v7: 1CPP SELECT
0 DES
13.09.12
Подскажите примерчиком, как выбрать (типа SELECT * FROM Справочник.Абоненты) из справочника  (база-DBF)
по ODBC VFP
1 ДенисЧ
13.09.12
а на родном форуме не смотрел? ТАм этого добра, как...
2 DES
13.09.12
нету примера
не идет  в общем, в частности понятно
3 DES
13.09.12
ИБ=СоздатьОбъект("ODBCDataBase");
   ИБ.ПрисоединитьИБ(КаталогИБ());
   рс=СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
   рс.УстБД(ИБ);
   ТекстЗапроса="SELECT FROM Справочник.Абоненты";
   Результат=рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
6 ДенисЧ
13.09.12
SELECT * FROM $Справочник.Абоненты
7 ДенисЧ
13.09.12
наконец-то :-)
8 DES
13.09.12
{D:\1C\_TBOX.ERT(19)}: Ошибка соединения: State IM001, native 0, message [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Драйвер не поддерживает данную функцию
9 DES
13.09.12
не подключается
10 mista2012-09-11
13.09.12
ДБФ=СоздатьОбъект("XBase");
   ДБФ.ОткрытьФайл(ИмяФайлаЗагрузки);
   ДБФ.КодоваяСтраница(0);
   ДБФ.Первая();
   Пока ДБФ.ВКонце()=0 Цикл
       ВсегоСтрок=ВсегоСтрок+1;
       ДатаВыгрузки = ДБФ.DATE_OF;
       //*** обработка даты
       ДатаВыгрузки=Дата(Сред(ДатаВыгрузки,7,2)+"."+Сред(ДатаВыгрузки,5,2)+"."+Сред(ДатаВыгрузки,1,4));
       ПосЕМИТ     = ДБФ.POS_EMIT;
       ПосИД     = ДБФ.POS_ID;
       ПОСимя    = СокрЛП(ДБФ.POS_NAME);
       КлиентИД  = ДБФ.CLNT_ID;
       КлиентТип = ДБФ.CLNT_TYPE;
       КлиентИмя = ДБФ.CLNT_NAME;
       ТопливоИД  =ДБФ.SRV_ID;
       ТопливоИмя =ДБФ.SRV_NAME;
       Количество =ДБФ.AMOUNT;
       Цена       =ДБФ.PRICE;
       Сумма      =ДБФ.SUMPRICE;
       ТД.НоваяСтрока();
       ТД.Дата  = ДатаВыгрузки;
       ТД.Склад = ПОСимя;      //**********************************************************
       ТД.СкладЕмит = ПосЕМИТ;
       ТД.КодОсн=КлиентИД;     //*** ПРЕОБРАЗОВАТЬ
       ТД.КодТов=ТопливоИД;    //*** ПРЕОБРАЗОВАТЬ
       ТД.Объем=(-1)*Количество;    //*** ПРЕОБРАЗОВАТЬ
       //ТД.Цена =Цена;
       ТД.Сумма=(-1)*Сумма;         //*** ПРЕОБРАЗОВАТЬ
       ТД.Цена = Цена;
       Сообщить("Дата: "+ДатаВыгрузки+"     "+ПосЕМИТ+"*****"+ПОСимя+"***"+КлиентИД+"***"+КлиентТип+"***"+КлиентИмя+"-----"+ТопливоИД+". . . "+ТопливоИмя+" кол-во:"+Количество+" цена "+Цена+" сумма "+Сумма);
       ДБФ.Следующая();
11 Mikeware
13.09.12
-Дяденька, а хотите я вам политический анекдот расскажу?
-- мальчикт, ты что!? я же милиционер!!
- Ничего страшного, я вам его три раза расскажу!!!
12 DES
13.09.12
(10) это не из этой оперы
13 Ёпрст
тоже что ли поучаствовать ?
