-Память 0,6 мкс.
Л1839ВМ2 — Арифметический сопроцессор.
252 команды, данные: целые 8/16/32/64 бита, с плавающей запятой — F/D/G, адресация 24-битная.
частота 10 МГц, умножение: чисел с фиксированной запятой — 0.8 мкс, с плавающей — 1.5 мкс.
Л1839ВТ2 — Контроллер статической памяти.
Данные 8/16/32 бит, адрес 24 бит.
Частота 10 МГц, цикл 0.2-0.4 нс, механизм контроля чётности или коррекция по Хеммингу.
Л1839ВВ1 — Адаптер магистралей 32-bus/Q-bus.
Частота 10 МГц, данные: 32-bus 8/16/32 бит, Q-bus 8/16 бит, адрес: 32-bus 24 бит, Q-bus 18 бит, прерываний 18+4.
Н1839РЕ1А/Б — Масочное ПЗУ 16Кx32, выборка 100/150 нс, цикл 180/250 нс.
Н1839ВЖ2 — Мажоритарный элемент. Мажоритарный (два из трёх) двунаправленный элемент с поразрядным контролем и диагностикой, задержка 20 нс.
wiki:К1839
605 opty
28.09.12
01:16
К сведению
За два года (2010-2011) Китай выводил по 20 спутников в год то есть в том темпе что мы планируем достич через 10 лет . В настоящее время группировка спутников Китая составляет 93 работающих спутника .
И еще интересный факт - за последние 5 лет у Китая 100% результат надежности вывода на орбиту
606 opty
28.09.12
01:17
(604) Это ты к чему ?
И пожалуйста так не делай , краткая выжимка , свой комментарий и ссылка , кому надо по ссылке сходят и прочитают . Не надо тупого копипаста пожалуйста
607 Mits
28.09.12
01:19
(606)древний процессор, получается, что спутник навигации это просто маячок в Космосе с очень точными часами
608 opty
28.09.12
01:27
(607) На Curiosity процессор в два раза слабее чем на айфоне , и хватает :)
Для использования таких процессоров есть серьзная причина - радиационная устойчивость , там еще до сих пор техпроцессы на 0.25 мкм используются , меньше рискованно (даже НАСА использует "толстые" техпроцессы 250 или 150 нм) .
Ну и софт не на 1С пишется , оптимизирован нормально :)
609 Mits
28.09.12
01:29
(608)ну да, чем меньше техпроцесс, тем больше повлияет на элемент квант электромагнитной волны или какая-нибудь элементарная частица, которых в Космосе завались
610 opty
28.09.12
01:31
611 Mits
28.09.12
01:31
И спутник навигации только лишь генерирует на заданной частоте с заданной модуляцией сигнал с некоторым потоком информации по формату(точное время, его положение на орбите). И все, все остальные данные выдаваемые GPS приемником - результат работы вычислительного модуля приемника.
612 Mits
28.09.12
01:32
(605)наверное, систему менеджмента качества внедрили, и не формально, как у нас, а реально.
613 Mits
28.09.12
01:34
(610)Марс - пустыня пустыней с разреженной атмосферой.
614 opty
28.09.12
01:34
(611) Угу , не надо правда забывать о необходимости поддерживать ориентацию , (СБ и антенн) , при необходимости корректировать орбиту , собирать и сбрасывать телеметрию . Для этого в основном на навигационных спутниках БЦВМ и нужен
615 opty
28.09.12
01:35
(613) Ну там просто - распилил , поймали , расстреляли . Народу много :)
616 Mits
28.09.12
01:39
(614)за ориентацию отвечают гироскопы, а часы там атомные, на Рубидие и (или) Цезие.
617 Mits
28.09.12
01:41
Плюс приемно-передающий модульь для телеметрии и дистанционного управления, солнечные батареи для питания, аккумулятор для запаса энергии. А двигатели там тоже ведь должны быть. Если потребуется скорректировать орбиту. Хотя бы маломощные ионные.
618 opty
28.09.12
01:41
(616) Не все так просто с ориентацией :)
619 Mits
28.09.12
01:45
(618)и еще передатчики с Земли в качестве ориентиров
620 opty
28.09.12
01:48
(619) Для ориентации по трем осям не помогут совершенно , а для спутников такого назначения она абсолютно необходима
621 Mits
28.09.12
01:49
(620)тогда как?
622 lepesha
28.09.12
01:56
Ничего, сейчас Поповкин всех уволит, а здания сдаст в аренду и космонавтика воспрянет. Останется только провести айпио Роскосмосу.
623 opty
28.09.12
02:04
(621) Ну если только очень кратко :)
Существуют две основные системы трехосной стабилизации
1. Верньерными двигателями , на основании солнечных и звездных датчиков - основной недостаток , расход топлива
2. На основании механических гироскопов - основной недостаток , накапливающаяся погрешность , и в общем ограниченный ресурс гироскопов , механические части изнашиваются .
По любому без движков не обойтись , как и без системы солнечных и звездных датчиков , гироскопы , лишь позволяют сэкономить затраты топлива СТАБИЛИЗИРУЯ положение КА.
Но опять же чем массивней гироскоп , тем быстрее механический износ , ставят маленькие , которые работают как датчики , а собственно ориентация осуществляется все равно двигателями .
В последние годы , используют оптические лазерные гироскопы , не имеющие подвижных частей вообще , ресур практически не ограничен . Используются как датчики реактивной системы ориентации . Но звездные датчики все равно ставят - как аварийные и для калибровки гироскопов .
Различные сочетания всевозможных способов стабилизации , ставятся на спутник в зависимости от выполняемых им задач .
На легкие спутники связи как правило ставят инерционные гироскопы , звездные датчики и врньерные двигатели . На тяжелые спутники связи (свыше 2 тонн) инерционные гироскопы не ставят , стаят оптические , ну и звездные датчики и с верньерными движками (сейчас ионники , как обладающие максимальным моментом импульса) и топлива побольше
624 opty
28.09.12
02:07
(622) Дык , по количеству выводимых спутников , и по надежности (подумать только надежный) Китай нас уже обогнал . Ждем что как нас обгонит Индия
625 opty
28.09.12
02:14
+(623) Например знаменитый Вояджер , имеет систему инерциальных гироскопов . Но она задействуется только во время прохождения планет , когда нужна повышенная точность ориентации , сложные маневры , или КА уходит в тень планеты и ориентация по Солнцу и звездам невозможно
Основное время полета гиросокопы остановленны вообще . Ориентация поддерживается верньерными двигателями по звездам . Аппарат сейчас весит около 780 кг , в неделю на поддержание ориентации тратится около 5 грамм топлива . Килограмма хватает на 4 года , если не делать никаких сложных маневров , закруток и т.п. (иногда в научных целях делают до сих пор) . Запас топлива на середину 2012 года составлял около 10 кг топлива , то есть его хватит еще лет на 40 , изотопные генераторы сдохнут раньше , они уже и так половину мощности только выдают
626 Mikeware
28.09.12
07:04
(604) Вообще-то, ваксовская система команд (да и ее реализация) считается чуть не самой лучшей. и компиляторы генерят весьма и весьма оптимальный код (сравнивали в свое время генерацию под пилипи, интел-80 и интел-86. небо и земля.)
627 Zombi
28.09.12
07:19
Curiosity обнаружил на Марсе следы пересохшего ручья
Специалисты НАСА обнаружили на присланных Curiosity фотоснимках поверхности Марса следы русла пересохшего ручья. На сайте ведомства сообщается, что на изображениях видны куски гравия, когда-то принесенные потоком.
На снимке запечатлены камни округлой формы, которые, по мнению ученых, принесены водой. Различные куски имеют размер диапазоне от песчинки, до мячика для гольфа, сказано в сообщении. Специалисты уверены, что они никак не могли быть принесены воздухом, только водой. Ученые НАСА смогли определить, что скорость воды в ручье составляла около трех метров в секунду, а его глубина примерно равна расстоянию «между лодыжкой и бедром» человека.
http://www.km.ru/science-tech/2012/09/28/kosmicheskie-issledovaniya/693399-marsokhod-curiosity-obnaruzhil-sledy-peres
628 K-5
28.09.12
07:19
Проект миссии HAIV подразумевает использование сверхскоростного ударного зонда и подповерхностного ядерного взрыва для достаточной фрагментации и рассеяния обломков потенциально опасных астероидов.
Первая фаза разработки проекта «Гиперскоростного аппарата для перехвата астероидов» (Hypervelocity Asteroid Intercept Vehicle, HAIV) ведется по заказу NASA совместно учеными Университета Айовы (ISU) и Исследовательского центра по отклонению астероидов (ADRC). А не так давно руководитель ADRC профессор Бонг Ви (Bong Wie) получил 100-тысячный грант на вторую фазу работы. Проект ученых стал одним из тридцати предложений, получающих финансирование по программе.
Предполагается, что система HAIV будет состоять из пары космических аппаратов, которые последуют к цели один за другим. Первый станет ударным зондом, кинетическая энергия удара которого создаст на поверхности астероида достаточный кратер, а второй нанесет ему смертельный удар за счет взрыва ядерного заряда. Такая последовательность позволяет использовать более слабый заряд: ученые рассчитали, что атомный взрыв мощностью всего 300 Кт в тротиловом эквиваленте, если провести его на глубине 3 м, по эффективности разрушающего воздействия на астероид будет аналогичен поверхностному взрыву мощностью 6 Мт.
Однако скорость столкновения обоих зондов относительно астероида должна быть достаточно внушительной, от 10 до 30 км/с. Таких скоростей существующие ракеты-носители развить не позволяют, да и для второго (ядерного) аппарата существующие технические решения этого не допускают: более 300 м/с - и его сложная технологическая начинка рассыплется. Иначе говоря, прежде чем всерьез рассмотреть возможности миссии HAIV, придется существенно усовершенствовать совсем немалое количество систем.
http://www.spacesafetymagazine.com/2012/09/25/innovative-hypervelocity-nuclear-interceptor-spacecraft-mitigating-impact-threat-asteroids/
http://www-archive.aere.iastate.edu/who-we-are/bong-wie.html
629 K-5
28.09.12
07:21
Мы давно привыкли к тому, что «Земля - голубая планета». А как обстоят дела у соседей? Какой цвет будет ассоциироваться с родиной у обитателей других миров, подобных нашему? Каким оттенком блеснет их планета издалека? Вопросом этим занялись работающий в Германии астроном Сиддхартх Хеджд (Siddharth Hegde) и его американская коллега Лиза Кальтенеггер (Lisa Kaltenegger). И вопрос это вовсе не праздный: авторы отмечают, что цвет нашей планеты тесно связан с ее составом и свойствами, а значит - и с условиями, подходящими для жизни. Бледно-голубой оттенок Земли обусловлен океанами, покрывающими около 70% ее поверхности, но также и ледяными шапками полюсов, пространствами пустынь, покрытой лишайниками тундры и зеленых лесов.
