v8: NativeAPI 8.3 linux ☑
0 Рассвет
15.09.12
День добрый.
Получилось ли у кого завести внешнюю компоненту (native) под linux (64).
У меня выдает сообщение об шибке на УстановитьВнешнююКомпоненту "Установка внешней компоненты не выполнена! В процессе установки произошла ошибка!".
Если я не ошибаюсь, то при установке 1с не дергает каких-либо методов компоненты, а просто копирует ее в свой каталог и дополняет файл registry.xml. Возможно еще что-то делает. Т.е. по идее, даже если код в компоненте не правильный, то на установку это не должно повлиять. А проявиться при вызове метода подключения.
Тогда не понятно, что может быть, в чем проблема?
Пробовал запускать из консоли под root, тоже самое. Сообщений в консоль не кидает. Не понятно.
Возможно, что 8.3 еще вообще не умеет работать с компонентами, хотя с дистром есть технология ВК. Все файлы абсолютно из 8.2.
Хочу спросить, может у кого уже получилось или знает в чем может быть дело. Может у кого есть работающая (какая угодно) компонента под 8.2 linux 64, чтоб просто проверить установится или нет.
