Различная сумма сальдо в Расч. листке и остатка на рег. Взаиморасчеты. ЗиК БУ 8 ☑
0 IBTM
14.09.12
Проблема в след. Смотрю консолью рег. ВзаиморасчетыССотрудникамиОрг.Остатки по сотруднику = -3000, статья фин одна КОСГУ 211. Расчетный листок и ведомость показывает 2000. Это все на начало месяца (сентябрь). Может ли такое быть? Один эту проблему понел что не решу...
1 IBTM
14.09.12
ок. Правельный остаток - это тот, что в отчетах!
Смысл в чем: рег. "ЗарплатаЗаМесяц" тоже имеет остаток = -3000. Все бы хорошо, он равен остатку в рег. "Взаиморасчетах", если бы не остаток в "Отчетах". Получается что человеку начисляю, допустим 5000, а к выплате идет 2000.
И коректировку сделать не выходит, т.к. изменяя остаток в "Взаиморасчетах" до 2000, меняется и сальдо в отчете, соответственно становится 7000. Может все же есть какие мысли по этой ситуации?
2 alek_aab
14.09.12
остаток в "Отчетах" - это что?
3 IBTM
14.09.12
(2) Это долг или за сотрудником или организации как обычно.
4 alek_aab
14.09.12
хорошо. Отчет "Структура задолженности" что показывает?
5 IBTM
14.09.12
(4) показывает долг за организации 2000тыс., принципе то что и в расч. листке и расчетной ведомости.
6 alek_aab
14.09.12
документ "зарплата к выплате" перезаполнял? вся начисленная сумма в него попадает?
7 alek_aab
14.09.12
ручных коректировок в регистрах не делали?
8 IBTM
14.09.12
(6) немного тебя не понел, Если даже пытаться выплатить это сальдо еще до текущих начислений, док. "зарплата к выплате" не выдаёт ничего, и это не новость, т.к. в рег. ЗарплатаКВыплате.Остаток = -3000, что и равно рег. "Взаиморасчеты.Остаток" и это правильно. Так почему отчеты показывают другое сальдо (остаток).
(7) нет.
9 alek_aab
14.09.12
хорошо, а -3000 в "Взаиморасчеты" как получилось? По логике-то, значит сотруднику больше, чем начислено выплатили
10 IBTM
14.09.12
(8) + Вернее не так,Остаток в отчете верный..., как вообще Остаток на рег. "Взаиморасчеты" может не соответствовать конечному сальду в "отчетах"?
(9) -3000(-3560, если быть точным) вообще мне не понятная сумма(смотрю в консоли), она одинакова в этих двум регистрам. Судя по этому ошибки нет, может ведь и такое сальдо быть -3560. Как получилась... я в принципе могу в ручную посчитать весь регистр по этому сотру. ща этим и займусь тогда.
11 alek_aab
14.09.12
(10) зачем вручную? есть ексель )