Кстати, именно зеленые просторы суши, охватывающие более 60% ее поверхности, создают эффект, известный, как «красная граница» земного спектра: резкое повышение поглощения света в ближнем ИК-диапазоне, которое проявляется в период активной вегетации за счет наращивания количества хлорофилла, использующего для фотосинтеза излучение именно этих длин волн. По мере вращения Земли далекому наблюдателю будет представать то ее часть, покрытая водой, а то цветущий материк, и колебания «красной границы» будут вполне заметны.
И если вообразить себе далекую экзопланету, достаточно похожую на Землю, с большими пространствами воды и цветущих растительных угодий, то ее оттенок и колебания этого оттенка могут стать весьма важным индикатором происходящего на планете. Как же он может проявлять себя? Авторы провели моделирование и оценили возможные окраски планет земного типа в зависимости от площади водяных резервуаров на ее поверхности, интенсивности растительной вегетации, бактериальной активности, минералов и массы других факторов (атмосфера в работе считалась полностью прозрачной).
Они пришли к выводу о том, что если мы будем иметь возможность прямого наблюдения планеты - примерно такого, которое Voyager 1 провел в 1990 г. над Землей - то нюансы ее окраски вполне способны дать ясные указания на то, насколько пригодна планета для жизни.
http://www.technologyreview.com/view/429322/the-colour-of-alien-earths/
630 Mikeware
28.09.12
07:24
(627) у них на измерении скорости закончились единицы измерения? они в метрах глубину померить не смогли?
631 Alexey_Morov
28.09.12
07:26
(604)
А почему такие слабые-слабые процессоры стоят на спутниках? Это ж более подходит для лохматых 90ых годов.
Для онлайн-обработки хотя бы 20 каналов сотовой связи уже требуется как минимум современный четырёхядерник.
632 Mikeware
28.09.12
07:28
(631) видимо, потому, что спутнику не надо обрабатывать 20 каналов сотоыой связи в онлайне...
633 Alexey_Morov
28.09.12
07:34
(632)
Почему у Китая за период с 2008 по 2012 годы 100% результат надёжности вывода на орбиту? И каждый год они выводили минимум по 25 спутников (итого уже на орбите 93 спутника и все великолепно работают!)
634 K-5
28.09.12
07:38
(633) По тому что у них прошла программа технического перевооружения страны,а у нас она  идет полным ходом - уже три четверти чиновников сменили четвёртые айфоны на пятые.
635 Mikeware
28.09.12
07:41
Потому, что у них есть нормальное планирование, и нормальное выполнение планов.
зато у нас есть д'эффективные менеджеры (достаточно вспомнить планы Поповкина, когда он занимал пот замминистра обороны "брать военную технику в лизинг, а не покупать") и нефть...
636 Alexey_Morov
28.09.12
07:53
(635)
А ещё - потому что у них есть космодромы.
У нас же все космодромы постепенно выходят из строя или же их ломают.
Читал тут: wiki:Обрушение_крыши_монтажно-испытательного_корпуса_космодрома_«Байконур»
Байконур - уже можно забыть.
637 Alexey_Morov
28.09.12
07:59
(635)
Мы никогда не полетим на Луну. Даже крупнейшая и самая-самая простая ракета-носитель Н-1 и то не смогла стартовать. Было 4 запуска. Все они оказались неудачными. А третий запуск был настолько аварийный, что был разрушен пусковой стол.
Читал тут: wiki:Н-1
Если такая простая техника и то даёт сбои, то что уж говорить про спутники и более сложные ракеты-носители?
638 misha122062
28.09.12
сказали запостить сюда
Глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявил 27 сентября, выступая перед студентами технических ВУЗов, что отечественным исследованиям околоземного пространства в ближайшие годы угрожает серьезный кризис. В случае, если экстренные меры не будут предприняты, отрасль ожидает неконкурентноспособность на мировом уровне уже через три-четыре года, предостерег чиновник.
В.Поповкин изложил проект преобразований, предусматривающий сокращение до трети личного состава ведомственных предприятий и перевод части производственных цепочек на баланс частного бизнеса, передает "Эхо Москвы". "Роскосмос" будущего его руководитель видит холдиноговой структурой.
По его мнению, в ракетно-космической отрасли слишком много специалистов, и их избыток мешает производительности труда и загрузке предприятий. Он заявил, что подконтрольное ему ведомство нуждается в кардинальной реорганизации и серьёзном сокращении численности сотрудников. По мнению чиновника, без массовых увольнений «нельзя серьёзно увеличить производительность труда и загрузку предприятий».
«Если сегодня там 240 с лишним (тысяч) человек, то по нашим расчётам, максимальное количество людей, которое должно быть занято в промышленности – это 150–170 тысяч человек», – заявил руководитель госкорпорации.
Чиновник рассказал о будущем российской лунной программы. По словам В.Поповкина, отправка человека на естественный спутник Земли на нынешнем технологическом уровне не имеет смысла. Дешевле проводить исследования Луны посредством управляемых аппаратов.
http://www.aif.ru/society/news/215943
Я не очень понял. Это акт покаяния? Или самобичевания? Ведь главой Роскосмоса являлся он на протяжении ряда лет. И тихо сидел. Чего то ждал. И только когда все стало падать и подключилось правительство заявил - Да все печально! Надо что то делать!
Кстати, интересно - и зачем сокращать 1/3 сотрудников - там что много лишних? И сокращенных куда девать? Выгнать всех пенсионеров?
639 misha122062
28.09.12
Кроме того, планируется отдать в частные руки «нижние этажи» производственных цепочек в космической отрасли, связанные с производством комплектующих. «До какого-то третьего уровня надо всё оставить, а всё остальное надо приватизировать и отдать частному бизнесу», — предложил чиновник. Такой подход, по его мнению, позволит снизить число неудач в российской космической сфере.
Глава Роскосмоса отметил, что независимые компании должны на конкурсной основе получать заказы на производство трубопроводов, приборов, солнечных датчиков и другой аппаратуры.
http://kaliningrad.ru/news/economy/item/22638-roskosmos-planiruet-spasti-kosmicheskuyu-otrasl-uvolneniyami-i-kommercializaciej
вызывает крайнее сомнение в способности частных компаний что то произвести. Кроме звериной наценки частенько практикуется субзаказ - например у китайцев и переклеивание ярлыков на них. Что то частные компании прорывными технологиями не блещут.
640 misha122062
28.09.12
Поповкин сообщил, что производительность труда в расчете на человека в год в российской космической отрасли - примерно миллион рублей, что в два-четыре раза ниже показателей ведущих стран. В результате по мере роста цен на сырье и электроэнергию российские спутники могут стать неконкурентоспособными, считает он.
"У нас уже есть аппараты, которые мы закладываем. Если ничего не изменить, то его стоимость в 2015 году сделает его никому не нужным, поскольку в полтора-два раза дешевле будет купить на Западе", - сказал Поповкин.
По его мнению, если ничего не менять, потребители могут отказаться и от работы с российской спутниковой группировкой, поскольку аналогичные услуги на Западе - спутниковые снимки, аренда канала связи - будут в полтора-два раза дешевле.
http://www.ria.ru/science/20120927/760786318.html#ixzz27hvgONex
641 Alexey_Morov
28.09.12
Конечно же!
Средняя зарплата в Роскосмосе - 15-25 тысяч рублей. Ссылка: http://otvet.mail.ru/question/77072715/
Все деньги разворовываются как обычно наверху. Потому ни о качестве, ни о малых сроках говорить нельзя.  Всё будет дорого, долго и плохо!
642 Mits
28.09.12
(641)и еще невыездной
643 Mits
28.09.12
(640)значит средняя зарплата должна быть на уровне 80 тыс. руб. в Роскосмосе, а она 20 тыс. руб., что в 4 раза меньше.
644 Alexey_Morov
28.09.12
80 тысяч - это уже не зарплата для Москвы. Ни семью не завести, ни даже девушку! Ни на квартиру отложить!
На Западе разработчики спутников и ракет получают от 280 тысяч рублей в месяц.
645 Gantosha
28.09.12
(644) собаку то можно завести или тоже ен прокормишь ?
646 gr13
28.09.12
(644) а роскосмос находится в Москве?
647 Alexey_Morov
28.09.12
Да. Находится в Москве: http://www.federalspace.ru/main.php?id=7
648 Alexey_Morov
28.09.12
Собаку ещё можно завести (чтобы совсем не озвереть).
649 gr13
28.09.12
(647) и много народу из инженеров работают в Мск?
650 Mits
28.09.12
651 Gantosha
28.09.12
(648) ну так заведи собаку - знаешь по утрам сколько одиноких теток с собаками ходит .. глядишь кто нибудь тебя и приютит.. еще можно бегать по утрам , ..и надеяться что собака такой женской твари тебе в лажку вцепится ..опять таки может пожалеют.
652 Mikeware
28.09.12
(637) Н-1 бвла далеко не самой простой конструкцией...
653 Mits
28.09.12
Кроме Роскосмоса есть еще ЦНИИ Машиностроения и НПО Хруничева. И множество смежных предприятия и поставщиков. Непосредственно Роскосмос занимается проектированием, сборкой, запуском и эксплуатацией космических аппаратов, разгонных блоков и ракетоносителей.
654 nbIx
28.09.12
Чтобы у нас все хорошо летало предлагаю перед каждым стартом устраивать всеобщие молебены.
Можно еще роту попов пригласить, чтобы они святой водой ракету омывали.
655 Mikeware
28.09.12
(638) Поповкин руководит роскосмосом менее полутора лет...
656 Alexey_Morov
28.09.12
Нет, девушки не могут жалеть. У них нет таких чувств к окружающим. А вот желание "отжать" легкие деньги - запросто. Сейчас такое время, что бесплатно никто делать ничего не будет!
657 Alexey_Morov
28.09.12
Ну по сравнению с той Р16, которая привела к "Неделинской катастрофе" - была самой простой. Так?
658 opty
28.09.12
(628) Убедительная просьба не заниматься тупим копипастом . Краткая цитата на пару строк , резюме , сылка . Кому интересно по ссылке сходят , прочитают подробнее . Здесь люди грамотные
659 Alexey_Morov
28.09.12
А это правда, что раньше пытались сделать ядерные двигатели для космоса, но ничего не получилось (потому что движение в космосе возможно только за счёт реактивной тяги)?
660 Ахиллес
28.09.12
(659) Неправда. Ядерные двигатели так же используют принцип реактивной тяги.
661 Ахиллес
28.09.12
Просто для нагревания рабочего тела и получения реактивной струи используют ядерную реакцию, а не химическую.
662 Zombi
28.09.12
(658) Насчет ручейка на Марсе что скажешь?
663 opty
28.09.12
(633) На практике меньше чем по 25 спутников в год . Не забывай что спутник в среднем работает 10 лет , так что из этих 93 , некоторая часть запущена еще в начале века .
Но по любасу результат впечатляет .
664 opty
28.09.12
(662) Это
весьма сжатый перевод статьи  с сайта НАСА , причем без указания первоисточника
Первоисточник вот
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1360
Ну а так , нашли и нашли , ничего удивительного . Удивительно бы было если бы не нашли , никаких следов жидкой воды
665 Mits
28.09.12
(655)а родился он в Таджикистане
666 opty
28.09.12
А вот что подобные следы обнаружены , на месте работы Opportunity в четырех тысячах км , говорит о том что воды на Марсе было много .
