Запрос, Выразить, переполнение?
0 ДенисЧ
14.09.12
Если в запросе есть инструкция
ВЫБРАТЬ (ВЫРАЗИТЬ(<ЧТО-ТО> КАК Число(10, 2))
и Что-то имеет размерность больше 10 знаков, может ли это повлечь за собой ошибку выполнения запроса "Ошибка арифметического переполнения при преобразовании numeric к типу данных numeric" ?
1 hhhh
14.09.12
а разве есть еще какие-то варианты?
2 Defender aka LINN
14.09.12
(0) Главное - не проверять.
3 kolanych
14.09.12
понятно, что может, вы лучше целиком задачу обрисуйте, зачем надо химичить, ограничивая размерность числа
4 shuhard
14.09.12
08:44
(0) надо смотреть запрос на стороне сиквела
5 ДенисЧ
14.09.12
(1) Есть :-) Например 9999999999 :-)
(2) Дык наткнулся, пока непонятна причина, куча временных таблиц...
(3) Этот вопрос мы смело переадресуем разработчикам УПП, в Москву, на Селезнёвскую.
6 ДенисЧ
14.09.12
(4) как вариант...
7 kolanych
14.09.12
(5) а вот и нет. Они вам дали возможность, но если вы ей собираетесь неправильно пользоваться, то вопрос чисто к вам.
8 ДенисЧ
14.09.12
(7) Как я могу неправильно воспользоваться командой документа РасчетСебестоимостиВыпуска.Провести()?
9 ДенисЧ
14.09.12
(4) да, там cast стоит... И вываливается... вот блин...
10 kolanych
14.09.12
(8) вот с этого надо и было начинать, загадочный вы наш
11 ДенисЧ
14.09.12
(10) в (5) я явно сказал слово УПП, а никак не "платформа 8.2.*.*"
12 shuhard
14.09.12
(9)[да, там cast стоит]
неожиданно =)
13 ДенисЧ
14.09.12
(12) в 77 там каста не было, там было тупое сравнение и замена :-)
14 shuhard
14.09.12
ну а по существу конечно стоит параметры СЛУ поменять и проверить нет ли безумных чисел в Рг учет затрат до РСВ
15 ДенисЧ
14.09.12
(14) Дык это-то я проверяю... На первый взгляд, все числа адекватные, выше 80000 рублёв нету, да и количеств меньше 0.001 тоже...
16 shuhard
14.09.12
(15) а РСВ по УУ при этом работает ?
17 ДенисЧ
14.09.12
(16) Ещё не проверял.
Просто внесли определенные коррективы в данные с целью отражения результатов инвентаризации, а именно требования-накладные и оприходования материалов из производства, после чего началась такая петрушка...
18 shuhard
14.09.12
(17) [оприходования материалов из производства]
по рассчитываемой стоимости ?
стоит проверить, не попали ли эти материалы обратно в НЗП
19 shuhard
14.09.12
и не на брак ли ты ТН передал ?
20 ДенисЧ
14.09.12
(18) да, по рассчитываемой...
(19) нет, не на брак :-) На прямые производственные.
А нзп сейчас гляну... Вообще-то запросто могли, но я после ещё сделал оприходование и списание НЗП, чтобы там ничего не было...
21 shuhard
14.09.12
(20) я бы для проверки оприходования материалов из производства сделал по фиксированной стоимости
22 ДенисЧ
14.09.12
(21) А что, это может повлиять?
23 Sammo
14.09.12
(3) Например, проблема округления скулем. Здесь обсуждалось.
24 shuhard
14.09.12
(22) может
РАУЗ победил встречный выпуск, но победа эта пиррова
25 ДенисЧ
14.09.12
(24) Сейчас пробую...
26 shuhard
14.09.12
(25) + параметры СЛУ загрубить попробуй
кстати, в старых релизах УПП, была настройка использовать временные таблицы в РСВ, она тоже может помочь
27 ДенисЧ
14.09.12
(26) У меня настолько старая, что до этой настройки она ещё не доросла :-)
28 ДенисЧ
14.09.12
А парметры СЛУ не помогут, она валится на первой же итерации
29 Maxus43
14.09.12
(27) в старых не было в запросах "Выразить" при расчете себестоимости, емнип
30 ДенисЧ
14.09.12
(29) Таки есть, и это не делал. Старая это 1.3.5
31 ДенисЧ
14.09.12
*не я
32 ДенисЧ
14.09.12
А кроме меня туда никто не лазил
33 Maxus43
14.09.12
(30) ) ппц старая...
на 1.2.27 сталкивались - в запросе "выразить" не было, но на стороне скуля cast был, причем иногда с не правильной разрядностью
