Соединение 2 таблиц в запросе
0 Nenaviwu1c20
17.09.12
есть код
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1,
       |    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот,
       |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт,
       |    Контрагенты.Ссылка
       |ИЗ
       |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаНач, &ДатаКон, , , , , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
       |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
       |        ПО ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = Контрагенты.Ссылка
       |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&ДатаНач, &ДатаКон, , , , , , ) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
       |        ПО ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт1
       |ГДЕ
       |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет В(&Счет)
       |    И ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт В(&СчетКт)
       |    И ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт В(&Счет)";
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКон", КонецМесяца(МесяцОборот));
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНач", НачалоМесяца(МесяцОборот));
   //Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
   МассивСчетов = Новый Массив;
   МассивСчетов.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателямиИЗаказчиками);
   СписокСчетов = ЗаполнитьСписокВыбораСчетовДенежныхСредств(МассивСчетов);
   Запрос.УстановитьПараметр("Счет", СписокСчетов);
   СчетКт = Новый Массив;
   СчетКт.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.Выбытие_ОС);
   СписокСчетовКт = ЗаполнитьСписокВыбораСчетовДенежныхСредств(СчетКт);
   Запрос.УстановитьПараметр("СчетКт", СписокСчетовКт);
   ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
Проблема в том что он собирает только те значения которые есть в обоих таблицах(в данном случае контрагент).Не хотел писать два запроса ибо будет сильно программу грузить запрос в цикле.Нужно сделать так чтобы соединялись две таблицы при этом брались значения по первой и если есть по второй.Есть ли другое решение кроме как ОБЪЕДЕНИТЬ ВСЕ?
1 plastinin
17.09.12
Тут вообще клиника...i am sorry...
2 Nenaviwu1c20
17.09.12
Заполнить список счетов -функция заполняющая по счету список по иерархии
3 Nenaviwu1c20
17.09.12
извените клиент попросил увидеть реализации)))
4 Kreont
17.09.12
(0) Зачем так столько Левых соединений :)
5 Kashemir
17.09.12
Жесть жестяная
6 Nenaviwu1c20
17.09.12
ну не силен в запросах .Советуете по внутреннему дать?
7 Ненавижу 1С
(3) франч что ли?
8 Ненавижу 1С
(6) причем без вазелина
9 Nenaviwu1c20
17.09.12
что советуете перейти на левое?
10 Kreont
17.09.12
(0) Давай хоть изначальную постановку что должно быть на выходе?
11 Ненавижу 1С
(9) сменить профессию
12 PuhUfa
17.09.12
(9) лучше просто перейти... в грузчики там... -)
13 Nenaviwu1c20
17.09.12
на выходе реализации по 62 счету при этом из них должно вычитаться выбитие ОС если оно есть
14 Nenaviwu1c20
17.09.12
то бишь 47-62 проводки должны вычитаться
15 Nenaviwu1c20
17.09.12
все я сам понял как решить))
16 GLazNik
17.09.12
(0) RTFM
17 GLazNik
17.09.12
(15) с учетом того, что в (0) то до корректного решения еще очень далеко
18 plastinin
17.09.12
(15) Круасанчик...