А распределение ударных кратеров на поверхности говорит о том что там были даже океаны , в геологически недавнем прошлом
667 gr13
28.09.12
668 opty
28.09.12
+(666) Следы ручейка обнаружены в течении месяца после начала научной работы ровера . Возможно таких следов в кратере Гейла множество . Все таки дно кратера (место посадки) находится на 3 км ниже условного "уровня моря" , условия способствуют сохранению воды , возможно она там была совсем недавно , какие то сотни тысяч лет назад . И много , типа какой то заболоченной местности .
С другой стороны гидратация исследованных пород заметно меньше ожидаемой (1% вместо 5-6 по предварительным расчетам) . Загадка
669 Mits
28.09.12
(666)И куда же она делась вода, испарилась и улетела в Космос? Если вода была на поверхности, то она может остаться где-нибудь в глубинных слоях грунта Марса. Пробурить скважину и вуаля, источник воды. А это уже четверть того, что нужно для того чтобы основать там колонию.
670 Zombi
28.09.12
(669) Жиды выпили.
671 opty
28.09.12
(669) Частично испарилась , частично в окислы . Именно у подножия горы Шарпа , много зеленоватых пород , это отлично видно на снимках . Пирамидка имеет зеленоватую , окисленную грань (данные хим анализа пока не публиковались) . В других исследованных районах Марса подобного не наблюдалось
672 Mits
28.09.12
(671)еще может гидратироваться, соединяясь с солями
673 opty
28.09.12
(672) Угу , но в кратере Гейла , такого почему то не произошло .
В общем ровер только начал работу по большому счету , а у ученых уже головы дымятся :)
674 opty
28.09.12
Ручеек в приличном разрешении
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/Williams-2pia16188-br2.jpg
675 Mits
28.09.12
правда при более высокой температуре вода покидает соль
676 Mits
28.09.12
Знаете кто занимался математикой космических полетов во времена СССР? wiki:Келдыш,_Мстислав_Всеволодович
Келдыш видел в Королёве человека, который избавит его от труднейших организационных технологических забот. Своей задачей он считал проблемные исследования и организацию научных коллективов, выступающих в роли генераторов идей. Это были идеи высшего качества. Любое предложение, исходившее в виде отчета или другого документа за подписью Келдыша, было итогом строгого анализа, тщательных расчетов и самых придирчивых обсуждений на семинарах и НТСах… …Неоднократно приходилось наблюдать, как на затянувшихся совещаниях Келдыш закрывал глаза и уходил в себя. Все считали, что Келдыш заснул. Но немногие знали его удивительную способность в таком полусне пропускать в сознание нужную информацию. К всеобщему удивлению, он неожиданно подавал реплику или задавал вопрос, которые попадали «в самую точку». Оказывалось, что Келдыш ухватил всю интересную информацию и своим вмешательством помог принятию наилучшего решения.
677 Mits
28.09.12
Где же они современные Келдыши, Королевы, Гагарины?
678 Ахиллес
28.09.12
(677) Где, где... в (!)
679 Ахиллес
28.09.12
Вс смысле не родились ещё ;-)
680 Mits
28.09.12
(676)Кстати, знаете чем отличается альфа-ритм от бета-ритма мозга, альфа-ритм больше похож на сон. Получается, что Келдыш переходил в альфа-ритм в состоянии полубодровствования или даже неглубокого сна. Считается также, что мозг Эйнштейна постоянно работал в альфа-ритме. А Менделеев придумал свою таблицу тоже во сне.
wiki:Альфа-ритм
681 Mits
28.09.12
Хотя тета-ритм больше подходит для творческих идей wiki:Тета-ритм
682 Mits
28.09.12
(679)может не выросли еще
683 Mits
28.09.12
или уехали за границу..
684 Ахиллес
28.09.12
(680) Не тащи в тему всякую помойку, типа "британские учёные доказали", для этого на мисте масса других веток.
Вот ты мне скажи, кто Эйнштейна на томографе обследовал? Откуда они высосали это утверждение:"мозг Эйнштейна постоянно работал в альфа-ритме"?
685 opty
28.09.12
(680) Жди , скоро будет объявлена общенациональная программа , вывода Росскосмоса из кризиса , с основополагающей концепцией "Всем спать" :)
686 Mits
28.09.12
(685)Так или иначе, роль неспецифических факторов, являющихся неотъемлемыми компонентами когнитивных задач, в определении уровня альфа-активности признается, по-видимому, всеми исследователями. Интересный пример, касающийся роли комплекса факторов умственных усилий, внимания, активации и эмоций в опосредовании эффектов когнитивных нагрузок, приводят Пенфилд и Джаспер (1954, цит. по: Nunez, 1995). В описанным ими эксперименте испытуемый выполнял хитроумные вычисления, которые, однако, практически не влияли на его альфа-ритм. По-видимому, это было связано с тем, что испытуемый - не кто иной как А. Эйнштейн - делал эти вычисления совершенно автоматически. Однако неожиданно амплитуда альфа-волн упала. "Когда его спросили, все ли в порядке, он ответил, что обнаружил ошибку в расчетах, которые проводил накануне. Он попросил немедленно позвонить в Принстон." Авторы рассматривали этот эпизод как пример того, что концентрация внимания представляет собой "особый случай arousal".
http://brain.bio.msu.ru/shishkin/thesis/review2.htm
687 opty
(686) Рекомендую создать отдельную ветку в секции "Наука" , типа "Как работает мозг" или типа того того .
Тема интересная , но выходит за рамки этой ветки совершенно
688 opty
28.09.12
Ученые уже и карту предполагаемых течений строят :)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/Grotzinger-4-pia16159smaller-br2.jpg
Нахождение высохшего ручейка ПРЕПОЛАГАЛОСЬ , и это явилось подтверждением ряда ранее выдвинутых гипотез .
Точно было подобие болотистой дельты реки
689 NS
28.09.12
(668) если там сотни тысяч лет назад была жидкая вода, значит там сотни тысяч лет назад была достаточно плотная атмосфера.
690 opty
28.09.12
(689) По крайней мере несколько более плотная чем сейчас
691 Mits
28.09.12
(688)эта модель математическая обработка рельефа местности.
692 Ахиллес
28.09.12
(688) Почему "болотистой"? Болото это ил, ил это органической осадок, органическая жизнь. Довольно сильное заявление для Марса, на котором пока ещё никакого ила не найдено :-)
693 opty
28.09.12
(692) Ну это образно , прошу прощения :)
Большая (несколько сотен кв км) , территория , покрытая местами тонким слоем воды  , лужи , ручейки , сухие участки . Типа того .
694 opty
28.09.12
(691) Естественно .
695 opty
28.09.12
Ученые предполагали , что в геологически недавнем прошлом , в кратер Гейла сливалась вода (а она была) со всей окружающей территории . Ну типа как яму в земле выкопать , и через некоторое время на дне лужица .
Следовательно обнаружение следов воды более вероятно
696 Ахиллес
28.09.12
Интересно, Марс терял атмосферу и воду постепенно или резко в результате какой нибудь катастрофы?
697 Ахиллес
28.09.12
Геологически недавнем прошлом это сколько лет примерно? Марс такого же возраста, как и Земля. Если недавно (насколько недавно?) На Марсе было много воды, значит он её потерял достаточно быстро. Значит была какая то катастрофа?
698 opty
28.09.12
Последние исследования позволяют предположить , что достаточно резко в геологическом смысле . Но скорее всего не из за катастрофы , а просто после периода медленной потери воды , сложились такие условия , что скорость потери воды все увеличивалась и увеличивалась , типа в геометрической прогрессии
699 opty
28.09.12
(697) Геологически недавно , это сотни тысяч лет примерно , миллионы лет , это уже достаточно значимый  период в геологическом смысле
701 opty
28.09.12
Вероятно в свое время на дне кратера Гейла , было что то вроде такого (за исключением живности конечно)
http://i41.fastpic.ru/big/2012/0918/17/fad9a2f53b04f1b36415324bd2992217.jpg
702 opty
28.09.12
Снова подняли манипулятор , будут видимо брать пробы .
А подножье горы Шарпа все ближе :)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00051/opgs/edr/ncam/NLA_402033374EDR_F0042956NCAM00107M_.JPG
703 wt
28.09.12
Есть мнение, что атмосферу(не всю) сдул солнечный ветер. Ведь у Марса нет магнитного поля. Ессно нет защиты от солнечных возмущений. А следом за атмосферой отлетает, всё что в ней. В том числе и вода.
Когда начнут исследовать марс более тщательно. Возможно должны увидеть, в подтверждение этого предположения, след из частиц атмосферы.
704 NS
28.09.12
(703) Возникает вопрос - почему он сдул не миллиарды лет назад, а сотни тысяч?
705 opty
28.09.12
(703) Ну магнитное поле Марс потерял по приблизительным оценкам , около 4 млрд лет назад , что не очень укладывается в данную версию
706 Ахиллес
28.09.12
Атмосферу терял постепенно в течении миллиардов лет. Он её и сейчас не до конца потерял. А вот воду потерял резко, чем меньше становилось давление, тем быстрее шло испарение.
707 opty
28.09.12
Возможна версия третьего спутника Марса , на низкой орбите , который постепенно "Сорвал" атмосферу , а потом перешел предел Роша , и был разрушен .
В пользу этой гипотезы говорит в общем непротиворечивая физическая модель и наличие определенного количества молодых кратеров на марсе . Против - отсутствие хоть каких либо остатков данного спутника на орбите Марса , а они должны были остатся , околомарсианское пространство исследовано очень детально
708 Mits
28.09.12
У Марса g в 3 раза меньше, чем у Земли. Атмсоферу удерживает тяготение в том числе.
709 opty
28.09.12
Кстати Фобос находится вблизи предела Роша , орбита его постепенно опускается . Фобос разрушится примерно  через 7,6 миллиона лет
710 Mits
28.09.12
(707)если у него хватило сил ее сорвать, то почему не хватило ее удержать?
711 Mits
28.09.12
и если спутник упал на Марс, то, возможно с собой принес свою атмосферу
712 opty
28.09.12
(708) Именно по этому гипотеза срывающего атмосферу спутника физически допустима (в отличии от Земли). Предел Роша низок , а удерживающие атмосферу силы не велики .
У Земли (если представить гипотетическую ситуацию) , спутник разрушится раньше , чем сможет оказать значимое влияние на плотную атмосферу
713 opty
28.09.12
(711) У спутника такого размера , который может удержать Марс , атмосферы быть не может
714 NS
28.09.12
Чтоб вода текла - её должно быть много, то есть она не должна быстро испараться, и должна существовать в жидком виде в достаточно большом диапазоне температур.
То есть допустим нужно 0.1 атмосферы. Каким образом так быстро марс мог лишиться атмосферы?
(706) В том то и дело что не похоже на "постепенно"
715 syktyk
28.09.12
Испариться вода должна была в атмосферу, значит теперь там ее должно быть много, а ее там нет. Почему?
