УФ: Не получается строку таб.части сделать текущей. ☑
0 Азат
14.09.12
Собственно, суть:
Есть 2 документа ПТиУ и РТиУ
в РТиУ сделана такая вещь - юзер нажимает хоткей и становится текущей последняя строка таб. части...
Код такой:
&НаСервере
Элементы.Товары.ТекущаяСтрока = Объект.Товары.Количество() - 1;
тупа скопировал команду и код в ПТиУ. Не работает, отладчиком смотрел - в текущую строку число попадает правильное, а выделение на строке не появляется.
В чем может быть проблема?
1 qeos
14.09.12
читай мануал лучше
2 vmv
14.09.12
(0) бред сивой кобылы
читай мануал лучше
кто начнет учить базисным понятиям этого лентяя - тот гей
3 Азат
14.09.12
(1) ДенисЧ виноват, украл мой СП... Процитируйте тут, о, великий Гуру
4 Азат
14.09.12
(2) гей у тебя в зеркале живет
5 sanja26
14.09.12
Объект.Товары.Количество() - 1 - вроде как число
6 sanja26
14.09.12
Если устанавливаемое значение не является допустимым (такое значение отсутствует) для данной таблицы, то такая установка игнорируется.
Тип определяется расширением таблицы.
7 vmv
14.09.12
ладно, не буду вмешиваться в этот гей-чат)
8 Азат
14.09.12
(6) это я понимаю, тогда вопрос - почему в другом доке работает?
9 Азат
14.09.12
(7) брысь под лавку,бобик
10 sanja26
14.09.12
с идентификатором видимо что-то не так
передай строку
11 mrBlutig
14.09.12
Возможно тут Элементы.Товары.ТекущаяСтрока должен быть идентификатор строки. Объект.Товары.Количество() - 1  <> Идентификатор строки
12 sanja26
14.09.12
Элементы.Товары.ТекущаяСтрока = Объект.Товары[Объект.Товары/Количество() - 1]
13 Азат
14.09.12
(11), (12) не взлетает...
14 sanja26
14.09.12
Элементы.Товары.ТекущаяСтрока какой идентификатор в отладчике?
15 Азат
14.09.12
в отладчике Тип - Число, идентификатор 0
16 Азат
14.09.12
тьфу, значение 0
17 vmv
14.09.12
(12, 13) по-томучто вы оба выключили мозг и не собираетесь его включать
"свинья никогда не видит небо"(с)Черчиль
18 mrBlutig
14.09.12
И не взлетит, вроде надо получить идентификатор строки.
см чтот типа
ДанныеФормыЭлементКоллекции (FormDataCollectionItem)
ПолучитьИдентификатор (GetID)
Синтаксис:
ПолучитьИдентификатор()
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Описание:
Получает идентификатор для элемента коллекции. Этот идентификатор не привязан к позиции элемента в коллекции.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
19 Азат
14.09.12
(18) опять повторю вопрос, почему тогда в другом доке работает норм?
20 vmv
14.09.12
(19) потому что в мире много еще идиотов, не обольщайся и всегда нужно думать, читая код
21 sanja26
14.09.12
&НаКлиенте никак?
22 vmv
14.09.12
пример кода в (0) из ПТиУ и РТиУ
можно справедливо считать порождением недалекого ума
23 mrBlutig
14.09.12
(19) - возможно потому что в какой то момент могут совпасть идентификатор и значение выражения (Объект.Товары/Количество() - 1]) ибо они оба - числа.
