Запись в попытке
0 Aston
17.09.12
Добрый день.
v. 8.1.15.14.
Получаю СправочникОбъект в базе_Com. Если не найден в базе, из который подключаюсь - пытаюсь записать. Выдает "Код не уникален". Меняю код. Выдает "Ошибка при установке значения атрибута контекста (Код)"... Если же я до первой попытки записи меняю код - без проблем, записывает... что я делаю не так?
Примеры кодов:
Попытка
 СправочникОбъек​т.Записать();
Исключение
 Попытка
   СправочникОбъек​т.Код = "3452фыуе3";
 Исключение
 КонецПопытки
КонецПопытки // Выдается ошибка. Если целиком меняю на
Попытка
Исключение
КонецПопытки //Работает без проблем
Что не так? и как реализовать попытку записи с существующим кодом, в случае ошибки - установить новый код?
1 Maxus43
17.09.12
сомневаюсь что вложенные попытки поддерживает
2 Aston
17.09.12
(1) пробовал вывести из попытки - то же самое.. т.е. писал так
Попытка
Исключение
 НеЗаписали = Истина;
КонецПопытки
Если НеЗаписали Тогда
 Попытка
 Исключение
 КонецПопытки
Результат тот же... Ошибка..
3 МишКа
17.09.12
Какая ошибка?
4 Kreont
17.09.12
А между этими первыми строками:
Попытка
Исключение
Нету еще чего-то, что влияет на заполнение, создание элемента справочника?
5 МишКа
17.09.12
И где инициализация переменной "НеЗаписали"?
6 vde69
17.09.12
(1) вложеные попытки поддерживаются, только вот КОМ обьект не умеет работать с ошибками,
по этому в КОМ соединении для обработку ошибки на удаленной стороне можно сделать только в удаленной процедуре.
(0) такое поведение обусловлено тем, что при генерации ошибки в первом исключении 1с получат не ошибку записи а ошибку метода КОМ обьекта, и у всего КОМ обекта устанавливается флаг необработаной ошибки...
если ты эту конструкцию внешешь в код удаленной базы и будешь вызывать эту процедуру - все прокатит
7 Maxus43
17.09.12
(6) ыть, не знал :)
8 Aston
17.09.12
(6) - да спасибо - только что пробовал.. действительно так... странно, но...
9 vde69
17.09.12
(8)(7) вообщето в сабже должна быть ошибка "в данной транзакии уже были ошибки",
собственно это по тому что первая ошибка обработана для КОМ и НЕ обработана для обьекта.