716 opty
28.09.12
(714) Теоретически возможен такой вариант ( и сейчас он уже получил определенные подтверждения) , что когда в целом на Марсе уже царила сушь , типа остались только полярные шапки , и некоторое , небольшое количество скажем пара (точнее снега) в атмосфере , в кратере Гейла , вода еще могла остаться в жидком виде .
Этакий оазис - зона экстремально высокого давления на экваторе . Но в конце концов и там ей пришел кирдык
(715) Сконцентрирована в полярных шапках , ледники там обнаружены несколько лет назад
717 Oftan_Idy
28.09.12
(716) Значит в полярных шапках надо бурить и искать замерших микробов и тихоходок.
718 NS
28.09.12
(717) Откуда им взяться на полярных шапках? Кратер Гейла нужно бурить, тем более там наносы осадочных пород.
719 opty
28.09.12
Именно по этому именно кратер Гейла выбран для исследований , достаточно уникальное место
1. Относительно небольшой диаметр и большая глубина
2. Наличие центральной горки , то есть вероятно рыхлые породы в месте соударения
3. Высокий гребень кратера
4. Нахождение на экваторе - относительно высокие температуры
Это способствует сохранению и концентрации влаги
Наличие воды в жидком состоянии на Марсе в период сотен миллионов лет назад , уже довольно давно не вызывает сомнений у ученых - полярные шапки , русла рек , распределение кратеров .
Но многие следы воды уничтожены эррозией за многие миллионы лет . Исследование затруднено
5. В кратере Гейла , ветровая эррозия значительно ниже среднемарсианской
Таким образом рассматривается вероятность , наличия жидкой воды там относительно недавно . А вторе относительно легкое обнаружение таковых следов .
Ну и конечно сама гора Шарпа - уникальный объект для исследований
(717) И кстати есть шанс исследуя наносы пород у подножия горы , обойтись и без бурения , опять же одна из причин выбора этого места для исследований
720 opty
28.09.12
Новые фотки
Фобос , вид с Марса , снимок длиннофокусным объективом
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/0045MR0209002000E1_DXXX_.jpeg
Пара навигационных панорам
Позавчера
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol49_pano2.jpg
Вчера
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol50_pano.jpg
Цветная панорама низкого разрешения
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol50_Mastcam100_thumb.jpg
721 opty
28.09.12
Спутники у кого сколько . Ссылку не дам ибо по бумажному журналу "НК" считал
На середину 2012 года всего на орбите земли (и в межпланетном пространстве , АМС в том числе)
Работает 957 активных спутников (и АМС), из них
423 - США
93 - Китай
71 - Россия
62 - Европейское космическое агентство
59 - Япония
58 - Коммерческие спутники принадлежащие транснациональным корпорациям
32 - Индия
Остальные 159 спутников принадлежат всяким странам у которых их меньше 10 (Новегия , Великобритания , Канада , Австралия и т.п.) а так же в это число входят спутники запущенные университетами и частными лабораториями , без государственной поддержки , и не являющиеся коммерческими
722 Mits
28.09.12
(721)получается, что космическая супердержава только США.
723 NS
28.09.12
(722) Доброе утро, Кэп.
724 opty
28.09.12
(722) СССР был космической супердержавой , Россия таковой не была никогда .
Печальное ИМХО , но космическая гонка нами уже проиграна , а совсем не "через три года будем не конкурентоспособны"
725 Mikeware
28.09.12
(724) сейчас тебя построят в колонну по три, выведут в чистое поле, поставят там лицом к стене и пустят в лоб очередь из ШЗМ. Если шапки еще остались....
726 syktyk
28.09.12
(725) Да, ладно! Это наш человек!
727 opty
28.09.12
20:26
(725) За что !!?
728 Zombi
28.09.12
(725) С Горбачевым так поступить нужно, а потом с кремля звезду снять и башку этого шакала насадить.
729 syktyk
28.09.12
Просто жуть какая-то! Аж волосы шевелятся
730 syktyk
28.09.12
"- 24.08.2011: из-за проблем с двигателем третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У" на 342-й секунде полета был потерян грузовой космический корабль "Прогресс М-12М", упавший вместе с третьей ступенью в алтайскую тайгу. Это была первая потеря "Прогресса" за 33 года полетов этих кораблей (всего 135 пусков), начиная с 1978 года;"
Звездец!
731 Mits
28.09.12
(723)добрый вечер NS
732 opty
28.09.12
21:03
(730) 2011 год был рекордным , по косячным пускам , за всю истоию советской и российской космонавтики
733 opty
28.09.12
(732) Причем самое хреновое то , что целых две аварии произошли с ракетоносителем "Союз" , наследником "Семерки" , который до недавнего времени считался самым носителем в мире (если учитывать количество запусков)
734 opty
28.09.12
+(733) Самым надежным :) Был :(
735 gr13
28.09.12
(732) есть закон притягивания не приятностей, т.е. если случилась одна, то есть большая вероятность. что случится вторая.
но я не знаю Россия уже обошла этот закон по количеству неприятностей?
736 gr13
28.09.12
(734) работает - не лезь)?
737 opty
28.09.12
(736) Пришлось полезть , ибо "Союз" не отвечает современным требованиям вывода спутников на геостационарную орбиту , альтернативной РН нет . Решили его слегка модернизировать , в основном третью ступень , что в общем разумное решение особенно в свете проблем с "Бриз-М" . Но видимо не только разрабатывать новое не можем , уже и с модернизацией старого и отлаженного проблемы :(
738 Mits
28.09.12
Насколько я знаю, Союз недавно на цифру перевели, может дело в этом?
739 opty
28.09.12
(738) Не надо путать КК "Союз" и РН "Союз"
740 opty
28.09.12
741 opty
29.09.12
01:20
742 Mits
29.09.12
02:08
(741)их форма такая, как-будто они были частью чего-то одного и рассыпались от удара.
743 Mits
29.09.12
02:10
Может это части того спутника, который был у Марса? Или это камень, который упал с большой высоты.
744 Mits
29.09.12
02:17
Кстати, это достаточно легко проверить. На ранней стадии формирования планеты, она жидкая и в результате силы тяготения идет  разделение на фракции. Поэтому имеется стандартный состав и примеси. Примеси, например металлы. Все месторождения металлов на Земле, как правило имеют астероидное происхождение.
745 Mits
29.09.12
02:21
То есть представьте салат, там разные компоненты, они перемешиваются (жидкая планета), в результате все компоненты распределены примерно равномерно, но возможно расслоение из-за силы тяжести и наличия более жидких и более твердых элементов, а может и газов. Но когда все это остывает, дальше состав уже не меняется. А все отклонения от стандартного набора имеют астероидное или вулканическое происхождение или результат круговорота элементов.
746 opty
29.09.12
02:22
(742) Ага
(743) Неа , никак не метеоритное происхождение
747 Mits
29.09.12
02:52
(746)а сам кратер метеоритный или вулканический?
748 Zombi
29.09.12
05:35
(747) Метеоритный
749 Ненавижу 1С
06:20
(744) металлы часто встречаются в виде солей, они легкие и не обязаны идти на дно в ядро
750 opty
29.09.12
751 opty
29.09.12
Свежая цветная панорома (не полная)
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol51_Mastcam34.jpg
752 opty
29.09.12
Мозаика с "костями динозавра"
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol52_pano.jpg
753 Mits
29.09.12
(751)там не буря на заднем фоне?
754 opty
29.09.12
(753) Нет , просто дымка , отклонение градиентов неба вызваны особенностями быстрой склейки панорамы
755 Mits
29.09.12
еще одна причина, почему марсоход в кратере, там нет ветра
756 opty
29.09.12
(755) Доброе утро , Кэп :)
757 Mits
29.09.12
про небесный лифт уже говорили?
758 Mits
29.09.12
тут видео на английском от создателей curiosity о  том как и что там работает
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/08/curiosity-lands-on-mars-know-what-youre-watching-when-youre-watching-7-minutes-of-terror/260725/
759 opty
29.09.12
(757) В одной из предыдущих веток , очень подробно :)
Даже динамику орбитальных скоростей рассчитывали :)
760 Mits
29.09.12
вот посадка из центра управления полтами http://bcove.me/1vfi80c7
такое было?
761 opty
29.09.12
(760) Ссылка не открывается :(
А так и старт и посадку MSL здесь в прямом эфире смотрели :)
762 opty
30.09.12
00:07
763 Mits
30.09.12
01:20
(762)похоже на малахит
764 Mits
30.09.12
01:20
обычно зеленый цвет дает медь
765 opty
30.09.12
01:46
(764) Никель и хром вроде еще
766 Mits
30.09.12
04:48
(765)вообщем надо смотреть спектры излучения/поглощения и учитывать цветовую температуру освещения, камеры и каналов передачи изображения.
767 opty
01.10.12
00:12
768 Alexey_Morov
01.10.12
А могут ли спускаемые аппараты давать хотя бы приблизительную оценку содержания элементов таблицы Менделеева в грунте? Интересно, вдруг на Луне есть много редкоземельных элементов, добыча которых очень дорога на Луне.
769 opty
01.10.12
(768) Даже не приблизительную , а весьма точную
770 Alexey_Morov
01.10.12
Ой, а расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ведь многие элементы очень-очень сложные (окислы, сложномолекулярные соединения и т.д.) и детерминировать их количественный и качественный состав не всегда можно. К тому же, их распределение неравномерно (вполне возможно, что на некоторой глубине другой состав).
771 opty
01.10.12
Наиболее вероятный кандидат для "Новых горизонтов" , после обследования Плутона . По крайней мере большинство ученых склоняются именно к нему . Экзопланета пояса Койпера - Хаумеа
http://www.centauri-dreams.org/?p=9466
Какие природные условия могли придать планете , и довольно не хилой по размерам такую форму , совершенно не понятно .
Модель
http://www.membrana.ru/storage/img/p/pe2.jpg
Рисунок художника (на основании имеющихся данных)
http://planety.astro.cz/obr/planety/trpaslici/haumea/haumea.png
Еще блин и спутники имеет
http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn14759/dn14759-1_450.jpg
Подробней про планету
http://www.membrana.ru/particle/14138
772 NS
01.10.12
(770) А разве атомному спектральному анализу не пофик насколько сложные молекулярные соединения в пробе?
773 opty
01.10.12
(770) Основные приборы для химических исследований , установленные на борту MSL , это
Спектрометр APXS - облучает грунт рентгеновскими лучами и получает спектрограммы для анализа элементного состава грунта
ChemCam - лазерно-оптический спектрометр для дистанционного исследования , испаряет лазером участки грунта , и строит спектрограмму , так же предназначен для анализа элементного состава
CheMin - химическая лаборатория . один из основных приборов на MSL . Работает со взятыми пробами грунта . Исследует химический и минералогический состав, с помощью рентгеновского флуоресцентного инструмента и рентгеновской дифракции . Позволит изучить кристаллическую структуру минералов . Типо алмаз от графита отличит без проблем :)
SAM - еще одна химическая лаборатория , предназначена для поиска и молекулярного анализа органических соединений . Так же работает со взятыми пробами грунта
774 opty
01.10.12
(772) Пофиг . Но в отличие от более ранних аппаратов , опускавшихся на поверхность Марса , Curiosity , не только элементный состав может анализировать , то есть спектрографией (пусть и расширенной) его возможности не ограничиваются
775 opty
01.10.12
Вот как выглядит SAM (молекулярная лаборатория)на этапе сборки и отладки
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Sample_Analysis_at_Mars_MSL.jpg/1280px-Sample_Analysis_at_Mars_MSL.jpg
На порядок сложнее самой крутой фотокамеры установленной на ровере
776 Mits
01.10.12
(771)в поясе Койпера очень много астероидов
777 Mits
01.10.12
(775)все покрыто золотом, наверное, для отражения тепла
778 Mits
01.10.12
ну и для экранировки от электромагнитных волн
779 opty
01.10.12
(776) Хаумеа имеет размер 1600*1000 км , великовата для астероида . Да и не имеют астероиды вторичных спутников .
