Отправить письмо по imap
0 mdv44
15.09.12
23:23
Привет всем.
Не могу никак разобраться с работой по imap из 1с. Платформа 8.2.16
Пример кода
   Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
   Профиль.АдресСервераIMAP = "imap.yandex.ru";
   Профиль.ИспользоватьSSLIMAP = Истина;
   Профиль.Пароль                   = "test";
   Профиль.ПарольIMAP                   = "test";
   Профиль.Пользователь = "test";
   Профиль.ПользовательIMAP = "test";
   мПочта = Новый ИнтернетПочта;
   мПочта.Подключиться(Профиль,ПротоколИнтернетПочты.IMAP);
Если убрать ИспользоватьSSLIMAP = Истина, то виснет 1с-ка
Иначе выдает ошибку
TLS/SSL failure for imap.yandex.ru: Unexpected TCP input disconnect
Помогите, пожалуйста
1 mih_io
15.09.12
23:27
а что, 1с-ка уже научилась работать по IMAP протоколу да еще и в SSL режиме?
2 mdv44
15.09.12
По нету полазал, пишут что начиная с версии 8.2.14 научилась,
только вот настроить не фига не получается
3 miki
15.09.12
так IMAP-же - клиентский протокол, т. е. для приема, что по нему отправлять?
4 mih_io
15.09.12
23:35
ммм, понятно. Надо будет обязательно посмотреть. То для SSL использую stunnel и только по pop3
ТС, если получится решить проблему, то озвучь
5 kotletka
15.09.12
как он её решит, по имап как уже сказано он сможет только принять почту, но никак не отправить
6 miki
15.09.12
23:45
может порты явно указать? 143 для обычного подключения или 943 с SSL?
7 zladenuw
15.09.12
23:48
может проблема интернет сервера. пробуй с полными првами
8 mdv44
15.09.12
ИнтернетПочта (InternetMail)
Послать (Send)
Синтаксис:
Послать(<Сообщение>, <ОбрабатыватьТексты>, <ПротоколОтправкиПочты>)
Параметры:
<Сообщение> (обязательный)
Тип: ИнтернетПочтовоеСообщение.
Почтовое сообщение.
<ОбрабатыватьТексты> (необязательный)
Тип: ОбработкаТекстаИнтернетПочтовогоСообщения.
Обрабатывает тексты перед отправкой.
Значение по умолчанию: Обрабатывать
<ПротоколОтправкиПочты> (необязательный)
Тип: ПротоколИнтернетПочты.
Определяет тип протокола отправки. Допустимые варианты IMAP или SMTP.
Указание POP3 приведет к возникновению исключения.
Значение по умолчанию: SMTP
Описание:
Посылает сообщение типа ИнтернетПочтовоеСообщение.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
9 mdv44
15.09.12
23:51
Это текстовка из синтаксис помошника.
У меня то задача какая. Мне надо чтобы при отправке из 1С не важно по какому протоколу письмо попадало в папку отправленные на сервере. У меня на внешнем почтовике используетс протокол imap и там это прокатывает.
10 mdv44
15.09.12
23:53
Но до отправки сообщения я даже не дохожу, 1c ка виснет на строке
11 miki
15.09.12
23:57
А сертификат почтовика ставить не надо, что бы юзать TLS/SSL?
12 mdv44
15.09.12
23:58
Про сертификат тоже что то видел, но как его ставить не знаю.
13 kotletka
16.09.12
00:00
все же попробуй набери smtp.yandex.ru,
14 mdv44
16.09.12
00:01
попробую. но стандартный почтовик например 1с УТ 10.3 посылает письма (протоколы pop и smtp) но в отправленные на сервер они не попадают
15 kotletka
16.09.12
00:01
Для особо одаренных с вики :
IMAP (англ. Internet Message Access Protocol) — протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте.
Базируется на транспортном протоколе TCP и использует порт 143.
IMAP предоставляет пользователю обширные возможности для работы с почтовыми ящиками, находящимися на центральном сервере. Почтовая программа, использующая этот протокол, получает доступ к хранилищу корреспонденции на сервере так, как будто эта корреспонденция расположена на компьютере получателя. Электронными письмами можно манипулировать с компьютера пользователя (клиента) без постоянной пересылки с сервера и обратно файлов с полным содержанием писем.
Для отправки писем используется протокол SMTP.
Последнюю строку прочитай, проверь на сервере настройки почтовика, ОСОБЕННО сервера исходящей почты
16 kotletka
16.09.12
00:03
а для того чтобы они попадали не имап нужен, в УПП ковырял код, так там другая фишка чтобы в почтовик попадало
17 kotletka
16.09.12
00:03
в УПП даже константа есть, как почта идти должна, напрямки или через почтовик
18 mdv44
16.09.12
00:12
ОК. Спасибо. Теперь знаю что искать.
19 kotletka
16.09.12
ИспользованиеВстроенногоПочтовогоКлиента -константа в УПП
20 kotletka
16.09.12
00:21
СтрокаВыполнения = "mailto:";
   СтрокаВыполнения = СтрокаВыполнения + Представление + "<" + Адрес + ">";
   СтрокаВыполнения = СтрокаВыполнения + "?subject=" + ?(ПустаяСтрока(СокрЛП(Тема))," ",СокрЛП(Тема));
   СтрокаВыполнения = СтрокаВыполнения + "&body=" + СокрЛП(ТекстСообщения);
   WshShell = Новый COMObject("WScript.Shell");
   // Максимально допустимое число символов строки при использовании данного COM-объекта равно 2021
   Попытка
       WshShell.Run("""" + СтрокаВыполнения + """");
   Исключение
из УПП
