Проблема в веб-мордой 8.2. Суть проблемы внутри
0 plaksinmv
14.09.12
Доброго времени суток.
Проблему гуглил, но толком ничего выяснить не получилось.
Есть платформа 1С 8.2.16.362
Поднят IIS 7.0
Для подключения к веб используется ie9(пробовал и на хроме и на мозиле)
Есть написанная с нуля конфигурация.
Проблема заключается в следующем:
при изменении Отказ в обработке проведения на Истина веб-морда пишет что 500 ошибка, т.е. она (веб-морда) не может отобразить служебное сообщение "Не удалось провести Документ №Номер От Дата"
Если запускать в толстом или тонком клиенте, то все нормально.
Что самое интересное, на ie8 под windows 2008 все работает, а вот на клиентских машинах вываливается в ошибку.
ps получается что веб-морда не может отобразить любое системное сообщение, например ошибки типа "Переменная не определена".
1 Ахиллес
14.09.12
Всплывающие окна надо разрешить наверно.
2 plaksinmv
14.09.12
Всплывающие окна разрешены
3 wald
14.09.12
(0) у меня была подобная проблема на 8.2.13.533. Именно когда при записи или проведении документов изменялся Отказ. Разрешал всплывающие окна. Переустановил сервер 1С, обновил публикацию на IIS. Проблема ушла. Может проблема в публикации. Ты как делал, через 1С или руками?
4 plaksinmv
14.09.12
wald, публикацию делал через 1С. Сейчас попробую заново поставить сервер 1С и iis.
5 plaksinmv
14.09.12
Поднял все заново, ситуация не изменилась.
6 plaksinmv
14.09.12
up
7 roman844
14.09.12
ставь 8.2.15.294, у меня проблем с самописной WEB мордой нет. Работает на Win 2008, Win 7, Win XP
8 plaksinmv
14.09.12
roman844, я с 8.2.15.294 на 8.2.16.362 обновился потому что думал что проблема в платформе. Не помогло :(
Сейчас думаю может проблема и не в платформе. Может в настройках iis трабл?
Есть какие нибудь тонкости настройки iis для 8.2?
Я настраивал так: в пуле ставил поддержку 32, т.к. сервер у меня х64, а в сопоставление обработчиков добавил wsisapi.
9 roman844
14.09.12
ну в принципе да больше ничего, может брендмауэр или конфигурация усиленной безопасности, хз, отключите попробуйте
10 roman844
14.09.12
может куки удалить
11 vmv
14.09.12
(0) настройки браузеров клинета и никаких гвоздей, наверняка хомяки зажаты псом-админом по самое нихачу
12 plaksinmv
14.09.12
vmv, браузеры настроены нормально
Вместо iis поставил apache, проблема исчезла. Похоже не все настроил в iis...
Буду копать дальше настройки iis.
13 vmv
14.09.12
(12) продолжай наблюдения, я подписался на тему - раскопаешь пиши даже если утонет, если чо скажешь - инфа для меня)
14 plaksinmv
14.09.12
Мистика какая то... Снес апач, поставил iis и все заработало.
Всем спасибо за помощь.