Блин , ну как её вытянуло то :)
780 Mits
01.10.12
(779)а может это планетоид?
781 Mits
01.10.12
кстати, она как и астероиды покрыта льюдом
782 Mits
01.10.12
И если астероиды носители воды в Космосе, то вода на Земле астероидного происхождения.
783 opty
01.10.12
(781) И кто тебе сказал что астероиды покрыты льдом ?
Обнаружены следы , и покрыты льдом , это как бы две разные вещи
784 opty
01.10.12
(782) Dawn недавно закончил детально обследование астероида Веста . Нууу , следы льда обнаружены
785 opty
01.10.12
Некоторые кометы , в значительной части состоят из льда , это да .
Но не все
786 Mits
01.10.12
- Астероиды вращаются вокруг Солнца в области между орбитой Марса и орбитой Юпитера от камешков, размеров с гальку или булыжник, до малых планет. Их орбиты в основном лежат в диапазоне от 254 до 598 млн. км от Солнца. Кое-где астероидов практически нет, и эти промежутки называются люками Кирквуда. Астероид, попавший в подобную зону, оказывается под влиянием гравитации Юпитера и меняет свою орбиту.. В нашей солнечной системе, эту область еще называют Поясом Астероидов или Главным Поясом; видимо из-за скопления большого количества астероидов. Прежде астрономы полагали, что пояс астероидов представляет собой остатки непознанной планеты, орбита которой пролегала между Марсом и Юпитером и, которая разрушилась в результате космического катаклизма. Однако сегодня говорят, что гравитация Юпитера просто не позволила мелким телам объединиться в планету во время формирования Солнечной системы.
Эти кометы или астероиды, в свою очередь, сильно отличаются своими размерами от Цереры. Церера- Это вообще, грубо говоря скала в космосе, которая 970 км только в диаметре! Она была обнуружена еще 1801 году. Это одна четверть диаметра Луны! Уже есть более 90 000 тыс. пронумерованных астероидов.
Известно также, что астероиды и кометы могут сходить со своих орбит.
- Астероид может направиться к Солнцу или 3емле в результате столкновения с другим телом или под влиянием с ума сшедшего притяжения Юпитера. Притяжение звезд нередко влияет на орбиты комет, меня их разным образом. Например астероиды могут быть захваченными лунами Марса Phobos и Deimos. Ученые полагают, что беспризорные астероиды или фрагменты астероидов когда-то врезались в Землю, тем самым сыграв главную роль и в изменении геологической истории планеты и в развитии на ней жизни. Установленно, что исчезновение динозавров 65 миллионов лет назад было связано с разрушительным воздействием, которое произошло вблизи полуострова Юкатана в Мексике.
http://www.vnezemnoe.com/asteroidy/
787 opty
01.10.12
(786) Еще раз , пожалуйста не надо таких больших копипастов , кому надо сходят по ссылке
788 opty
01.10.12
(787) Вообще то значительное количество льда , содержат только астероиды класса D , (большинство их орбит близки кстати к кометным)
wiki:Астероид_класса_D
С учетом того , что основных классов астероидов четырнадцать , говорить о том что "астероиды покрыты льдом" , как то не очень :)
Скорее так - "некоторая часть астероидов , содержит значительное количество льда"
789 opty
01.10.12
790 Ахиллес
01.10.12
(789) Они там LSD ужрались что ли? Чего они лысый камень фоткают?
791 Ахиллес
01.10.12
В НАСА завезли новую партию дури ;-) Обкурились и фоткают пустое место.
792 Волшебник
01.10.12
(790) Интересно же, почему он лысый. Скорее всего, его отполировала текущая вода.
793 Ахиллес
01.10.12
Края то острые. Неполированные. Просто так раскалолся.
794 opty
01.10.12
(792) Типа , того . Пытаются определить длительность воздействия воды , на камень .
Сфоткают разные обекты , подвергавшиеся воздействию воды , определят их состав , и у же по разности воздействия и остаточных следов , можно будет что то предполагать.
(793) А под ним обточенная галька . А скол можно принять за точку отсчета . Как то так :)
795 opty
01.10.12
Не бывает бесполезной информации , бывает пока не понятая :)
Вот старые (больше 30 лет), уже вдоль и поперек изученные снимки Юпитера Вояджером , недавно помогли сделать интересные выводы , по долговременным эффектам турбулентности в атмосфере Юпитера
796 opty
01.10.12
И опять же  острый скол подтверждает данные о низкой ветровой эррозии в кратере Гейла , а отсутствие малых вторичных кратеров , говорит о том что что там было болото (ну или заводь , или дельта) . Можно прикинуть когда там была вода в последний раз .
797 Mits
01.10.12
(789)скорее важно не как он выглядит, а что там внутри, какой хим. состав, структура.
(795)бывает информационный мусор и избыточная информация.
Opty, может еще одну ветку про новый Горизонт замутить?
798 opty
01.10.12
(797) Вот когда пролетать будет , через три года , тогда и замутим :)
Хотя информацию он будет передавать в течении двух лет после пролета Плутона , так что долго это обсуждать придется :))
А так можно и здесь
799 opty
01.10.12
800 opty
01.10.12
(798) Через четыре года на орбиту около Юпитера выйдет JUNO , горы новых данных и фотографий
Юпитер как и Сатурн это красотища (ну и спутники гигантов само собой)
Ну а до встречи "Розетты" с кометой Чурюмова , осталось меньше двух лет (восемь лет уже АМС в полете)
801 Ахиллес
01.10.12
Ты вот чего расскажи. К нам в ближайший год не прилетит какой нить "подарочек" размером с Тунгусский метеорит? Такая инфа об близко подлетающих метеоритах вообще в открытый доступ попадает или астрономы тихо молятся, а когда он мимо пролетит, тогда и рассказывают?
802 syktyk
01.10.12
Лучше расскажи почему тебя из Роскосмоса попросили (на крайняк - из НАСА)? Подсидеть кого хотел? :D
803 opty
01.10.12
(801) Ну в  общем мониторится все . За астероидами более менее крупными следят . Сделать то все равно ничего нельзя . Раз в несколько тысяч лет шлепнется что нибудь типа Тунгусского или Аризонского метеорита
Раз в несколько десятков миллионов лет , что нибудь типа Мексиканского (тогда туши свет)
Ближайшее и наиболее опасное , это прохождение Апофиса
wiki:(99942)_Апофис
В 2029 пройдет ОЧЕНЬ близко - 37 500 км , практически на том расстоянии где спутники связи крутятся .
Не исключают столкновения в 2036 , но уточнены расчеты будут только после первого прохождения . Если в 2036 пронесет , следующее прохождение будет дальше .
Если столкнемся , сила взрыва будет порядка 500 мт ,то есть раз в десять сильнее чем у Тунгусского метеорита , но цивилизации в целом не угрожает . Хотя если попадет куда нибудь в Японию или Европу , будет хреново . Если упадет в океан недалеко от берегов , высота цунами будет метров 50 , Голландию например тупо смоет .
Размер Апофиса 270 м , размер астероида , падение которого вызвало образование Мексиканского залива около 15 км
804 opty
01.10.12
18:45
(802) Подсидели :(
805 Ахиллес
01.10.12
(803) А как их мониторят? Неужели всю Солнечную систему уже просканировали, проглядели в телескопы и каждый булыжник больше футбольного мяча на карандаш взяли? Что то слабо верится. Например этот Апофис загораживает собой от наблюдений метеоритек поменьше. Метров 50. Могёт такое быть?
806 opty
01.10.12
+(803) Последние сведения про Апофис
http://www.ria.ru/science/20120829/732875452.html
Недавно еще один пролетал (но достаточно далеко)
http://ria.ru/science/20120905/743522340.html
Амеры что то там разрабатывают , астороид в пару сотен метров , можно будет попытаться разбить на более мелкие , что бы уменьшить  общую кинетическую массу .
Но уже с километровым и больше ничего пока не сделать
А вообще данные проекты имеют неплохой попильный потенциал :))
807 Mits
01.10.12
(802)он в Роскосмосе работал?
808 opty
01.10.12
(805) Спрятаться не может , если только на несколько минут траектории то слегка отличаются , взаимопревращение двух тел вокруг общего центра тяжести , засекаются без проблем .
Сейчас все что больше 30 м размером , засекается достаточно легко , если вываливает из пояса астероидов и идет по опасной траектории . А так практически все астероиды свыше 1 км уже обнаружены и каталогизированы .
И вовсе не обязательно для этого ВСЮ Солнечную систему осматривать , только опасные траекторные коридоры , а их не так уж и много
809 Mits
01.10.12
19:00
Солнце и Юпитер защищают Землю от астероидов и комет, атмосфера от мелких космических элементов, магнитное поле от солнечного ветра, озоновый слой от жесткого УФ и рентегновского излучения (жестких электромагнитных волн), океаны от колебаний температуры (суточной и годичной), гравитация удерживает атмосферу.
810 Ахиллес
01.10.12
Почитал по ссылке http://eco.ria.ru/ecoinfogr/20111017/462273224.html статью. Чё то малость сцыкотно стало. Что это за кислотное облако, которое к нам летит?
811 Mits
01.10.12
(806)Апофис может сбить несколько спутников на геостационарной орбите. Или будет коррекция орбит?
812 opty
01.10.12
(509) Кстати да , если бы не Юпитер , количество камней во внутренней части Солнечной системы , было бы на порядок больше , соответственно и вероятность столкновения так же
813 opty
01.10.12
19:04
(811) Теоретически да , может . Корректировки орбит спутников не будет , спутники связи не имеют достаточного запаса рабочего тела для изменения орбиты . Тут уж кому не повезет :) Но вероятность очень мала , хотя и не нулевая
814 Mits
01.10.12
(813)до 2039 года думаю, что все спутники будут с коррекцией, они же тоже как компы и машины развиваютя.
815 Mits
01.10.12
19:06
(809)точнее не само Солнце, а давление солнечного света отталкивает тела от центра солнечной системы, плюс испаряет лед комет.
816 Mits
01.10.12
19:06
817 opty
01.10.12
19:08
(810) А это антинаучный бред , типа Нибиру и прочего :))
818 opty
01.10.12
(814) Они и сейчас с коррекцией , точнее с микрокоррекцией :)
Ресурс спутник связи 10-15 лет , значительной число спутников работающих на геостационаре в 2029 буде запущено в ближайшие годы .
