Организация телефонного справочника | ☑ | ||
crueltytanya
14.09.12
Опять прошу помочь.
Необходимо организовать телефонный справочник с помощью регистра сведений. Есть два справочника: - Сотрудники (ФИО, адрес и т.д.) - Телефоны (номер, различные услуги на телефоне) Как организовать ПЕРИОДИЧЕСКИЙ РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ так, чтобы можно было получать информацию: Сотрудник - телефон. Учитывая что у сотрудника может быть только один телефон, а у телефонов может быть несколько сотрудников. Может есть какие идеи.. Опыта у меня нет.. |
Fish
Бородатая Таня?
crueltytanya
14.09.12
(1) немного
Ursus maritimus
14.09.12
О мой мосх |
Ursus maritimus
14.09.12
Измерение -сотрудник, ресурс телефон
Vakhrin
14.09.12
"у сотрудника может быть только один телефон" - это достаточное условие для того, чтобы регистр был такого вида:
Измерение - Сотрудник Ресурс - Телефон Если будет поиск сотрудников по телефонам, то надо поставить индексацию ресурса... Это все |
lapinio
14.09.12
Нафига справочник телефоны сотрудников если все данные будут в регистре?
crueltytanya
14.09.12
(4), (5).. ну точно.. надо отдохнуть уже... Спасибо. :)
А если многие ко многим было бы? То есть: несколько сотрудников - несколько телефонов? |
lapinio
14.09.12
Телефон у тебя ресурс вот получается у сотрдудкика может много телефонов
Ursus maritimus
14.09.12
(7) Да-да. Иди отдохни. два измерения бы было. без ресурсов
crueltytanya
14.09.12
(6) справочник телефоны хранит данные по телефону, место его расположения, услуги и прочую лабуду (информацию).
lapinio
14.09.12
динамический список в общую форму не лучше!!
lapinio
14.09.12
Или они будут в спр добавлять данные?
Прохожий
14.09.12
(9) Тогда надо ещё ресурс сделать типа "Занято". Регистр типа периодический, вроде..
crueltytanya
14.09.12
(11)(12) данные по телефону тоже будут хранится в регистре (другом), пользователь просто хочет открывать карточку справочника с телефоном и видеть все по этому телефону.
(11) юлин, вообще ничего не знаю про динамический список, только учусь, поэтому вообще в замещательстве. |
crueltytanya
14.09.12
(13) для чего этот ресурс?
lapinio
14.09.12
Не знаю я бы сделал так
1. Создал общую форму 2 2. Выкинул реквизит формы список Тип динамический запрос 3. Произвольный запрос в списке. |
lapinio
14.09.12
опечатался динамический список
crueltytanya
14.09.12
Можно от темы отступить? :)
А если регистр сведений будет не переодический? При условии один телефон - несколько сотрудников. |
lapinio
14.09.12
Телефон - Измерение
Сотрудник - Ресурс тогда |
crueltytanya
14.09.12
(16) ага, кажется я понимаю о чем вы.. тоже вариант. Но пользователь хочет видеть справочник с телефонами. Как с контрагентами.
crueltytanya
14.09.12
(19) но при добавлении нового сотрудника на телефон он старого сотрудника сотрет?
lapinio
14.09.12
нет
crueltytanya
14.09.12
(22) тогда я непонимаю как работает непереодический регистр сведений... щас еще раз перечитаю..
МишКа
14.09.12
(23) Он тебя обманывает ))))
crueltytanya
14.09.12
(24) если бы он периодический был то да, значения сохранялись бы, а если непереодическийто удалит старое значение.
Так как же сделать такой регистр, если необходимо, чтоб он бы непереодическим? |
lapinio
14.09.12
б... Измерение - это ось
Ресурс - точка например x - телефон (Измерение) y - Подразделение (Измерение) Точка Сотрудник (Ресурс) сделай его периодическим по любому сотрудники будут увол или нанимать значит он будет менятся |
crueltytanya
14.09.12
Например, у сотрудника сменился телефон, то есть сотрудник просто пересел на другое место. Вот пример регистра: Период Телефон Сотрудник 10.08.2012 - 00-00-00 - Иванов ИИ 10.08.2012 - 00-00-00 - Петров ИИ 11.08.2012 - 00-00-01 - Иванов ИИ Здесь если по измерению получитьпоследнее то у Иванова ИИ будет не верный телефон. Я вот не знаю можно ли по ресурсу получить последнее? Тоже самое с Петровым ИИ, его запись же позже будет добавлена. |
lapinio
14.09.12
Получить последнее анологичен срезу последних получишь одну запись.
Получает значения ресурсов наиболее поздней записи регистра, соответствующей указанным периоду и значениям измерений регистра. |
lapinio
14.09.12
ты можежь отбор производить и по измерению и по дате
crueltytanya
14.09.12
(29) если я получу отбор по телефону 00-00-00, я получу что у меня у иванова и петрова одинаковый номер, но у иванова же он изменился.
Jaffar
14.09.12
(30) так бери только последний - в чем проблема?
crueltytanya
14.09.12
(31) можно пример по (27), а то я совсем запуталась окончательно.
lapinio
14.09.12
Производ отбор(Дата + Измерение)
Дат=?(Дата=Неопределено,ТекущаяДата(),КонецДня(Дата)); Отбор=Новый Структура("ВидыУслуг,ТипыЦен",ТС.ВидУслуги,ТипЦен ); Поиск=РегистрыСведений.ЦеныТранспортныхУслугСКСК.ПолучитьПоследнее(Дат,Отбор); Возврат Поиск.Цена; |
crueltytanya
14.09.12
(33) пока не попробую точно не пойму, попробую напишу что вышло.
lapinio
14.09.12
Добавь каое нибудь еще доп измерение. например Подразделение, физлицо, должность. Для корректности отбора.
Телефон -будет ведущим у тебя! |
Ant1773
14.09.12
Телефон и сотрудника измерениями. Не может быть больше одного - не заводить. Или программно запретить или с палкой сзади стоять.
Легко получить срез как по Сотруднику, так и по Телефону. А потом кстати окажется, что у Шефа - два телефона. А то и три. |
Ant1773
14.09.12
(36) И еще что-то типа "Активен/Неактивен". Иначе при переезде сотрудника на другой телефон - будет при отборе по телефонам выпадать и на старом.
38
Jaffar
14.09.12
(37) в срезе последних - не должен...
crueltytanya
17.09.12
Переделала регистр совсем. :) Теперь у меня измерение Телефон, а И четыре ресурса, сотрудник0, сотрудник1, сотрудни2, сотрудник3, все теперь шикарно работает. Регистр периодический.
СПАСИБО!!! |
Новенький_2009
17.09.12
аминь
