Админ
Каким share/freeware средством можно просканировать комп на вирусы и т.п.?
0 Steel_Wheel
14.09.12
В общем, с прошлого обновления FF до версии №15, стал валиться комп. Загружается с попытки 10-ой, при загрузке появляются BSOD-ы, в системе регулярно появляются нерешенные конфликты.
Заниматься перестановкой винды я смогу только через недели две, то нужны идеи, как восстановить работоспособность ПК.
Сам хочу сделать следующее:
- проверить комп на вирусы чем-нибудь скачиваемым? (только чем?)
- сделать даунгрейд FF до 14-ой версии (но нужно как-то настройки и вкладки сохранить)
- восстановить драйвера
Что еще можете посоветовать?
1 ДенисЧ
14.09.12
вебом, который доктор...
2 пипец
14.09.12
точку восстановления не ?
3 Steel_Wheel
14.09.12
(2) К счастью, они отключены....
Восстановлю комп -- верну обратно.
4 Kreont
14.09.12
AVZ
cureit
5 Chin
14.09.12
6 BigHarry
14.09.12
7 Steel_Wheel
14.09.12
Спасибо, по антивирусу понятно.
Чем бекап "Избранного" мозиллы сделать можно? Или подскажите какую-нибудь утилиту или плагин, с помощью которой можно избранное синхронизировать
8 пипец
14.09.12
(7) а штатно ? управление закладками ?
9 Heckfy
14.09.12
10 Steel_Wheel
14.09.12
(8) У меня только Getting started и Most Visited есть. И все
11 Скользящий
14.09.12
Закладки - показать все закладки - импорт и резервные копии. Указываешь там bookmarks.html из предыдущего браузера. Там либо такой файл уже есть либо там же экспортируешь в такой файл закладки таким же образом.
12 BlackSeaCat
14.09.12
Гм! При столь подробно описанных в (0) симптомах я бы сперва тщательно протестировал ОЗУ, потом поменял термопасту у процессора, затем - сбросил настройки BIOS в дефолт и откатился бы на прежнюю версию.
Дальше - накатил бы все апдейты оси от MS. И только после этого думал о вирусах.
13 Steel_Wheel
14.09.12
(12) Ок. А чем можно ОЗУ протестировать?
Апдейты и так на ось все: XP SP3
14 BlackSeaCat
14.09.12
+(12) Пардон, и чего мне вместо FF померещился BIOS?
Все остальные рекомендации остаются в силе.
15 пипец
14.09.12
(14) я бы проверил еще блок питания
16 Steel_Wheel
14.09.12
(11) Спасибо. Никогда в ту менюшку не лазил...
17 Fish
(7) Была ещё такая утилитка, как MozBackup
18 BlackSeaCat
14.09.12
(13) http://www.memtest.org/
После выхода SP3 было уже больше сотни заплаток. Тоже все установлены?
19 BlackSeaCat
14.09.12
(15) Согласен. И - электролиты на материнке, куда же без этого! В первую очередь!!!
20 Steel_Wheel
14.09.12
(18) Да черт его знает. А где взять их можно? У меня лицензии нет, думаю, через службы винды качать не стоит
21 Скользящий
14.09.12
Если винда типа лицензионная, должна обновиться без проблем.
22 Steel_Wheel
14.09.12
... до активации лицензионной версии осталось 7 дней )
23 BlackSeaCat
14.09.12
(20) Тут в первую очередь надо с железом разбираться - именно так твоя хрень выглядит.
24 Steel_Wheel
14.09.12
такое сообщение, думаю, появится
25 Steel_Wheel
14.09.12
(23) Честно говоря, я не знаю. Но после того, как ОС загрузится, система работает стабильно. Если комп долго поработал, то можно ребутать, он нормально загрузится.
А вот при первом включении наблюдаются симптомы, как в (0)
26 Jump
14.09.12
(25)Я бы при таких симптомах в первую очередь в сторону системного диска копать стал.
27 Grobik
14.09.12
(26) Это симптомы 80% мать, 10% БП, 5% память, 5% ЖДД
28 Steel_Wheel
14.09.12
(27) А как мать проверить?
29 Jump
14.09.12
(27)Почему?
Потихоньку рассыпающийся диск может обеспечить все вышеперечисленные симптомы.
30 Grobik
14.09.12
"Если комп долго поработал, то можно ребутать, он нормально загрузится."
31 Сержант 1С
14.09.12
(0) мне всегда помогает AVZ
мощная штука
32 Jump
14.09.12
(30)Понятно. Эту фразу не читал. Тогда да, на кондеры можно глянуть.
33 Steel_Wheel
17.09.12
В пятницу тяжелые приложения вылетали раз в 10 минут. В субботу с утра вскрыл корпус, "беременных" конденсаторов не нашел. Собрал обрадно. Обнаружил, что ПК перестал проходить POST. Отнес в сервис.
34 Jaffar
17.09.12
у меня 15-й ФФ стал нормально (и дома и на работе, и браузер и почта), и уже обновился до 15.0.1.
35 HeroShima
17.09.12
(34) он у кого-нибудь превьюшки в быстром вызове нормально показывает, или это моя локальная проблема?
36 D_Pavel
17.09.12
(0) Если винда не пиратская, установи антивирус от Микрософт, его цена входит в цену лицензии виндоус, можно скачать и использовать не доплачивая.
37 HeroShima
17.09.12
(36) и наслаждаться эффектом плацебо
38 Steel_Wheel
17.09.12
(35) У меня нормально, но дико хочется их отрубить...
(34) На работе нормально работает.
(36) К сожалению, винда пиратская
(37) MS Essentials Security хвалят довольно часто
39 Jaffar
17.09.12
(35) имеется в виду быстрый вызов новой страницы?
