Установка на убунта ☑
0 Singenor
13.09.12
нужно поставить 1с БП на убунту,с возможностью удаленого доступа с других компьютеров к серверу, помогите ссылками на литературу, не совсем понятно по этим линуксовским файлам, и как их устанавливать
1 Rie
13.09.12
(0) В чём именно проблема? Что именно ставишь? Как именно ставишь?
2 Amra
13.09.12
(1) Подозреваю в том, 8.2 на голой Убунте не запустишь.
3 Singenor
13.09.12
пока читаю литературу по установке, к самой установке не переходил, знаю лишь, что у клиента стоит убунта 64 разрядная, нужно воткнуть на эту убунту( которая кстати стоит на сервере) 1С 8.2 БП, и потом сделать доступ с других компьютеров в сети к этому серверу, где будет установлена 1С. в Книге написано первое это 3 варианта установки: тср, хттп, и веб интерфейс, меня интересует тср, так как доступ будет по сети, написано что нужно установить следующие компоненты: и пееречисление названий компонент. Так вот первый вопрос, как установить эти компоненты?
4 Singenor
13.09.12
(2) постегрес сначала надо ведь воткнуть так?
5 Пеппи
13.09.12
(4) а (2) разве об этом?
6 Amra
13.09.12
(4) Еще раз. Клиентская часть будет где запускаться? С локальных компов? Или же терминал и запуск клиента на сервере? Второй вариант не взлетит
7 Salvador Limones
13.09.12
8 Amra
13.09.12
(7) Разговор про 8.2
9 Rie
13.09.12
(4) Если будешь работать с Postgres - то да. Но опиши свои конкретные проблемы. С учётом вопросов в (6).
10 Rie
13.09.12
(8) А не один ли хрен?
11 Amra
13.09.12
(10) Ну я бы не рискнул платформу, которая еще не вышла, использовать в промэксплуатации
12 Singenor
13.09.12
Скорее второй вариант, то есть с других компов удаленно подключаемся к серверу, на котором стоит 1Ска, и в ней работаем
13 Amra
13.09.12
(12) Точнее. "удаленно подключаемся" можно по разному понять. Выбери один из вариантов в (6)
14 Singenor
13.09.12
(13) терминал и запуск клиента на сервере, клиент через удаленный рабочий стоил подключается к серверу, и на нем работает
15 Amra
13.09.12
(14) Тогда ответ в (6) уже дан.
16 Singenor
13.09.12
(15) почему такой вариант не будет работать? из за убунты?
17 Amra
13.09.12
(16) У 8.2 нет клиентской части под Линуха, ни под какой, только серверная часть
18 Singenor
13.09.12
(17) То есть в режиме предприятия никакой работы не получится?
19 Singenor
13.09.12
(16) если тогда сделать, чтобы через локальную сеть подключались к серверу?
20 Amra
13.09.12
(18) Именно
(19) Да. Серверная часть на убунте, клиентские локально на компах пользователей.
21 Singenor
13.09.12
(19) давайте тогда рассмотрим этот вариант. С чего начать?
22 Amra
13.09.12
(21) С конкретных вопросов что именно не получается. Серверная часть ставится совсем без проблем
23 Singenor
13.09.12
Для установки мне нужно иметь установленную постегрес, так? будет первый вопрос
24 Singenor
13.09.12
и что такое nls?
1C_Enterprise82-common-nls-8.2 вот NLS этот за что отвечает?
25 Amra
13.09.12
(23) Если хотите серверный вариант, а не файловый, то да
26 Amra
13.09.12
(24) Используется если вы хотите использовать языки отличные от русского и английского
27 Singenor
13.09.12
(26) после установки постегреса я устанавливаю один из файлов папки Debian, как его установить в убунта?
28 Singenor
13.09.12
в линуксе ведь нет этих сетапов и прочего
29 Amra
13.09.12
(28) Консоль или графическая оболочка есть?
30 Singenor
13.09.12
(29) консоль
31 Amra
13.09.12
(30) Не помню на память параметры команды, почитай в хелпе к ней или спроси админа - команда apt-get
32 Singenor
13.09.12
с этим пунктом ясно, после того как установим нужный файл, что мы делаем дальше?
33 Singenor
13.09.12
(32) точнее набор нужных файлов с rpm расширением
34 Amra
13.09.12
(32) Дальше клиентские части на компы пользователей, и с любого из них установка конфиги. Тут думаю сам все знаешь
35 stix2010
13.09.12
(0) google.com и yandex.ru
36 Singenor
13.09.12
(34) вы имеете ввиду установку вин платформ + установка конфигураций( то есть типовая установка на windows) на клиентских машинах, так?
37 Amra
13.09.12
(36) Само собой)
38 pumbaEO
13.09.12
Ужас, читай гугл, пробуй, потом задавай конкретные вопросы.
Пробежав по диагонали ветку не смог понять чего ТС хочет добиться.
И главное то потом будет кричать "этот ваш линукс кривой"...
39 Singenor
13.09.12
(38) все поняли, ты не понял, на линукс я не буду кричать, я его в жизни не ковырял, за то теперь будет опыт хоть какой то
40 Singenor
13.09.12
(37) спасибо
41 Rie
13.09.12
(11) А хрен знает, что ТС нужно.
42 Rie
13.09.12
43 Singenor
13.09.12
(38) гугловские ссылки предлагают устанавливать какие то компоненты в линукс, и страницы открываются по 200 строчек кода, не особо охота его копировать, а так я понял что нужно установить серверную часть на линукс, установив несколько файлов из дистрибутива платформы, и затем настроить 1св на клиентских компах
44 pumbaEO
13.09.12
(39) ок, я тогда просто понаблюдаю и дальше как ты будешь с помощью apt-get ставить локально расположенные rpm пакеты.
45 Singenor
13.09.12
(44) эти rpm пакеты я ведь предварительно скачаю на сервер, разве не получится их поставить?
46 Singenor
13.09.12
(44) или ты имеешь ввиду, что нужно их конверить в deb пакеты перед установкой?
47 rotting
13.09.12
48 Singenor
13.09.12
(44) в папке платформ для линукса ведь есть и deb и rpm, что мешает мне выбрать сразу с deb расширением?
49 Amra
13.09.12
(48) Так. Кто админит этот сервак?
50 Singenor
13.09.12
(49) понятия не имею кто
При каком варианте ставить deb а при каком rpm?)
51 Amra
13.09.12
(50) Без обид - не трогай линукс) Попроси админа установить пакет на Линух и занимайся виндой) Ибо чувствую вопросов будет дофига)
52 Singenor
13.09.12
(51) без вариантов, я бы оставил линукс, но никак, устанавливать нужно будет мне) за то вы поможете мне просветитьсся)
53 Amra
13.09.12
(44) Точно, торможу. dpkg же
(52) Я не предлагаю его убрать, просто попроси админа
54 Singenor
13.09.12
(53) дать ему 2 папки, одна debian, вторая redhat, и сказать ставь нужные файлы?)
55 Amra
13.09.12
(54) Именно)
56 Singenor
13.09.12
убунта 12 кстати
57 stix2010
17.09.12
на убунту deb, rpm для redhat - подобных дистрибутивов