Тащить с собой на геостационар запас топлива позволяющий ДВАЖДЫ (уйти с геостационара а потом вернутся) скорректировать орбиту , бессмысленно , увеличит стоимость вывода минимум в полтора раза .
Проще застраховаться :)
819 Mits
01.10.12
(818)микрокоррекция для сохранения положения
820 opty
01.10.12
19:17
(810) Астеорид 2002 NT7 полностью исключен из списка опасных объектов еще в августе 2002 года , после уточнения его орбиты .
wiki:(89959)_2002_NT7
821 Ахиллес
01.10.12
(816) А вот это нам реально повезло, что энта дура на Юпитер бабахнулась, а не на Землю.
822 opty
01.10.12
(821) А с чего бы комета Шумейкера должна была бабахнутся на Землю ?
Хотя Юпитер действительно огромное количество мусора к себе загребает , так сказать пылесосит космическое пространство :) Бережет Землю :))
823 opty
01.10.12
Это же журналюги :) Астроном сказал пройдет близко к Земле , подразумевая близко в астрономическом смысле , так , десяток миллионов километров . Ну понятно журналисты немедленно пишут "Смертельная опасность , ученые предсказали конец света , мы все умрем"
824 K-5
01.10.12
(810) Это кислота из клуба,некоторые наверно читаю облаком
825 Mits
01.10.12
Кстати, у солнца тоже есть магнитное поле
826 opty
01.10.12
А так , например есть список опасных для земли космических объектов
http://neo.jpl.nasa.gov/risk/
Это вовсе не означает что существует большая вероятность столкновения . Она просто отличается от нулевой , и орбиты этих небесных тел отслеживаются особо тщательно
827 K-5
01.10.12
(826) Почему не делают коррекцию орбиты спутника при помощи лазерного импульса с Земли?Ну или с самолета например?
828 Ахиллес
01.10.12
(822) Вроде слыхал, что её орбита пересекала орбиту Земли. И, что еслиб Юпитер её не словил, то на очередном витке она бы могла с Землёй повстречаться. И тогда уж точно кирдык Земте.
829 Ахиллес
01.10.12
(827) Интересная мысль :-) Попробуй передвинуть шкаф дома с помощь лазерной указки :-)
830 Mits
01.10.12
(826)Интересно, какая ошибка вычислений траектории полета космического объекта и вероятности его столкновения и какие физические законы учитываются, а какие нет? Этих законов ведь сотни. Есть которые влияют незначительно, а есть основные. Если учитывать только основные, неосновные можно заложить в погрешность.
831 Mits
01.10.12
И чем больше время, тем больше погрешность, она ведь накапливается, поэтому долгосрочные прогнозы неточны.
832 opty
01.10.12
(828) В общем то огромное количество небесных тех , пересекает орбиту земли , протяженность которой около 900 млн км . Пролететь близко к Земле (а тем более попасть в неё) задача не тривиальная :)
(827) А прикинь какая мощность лазера была бы нужна
833 opty
01.10.12
19:43
(830) А вот тут не скажу , не знаю . Орбитальная механика штука сложная и требующая серьезных вычислительных расчетов . Как и с чисто математической точки зрения , так и с потребных вычислительных мощностей
834 romix
01.10.12
(833) Джойстиком и секстантом не предлагать?
835 Ахиллес
01.10.12
Здарово, Ромикс. Чё новыми темами не радуешь? Давай чё нибудь про кефирный алкоголизм отожги в новой теме :-)
836 opty
01.10.12
(834) там другие порядки вычислений (влияние планет гигантов например и солнечного ветра учитывать не надо), и ручная корректировка на сближении .
Классный водила-дальнобойщик , прекрасно может управлять многотонной фурой , имея стандартный IQ-80 , и хорошие рефлексы .
Прикинь какова мощность компьютеров должна быть и сложность алгоритмов управляющих компьютеров для выполнения той же задачи
837 Mits
01.10.12
20:08
(833)Приведу основные законы:
1. Закон всемирного тяготения.
2. Закон сохранения импульса, момента импульса.
3. Давление света.
4. Сила Ампера.
5. Теория относительности Эйнштейна (вблизи Солнца и для быстрых тел).
838 Mits
01.10.12
Получается, что дело не в количестве законов, а в том, что действия разных объектов имеет разную силу, например Солнце почти не влияет на притяжение на Земле. Зато влияет на притяжение в Космосе.
839 opty
01.10.12
(838) Угу .
Например силу Ампера , нужно учитывать только в условиях сильных магнитных полей , при гравитационном маневре у Юпитера учитывается , а при таком же у Марса можно пренебречь
Давление света на космические тела значимо только в сроки воздействия соизмеримые с миллионами лет , то есть для расчета актуальных траекторий , на несколько десятков или сотен лет им можно пренебречь
Ща придет Ромикс и объяснит как небесные тела тормозятся космическим эфиром :))
840 opty
01.10.12
Основную сложность в расчетах представляют , гравитационное воздействие множества тел друг на друга
Скажем гравитационное воздействие Юпитера на пролетающий астероид учли , а влияние его спутников ? Ганимед соизмерим по размерам с Марсом , и то же может оказать определенное воздействие при близком прохождении мимо него . И т.д.
841 Mits
01.10.12
Притяжение Солнца на Земле в расчете на 1 кг веса примерно 0,6 грамма. Т. е. относительная погрешность, вносимая Солнцем в измерении массы на Земле 0,06%, при обычных измерениях можно не учитывать.
842 Mits
01.10.12
(840)Дифференциальные уравнения, описывающие взаимодействия трех и более космических тел посредством сил гравитации не имеет решения, только численными методами можно решить.
843 opty
01.10.12
(841) Но скажем микрокоррекции орбиты геостационарных спутников , как раз этим и вызываются :)
А на более низких орбитах (ниже пары тысяч км) еще и остаточное сопротивление атмосферы надо учитывать
(842) Знаю , и по этому объем вычислений при расчете орбит (если требуется высокая точность) колоссальный
844 kuromanlich
01.10.12
(842) почему не имеют?
845 kuromanlich
01.10.12
(840) не удели за оргомную историю наблюдений нелья было уде таки создать математическую модель (пускай даже "статическую") модель нашей солнечной?
846 Mits
01.10.12
(844)либо потому что его вообще не существует, либо еще не нашли, а вообще вот wiki:Открытые_математические_проблемы
wiki:Нерешённые_проблемы_современной_физики
847 Mits
01.10.12
и вот эта задача, там только 5 точных решений для соответственно 5 начальных условия
848 Mits
01.10.12
849 Mits
01.10.12
можно сказать, что задача трех тел носит вероятностный характер
850 opty
01.10.12
(845) Не совсем понял :(
"Статическая" модель Солнечной системы бессмысленна , даже Кеплер учитывал динамику .
А полная динамическая находится далеко за пределами возможностей современных компьютеров , слишком много переменных .
Частные случаи , такие как орбита Апофиса , или траектория входа MSL в атмосферу Марса, рассчитываются с высочайшей точностью
851 Mits
01.10.12
а вот для двух тел имеет wiki:Задача_двух_тел
ну и N-тел
wiki:Гравитационная_задача_N_тел
852 Mits
01.10.12
(844)вот почему не имеет
wiki:Задача_трёх_тел
Брунс и Пуанкаре доказали, что систему дифференциальных уравнений для движения трёх тел невозможно свести к интегрируемой, разложив её на независимые уравнения. Открытие показало, что динамические системы не изоморфны. Простые интегрируемые системы допускают разложение на невзаимодействующие подсистемы, но в общем случае исключить взаимодействия невозможно.
853 opty
01.10.12
21:01
+(837) Для ряда небесных тел , необходимо учитывать еще и их сейсмическую активность , особенно актуально для комет , но и на Апофись определенное воздействие оказывает .
Именно по этому в 1986 , при исследовании кометы Галлея , "Джотто" наводился по данным наших "Вега 1-2" , точное положение ядра кометы просто невычислимо , погрешность достигала тысяч километров
854 Mits
01.10.12
21:03
(853)дополнение к (837)
6. Изменение центра масс тела.
855 Mits
01.10.12
21:03
И системы тел.
856 Mits
01.10.12
вот кстати на Меркурий действует теория относительности Эйнштейна http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Precessing_Kepler_orbit_280frames_e0.6_smaller.gif&filetimestamp=20100624004836&uselang=ru
857 Mits
01.10.12
Эклиптика основных планет Солнечной системы невелика, т. е. решение задачи N-тел близко к двум телам.
858 Mits
01.10.12
Хотя решение существует, но только не общее, а в случае задания начальных координат и ограниченного времени
задача N тел
Сейчас широко распространено убеждение, что задача  тел для  не может быть решена в том же смысле, что и задача двух тел. Фактически есть очень хорошее свидетельство, что общая задача N тел нерешаема. Однако со времени Ньютона по задаче N тел были написаны тысячи статей. Эти статьи содержат частные решения, асимптотические оценки, информацию о столкновении, существовании и несуществовании интегралов, рядов решений, бесстолкновительных сингулярностей и т. д.[18].
Соответственно, используя методику построения решения для связанных колебаний трёх тел, ряд задач  тел может быть сведён к системе  алгебраических уравнений с последующим решением матричными методами. Данный подход в перспективе позволит аналитическими методами решать и класс задач непериодического финитного движения тел.
859 Mits
01.10.12
860 Mits
01.10.12
7. Гравитационное возмущение космических тел.
861 syktyk
01.10.12
И тут Остапа понесло... :)
862 opty
01.10.12
863 NS
01.10.12
(858) А зачем их решать аналитически?
864 kuromanlich
01.10.12
21:34
(863) взять кучу значений по периоду, запихнуть в анализатор - юзать результат.
865 NS
01.10.12
21:36
(864) Ничего не понял. Эта задача решается численными методами. Аналитическое решение этой задачи никому не нужно.
866 Mits
01.10.12
(863)например, для того чтобы исследовать особые точки
867 NS
01.10.12
(866) А для этого нужно именно аналитическое решение?
И чем аналитическое решение поможет искать особые точки?
868 Mits
01.10.12
(867)ну типа как если мы знаем закон, т. е. функцию, то может ее исследовать для оптимизации
869 Mits
01.10.12
21:45
И найти оптимальную траекторию полета КК к другим планетам с маленьким расходом энергии, топлива и т. д.
870 NS
01.10.12
21:45
(868) Ты свои ссылки плохо читаешь. Задача трех тел имеет аналитическое решение, которое никому нафик не нужно,
а задача более чем трех тел скорей всего не имеет аналитического решения в принципе, но даже если бы оно было - то еще более плохое чем трех тел.
871 NS
01.10.12
(869) Каким образом аналитическое решение помогает найти оптимальную траекторию?