14 Ёпрст
ОлеДБ = СоздатьОбъект("OLEDBData");
   Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ() + ";Mode=ReadWrite;Collating Sequence=MACHINE";
   Рез = ОлеДБ.Соединение(Соединение);
   Запрос = ОлеДБ.СоздатьКоманду();
   Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET ANSI OFF')");
   Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REPROCESS TO 60 SECONDS')");
   Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REFRESH TO 0,-1')");
   Запрос.Выполнить("Exec('SET TABLEVALIDATE TO 0')");// Отключили блокировки
   Запрос.ВыполнитьИнструкцию("select * from $Справочник.Абоненты").ВыбратьСтроку();
15 DES
13.09.12
не по оле
16 Ёпрст
(15) это не оле
17 Ёпрст
еще так можно:
Попытка
   база = СоздатьОбъект("SQLiteBase");
   Исключение
       ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1sqlite.dll");
   КонецПопытки;
   база.Открыть(":memory:");
   запрос = база.НовыйЗапрос();
   запрос.ВыполнитьЗапрос("select * from [Справочник.Абоненты]").ВыбратьСтроку();
18 DES
13.09.12
{D:\1C\_TBOX.ERT(41)}: FAILED! ICommandText::Execute(): Cannot open file d:\1c\l\sc13.dbf.
19 Ёпрст
20 Ёпрст
+19, либо (17)
21 DES
13.09.12
не могу найти 1sqlite.dll
ни скачать
22 DES
13.09.12
(18) победил
нужно немонопольно заходить
23 Ёпрст
http://snegopat.ru/downloads/1sqlite/
тока не качай последний, в нём ошибки
24 Ёпрст
(22) см. (19)
25 DES
13.09.12
тот нада 1sqlite_1023.zip ?
26 Ёпрст
(25) лучше 1.0.2.4
27 Ёпрст
28 DES
13.09.12
THX
29 DES
13.09.12
select * from [Справочник.Абоненты] as Ab  WHERE Ab.Descr Like 'Иванов*'
Like работает ?
30 DES
13.09.12
гы, работает
31 Ёпрст
тока лучше '%иванов%'
32 DES
13.09.12
бАльшое спасибо
33 Ёпрст
34 DES
13.09.12
как параметр в sql  передать ?
35 Ёпрст
в фоксе УстановиитьТекстовыйПараметр
в скульлайте Подставлять, или УстановитьПараметр для параметрического запроса..
+ уложить можно списки во временную тз и там и там.
36 DES
13.09.12
Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбАдр", Ищем);
{Документ.ПриемНаличныхПлатежей.Форма.Модуль(273)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (УстановитьТекстовыйПараметр)
37 DES
13.09.12
Запрос.Подставлять("ВыбАдрес", Ищем); // так работает
38 Ёпрст
(37) дык разный же синтаксис у объектов..
39 Ёпрст
вообще, к скульлайту есть дока в chm, для фокса подкодят почти все методы объекта одбс, часть есть тут
http://www.1cpp.ru/docum/icpp/html/ODBC.html
часть тут
http://www.1cpp.ru/docum/icpp/html/oledb.html
40 DES
13.09.12
что можно получить после
Запрос.ВыполнитьЗапрос("SELECT * FROM [Справочник.Абоненты]").ВыбратьСтроку()
какие поля  и как ?
41 Ёпрст
(40) ? все поля справочника..
правда, без типизации
42 Ёпрст
вообще, * - как правило для запросов с exists имхо, актуальна
43 Ёпрст
ну или для count там, например.
44 Ёпрст
всё остальное, нужно ручонками перечислять в селект листе, а в 1с-ине, еще и приводить к нужному типу.
45 DES
13.09.12
Запрос.ПолучитьЗначение("Descr") - чето не фурычить
после .Выбратьстроку()
46 DES
13.09.12
меня интересует выбранная в ТЗ строка
47 Ёпрст
ТЗ = Запрос.ВыполнитьЗапрос("SELECT * FROM [Справочник.Абоненты]");
так понятнее ?
на выходе - таблица значений..
можно и в список значений и в индексированную тз.
48 DES
13.09.12
ну так  понятно, а так Запрос.ВыполнитьЗапрос("SELECT * FROM [Справочник.Абоненты]").ВыбратьСтроку()
49 DES
13.09.12
что можно из Запрос. выудить ?
я же как бы еще выбрал строку  дополнительно.
как ее почухать ?
50 Ёпрст
да блин,  Запрос.ВыполнитьЗапрос возвращает в качестве результата Таблицу значений, дальше делай с ней что хочешь, хочешь - строку выбирай в ней, метод такой есть у ТЗ - ВыбратьСтроку()..
