Вывод в защищенный шаблон WORD
0 espanol
13.09.12
Есть шаблон вордовского документа, где в ограничении редактирования включена защита под паролем. Для редактирования доступна лишь некоторые поля. В них я помещаю свои переменные.
Делаю вывод в переменные этого документа данные из 1С.
В предприятии запускаю этот шаблон, а там переменные не заполняются. Если выключить защиту, то заполняются.
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы переменные в защищенном режиме заполнялись, может как-то в коде надо прописать пароль...?
Примерный код, но еще не оптимизированный:
   Путь      = Константы.ПутьКШаблонам.Получить() + "\" + "АКТ ФИЗ ЛИЦО 2011.doc";
   ВремФайл  = ПолучитьИмяВременногоФайла("doc");
   КомОбъект = ПолучитьCOMОбъект(Путь);
   Документ  = КомОбъект.Application.Documents(1);
   СтруктураПараметров        = ПолучитьДополнительныеПараметры();
   СтруктураПараметровОбъекта = СтруктураПараметровОбъекта();
   Попытка Документ.Content.Find.Execute("1cPFIO",                    Ложь,Истина,Ложь,,,Истина,,Ложь, СтруктураПараметровОбъекта.Наименование); Исключение КонецПопытки;
   Попытка Документ.Content.Find.Execute("1cPFIOsokr",                Ложь,Истина,Ложь,,,Истина,,Ложь, СокрФИОКонтрагента); Исключение КонецПопытки;
   Попытка Документ.Content.Find.Execute("1cDogovorNumber",           Ложь,Истина,Ложь,,,Истина,,Ложь, СокрЛП(СтруктураПараметровОбъекта.НомерЗаказа)); Исключение КонецПопытки;
   Попытка Документ.Content.Find.Execute("1cDogovorData",             Ложь,Истина,Ложь,,,Истина,,Ложь, Формат(Дата, "ДЛФ=DD")); Исключение КонецПопытки;
   Попытка Документ.Content.Find.Execute("1cDogovorData",             Ложь,Истина,Ложь,,,Истина,,Ложь, Формат(СтруктураПараметровОбъекта.ДоговорВзаиморасчетов.ДатаНачала, "ДЛФ=DD")); Исключение КонецПопытки;
   Документ.SaveAs(ВремФайл);
   КомОбъект.Application.Quit();
   КомОбъект = Неопределено;
   Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый ДвоичныеДанные(ВремФайл));
   УдалитьФайлы(ВремФайл);
   Данные   = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
   Данные.Записать(ВремФайл);
   УстановитьРасширениеРаботыСФайлами();
   ПодключитьРасширениеРаботыСФайлами();
   ЗапуститьПриложение(ВремФайл);
1 espanol
13.09.12
Никто не знает, жаль...
2 dk
13.09.12
сделай именно шаблоном в ворде (*.dot или *.dotx), а не документом (*.doc)
3 dk
13.09.12
тогда с защитой париться не надо
4 dk
13.09.12
либо при открытии пароль пиши
5 espanol
13.09.12
(4) пример есть? ))
6 espanol
13.09.12
Смысл защиты в том чтобы юзвери не могли изменять текст документа, а те поля в которые выводятся данные из 1С они могут менять.
7 dk
13.09.12
пример открытия по паролю?
В = Новый COMОбъект("Word.Application");
Док = В.Documents.Open(имяФайла,0,0,0,твой_пароль);
8 espanol
13.09.12
(2) чем оно должно помочь то?
9 espanol
13.09.12
(7) жаль, но данный способ не подходит...
10 dk
13.09.12
с шаблоном
Док = В.Documents.Add(имяФайлашаблона);
Док.SaveAs2(НовоеИмя,,,,,пароль_на_изменение_документа);
11 espanol
13.09.12
(10) ну это не то что я имел ввиду ((
12 espanol
13.09.12
Речь идет не о запоролености документа ВОРД, а о его защищенности.
Это можно найти здесь в офисе 2010: Рецензирование -> Ограничить редактирование -> Включить защиту -> Указываем пароль
13 dk
13.09.12
(11) тебе в 1С пароль светить не хочется или в чем проблема?
14 espanol
13.09.12
Можно даже сделать задачу так: шаблон будет не запоролен, вызываем его в 1С, заполняем данными, а когда он открывается у юзверя, он должен стать защищенным перед открытием.
15 dk
13.09.12
Док.Protect("123", 0, 3, 0, -1)
16 espanol
13.09.12
(15) ругается:
{Документ.РеализацияАвтомобилей.Форма.ФормаДокумента.Форма(753)}: Ошибка при вызове метода контекста (Protect)
   Документ.Protect("123", 0, 3, 0, -1);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft Word): Значение параметра лежит вне допустимого диапазона
17 dk
13.09.12
справки по методу protect у меня почему-то нет (
пробуй экспериментируй
Док.Protect("123")
Док.Protect("123", 0, 3)
версия ворда какая?
18 espanol
13.09.12
(17) версия 2010, посмотрел по ВБА хелпу:
ub Protect(Type As WdProtectionType, [NoReset], [Password], [UseIRM], [EnforceStyleLock])
сделал так:
Документ.Protect(3, , "123");
заработало! Спасибо!
Но вот чето поля с переменными пока не могу менять, наверно надо поэксперементировать...
19 espanol
13.09.12
(17) Эти поля куда я заношу переменные, называются закладки, не в курсе как сделать что бы только они были для редактирования? )
20 espanol
13.09.12
по идее то что мне нужно, делается так: Документ.Protect(2,,"123");
НО в этом случае он мне не заполняем поля данными из 1С...
Как сделать чтоб заполняло?
21 espanol
13.09.12
Жаль что никто не умеет так делать...
22 acsent
13.09.12
закладки это не поля. типа селект, реплэйс
23 espanol
13.09.12
(22) всмысле?
24 dk
13.09.12
дык сначала запалняй а только потом protect делай
