v7: УРБД Ошибка загрузки данных (справочник) ☑
0 Эмбеддер
13.09.12
База самописная, DBF
При загрузке справочника контрагентов из периферийной в главную пишет "Ошибка загрузки данных".
Тестирование и исправление, выгрузку - загрузку обеих баз делал.
Проверял на копии, понял, что это справочник контрагентов - удаляю 1supdts - обмен идет, сохраняю все документы (Док.Записать()), обмен проходит, сохраняю контрагентов - ошибка практически сразу, даже не где-то в середине. Символов в строковых атрибутах с кодом символа меньше 32 нет. Что еще можно проверить?
1 KRV
13.09.12
префиксы в базах не совпадают, случаем?... нет контров с совпадающим кодом??
2 Эмбеддер
13.09.12
когда коды совпадают, загрузка же все равно должна пройти, только будет сообщение, что нарушена уникальность кодов
3 МуМу
13.09.12
Перевести на MSSQL и включить профайлер.Либо вручную dbf вьювером бить по методу половинного сечения файл изменений и смотреть на каком валится.
4 KRV
13.09.12
натыкался на то, что не проходила загрузка..
5 mishaPH
13.09.12
(0)В ЦБизменить что-то в этом справочнике. добавить реквизит например.
надо чтобы в ПБ перегененрировало структуру.
6 Эмбеддер
14.09.12
(5) Спасибо! Так оно и оказалось.  Сейчас добавил одно поле в справочник, а при загрузке в периферийную новых полей оказалось 2. В общем, как обычно подменили юзеры на какую-то старую версию, а в главной уже было подтверждение изменения конфигурации
7 big
14.09.12
05:27
(6) куясе у вас там "ЮЗЕРЫ" !!!
8 Эмбеддер
14.09.12
07:09
(7) бух таскает базы на ноуте домой. всего у них 3 базы - бухгалтерия, зарплата и самописная. Обычно с зарплатной возникают проблемы, но там сообщение появлялось всегда осмысленное, а тут просто невозможно загрузить и всё
9 Эмбеддер
14.09.12
07:10
да, и за год 3 буха поменялись