51 DES
13.09.12
я в курсе про ТЗ.
меня интересует что можно получить без явной ТЗ
52 DES
13.09.12
могу выдрать значение поля выбранной строки ?
53 Ёпрст
можешь, так еще
ТЗ.выбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
 Сообщить(ТЗ.Descr);
КонецЦикла
54 Ёпрст
Я не совсем догоняю, что ты хочешь..
ЗЫ: в фоксе или в запросе к скулю, можно еще через рекордсет обойти записи, последовательно
55 Ёпрст
+54 используя методы След() Пред() в НачалоВыборки() и т.д.
56 DES
13.09.12
да нет, как в ТЗ я знаю.
я хочу понять что я еще могу выдрать из строки
только из нее.
так как я Выбрал в ТЗ строку, то могу ли я ее получить?
как получить нужные мне данные я знаю, я спрашиваю только это.
57 DES
13.09.12
например :)
Запрос.ТекущийЭлемент()
или
Запрос.CODE
или
Запрос.ПолучитьЗначение("CODE")
58 Ёпрст
ВыбратьСтроку(<?>,,);
Синтаксис:
ВыбратьСтроку(<Строка>,<Заголовок>,<Таймаут>)
Назначение:
Открыть окно для интерактивного выбора строки в таблице значений.
Возвращает число: 1 - если выбор произведен (нажата кнопка ОК); 0 - если выбор не произведен (нажата кнопка ''ОТМЕНА''); -1 (минус единица) - закончилось время <Таймаут> ожидания отклика пользователя.
Параметры:
<Строка> - необязательный параметр. Идентификатор переменной, куда помещается значение - номер выбранной строки. При вызове метода здесь можно передавать значение начального номера строки.
<Заголовок> - необязательный параметр. Строковое выражение, значение которого отображается в заголовке диалогового окна. Может использоваться для подсказки пользователю.
<Таймаут> - необязательный параметр. Числовое выражение, значение которого задает время ожидания системы (в секундах) на отклик пользователя. Если не задано, то время ожидания бесконечно.
59 DES
13.09.12
т.е.
Запрос.ВыполнитьЗапрос("SELECT * FROM [Справочник.Абоненты]").ВыбратьСтроку(номСтр, "Выбирай",60);
номСтр - от какой ТЗ ?
60 Ёпрст
еще раз, метод ВыполнитьЗапрос возвращает таблицу значений, к ней применимы все методы таблицы значений, ей можно присвоить переменной, которая станет таблицей значений, в этой таблице значений можно выбрать строку.
Что еще рассказать про таблицу значений ?
61 Mikeware
13.09.12
(60) продай ему СП.
62 Ёпрст
(61) блин, ДенисЧ все скупил, теперь вот, перепродаёт, барыга
63 DES
13.09.12
(60) Я в курсе что возращает метод.
меня интересует какие еще методы можно применить к Запрос после того как к нему применент метод ВыбратьСтроку().
З.Ы. про работу с ТЗ я в курсе.
64 Ёпрст
(63) При чем тут запрос ????????????????????????
метод ВыбратьСтроку примёнен к Т-А-Б-Л-И-Ц-Е З-Н-А-Ч-Е-Н-И-Й!
65 ЧашкаЧая
13.09.12
Во вложении первого поста очень толковый хелп для новичка по прямым запросам. Чтобы въехать самое то.
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1148874473
66 ЧашкаЧая
13.09.12
+ (65) А еще лучше, почитать хелп, и использовать клас ПрямойЗапрос http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1273512019 - практически полный аналог запросов для снеговика под клюшки, не нужно постоянно переключаться чтобы набрать ключевые слова на английском.
67 DES
13.09.12
18:45
(64)  к какой ТЗ ?
Имя!!??
68 Ёпрст
ноу комментс, как говорится.
не я пас с этой ветки
69 DES
13.09.12
19:06
ну и на том спс ;)
70 Злопчинский
13.09.12
Ёпрст, не волнуйся! ты нужен родине!
71 КонецЦикла
13.09.12
Это, наверное, восьмерочник
Епрст, не волнуйся
ТЗ.ВыбратьСтроку() - достаточно, и вопросов меньше будет