872 kuromanlich
01.10.12
(865) у нас профессор про нечеткую логику рассказывал следующее: привели нас на завод, в комнату с кучей манометров, градусников и прочим. это был "выходной интерфейс" установки, на которой бензин делается. наша задача состояла в том, чтобы создать математическую модель (по сути любая запись вплоть до таблиц) этой установки для максимального выхода бензина (с учетом безопасности конечно). оказывается точного аналитического рещения для этой уставновки нет и не может быть, т.к. рассчитанное на бумаге не с ходиться с фактическим "выходом" продукта из установки. ну так вот, они (студенты тогда еще, вместе с будущим нащим профессором) записывали параметры температура, давление, плотность, масса кажись... короче все банальные характеристики которые могли им дать приборы + выход продукта. в итоге составлялась математическая модель показывающая зависимость выхода продукта из установки в соответствии с показателями в установке (температура, давление, плотность, масса кажись).
к чему я это все, я не понимаю почему нельзя взять активность солнца, магнитное поле земли, гравитацию и прочее и прочее и не создать такие же таблицы, загрузить их в комп и таким образом прогнозировать все эти показатели и как следсвие применять результаты в других расчетах?
873 kuromanlich
01.10.12
(872) т.е. если есть нечеткая логика, которую либо очень долго, либо не знают как запихнуть в формулы, то просто занимаются "количественным" решением )
874 NS
01.10.12
21:51
(872) (873) Нечеткая логика - это совсем не то что ты описываешь.
Повторю на всякий случай - задача многих тел решаема численными методами. Дикретными численными методами.
875 kuromanlich
01.10.12
(874) скажи, а приведенный пример явлеется примером решения численным методом?
876 NS
01.10.12
(875) Если ты интерполируешь функцию многих переменных численными методами - то это численные методы.
877 NS
01.10.12
Либо апроксимируешь.
878 kuromanlich
01.10.12
(876) ну если я представляю ее ввиде конечных значений по времени, то получается что да.
879 opty
01.10.12
Для решения задачи многих тел численными методами и с высокой точностью , применяют схемы высоких порядков (пятого и более) , что соответственно увеличивает объем вычислений в геометрической прогрессии .
Для решения частных случаев , современных компьютеров вполне достаточно , для общего (всей солнечной системы) нет , да и нафиг никому нужно
880 Mits
01.10.12
(870)не имеет полностью общего решения
881 NS
01.10.12
(880) Задача трех тел имеет аналитическое решение в виде сходящегося для любого момента времени ряда.
882 NS
01.10.12
Для задачи трёх тел в 1912 Карлом Зундманом было получено общее аналитическое решение в виде рядов. Хотя эти ряды и сходятся для любого момента времени, с любыми начальными условиями, но сходятся они крайне медленно[1]. Из-за крайне медленной сходимости практическое использование рядов Зундмана невозможно[2]. Также для задачи трёх тел Генрихом Брунсом и Анри Пуанкаре было показано, что её общее решение нельзя выразить через алгебраические или через однозначные трансцендентные функции координат и скоростей[2].
883 Mits
01.10.12
(879)что за схемы?
(882)сходится медленно, это равносильно не сходится, если сходится на очень большом значении.
884 Mits
01.10.12
с точки зрения времени расчета для систем реального времени
885 NS
01.10.12
22:50
(883) Ты хотел аналитическое решение? Оно есть.
Я только не понял для чего оно тебе нужно, и какой толк от аналитического решения в век численных методов.
886 Mits
01.10.12
22:51
(885)чтоб было
887 Mits
01.10.12
22:53
(885)NS с тобой можно в аське связаться по вопросам математетики?
888 NS
01.10.12
(886) Я тебя вообще не понимаю. Оно есть. Уже 100 лет как есть.
889 NS
01.10.12
(887) У меня нет аськи, у меня есть скайп.
890 Mits
01.10.12
(889)ну не суть важно, можно в Скайпе
891 NS
01.10.12
ns_serg
892 Mits
01.10.12
(891)отправил запрос
893 opty
02.10.12
Самое свежее фото - песчаная дюна
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00055/opgs/edr/ncam/NLA_402380795EDR_F0043416NCAM00441M_.JPG
С учетом того что ветра в кратере Гейла практически нет , это то же может быть действием воды
Такие штуки часто наблюдаются в песчаных руслах обмелевших рек
894 Ахиллес
02.10.12
Надо Шварцнегера на Марс заслать. Пусть включит установки по тераморфированию.
895 Alexey_Morov
02.10.12
А это правда, что на Луне очень большая рентгеновская радиация?
Как открыл Джеймс ван Аллен, радиационные пояса есть у Земли, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
Поэтому тем, кто будет жить на Марсе тоже потребуется защита от радиации.
Читал про радиационные пояса тут: wiki:Радиационный_пояс
896 opty
02.10.12
(894) А почему не Брюса Уиллиса ? Для включения установки нужна большая физическая сила ?
897 Cube
02.10.12
(896) Тогда уж Чака Нориса...
898 opty
02.10.12
(897) Чака не надо . Нам же еще нужен Марс ?
899 Cube
02.10.12
(898) =)) Тогда есть контр-предложение: отправлять Чака на астеройды, которые угрожают Земле)
900 Ахиллес
02.10.12
(896) Он знает как.Ему только вспомнить надо.
901 opty
02.10.12
(895) Большая , но не настолько уж "очень" . Пребывание в течении нескольких дней или недель , даже без серьезной защиты не несет отрицательных последствий , если под солнечную вспышку не попадать . Дольше уже нельзя .
Джеймс ван Аллен открыл только пояса земли , подобные структуры у других планет , просто носят его имя согласно похожести .
902 opty
02.10.12
(900) Ааааа .... Семен Семеныч ...
903 Mits
02.10.12
(895)магнитное поле Земли захватывает солнечный ветер, а поскольку это частицы высоких энергий в том числе они могут вызывать рентгеновское излучение
904 Alexey_Morov
02.10.12
А это правда, что радиация плохо влияет на оборудование (в частности, на микрочипы) и поэтому всю электронику помещают в специальную коробочку, обшитую изнутри толстым слоем фольги?
Ссылок что-то не нашёл.
905 Mits
02.10.12
(901)Ну я бы не сказал, какова будет доза облучения в этом случае? Структура полей излучения неоднородна и если попасть в зону высокой концентрации, счет пойдет на минуты, а не сутки.
906 Alexey_Morov
02.10.12
Но ведь помимо рентгеновского излучения, есть и другие сложные излучения, например wiki:Торсионные_поля
Они тоже сильно влияют (согласно теории Шипова — Акимова). Так?
907 opty
02.10.12
(904) Правда
Коротенько
http://www.actel.ru/publics/54-actelfaq.html
908 opty
02.10.12
(906) По торсионным полям к Ромиксу
909 opty
02.10.12
910 Mits
02.10.12
(904)ну это же элементарно, любой полупроводник при попадании ионизирующего излучения (хоть электромагнитной волны, хоть протонов или нейтронов (они могут вызвать вторичные электромагнитные волны при столкновении с веществом) резко увеличивает генерацию носителей. А это значит: а)шумы (случайная генерация ностелей), при высоком уровне аппаратура начнет глючить; б)возможный перегрев элементов из-за слишком большого тока. Поэтому космическую аппаратуру делают по большой технологии (единицы микрометра, а не нанометра), за счет большой технологии при не слишком большой концентрации разных излучения (думаю, что аппаратуру магнитно, электрически и может и радиационно экранируют)незначительые флуктуации небольших участков проводника (элементы то большие) не будут значительно влиятьна работу радиоэлектронной аппаратуры.
911 opty
02.10.12
(905) При отсутствии магнитного поля , неоднородности взяться неоткуда , так что на Луне её и нет . В околоземном пространстве есть , но речь то идет о Луне и Марсе
912 Alexey_Morov
02.10.12
Он тут не появляется уже давно. :-(
(911)
А есть данные о том, насколько радиоктивны сами по себе Луна и Марс? Страсть как интересно!
913 Mits
02.10.12
На данный момент существуют 4 вида полей: сильное, слабое, гравитационное и электромагнитное. Существование чего-то еще не доказано, если даже в теории что-то придумано.
Сильное (удерживает нейтроны и протоны в ядре атома), слабое (взаимодействие кварков - частиц из которых состоят нейтроны и протоны). Так вот, сильное и слабое работают на расстояниях, сравнимых с размером атома. Гравитационное только вызывает тяготение и работает на любых расстояних, но только при большой массе или очень близком расстоянии (что невозможно, нельзя сконцентирровать большую массу на близком расстоянии (черные дыры исключение)). Остается электромагнитное. И еще всякие высокоэнергетические частицы от Солнца летят (солнечный ветер).
914 Mits
02.10.12
(912)это не их радиация, они не являются ее источником. Это соленчный ветер под действием поля Земли генерирует излучение в области Луны. Он также генерирует и в других местах. Хотя, если около Луны есть радиация, то на Луне должна быть вторичная остаточна радиация. Но она не велика должна быть.
915 Mits
02.10.12
(912)а куда он пропал?
916 opty
02.10.12
(912) В этой ветке с (138) и ниже
917 Alexey_Morov
02.10.12
Он в отпуске до 22 октября.
918 opty
02.10.12
(915) Он соблюдает , до определенной степени правила этой ветки из нулевого поста
919 Alexey_Morov
02.10.12
А это правда, что существуют антигравитационные поля и ещё
wiki:Тахион
Так?
920 Mits
02.10.12
(919)пока нет экспериментального подтверждения, нельзя это ни доказать ни опровергнуть
921 opty
02.10.12
Никакого отношения к теме ветке не имеют
922 Alexey_Morov
02.10.12
А это правда, что космические аппараты в первую очередь используются для военных целей.
В частности есть проект "Звездный патруль": http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1371
То есть, почти все спутники и аппараты идентифицируют друг друга по сигналам "Свой-Чужой".
923 Mits
02.10.12
(922)а ты не из WHE&
924 opty
02.10.12
(922) Нет , только некоторая часть аппаратов используется для военных целей
925 Mits
02.10.12
Идентицификация свой-чужой применяется в случае атаки для исключения атаки на свои объекты, возникает вопрос, спутники могут атаковать?
926 opty
02.10.12
(922) Ты хоть ссылки читаешь которые постишь ? Или так лишь бы что то ?
"Российский проект «Звездный Патруль» планируется для развития аппаратуры и отработки методик для поиска экзопланет земного типа"
При чем тут военное применение ?
927 Alexey_Morov
02.10.12
А это правда, что есть такая секретная программа под названием SETI@Home, когда компьютеры рядовых пользователей подключаются к какому-то серверу, скачивают себе "задания", обрабатывают их и отправляют обратно? Это делается с целью обсчёта траекторий полётов различных комет, космического мусора и т.д..
928 opty
02.10.12
(925) Могут . Разработки ведутся , в 2009 году Китайцы например провели успешные испытания спутника истребителя .
Но это вовсе не значит "что космические аппараты в первую очередь используются для военных целей"
929 NS
02.10.12
(927) А на сайте проекта слабо посмотреть?
http://setiathome.berkeley.edu/
930 opty
02.10.12
(927) Почему секретная , я сам в ней участие принимал .
931 NS
02.10.12
http://www.allprojectstats.com/
2,5 миллиона юзеров в проекте.
Чего секретного в этом проекте не совсем понял.
932 Mits
02.10.12
(928)в случае начала войны спутники могут играть очень важную роль связи, а связь и средства управления уничтожаются в первую очередь.
933 opty
02.10.12
(927) Это не важно , главное задать вопрос . Имеет он смысл или нет , пофигу :)
934 Mits
02.10.12
потому что без связи все остальные элементы почти небоеспособны, хотя выпустить ядреные ракеты могут
935 opty
02.10.12
(934) Для этого достаточно , осуществить несколько космических ядерных взрывов , ЭМИ выжжет все
936 Mits
02.10.12
(935)поэтому существует периметр
937 opty
02.10.12
(936) Ась ?
938 Mits
02.10.12
939 Alexey_Morov
02.10.12
А кто такой "периметр"?
Это система противокосмических взрывов? Так?
940 Mits
02.10.12
(939)Противокосмические взрывы - взрывы против космоса, как вы это себе понимаете, может быть вы робот?
941 Mits
02.10.12
т. е. бот
942 opty
02.10.12
(938) Я знаю что такое система "Периметр" . Какое отношение она имеет к выведению средств связи противника ?
В огороде бузина а в Киеве дядька .
Ну если только во многом гипотетические 15А11 считать
943 Mits
02.10.12
Если бы не было системы периметр, то выведение спутников и наземных служб связи в случае ядерной атаки сделало бы невозможным применение ядерного оружия или значительно изменило этот процесс. А какой смысл иметь оружие, если может заклинить "курок".
944 opty
02.10.12
(943) Хорошо , согласен
945 opty
02.10.12
Все таки очень похоже на воздействие воды
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14762.jpg
946 opty
02.10.12
По нехилому булагану проехал , водилы уже не заморачиваются , не объезжают :)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00055/opgs/edr/ncam/NRA_402388712EDR_F0043416NCAM00442M_.JPG
947 opty
02.10.12
948 opty
02.10.12
Первая точка исследований достигнута , на 55 день работы
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=28389
949 Mits
02.10.12
а на орбите что за спутник работает вместе с MSL?
950 Mits
02.10.12
или это орбитер MSL?
951 opty
02.10.12
(249) У MSL нет орбитера , садился с пролета .
На орбите марса сейчас три орбитера
MRO - Mars Reconnaissance Orbiter
ODY - Mars Odyssey
ME - Mars Express (европейский)
Все уже довольно старые , MRO самый новый работает с 2006 года , ODY с 2002 , ME с 2004 года
952 opty
02.10.12
Для вывода на орбиту Марса (торможения) требуется очень нехилый запас топлива , тем больший чем больше тормозимая масса . Выводить на орбиту ландер бессмысленно с энергетической точки зрения.
Амеры так делали только один раз , для "Викинг 1-2" , и то потому , что все было сильно в новинку . Все остальные ландеры сажались с пролета
953 Mits
02.10.12
(951)и какие у них возможности?
954 Mits
02.10.12
и кто из них ретранслирует сигнал MSL?
955 gr13
02.10.12
(953) это уже было
956 Mits
02.10.12
А есть снимки с Opportunit?
957 opty
02.10.12
(953) В предыдущей ветке много писал о них
(956) Ага есть , последние выкладывал
Сейчас меньше , по причине "нерезиновых" каналов связи с марсом , практически все мощности отданы для Curiosity
958 opty
02.10.12
20:16
Свеженькая панорама с точки Glenelg , при достижении её ровер перевалил через не хилый гребень
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol55_pano2.jpg
Насколько я понимаю здесь (ну или в ближайшем месте) , будет длительная остановка (несколько дней)
Снимут высокодетальную панораму , возьмут пробы грунта , проверят все системы , наметят следующую точку для движения
959 bazvan
02.10.12
Шото как то тихо там, не бурь не всяких климатических преключений, ляпоты ешкин кот
960 чувак
02.10.12
(959) Какие бури в павильонах голливуда? Если не включать вентилятор :)
961 opty
02.10.12
Какая буря на дне трехкилометрового котлована ?
962 opty
02.10.12
На практике разница высот между дном кратера Гейла , и вершиной гребня кратера , достигает 4.5 км . Благодатная горная долина , прям оазис :)
963 NS
02.10.12
Не знаю как в оригинале, но наши журналюги пишут что ручьям не сотни тысяч, а миллионы лет. Но не миллиарды.
964 opty
02.10.12
(963) В общем достаточно правильно пишут :)
Предварительно возраст ручьев оцениваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов лет . Но не десятков миллионов лет .
Уточнение датировки , это многие диссертации на протяжении нескольких ближайших лет :)
965 Mits
02.10.12
21:36
(964)это примерно возраст человечества, может раньше люди там жили, а потом наши создатели перекинули нас на Землю
966 gr13
02.10.12
(965) я читал рассказ об этом)
967 Mits
02.10.12
(966)что за рассказ?
968 opty
02.10.12
+(964) После получения дополнительных данных , возможно попробуют сделать привязку к периодам солнечной активности , которая более менее изучена (в глобальном смысле конечно) за последние 8 млн лет , по пробам антарктического льда .
Возможно после уточнения датировки , удастся сформулировать непротиворечивые гипотезы климатических изменений на Марсе в привязке к солнечной активности
969 NS
02.10.12
Какое-то очень странное совпадение. На марсе пропадает вода, а на земле примерно в это-же время обезьяна эволюционирует в человека.
970 opty
02.10.12
(969) Открывает простор для предположений :)
971 opty
02.10.12
Кроме того например известно что примерно 700 000 лет назад магнитные полюса Земли поменялись местами , а до этого менялись местами около 6-7 млн лет назад (Матуяма/Брюнес) , что приблизительно совпадает с верхними и нижними границами , периода окончательного исчезновения жидкой воды на Марсе  .
Заставляет задуматься :)
972 NS
02.10.12
(971) Думаешь глобальный катаклизм в солнечной системе, который резко ускорил эволюцию?
973 opty
02.10.12
23:03
(972) Возможно , или миллионелетный цикл Солнца . Кстати вмешательство какой нибудь Суперцивилизации , так же окончательно исключить нельзя :)
974 opty
02.10.12
Кстати 28 сентября , Opportunity передал таки очередную панораму .
Качество конечно не сравнить с тем что Curiosity делает ...
Образования отчасти похожи на те что найдены в кратере Гейла .
Прикольно то что Opportunity сейчас спускается внутрь кратера Endeavour имеющего диаметр 22 км, то есть то же низина , не гратер Гейла понятно , но все таки
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/opportunity/20120907a/PIA16128_Pancam_SOL3058_L257_ATC.jpg
975 NS
03.10.12
00:37
(973) Зачем суперцивилизации гнобить марс?
976 opty
03.10.12
00:48
(975) Ну мало ли . Может в процессе поворота магнитного поля Земли в целях экспериментального выведения человечества , случайно Марс задели .
Или загнобили Марс в целях посмотреть как марсиашки будут выживать .
Можно пару десятков сценариев придумать запросто .
Но если использовать бритву Оккама и не приумножать сущностей - длительный Солнечный цикл представляется наиболее вероятным  . Молодая и Земля с плотной атмосферой и горячим ядром устояла , только полюса перевернулись , а старенькому Марсу , и так уже умирающему хватило , что бы потерять остатки воды
977 NS
03.10.12
00:49
(976) Может не цикл, а просто сверхвспышка или резкое усиление активности?
978 opty
03.10.12
00:59
(977) Может и вспышка , или скажем пролетающая планета гость (иносистемная) сорвала остатки атмосферы и повлияла на Землю .
Хотя существование миллионолетних циклов активности Солнца у ученых уже сомнений не вызывает , вопрос в том достаточно ли они сильны , что бы оказать серьезное воздействие . 6000 летние циклы достаточно сильны что бы вызывать ледниковые периоды
979 NS
03.10.12
01:04
А нет варианта что на марсе уже была цивилизация способная перебраться на землю, но неспособная предотвратить катастрофу?
И типа эта цивилизация ускорила эволюцию приматов.
980 NS
03.10.12
01:05
Вода на марсе была, почему-бы не быть сложным формам жизни? Тем более пригодным для жизни скорей всего марс стал раньше земли.
981 opty
03.10.12
01:07
(978) Суперметеорит исключается - нет достаточно молодых крупных кратеров
Какая нибудь близкая сверхновая то же - осталась бы туманность , и под сроки ничего не попадает вроде .
Третий спутник перешедший предел Роша - гипотеза красивая , но нет следов в околомарсианском пространстве , и опять же не объясняет синхронизацию (возможную) с Землей
982 opty
03.10.12
01:08
(979) То же вариант . Если жизнь может возникнуть - она возникает и эволюционирует , возможно и до разума .
983 gr13
03.10.12
01:09
(979) есть вариант, что спутники Марса и Земли это древние космические корабли)
984 gr13
03.10.12
01:12
(+983) кстати это решает вопрос об не понятном входе,что был возле одного из приземлений Аполлонов)
985 Mits
03.10.12
01:12
Версия с циклами Солнца самая правдоподобнаая.
986 Mits
03.10.12
01:13
А может мы и есть инопланетяне.
987 NS
03.10.12
01:13
(985) Правдоподобная, но непонятно как солнечный цикл вдруг неожиданно настолько ускорил эволюцию приматов.
988 Mits
03.10.12
01:13
А ообезьяны как жили на Земле так и живут.
989 NS
03.10.12
01:14
(986) Угу, только как мы вдруг стали потомками австралопитеков?
990 NS
03.10.12
01:14
(988) Имея огромное генетическое сходство с нами, инопланетянами. :)
991 opty
03.10.12
01:17
Потихоньку можем переползать в новую ветку
OFF: Космонавтика, ракеты, спутники, АМС. Ветка №5
992 Mits
03.10.12
01:19
(990)значит все-таки эволюция
993 Mits
03.10.12
01:20
а высшие инопланетяне создали нас
994 Mits
03.10.12
01:21
995 opty
03.10.12
01:21
(987) Похолодание , потепление , наводнения , засуха , изменение ареала обитания , смена кормовой базы
Повышенный мутагенный фактор
996 Mits
03.10.12
01:21
и солнечную систему
997 Mits
03.10.12
01:22
есть случайные мутации, а есть эволюция
998 NS
03.10.12
01:22
(992) Вообще ИМХО, человек с текущими знаниями может подстегнуть эволюцию высших приматов так, что за миллионы лет те дойдут до разумного уровня. Научив их языку, приняв меры против утери языка, дав им знания и умения, научив пользоваться огнем. И изменив их иерархию таким образом, чтоб потомство давали самые умные.
Если кто-то смог спастись с марса, улетев на землю - они могли провернуть тоже самое. Правда сами из-за непригодности земных условий до наших дней не дожили.
999 Mits
03.10.12
01:23
случайные вызваны: биологическими, химическими, радиационными факторами
1000 Mits
03.10.12
01:23
1000
1001 NS
03.10.12
01:23
(993) Если бы нас создали - то не было бы промежуточных звеньев.
1002 opty
03.10.12
01:23
Эволюция , это есть случайные мутации , положительные закрепляются , отрицательные вымирают
